W212 tuning
burrito87
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja burrito87 »
villen80 kirjoitti:Moi,
Yes, kyllähän se siellä oli. Kotiseutuja...
//Ville
quote="burrito87"]Sattuikos tämä edellinen laite olemaan tässä yksi päivä Jyskässä ??[
/quote]
Näytti kyllä oikein jepalta! :thumbup: Itse asun tien päässä..
nh1131
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Onko kukaan vielä Tuikuttanut w212 250 koneella olevaa kulkinetta?
Jos on, niin millasia arvoja tuli? :crazy:
Ex. S211 270 cbia T
joni.saine
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja joni.saine »
Terve!itsellä mb 250cdi farkku.saako siitä takapään airmaticia laskettua?kerran koitettu ja nousi takaisin ylös!!eikä laskettu kun 17mm
Rainmaker
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja Rainmaker »
Onko joku vaihtanut sedaniin rekkarivaloja?
Pitääkö koko kannen sisäpuolen verhoilu purkaa irti, vai miten niihin pääsee käsiksi?
Vähän meinasin sellaisia led-versioita...en siis pelkkiä polttimoita vaihtaa, vaan sitä valmista "kikkaretta"...
W221 S320 CDI '08 & Yamaha Vmax 1200.
Ex: W212 E200 CDI '09
Ex: S211 E320 CDI '04
Exät: 5kpl ruotsalaisia...
villen80
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja villen80 »
Moi,
Vaihdettu on, pitää valitettavasti purkaa. Tosin yllättävän nopea homma. Pari muovitulppaa meni heikkoon jamaan. Maksoi mersulla muutamia kymmeniä senttejä kpl.
Kannattaa päivittää.
//Ville
quote="Rainmaker"]Onko joku vaihtanut sedaniin rekkarivaloja?
Vähän meinasin sellaisia led-versioita...en siis pelkkiä polttimoita vaihtaa, vaan sitä valmista "kikkaretta"...[/quote]
Nykyinen
avari W212 350cdi -10
Exät
Ex w211 320cdi -07
Ex S203 220 Cdi -03
Ex W124 E300 4 MATIC -89
Ex W211 270 CDI -04
Ex w202 c180 -95
Rainmaker
Re: W212 tuning
//Ville
Kiitoksia nopeasta vastauksesta. Niin sitä vähän epäilinkin, kun äsken autoa tutkin.
Pitää tilata lediversiot ja alkaa sitten vaan purkaa.
Jostain kun vielä löytäisi vastauksen toiseen polttimohommaan, eli tuo oma kun on niillä tuplapyöreillä sumari/päivävaloilla, niin mistä niihin pääsee käsiksi ja minkälaiset polttimot siellä mahtaa olla?
211:sessa kun oli ihan selvä luukku pohjamuovissa, sumareiden polttimonvaihtoa varten, mutta tässä ei ole mitään...
:thumbdown:
tigi
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja tigi »
Tuli tuollainen w212 laitettua mersukuumetta helpottaan puolen vuoden harhailun jälkeen. Pieni teaser talven setistä...
W212 220cdi
ex- W204 320cdi AMG look
ex- W203 270cdi
K70
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja K70 »
Laitetaas tänne noita omiakin päivityksiä, joita tullut matkan varrella tehtyä...
Maskiksi tuli isotähtinen maalattuna auton väriin. Orggismaski killuu seinällä, jos tohon kyllästyy...
Kylki- ja ikkunalistat on myös mustat. Kyljissä teipattu ja ikkunalistat dipattu...
S212 E350CDI
Re: W212 tuning
Minkälainen homma olis vaihtaa niitten pyöreitten sumareitten ja huomiovalojen tilalle ledhuomiovalot? Alkuperäiset siis. Vaatiiko koodailuja, mitä kaikkea tarvii?
joskami
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja joskami »
Ei tarvitse koodailua, mulla olis lätkämalliset huomi/päivä valot ylimääräisenä..
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
Rainmaker
Re: W212 tuning
joskami kirjoitti:Ei tarvitse koodailua, mulla olis lätkämalliset huomi/päivä valot ylimääräisenä..
Mitenkäs ne led-versiot sitten toimii automaattisesti, sekä ajovalojen ollessa päällä ja sitten pelkillä päivävaloilla?
Sillä nuo pyöreät halogeenipäivävalot ei pala ajovalojen kanssa.
Ja varmaan muutokseen, tarvii myös niiden "lätkämaila" ledpäivävalojen kehyksenkin, eli sen ympärillä olevan ritilän...
joskami
Re: W212 tuning
Rainmaker kirjoitti:
Taidat olla oikeassa tuosta koodailusta, ei ole ikinä tullut katsottua miten nuo pyöreät "huomio" valot toimii, on sen verran harvinaiset..
Eli tarvitsee myös kehykset, löytyy w207 mallin kehykset "amg" puskuriin, tiedä käykö sitten w212.
Ainakin "lätkämailat" on samat w207 vs. w212
* star * Jyväskylä
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
Rainmaker
Re: W212 tuning
joskami kirjoitti:
Niin siis, en minä tuota sillä sävyllä ollut tarkoittanut kirjoittaa, että noin olisi, että pitää koodata.
Lähinnä kysyin, kun en itsekään tiedä, että miten ne mahtaa toimia, jos pyöreät vaihtaa suoraan ledeihin...
212:sen AMG-kehyksetkään ei käsittääkseni käy tuohon "vakiopuskuriin", että tiedä sitten noista.
Silloin tosiaan, kun itse tämän auton hankin, niin mietin heti noiden pyöreiden päivävalojen/sumereiden vaihtoa "led-lätkämailoihin", tai niihin uudempiin suoriin led-viiruihin.
Mutta toisaalta, kuten sanoitkin, nuo pyöreät on suhteessa paljon harvinaisemmat, niin miettinyt jos antaisi sittenkin niiden olla.
Tuli mielestäni ihan ok näköiset, kun väsäsin niihin 350:sissä näkemieni kromirinkuloiden tyyliset "kehykset":
Re: W212 tuning
Missäs vaiheessa se puskuri muuttuu vähän eri malliseksi, vissiin siinä 2011 vuonna kun tuli ne suorat päiväledit, oliko silloin joku pieni facelift? Niitä lätkämailoja on vissiin vaan yhden mallisia :roll: Venäjän sivu näyttäis että olis sellasiakin missä on vaan yks pyöreä valo. Ne muovikehykset ei paljoa maksa. Eipä noi pyöreät valotkaan nyt niin rumat oo.
Miten tähän perus audio-20 nyt saa sen usb:n?
villen80
Re: W212 tuning
Moi,
Alla linkki noihin päivitys valoihin. Ainakin myyjän mukaan tarvitsee muokkausta sähköjen osalta?
Fyysisestihän se menee heittämällä siihen.
Jenkkiforumilta löytynee vastauksia jos ei täällä ole vaihtoa suoritettu. (Mbworld)
Check out this item I found on eBay: http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 57&alt=web" onclick="window.open(this.href);return false;
Nykyinen
Exät
Ex w211 320cdi -07
Ex S203 220 Cdi -03
Ex W211 270 CDI -04
Ex w202 c180 -95
Rainmaker
Re: W212 tuning
Ei kellään muuten ole jouten 212-korisen sedanin takaiskareita?
Ihan vakiotkin siis käy.
Tuossa omassa kun on tuo p*rkeleen taksi-alusta, niin saisi vähän alemmas perää.
Kun kuulemma nuo takapään taksi-iskarit olisi niin pitkät, että niitä ei voi käyttää, jos autoon laittaa madallusjouset.
Poutahaukka
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja Poutahaukka »
Miten olette tiputelleet farkkuja joissa ei airmaticia? Jos eteen laittaa 35mm luokkaa madaltavat jouset, saako perän tiputettua starilla silleen että auton saa suoraan, ja alusta toimii järkevästi? -10 350cdi Elegance joten lähtökohta aika korkea. Sellainen tiputus tavoitteena että 20" vanteet näyttää järkeviltä, mutta ei mitään äärimmäisen matalaa. Oletteko laittaneet millaista rengastusta 20" vanteille? ET35 8,5" leveät tulossa alle, ja rengas saisi olla niin korkea kuin mahtuu. Leveyden kanssa ei ole niin nuukaa, mikä noille vanteille nyt menee.
S212 350cdi
W210 320cdi
Ghostrider
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja Ghostrider »
Onko kellään tietoa että millä noi mesen kromilistat on kiinni? Ajattelin että jos olis maalannu kaikki kromi osat ja tehnyt mesestä täysin mustan!
E63 AMG 4Matic -14
S63 AMG 4Matic+ -19
Ex: GLE 500 e 4Matic Plug-in-Hybrid AMG -18
Ex: S212 E350 CDI BlueTec T A Premium Business -13
Ex: W211 E55 AMG -04
Ex: W212 E250 CDI Avantgarde -10
Kaikki hauska on kielletty!
Kumipää
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja Kumipää »
Teippaamallakin pysyy kromit piilossa ja on helppo palauttaa ennalleen.
K70
Re: W212 tuning
Ghostrider kirjoitti:Onko kellään tietoa että millä noi mesen kromilistat on kiinni? Ajattelin että jos olis maalannu kaikki kromi osat ja tehnyt mesestä täysin mustan!
Kylkilistat ovissa on teipillä kiinni. Omasta irrotin kuumailmapuhaltimella ja siimalla "sahaamalla".
Takapuskurin listat on (ainakin farmarissa) puskurin läpi menevillä klipsuilla, joita tuskin saa ehjänä irti. Kannattaa marmorilta kysyä uusien hinta ja repii sitten vanhat irti.
Ikkunalistoista ei tietoa, kun itse dippasin ne PlastiDipillä...Ei pysynyt ja harkinnut teippaamista niille, kuten teippasin kylkilistatkin.
Listat liimasin takaisin 3M:n tuohon tarkoitukseen tekemällä teipillä.
S212 E350CDI
Ghostrider
Re: W212 tuning
Lista sarja makso muistaakseni n.300€ Millä ootte ne teipannu ja mistä kyseistä teippiä saa? Mietin kans sitä että olis pistäny PlastiDipillä mut jos ei pysy niin turha ruveta sit kikkailemaan.
E63 AMG 4Matic -14
S63 AMG 4Matic+ -19
K70
Re: W212 tuning
Mä olen hakenut teippini tuolta ja 3M teipeillä olen teippaillut. Muistaakseni 1080 on teippi, mitä mulla on mustana ja ainakin hiilikuituna olen tuota käyttänyt ex-autossa paljonkin.
Kylkiistojen takaisin liimaukseen kävin hakemassa automaalikaupasta kaksipuolisen 3M teipin. En ole varma, saisiko sitäkin Taperollista. On listat kestänyt painepesuria kunnolla, eikä talven suolapaskatkaan ole niitä saanut irvistelemään.
S212 E350CDI
Ghostrider
Re: W212 tuning
Olisko vinkkiä että kannattaako listat vetää matta mustalla vai kiiltävällä? Auto on muuten kiiltävä musta.
Edit: tilasin kiiltävää koska olishan se nyt erikoisen näkönen jos olis matta mustat listat.
E63 AMG 4Matic -14
S63 AMG 4Matic+ -19
JJJ78
Re: W212 tuning
Viesti Kirjoittaja JJJ78 »
Avariin jousisarjaa. Tasonsäädöllinen kyseessä. Abaut 30-35mm sarja hakusessa.
Liikunta haisee hieltä ja urheilu bensalta
Re: W212 tuning
mitenköhän tämmöinen setti uppoo S212 kaariin, tuleeko mihin kohdin kaaralle sivusuunnassa : etuvanne 9.5" et~20 , takavanne 11" et~27
entä paljon jää tilaa sisäpuolelle ?
Poutahaukka
Re: W212 tuning
epk kirjoitti:mitenköhän tämmöinen setti uppoo S212 kaariin, tuleeko mihin kohdin kaaralle sivusuunnassa : etuvanne 9.5" et~20 , takavanne 11" et~27
Kokeilin S212 alle 20x8,5 et35 vanteita 245/35 ja 235/30 rengastuksella. Ihan ok näköinen edessä, voisi tietysti tulla enemmänkin ulos mutta tuossakin on jo aika paljon rengasta ulkona heittämässä kiveä ja kuraa käyttöauton kylkiin. Tolla offsetilla 245/30 voi nippa nappa mahtua, eikös jollain sellainen kombo ollutkin? Takana jäi varmaan 20mm kaareen, en mitannut mutta ainakin sormi meni väliin kun mystisesti juuri seuraavana yönä oli perä tippunut niin pääsi käytännössä toteamaan :) Sisäpuolella enemmän tilaa.
S212 350cdi
W210 320cdi
Re: W212 tuning
no tuohon verrattuna takavanne tulis 40mm enempi ulos ja sisäänpäin 24mm enempi, tiukkaa voi tehdä :/
Re: W212 tuning
Aika iso pitää et olla. Mulla on nyt 8,5 ja 9,5" ja et 44 ja 46. Vanteen reuna ei paljoa jää kaaren sisään, ehkä sentin. Todella hyvin istuu, ajatellen niinku normikäyttäjää joka ei halua että kura lentää kylkiin. Tuolla epk vanteella tulis vanne takana sen 39mm ulospäin, joka on kyllä liikaa. 20-30mm olis varmaan maksimi, riippuen kuinka kapean renkaan kehtaa laittaa. Edessä tuo 8,5et44 on aikalailla samanlainen. Kirjoittelin nyt kyllä sedan mallista, mutta kylläpä nuo takakaaret yleensä on aika samat sedanissa ja farkussa.
K70
Re: W212 tuning
Mulla on farmarissa takavanne 10x20 ET42.
Vanne tulee kaaresta ulos ja 285/25 kumin kulutuspinta jää just ja just kaareen. Sisäpuolta en ole katsonut, kuinka paljon siellä on elintilaa.
S212 E350CDI
Re: W212 tuning
Autoa pitäis saada lähemmäs tienpintaa. Säädettävää ajattelin mutta enpä taida viitsiä niin paljoa autoon laittaa, ainut varteenotettava vaihtoehto on kw. Toki jonkun kiinteästi madaltavankin vois laittaa niin ainakin iskarit toimis varmasti kunnolla. Mutta toisaalta vois vaan heittää pelkät jouset. Kokemuksia?
