W126 Projekti
Sampuusi
Re: W126 Projekti
Viesti Kirjoittaja Sampuusi »
juu eli tuossa eilen tuli hitsailtua kynnykseen paikka ja testailtua poppivehkeitä, vaativat vielä vähän hienosäätöä. huomenna jatketaan pellitystä. kuvia laittelen täs joku päivä :)
W123 230E -76 EX
W124 230E -85
W126 280SE -83 EX ;(
W124 230E -86 EX
Dodge coronet -76
Dodge ram van 150custom -83
Chevrolet fleetside -78 EX
Perheen kalusto:
W210 200E -97
W116 280S -78
W124 230E -87 EX
W123 240D farmari -82 EX
W123 200D -79 EX
touhottaja
Re: W126 Projekti
no jokos muovihelemat on paikallaan ja pelliruuvilla kiinni :roll: entäs pakoputki joko on tivis :roll: mites se katsastus onko jo miten likellä :idea:
mullon pelkkiä romuja vaan
Sampuusi
Re: W126 Projekti
touhottaja kirjoitti:no jokos muovihelemat on paikallaan ja pelliruuvilla kiinni :roll: entäs pakoputki joko on tivis :roll: mites se katsastus onko jo miten likellä :idea:
ei oo helmat vielä kiinni, eikä pakoputkikaan oo tivis, teen ensi noi pelli hommat. sitte niiden jälkeen olis jäljellä se pakoputki, pakkivalot, töötti, peilin säädin, käsijarru. eli aika likellä rupee olemaan :)
W123 230E -76 EX
W124 230E -85
W124 230E -86 EX
Dodge coronet -76
Perheen kalusto:
W210 200E -97
W116 280S -78
W124 230E -87 EX
W123 200D -79 EX
touhottaja
Re: W126 Projekti
mites ne lamppujen reijät (ajovalot) onko niissä yhtään syöpymiä kun otat ajovalon lamput pois paikoiltaan :roll: vai ovatko hyvässä kunnossa, myös jäähdyttimen alapuoleinen palkin kiinnitys :roll:
Sampuusi
Re: W126 Projekti
touhottaja kirjoitti:mites ne lamppujen reijät (ajovalot) onko niissä yhtään syöpymiä kun otat ajovalon lamput pois paikoiltaan :roll: vai ovatko hyvässä kunnossa, myös jäähdyttimen alapuoleinen palkin kiinnitys :roll:
no tuos kuskin puolella siinä umpion takana eli konehuoneen puolella, niin siinä missä on niitä sähkölaitetteita kiinni niin on syöpymää ja vähän reikääkin, kai sekin pitää leimalle korjata, vai kuinka? :think: tota jäähdyttimen alapuoleisen palkin kiinnitys hommaa en oo tutkinut.
W123 230E -76 EX
W124 230E -85
W124 230E -86 EX
Dodge coronet -76
Perheen kalusto:
W210 200E -97
W116 280S -78
W124 230E -87 EX
W123 200D -79 EX
Sampuusi
Re: W126 Projekti
noniin eli nyt sitte olis niitä kuvia taas vähä :) elikkäs toisella puolella olis kokolailla samat paikat tehtävänä vielä, voi olla että ei oo aivan nuon paljoa, tai ainakin aina sopii toivoa :) helmojakin tuli soviteltua jo sen verran että sitten kun on sillä mallilla niin saa vain täräyttää kiinni, omasta mielestäni ainkin sopii hyvin 8) eli apukuskin puolta aloittelen heti perjantai illasta, tarkoitus olis saada viikolopun aikana valmiiksi nuo pelti hommat :)
siinä olis vähän kuvaa niistä poppivehkeistä, eipä nuo kummoiset ole mutta kyllä ne nyt aluksi menee, toki pitää vielä asentaa paljon fiksummin :)
kynnyksen etu osa ^
onneksi on helpoissa paikoissa, mukavempi tehdäkkin :)
kynnyksen takaosaa ^
ja siinä vielä kuvaa etupyöränkotelosta ^
W123 230E -76 EX
W124 230E -85
W124 230E -86 EX
Dodge coronet -76
Perheen kalusto:
W210 200E -97
W116 280S -78
W124 230E -87 EX
W123 200D -79 EX
touhottaja
Re: W126 Projekti
nyt kun olet alusta hommia tekemässä, niin putsaileppa etupään kynkkien kiinnitys palakin reunat molemmilta sivuilta myös konehuoneen puolelta, siis pelti näkyviin :wink: näät onko peikko iskenyt niihin :idea:
Sampuusi
Re: W126 Projekti
touhottaja kirjoitti:nyt kun olet alusta hommia tekemässä, niin putsaileppa etupään kynkkien kiinnitys palakin reunat molemmilta sivuilta myös konehuoneen puolelta, siis pelti näkyviin :wink: näät onko peikko iskenyt niihin :idea:
siistin heti sitten kun on enemmän aikaa :lol:
tuumailin tuossa että jos tekis vaikka rosterista pakoputken ulostulon niin ei ainakaan ruostuisi ruman näköiseksi :) olisko kellään ideaa että mistä rupeis peruutusvalojen vikaa etsimään, kun eivät toimi ollenkaan.
W123 230E -76 EX
W124 230E -85
W124 230E -86 EX
Dodge coronet -76
Perheen kalusto:
W210 200E -97
W116 280S -78
W124 230E -87 EX
W123 200D -79 EX
sepulaakeri
Re: W126 Projekti
Tarkistaisin ensimmäisenä laatikossa olevan kytkimen ja sen liittimen...
Sampuusi
Re: W126 Projekti
sepulaakeri kirjoitti:Tarkistaisin ensimmäisenä laatikossa olevan kytkimen ja sen liittimen...
tämä selvä, kiitti vinkistä :)
W123 230E -76 EX
W124 230E -85
W124 230E -86 EX
Dodge coronet -76
Perheen kalusto:
W210 200E -97
W116 280S -78
W124 230E -87 EX
W123 200D -79 EX
Sampuusi
Re: W126 Projekti
nyt olis muutama paikka taas hitsailtuna, tein tänään vielä yhden äänenvaimentimenkin niin pitäis sit äänetki olla kohdillaan, ettei vain leimaus siitä töppää :) laittelen varmaan huomenna tai alkuviikosta kuvia tänne :)
W123 230E -76 EX
W124 230E -85
W124 230E -86 EX
Dodge coronet -76
Perheen kalusto:
W210 200E -97
W116 280S -78
W124 230E -87 EX
W123 200D -79 EX
Sampuusi
Re: W126 Projekti
tervehdys. viikonloppuna tuli taas vähän hitsailtua, ja ne paikat mitä ennemmin tein niin tuli vedettyä maalimassaseoksella ja samoin kuskinpuolen kynnys, siihen on sitten kiva ruveta sovittelemaan helmaa kun tietää että on tervettä peltiä alla :) niin ja se virranjakajankansi tuli kans vaihdettua nyt kun se vihdoin ja viimein tuli :)
kaks ruostepaikkaa vielä olis korjattavana, apukuskin puolen etupään kallistuksenvakaajan kolo vähän laajentunut :lol: ja sitte tuossa kuskin puolen lokasuojan sisäpuolella siinä sähkölaitteiden alla. sitten sen jälkeen laittaa se yks äänenvaimennin vielä, pakkivalot, käsijarun herkistelyä, etuvilkkujen vaihto, niin ja kuis tuo apukuskin peilin säädin kun se ei toimi siitä nappulasta, niin pitääkö sen toimia leimalla?
W123 230E -76 EX
W124 230E -85
W124 230E -86 EX
Dodge coronet -76
Perheen kalusto:
W210 200E -97
W116 280S -78
W124 230E -87 EX
W123 200D -79 EX
touhottaja
Re: W126 Projekti
no eipä se sitä kokeile kuhan siitä peilistä jotakin näkee, sehän saattaa olla kytkin vika taikka peili jumittaa sisältäpäin :wink: onhan tietysti mahollista että peilin johoissa vikaa taikka johon päät ovat peilistä irti :roll:
Sampuusi
Re: W126 Projekti
touhottaja kirjoitti:no eipä se sitä kokeile kuhan siitä peilistä jotakin näkee, sehän saattaa olla kytkin vika taikka peili jumittaa sisältäpäin :wink: onhan tietysti mahollista että peilin johoissa vikaa taikka johon päät ovat peilistä irti :roll:
juu. en tie tosiaan että missä on vika, epäilen että johdoissa, joku joskus vetänyt jotakin omia sähköjä sinne.
täytyy kyllä leimalle lainata isännän mersusta renkaat ja vanteet, ei oikeen nuolla levipelliillä viitti mennä :lol:
W123 230E -76 EX
W124 230E -85
W124 230E -86 EX
Dodge coronet -76
Perheen kalusto:
W210 200E -97
W116 280S -78
W124 230E -87 EX
W123 200D -79 EX
Sampuusi
Re: W126 Projekti
W123 230E -76 EX
W124 230E -85
W124 230E -86 EX
Dodge coronet -76
Perheen kalusto:
W210 200E -97
W116 280S -78
W124 230E -87 EX
W123 200D -79 EX
Sampuusi
Re: W126 Projekti
tänään tuli haettua moottoriöljyn suodatin, vaihteistoöljyn suodatin ja "pakoputkitöhnää". mikähän olis hyvää öljyä laattiikkoon, tietenkin automaattiöljy mutta mikä tyyppi olis hyvää? :) niin ja sitten vielä semmonnen kysymys että mistä voisi selvittää että montako jotakin tiettyä automerkkiä ja mallia on suomessa? :think:
W123 230E -76 EX
W124 230E -85
W124 230E -86 EX
Dodge coronet -76
Perheen kalusto:
W210 200E -97
W116 280S -78
W124 230E -87 EX
W123 200D -79 EX
touhottaja
Re: W126 Projekti
oliskohan sopivaa öljyä mobilin ATF 220 drexon II
siihen automerkki kysymykseen sanosin jotta mitä virkaa sellasella tiijolla on :roll:
Sampuusi
Re: W126 Projekti
touhottaja kirjoitti:oliskohan sopivaa öljyä mobilin ATF 220 drexon II
tämä selvä, ootko ite käyttänyt tuota öljyä? juu mutta kun on tuos yks harrasteauto niin olis vaan ollut kiva tonkia ja ihmetellä että montako samanlaista suomesta löytyy.
W123 230E -76 EX
W124 230E -85
W124 230E -86 EX
Dodge coronet -76
Perheen kalusto:
W210 200E -97
W116 280S -78
W124 230E -87 EX
W123 200D -79 EX
Sampuusi
Re: W126 Projekti
eilen ei tullut valmista yhtään kun piti yhden tutun w202:sta hitsailla, mutta joskos tänään sitten sais jotakin aikaseksi! :)
W123 230E -76 EX
W124 230E -85
W124 230E -86 EX
Dodge coronet -76
Perheen kalusto:
W210 200E -97
W116 280S -78
W124 230E -87 EX
W123 200D -79 EX
touhottaja
Re: W126 Projekti
juu olen käyttänyt tuota öljyä ja meinaan laittaa vastakin sitä lootaani :wink:
Sampuusi
Re: W126 Projekti
touhottaja kirjoitti:juu olen käyttänyt tuota öljyä ja meinaan laittaa vastakin sitä lootaani :wink:
juu, eli sitä minäkin sitten laitan :)
tänään tuli hitsailtua ne loput paikat kuntoon huomenna maalimassaseosta päälle, ja sitte nuota muita pikkujuttuja tehdä vielä ja mahdollisimman pian leimalla. kuvia laittelen täs joku päivä!
W123 230E -76 EX
W124 230E -85
W124 230E -86 EX
Dodge coronet -76
Perheen kalusto:
W210 200E -97
W116 280S -78
W124 230E -87 EX
W123 200D -79 EX
Sampuusi
Re: W126 Projekti
tänään tuli käytyä näyttämässä mersua, ei mennyt läpi. käsijarru pitää korjata, takapyöränlaakeri, päästöt (liikaa happea) eli vuotaa ja etupään kallistuksenvakaajan se u lenkki puuttuu :oops: mutta muuten kaikki ok :) nyt täytyy vain hankkia taas vähä osia. niin ja helmatkin tuli asennettua sopii ihan hyvin, kuvia ei tullut otettua niistä kun ei ehtinyt, oli aika muutenkin niin kortilla. mutta uusia kuvia kyllä tulee taas varmaan viikonloppuna. mutta eipä tartte onneksi hitsata enää :)
siinä kuvaa vähän siitä korjatusta paikasta^
siinä kynnys maalailtuna^
W123 230E -76 EX
W124 230E -85
W124 230E -86 EX
Dodge coronet -76
Perheen kalusto:
W210 200E -97
W116 280S -78
W124 230E -87 EX
W123 200D -79 EX
touhottaja
Re: W126 Projekti
mikäs siinä seisontajarrussa oli vikana, ja mikäs kallistuksen vakaajan U-lenkki sieltä puuttuu :roll:
Sampuusi
Re: W126 Projekti
touhottaja kirjoitti:mikäs siinä seisontajarrussa oli vikana, ja mikäs kallistuksen vakaajan U-lenkki sieltä puuttuu :roll:
seisontajarrus liian suuri ero, eikä mene enää säätämällä, pitää ostaa uudet palat kun on kuluneet. kuskinpuolelta edes siinä missä on se kallistuksenvakaajan kumijuttu siellä lokasuojan sisäpuolella, niin sieltä väliä. anteeksi huono selitys :lol:
W123 230E -76 EX
W124 230E -85
W124 230E -86 EX
Dodge coronet -76
Perheen kalusto:
W210 200E -97
W116 280S -78
W124 230E -87 EX
W123 200D -79 EX
touhottaja
Re: W126 Projekti
tarkotakko nyt sitä kohtaa mikä on ylätukivarressa kiinni vai vakaajan keskituentaa mikä taas on koriin kiinnitettynä :roll:
seisontajarrun osathan ei taija maksaa kun 15€ kengät ja jouset molemmin puolin yhteensä :wink:
muista herkistellä kenkien levitin osa ja kenkien säätöruuvi :idea:
Sampuusi
Re: W126 Projekti
touhottaja kirjoitti:tarkotakko nyt sitä kohtaa mikä on ylätukivarressa kiinni vai vakaajan keskituentaa mikä taas on koriin kiinnitettynä :roll:
tarkoitan tuota kohtaa mutta vika on vain kuskinpuolella. juu seisontajarrun osat oli noin 20e, juu se kyllä täytyy herkistellä, yleensä se säätöruuvi ei liiku mihkään päin :lol:
W123 230E -76 EX
W124 230E -85
W124 230E -86 EX
Dodge coronet -76
Perheen kalusto:
W210 200E -97
W116 280S -78
W124 230E -87 EX
W123 200D -79 EX
touhottaja
Re: W126 Projekti
eikai se sankarauta ole vaan hapannut irti korista :roll: (tyyppivika vanhenmiten) :wink:
tuon reijän päälle kuulus vielä muovinen suoja mistä vakaaja tulee sisälokasuojasta läpi :wink:
Sampuusi
Re: W126 Projekti
touhottaja kirjoitti:eikai se sankarauta ole vaan hapannut irti korista :roll: (tyyppivika vanhenmiten) :wink:
kyllä vamraan se on se sankarauta, varmaan se muovinen suoja pudonnut kun oli tuon reijän ympäriltä muutenkin niin hapan. kuis paha homma on korjata toi sankarauta? :think:
W123 230E -76 EX
W124 230E -85
W124 230E -86 EX
Dodge coronet -76
Perheen kalusto:
W210 200E -97
W116 280S -78
W124 230E -87 EX
W123 200D -79 EX
touhottaja
Re: W126 Projekti
heleppohan sellanen sankarauta on hommata, mutta sen sankarauan ja vakaajan kiinnityspohjan korjaaminen onkin sitten toinen juttu :roll:
sun kyllä kannattaa ottaa moottorista ja rasian puolelta kaikki johot irti ja nostaa rasia pystyyn ja sitten korjata se vakaajan kiinnitys kohta ja tarkista samalla se akunkin alla oleva kiinnitys kohta ja sitten kun hitsaat sitä niin ehottaisin kipinämikon käyttöö ettei pala koko auto :wink:
Sampuusi
Re: W126 Projekti
touhottaja kirjoitti:heleppohan sellanen sankarauta on hommata, mutta sen sankarauan ja vakaajan kiinnityspohjan korjaaminen onkin sitten toinen juttu :roll:
juuu kiitos vinkeistä, kipinämikko onneksi löytyy :) sankarauta ja se kiinnityskohta on saanut hyvin siellä muhia/ruostua kun auto on muutenkin katsastettu viimeksi 2005 vuonna, että yllätävän vähän tuli vikalistaa kautta huomatusta, muutenkin aika jännä kun laittoivat vain huomautuksen tuosta kallistusvakaaja jutusta :think: ja myös sitä ihmettelin kun jarrutkin olivat vain parin prosentin heitolla, onneksi ei olleet ne jumittuneet :) tulee mukavasti se takapyöränlaakeri ja ne käsijarrunosat perjantaiksi niin on sitten koko viikonloppu aikaa ruuvailla, josko sitten alkuviikosta kävis hakemas sen leiman :)
W123 230E -76 EX
W124 230E -85
W124 230E -86 EX
Dodge coronet -76
Perheen kalusto:
W210 200E -97
W116 280S -78
W124 230E -87 EX
W123 200D -79 EX
