Millainen auto on w906 315cdi? -Aika näyttää-
Re: Millainen auto on w906 315cdi? -Aika näyttää-
keskiviikko iltana vein sinne, tänään soitto että menee maanantaille, eivät kuulema ole näin karstautunutta V6:sta nähneet aikaisemmin. Kaikki kolme vasemmalla lohkolla. Pyysin varmistamaan että oikeanpuoleiset ovat kunnossa myös.
täällä on minun oma topikki asiasta, vaikka jo aika paljon olenkin varastanut tämän topikin...
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 9&t=165126" onclick="window.open(this.href);return false;
Nyt on alkanu kuulumaan 80km/h nopeudessa vaihteesta riippumatta sellainen jurina ja pieni tärinäkin tuntuu, hiljenee kun löysää kaasun ja 80km/h ylöspäin ei jurise eikä tärise!
Kardaanin kannatinlaakeriko
tai ristikko?
Kuka noita kardaaneja huoltaa?unppi kirjoitti:tai ristikko?
Eikö tuohon ollu ristikon vaihto jotenki vähän hankalampi homma?
Ei se ristikon vaihtaminen juurikaan normaalia ristikon vaihtamista hankalampi operaatio ole. Osia on vaan huonosti saatavilla..
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 89&start=0" onclick="window.open(this.href);return false;
tuolta lisäinfoa ja vinkkiä mistä osia löytää.
edit: suosittelen tasapainottamaan kardanin. Noissa on ollu aikapaljo tasapainotusongelmia jo uutena ja tietysti vaikuttaa elinikään. Jos takapässä pahasti ravistaa -> hakkaa perästä pinion akselin laakerit piloille. nimim. 50tkm ja uus perä
Mitähän maksaa ristikoiden vaihto ja tasapainoitus ja tekeeköhän lapissa kukaan?
Mietin jo aiemmin että jos tuohon osia saa ja homma onnistuu niin laittaa kerralla molemmat kannattimet, ristikot ja tasapainottaa, näitä käyttöautoja kun ei kehtaa kokoajan rassata
Aika vähällä tämä silti kaikenkaikkiaan on mennyt kohta kaksi ja puoli vuotta, juuri ajattelin alkaa tekemään "ison huollon" toiseen kertaan meidän omistusaikana, mittarissa on nyt karvan alle 160tkm!
Pienillä kilometreillä on kyllä ristikotkin finito jos nyt jo
Rovaniemen moottorikoneistamo tekkee. Pitkään Vitoon ois maksanu uuet ristikot, laakerit ja tasapainotus saman verran ko kooällästä uuet kartaanit. Että semmosta..
Sprinter 319CDI -11
ex
Vito 115CDI -06
C250 Turbodiesel -97
ex
Vito 115CDI -06
Juu muistan itsekkin KL:n ajoilta että tilasin Vitoihin ja Sprinttereihin useita kardaaneja vaikka olivatkin kalliita!Teeemu kirjoitti:Rovaniemen moottorikoneistamo tekkee. Pitkään Vitoon ois maksanu uuet ristikot, laakerit ja tasapainotus saman verran ko kooällästä uuet kartaanit. Että semmosta..
Taidanpa tehdä niin että tilaan ristikot eBaysta, vaihdan itse ja käytän vain tasapainotuksessa jollain pajalla
Ongelma on toki vielä tässävaiheessa niin pieni että ei aiheuta välittömiä toimenpiteitä...
Siinä mielessä w906 on ikäisekseen autoksi varsin mukava että kaikki perushuollot on todella helposti tehtävissä!
Äskettäin vaihdoin öljyt, kaikki suodattimet (öljy, ilma, pa, raikkari) ja moniurahihnan, aikaa meni rauhallisesti touhuten ja muutama olut nauttien alle puolitoista tuntia, kovin homma oli viskon irroitus
Mulla loppu vitosta jurinat ko ostin uuet renkaat ja vanteet. Talvirenkaissa olevat pellit vissin kierossa koska ei parantunu vaikka talvella laitoin uuet renkaakki.
Sprinter 319CDI -11
ex
Vito 115CDI -06
ex
Vito 115CDI -06
Minulla ei ainakaan 100% varmasti johdu renkaista ja vanteista, kardaanista tuleeTeeemu kirjoitti:Mulla loppu vitosta jurinat ko ostin uuet renkaat ja vanteet. Talvirenkaissa olevat pellit vissin kierossa koska ei parantunu vaikka talvella laitoin uuet renkaakki.
Mutta tutkitaan tilannetta, eiköhän tuosta kohtuu kustannuksilla selviä sitten kun remontti on ajankohtainen, ristikot saa eBaysta alle 50€/kpl ja kannatinkum/laakeri paketitkin saan KL:stä entisenä työntekijänä sopivasti
Ei kannata ottaa paineita pikkujutuista, Sprintteri on kuitenkin ollut varsin hyvä perheen ja kelkan/muun tavaran kuljetin
Joo näissä w906 on ihan tyyppivika toi huono kardaani. Mielummin kyllä tasapainottasin vanhan kardaanin ja laitattaisin ristikot uusiks vaikka maksais samanverran ku kokonaa uus. Uudesta ei voi olla varma onko tasapainossa...
Vieläkö nois on rumpujarrut käsijarrulle?
Joo, kardaanista sen verran että itellä menee huomenna kardaani ristikoitten vaihtoon ja tasapainotukseen juuri tuonne rovaniemen moottorikoneistamolle, hinta arvio 500e nurkilla.Kyseessä siis puolipitkä w906 malli.
Sisältyykö tuohon hintaan ristikot?nikkari2 kirjoitti:Joo, kardaanista sen verran että itellä menee huomenna kardaani ristikoitten vaihtoon ja tasapainotukseen juuri tuonne rovaniemen moottorikoneistamolle, hinta arvio 500e nurkilla.Kyseessä siis puolipitkä w906 malli.
Jos, niin montako autossasi on?
Joo kyllä ristikot sisälty hintaan, samalla laitoin uuden kannatin laakerin, hintaa tuli kaikelle 740e, se laakeri oli yli 200e. Kolme ristikkoa tuossa tais olla.
tahtoomersun
Näkyvät myyvän nykyään Vehollakin käytettyjä/kunnostettuja kardaaneita.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Joo ja Veho käyttää mm. Lapualla noita kardaneja korjattavana. Tulipa ihan muissa asioissa sielä käytyä niin huomasin nurkassa tasapainotusvermeet niin tuli asia puheeksi. Pitävät hyllyssä kannatinlaakereita sekä ristikoita, myös vitoon..
Käytin Rovaniemen Mootorikoneistamossa pitkän viton kardaania eli neljä niveltä vaihtotyö tasapainoitus ja kannattimiin uudet laakerit 595€
- Tukala
- Paikkakunta: Satakunnassa, meri "lähellä" + Varsinais-Suomi Eteläpohjanmaata lähempänä :-)
Se on SAATANAN vahva Koppa, vaikka pinnaltaan ruostuilee.
Nyt löytyy kokemus siitäkin, valitettavasti.
Täydet painot rallatellen sillanpieleltä ulos, taka-akseli jäi sillankaiteeseen, ja loppuaika sitten olikin ryminän loppumisen odottelua. Pelkoa siitäkin paljonko väliseinän takaa tulee materiaa niskaan.
Mutta sielläpä nököttävät Sortimot paikoillaan. Nyt oon puhelimen varassa ett kuvaa en taida saada lisättyä. Mutta jumalattomia voimia ne vaan kestää.
Suosittelen harkitsemaan kerran pari tekeekö hyllyt& laatikot itse vai luottaako testattuihin!!!!
MINULLE tämä on varsin selvää vastaisuudessakin.
Nol5 sataa - ysiysiysi 13O
- Tukala
Kokeillaan onnea kuvan kera...
Pun.laatikosto sisälsi pääasiassa o-renkaita,cu- &alu prikkoja nippoja, ilma & pa tarvikkeita,tms. Sen irroitin jälkikäteen
- Tukala
Ahdastakin oli...
- Tukala
Koni Heavy Track, ja ilmajousitusta.....
- Bercedes Menz
Missä tämä tapahtui?Tukala kirjoitti:Se on SAATANAN vahva Koppa, vaikka pinnaltaan ruostuilee.
Mercedes-Benz W212 250cdi aut. pehmeä Avantgarde -11 (62tkm -->
Exät:
Mercedes-Benz W204 220cdi aut. Avantgarde -10 (1v 4kk ja 65tkm)
Mercedes-Benz S203T 220Cdi aut. Avantgarde -06 (2v 8kk ja 85tkm)
Honda Accord 2,2 Ctdi -06 (1v 7kk ja 60tkm)
Seat Leon 1,9 Tdi -07 (1v 3kk ja 60tkm)
Opel Vectra C 2,2 Dti -02 (2v 3kk ja 100tkm)
Opel Astra G 2,0i -00 (3v ja 90tkm)
VW Vento 1,8 90hv -94 (2v ja 25tkm)
Exät:
En tiiä asiasta mitään, mutta:Bercedes Menz kirjoitti:Missä tämä tapahtui?Tukala kirjoitti:Se on SAATANAN vahva Koppa, vaikka pinnaltaan ruostuilee.
- pahoitteluni, että kirjoitan offtopickia tähän aiheeseen. Keskustelua tapauksesta voinee jatkaa tuolla, jossa se on jo aloitettukin: http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 3#p1105443
- Tapahtumapaikasta, jos olen oikein yhdistänyt Tukalan kirjoittaman kuvauksen ja uutisoinnin, niin:
https://ls24.fi/uutiset/pakettiauto-tor ... sairaalaan
http://www.poliisi.fi/tietoa_poliisista ... ella_39129
http://www.satakunnankansa.fi/Satakunta ... eensa.html
Hyvä, ettei käynyt pahemmin - vahna sanonta siitä, että peltiä saa aina uutta, on kyllä vaan ihan faktaa.
- Tukala
VT12 Rauma-Eura välillä. Ja VARSINAINEN rattimiessss saa olla mikäli tuosta "pyörähtämällä" suuntaa olisi muutettu ja "kyntöjälki" vastaavaa.Bercedes Menz kirjoitti:Missä tämä tapahtui?Tukala kirjoitti:Se on SAATANAN vahva Koppa, vaikka pinnaltaan ruostuilee.
Pitihän se kardaani ajaa niin loppuun kuin ikinä pystyi (oli jo yhden ristikon pää hajottanut kupin ja hakannut sitä kaulaa kolhuille mihin kuppi painetaan) mutta tänään paljon noita(kin) hommia tehnyt kaveri vaihtoi kaikki neljä ristikkoa ja tuli kyllä erittäin hyvä!Jube 21.5 kirjoitti:Mitähän maksaa ristikoiden vaihto ja tasapainoitus ja tekeeköhän lapissa kukaan?
KL:ssä lähtö 56€/kpl nivelille eli 600-1000€ tonnin remontti ei tässäkään tapauksessa ole ainoa vaihtoehto
Riippuu toki luonnollisesti siitä mitä hakee ja kuinka pitkällä tähtäimellä asioita katsoo...
- Tukala
Jube kirjoitti:Pitihän se kardaani ajaa niin loppuun kuin ikinä pystyi (oli jo yhden ristikon pää hajottanut kupin ja hakannut sitä kaulaa kolhuille mihin kuppi painetaan) mutta tänään paljon noita(kin) hommia tehnyt kaveri vaihtoi kaikki neljä ristikkoa ja tuli kyllä erittäin hyvä!Jube 21.5 kirjoitti:Mitähän maksaa ristikoiden vaihto ja tasapainoitus ja tekeeköhän lapissa kukaan?
KL:ssä lähtö 56€/kpl nivelille eli 600-1000€ tonnin remontti ei tässäkään tapauksessa ole ainoa vaihtoehto![]()
Hyvä että ristikoilla ja tasapainotuksella selviää... Taka-aksei kun kääntyy 90-asteen mutkalle, niin joutuu jo miettimään astetta rajumpia keinoja
DPF lähti tuossa kuukausi sitten ja voimaakin tuli samalla reissulla lisää!
Kyllä muuttui kulkupuoli melkoisesti, nyt mittarissa 175tkm ja matka jatkuu vielä vuodenpäivät
Jarrulevyt käskettiin uusia seuraavalle leimalle, aina on mennyt kertalaakista läpi kuten meni nytkin...
- IsoE
- Viesti:
Mitäs tuollaisesta luvataan ohjelmoinnilla?
124.083
124.036
201.028
202.089
204.208
124.083
124.036
201.028
202.089
