Täällä tarvitaan STAR apuja topic
Re: Täällä tarvitaan STAR apuja topic
migumies kirjoitti: Su 05.02.2023 16:57 Vuoden 2005 200 cdi savuttaa reilusti mustaa tyhjäkäynnillä ja kiihdyttäessä. Egr tukittu ja katit putsattu. Olisko Kuopiossa laitetta ja intoo jollakin auttaa asiassa?
Alkoiko sahutus miten,
onhan se egr suljettu myös ohjelmasta ?
tarkista ahtoletkut, cooleri, ilmanputsari tukokokset
vuodot
ja muutenkin ilman saanti
hpuux
Viesti Kirjoittaja hpuux »
Löytyykö Nokialta tai Tampereelta tai lähialueelta staria? Apua tarvis w204 2010, ei tunnista avainta eikä siis anna virtaa eikä starttaa. Rattilukko on auki.
On seissyt muutaman viikon, jonka jälkeen rattilukko auennut ensimmäisellä kerralla avaimen laitettua lukkoon. Pois ottaessa ei ilmeisesti enää ole mennyt rattilukko kiinni. Rattilukon moottori vaihdettu vuosi sitten.
Olis varmaan hyvä lukea koodit...
RönttäRacing
Viesti Kirjoittaja RönttäRacing »
Löytyskö Lohjan lähialuilta tähtimiestä, potilas 211 320cdi. Nol nel nol 3607398 txt tai whatsapista tavoittaa
Tommij88
Viesti Kirjoittaja Tommij88 »
Kajaani tai lähialueilta apuja tarjolla? GL:n tasauspyörästönlukko ei toimi ja soitin pimeänä niin saisi halutessaan ja joutuessaan joku niitä tutkailla.
-Tommi J.-
0452350094
teraskattila
Viesti Kirjoittaja teraskattila »
Löytyiskö Etelä-Karjalan alueelta ketään kellä STAR ja voisi opettaa 9G-laatikolle käytöstapoja, sopeutus/adaptaatio mikä lie? LPR Auto-Suni ei vakuuta laatikkoasioissa joten se ei ole vaihtoehto.
201202220
Viesti Kirjoittaja 201202220 »
hpuux kirjoitti: Ke 01.03.2023 12:28 Löytyykö Nokialta tai Tampereelta tai lähialueelta staria? Apua tarvis w204 2010, ei tunnista avainta eikä siis anna virtaa eikä starttaa. Rattilukko on auki.
Miten luetaan koodit jos ei saa avaimella sähköjä päälle
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
201202220 kirjoitti: Su 16.04.2023 21:56
Virtalukkoon taitaa päästä kiinni vaikka ei virtoja autoon tulisikaan
Juopperi
Viesti Kirjoittaja Juopperi »
Löytyykö Kiuruvedeltä Star apua MB W203-04 Moottoridiagnoosin valo palaa kone käy ottaa vain 1500 kierosta jos yli niin sammuu?
maute
Viesti Kirjoittaja maute »
Löytyykö Espoon Suomenojan suunnalta Star-apuja kun DPF ongelma ja pitäisi kokeilla pakkopolttoa…
Nollaneljänolla 7456796 /Mikko
maute kirjoitti: To 11.05.2023 19:56 Löytyykö Espoon Suomenojan suunnalta Star-apuja kun DPF ongelma ja pitäisi kokeilla pakkopolttoa…
Kannattaa laitta mikä auto kysessä
joskus vaikuttaa avun saantiin
Tenavatähti97
Viesti Kirjoittaja Tenavatähti97 »
Uudenmaan alueella tarviis lukea/poistaa vikakoodit w202:sta. Vm. - 94 ja bensakone.
Potilaalla (edelleen) käynnistyksen kanssa ongelmia, niin jospa koodien luku valaisisi asiaa.
JRW212
Viesti Kirjoittaja JRW212 »
Löytyskö Oulun lähialueelta STAR apua, potilas W212 250cdi. Vikatilassa ehkä pakokaasun paineanturi.
Nollaneljänolla 7316004/Juha.
Finnjet
Viesti Kirjoittaja Finnjet »
Löytyykö Star apuja Lahden lähettyviltä?
MB 4D C270 CDI SEDAN AUTOMATIC 2.7KUUTIOO. 2004vm diesel
REKKARI: teg-243
on mersu jonka mittariston kaikki taustavalot palaa 24/7, ei auta vaikka valokytkin on nollassa.
Sitten välillä menee keskuslukot päälle itsestään.
Lisäksi ovivalot palaa miten sattuu milloin sattuu.
Lisäksi vielä kiellon päälle; häläri lähtee päälle miten haluaa itsekseen :)
maadoitukset tarkistettu ja ok puhdistettu.
onkohan jossain mukavuus-elektroniikassa häikkää?
Kiitos
Onko katottu ettei etusam kasva sammalta?
Finnjet kirjoitti: Ti 23.05.2023 10:33 Löytyykö Star apuja Lahden lähettyviltä?
REKKARI: teg-243
Kiitos
Mukavuus elektronikassa ei ole vika
Kun ei ole mitään klonks konsernin mukavuus moduleita latilla kastumassa
Arvaus jos on jälkiasenus häly niin vika löytyy siitä/sen asenuksesta,
Tounen arvaus taka tai etu sam käynnyt uimassa,
virtalukko,
Finnjet
FinlandMerceds kirjoitti: Ti 23.05.2023 13:31
REKKARI: teg-243
Kiitos
virtalukko,
Kiitos paljon, chekkailen esitronicista kytkistä että minne menee ja mistä tulee se, että mittariston sekä webaston taustavalot palaa koko ajan.
Ja on häläri, en tiedä onko jälki-asennus, sehän selviää kun ja jos löytää mistä häläri ottaa virrat niin vetää sulakkeen veke.
Joku nyt pitää taustavalot palamassa, ulkona ei pala mitkään.
Kerron tänne sitten mitenkäs äijän oikein käy.
Ei viitsisi heti olla instaamassa päävirtakytkintä keulamaskiin :)
Finnjet
MiHe kirjoitti: Ti 23.05.2023 12:22 Onko katottu ettei etusam kasva sammalta?
Pitää katsoa abouttia viikonloppuna kun ehkä pääsen sinne oikein katsomaan paikan päälle.
omistaja on automaalaaja, niin osaa hädin tuskin käyttää flukea mutta ei sen enempää :)
Kiitos tästä vinkistä.
Finnjet
Dodiih, tänä viikonloppuna ei pääse kun tulee vettä.
lainasin kirjastosta C-sarjan merssun 2000-2007 käsikirjan suomeksi.
skannasin kytkikset, tulostin ja palautan kirjan kirjastoon.
Näemmä pelkkä valokytkimeen menee hitto n.12 piuhaa jotka menee etusamille, näemmä siinä vikaa sitten.
kerran korjailin käyntivikaista etusamia, piti ottaa suurennusluuppi ja tsiikata menee, siellä oli yhden fitun älyboxin pieni pinni poikki ja liittimen sisällä, välillä otti konnektiin välillä ei, ei muuta kun samit ja boxit auki ja kunnon hyppyjohto ineen.
tiedoksi vaan että jos joku tarvii tuon kirjan kytkiksiä niin voin laittaa Megaan ja tänne linkin.
niin ei tarvitse itse pähkäillä ja arvuutella että mikä on mikä :)
Kiitos avuista, ensi viikolla jos ilmat sallii olisi tarkoitus mennä ihmetteleen, pääosin ekana valokytkin ja kattoo ettei etusami oli rottien hautuumaa :)
Palaan astialle.
Toivo9
Viesti Kirjoittaja Toivo9 »
Löytyykö outokumpu-joensuu väliltä staria? Autona w204 ja teki sen ettei vaihtanut vaihdetta, auton kun sammutti ja käynnisti uudelleen ongelma katosi
pajask
Viesti Kirjoittaja pajask »
Moi, Löytyisikö pk-seudulta Star-lukuapua vm2016 w205 220d.
Motonetin lukija antaa koodit:
-P229E Lambda-tunnistin, virtapiirin lohko 1 tunnistin 2 virtapiiri
-P220E Lambda-anturin lämmitys
-P2204 NOx-tunnistin 1 lohko 1
Starilla voisi kattoa osviittaa tarkemmin onko molemmat anturit vaihtokunnossa.
Jamboz__
Viesti Kirjoittaja Jamboz__ »
W203 Laatikko vikatilassa antaa Launchin testerillä koodit 147 ja 051 molemmissa selitys ”The gear is implausible or the transmission is slipping” Vaihdettu perä uuteen vanhan välitys oli 3.27 uudessa 3.07 ja vika ilmeni uudella perällä edellisellä toimi kun unelma joten todennäköisesti johtuu välityksen muutoksesta? Osaako joku ilmottaa starilla autolle uuden välityksen pirkanmaa/kanta-häme vai onko ainut vaihtoehto etsiä perä oikealla välityssuhteella? Käynnistyksen jälkeen laatikko toimii hetken normaalisti sitten lukitsee kolmosvaihteen ja kun käyttää vapaalla saa kierroksia laskettua matkanopeuksissa mutta tökkäsee vaihdot.
racer123
Jamboz__ kirjoitti: Pe 09.06.2023 19:56 W203 Laatikko vikatilassa antaa Launchin testerillä koodit 147 ja 051 molemmissa selitys ”The gear is implausible or the transmission is slipping” Vaihdettu perä uuteen vanhan välitys oli 3.27 uudessa 3.07 ja vika ilmeni uudella perällä edellisellä toimi kun unelma joten todennäköisesti johtuu välityksen muutoksesta? Osaako joku ilmottaa starilla autolle uuden välityksen pirkanmaa/kanta-häme vai onko ainut vaihtoehto etsiä perä oikealla välityssuhteella? Käynnistyksen jälkeen laatikko toimii hetken normaalisti sitten lukitsee kolmosvaihteen ja kun käyttää vapaalla saa kierroksia laskettua matkanopeuksissa mutta tökkäsee vaihdot.
Onnistuu, laitan YV
PAI211
Viesti Kirjoittaja PAI211 »
Moi
W211 240T MY2004 (ensimmäinen mersuni) Korsossa. Auto vasta ostettu ja 14 vrk palautusoikeus. Vikakoodeja n. 35, mutta Carly-Android ei osaa kuitata. Mm. airbäg-koodeja. Koodit pitäisi saada kuitattua, että tietäisi, mitkä oikeasti viloja tällä hetkellä. Autossa on kuskin puolella kojelaudan alla avain, jolla näytäisi saavan jonkinlaisen "ajoneston" päälle. Tämä ollut estoasennossa ja mahdollisesti vianetsinnän tuloksena noita koodeja myös tullut.
Petri o5o 52o2552
Edit. Edelleen tarvittaisi henkilöä, joka näistä mersuista ymmärtää. Sain selville myös koodin P203D-002 (P1999), eli kulmapoikkeamaa kampiakselin ja nokka-akselin välillä. Voikohan millään nähdä kuinka paljon poikkeamaa? Mahtaako näissä koneissa olla vaarana ketjun katkeaminen, vai pelkästään tuo ajoituksen meneminen pieleen.
Viimeksi muokannut PAI211, Ma 19.06.2023 13:23. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2005 W211 240T
Siilsteen
Viesti Kirjoittaja Siilsteen »
Uudenmaan alueella tarttis apua w204, 1,8 bensan kanssa, jos vaikka starilla pääsis jyvälle..
Ongelma siis että lämpimänä käy todella huonosti ja huomasin että että useimmiten 2-sylinteri pimeänä. Vaihdoin Puolan tuohon sylinterin ja kaikki tulpat, ei apua. Vika poistuu hetkeksi kun sammuttaa virrat.
gurageino
Viesti Kirjoittaja gurageino »
Terve,
Oulun alueella W211 280cdi 4matic automaatti - 08, tuikutettu.
Menee varsinkin vaunua vedettäessä vikatilaan enemmän voimaa tarvittaessa, esim. jyrkemmässä ylämäessä. Selkeästi myös savuttaa mustaa vähänkin enemmän jos vaatii voimaa (esim. juurikin ne ylämäet) , ei vaihda pienemmälle, mutta jos pudottaa kepistä pienempää, niin savutus loppuu. Ei Staria käytössä, löytyisikö apuja vianhakuun?
Jussi Nolnelyks 4338075 sms/whatsup tavoittaa
överhard
Viesti Kirjoittaja överhard »
Sprinter W906, 318 cdi 2007
Löytyisikö apua:
Sähköinen liukuovi pitäisi ajaa Starilla auki ja kiinni. Nyt aukeaa liian pitkälle. Tuo edestakaisin ajattaminen Starilla on poistanut ongelman aiemminkin (tyhjäksi menneen akun seurauksena ongelma tullut).
Auto Pieksämäellä (Varkaus, Kuopio, Mikkeli = käyvät myös)
sompio
Viesti Kirjoittaja sompio »
Lauantaina ajan Pieksämäen ohi Kangasniemelle. Jos ongelma ei ole siihenmennessä ratkennut niin voisin yrittää auttaa.
M-B E 200 CDI -09 Emännällä
M-B 230 TEA -92 Pojalla
Mersuilla jo vuodesta 1969
JuhaP
Viesti Kirjoittaja JuhaP »
Moro! Tarvitsen Star-apua 2015 CLA:n kanssa Kuusankoskella. Juha Penttinen 0400756774.
1972 450 SL
1967 250 S
2009 W204 220 Cdi
2015 cla shooting brake 250 4matic
2022 EQC 400 4MATIC
TumppiA
Viesti Kirjoittaja TumppiA »
Hep Vaasa w220 airmatic kaipaa kalibrointia/säätöä.
Eikö Vaasassa (lähistöllä) ole staria enää?
Mikaz
Viesti Kirjoittaja Mikaz »
Vaihdoin W212 e300 Hybrid -14 etu samin ja se pitäisi koodata autolle sopivaksi. Löytyisikö joku star koodari Hankasalmi - Äänekoski - Jyväskylän lähistöltä?
t. Mika
MB S211 E220CDI Avantgarde -09
MB S203 220 cdi -02
MB W201 2,3 Sportline
