Sivu 39/66
Re: MB-löytöjä Ebaystä, Blocketista ja Mobilesta
Lähetetty: La 20.10.2012 19:09
Kirjoittaja Hage
karra kirjoitti:Hage kirjoitti:w123 240d automatic Sehän olisi varusteiltaan täydellinen meikäläisen käyttöautoksi yhdistettynä samalla harrasteautoksi.
Mutta hieman epäilyttää tuo Puola. Onko kellään kokemuksia Puolan maalta tuoduista Mersuista?
Ei oikein jummarra kieltä
, joku realisointi tms firma myy... vuodesta 2008 puhutaan - onkohan silloin tuotu Puolaan vai poistettu ajosta
Puolassa miulla olis parikin kolleegaa, mutta onko tuo vaivan arvoinen? Siisti toki mutta onko fiksattu myyntiin, mitenköhän kilometrit - voisivatkohan ne pitää paikkansa (muuttaisi asan jos voisi jollain lailla "todistaa")...
Osoitehan on tuo: Opoczyńska 5-9, Tomaszów Mazowiecki, Polska, löytää guuggelilla
Translate kääntää sen että on ensimmäiseltä omistajalta tuotu Saksasta 2008 ja ollut Puolassa yhdellä omistajalla ennen tän hetkistä myyntiä. Onhan tuossa nyt lommoa ja noin pois päin mutta en etsikkään aivan täydellistä w123 koska siitä tulisi käyttis ja saisi jo tuo 310tkm ajettu w124 mennä talliin turvaan odottamaan museointia..
Lähetetty: La 20.10.2012 19:28
Kirjoittaja Wade
Ihan asiallisen näköinen lossihan se on pl. repsikan oven ruttu. Näyttää aika suoralle ja kovapeltiselle.
Hintakin kohtalainen, jos kunto oikeasti kuvien mukainen.
Ei kai sentään talviajoon enää tuota..?
Käy avaamassa Puolan rintama!
Lähetetty: La 20.10.2012 19:34
Kirjoittaja karra
Sillähän mie tuota kommentoin kun ens vkl paikkeilla vaimolla olisi 5 pv vapaata ja kattelin just että lennolla ei Riikaan nyt edullisesti enää täältä kotikylästä pääse. Vaihtoehtoina Pietari, Tallinna... tai Puola ...
Lähetetty: La 20.10.2012 20:17
Kirjoittaja Hage
Wade kirjoitti:Ihan asiallisen näköinen lossihan se on pl. repsikan oven ruttu. Näyttää aika suoralle ja kovapeltiselle.
Taitaapi mennä ympärivuotiseen käyttöön mutta ennen mahdollista talviajoja hoidan kaikki mahdolliset ruostesuojaukset ja sekä hitsaukset pois alta.
Tuollaisesta w123 diesel pötpöttimestä automaatilla oon haaveillut jo kohta puolisen vuotta. Voin kuvitella mikä tunne siitä tulee kun tuommoisella pääsee köröttelemään rauhallisesti Espoon/Kirkkonummen pieniä suolaamattomia mutkateitä sydäntalvella. Saattaa kuullostaa omituiselta tälläiseltä 'lippalakki nuorelta'
Juu pitäisi saada nuo Allegrot sun muut Timangit ensin myytyä poijjes tai myydä osakkeita ennenkuin tuon hankkii. Opiskelija budjetilla kun mennään niin joistain on luovuttava ennenkuin voi hankkia uutta tilalle.
Lähetetty: Su 21.10.2012 16:02
Kirjoittaja MercMan
Hage kirjoitti:Wade kirjoitti:Ihan asiallisen näköinen lossihan se on pl. repsikan oven ruttu. Näyttää aika suoralle ja kovapeltiselle.
Melkoisen kallis kyllä tuntuisi olevan tuo W123 automaatti ainakin minun mielestäni tuonkin kuntoiseksi.. Tietty saattaahan se olla että alusta on hyvä, mutta väittänen että suomestakin löydät kun jaksaa etsiä niin hyvän W123:n...
Lähetetty: Su 21.10.2012 18:32
Kirjoittaja Hage
Jussi L. kirjoitti:
En usko että löytyy noilla kriteereillä Suomesta järki hintaan. Tälläkin hetkellä Nettiautosta löytyy 7 diesel automaattia v. 75-85 ja kaikki on joko muita kuin 123 tai 7t luokkaa olevia museokärryjä.
Katson Nettiauton, Mobilen ja Blocketin 2-3krt/vrk ja tuloksena on ainoastaan tuo; silmämääräisesti alkuperäiskunto, automaatti, diesel, sedan, hinta ok, absit ja kauan himoittu vihreä puolinahkasisusta
Mikä tuosta tekee 'kalliin kuntoonsa nähden'
Lähetetty: Su 21.10.2012 19:20
Kirjoittaja MercMan
Hage kirjoitti:Jussi L. kirjoitti:
Tuo lommo on aika pahan näköinen joutuukohan oven vaihtamaan en tiedä, kilometrit nyt aina toki kyseenalaisia ihan sama mikä ja mistä mersu on, mutta mitäpä ne merkkaa, itsekään en niitä niin katso kun autoa ostan
mutta onhan tuossa ruostettaki näkyvissä ja jotenkin vain omaan silmääni kalliin oloinen kuitenkin tuohon haku ja verokulut yms. Automaatti ja ABS ja yleensäkin jotain varusteita voi olla vaikeinta suomen yksilöistä tietty löytää. No en sano enempää mitään, ainoastaan lähinnä omaan silmääni tuo on kalliin oloinen, hieno väri ja hieno tuo vihreä sisustakin kyllä on.
Lähetetty: Pe 26.10.2012 03:59
Kirjoittaja Hage
w126 Limusiini
Mikähän mahtaa olla tuon takaoven jalopuulistan varaosanumero
Lähetetty: Pe 26.10.2012 10:37
Kirjoittaja Juha_M117
Aijai...
Lähetetty: Pe 26.10.2012 12:32
Kirjoittaja MercMan
Hage kirjoitti:w126 Limusiini
Wau!
Lähetetty: Pe 26.10.2012 17:44
Kirjoittaja ssuvik
Veri pakkautuu tiettyyn paikkaan
Lähetetty: Pe 26.10.2012 21:39
Kirjoittaja Pakardinen
No huh huh. On muuten pantu jokunen nappi noihin takaoviin...
Lähetetty: Ti 06.11.2012 02:48
Kirjoittaja Hage
Eikös joku sanonutkin joskus (mahtoiko olla Timo.L?) että
tuo on aika harvinainen sisusta?
Itse autossa ei taida olla mitään muuta 'ihmeellistä'. Normaalit lommot ruosteet jne ajan saatossa.
Lähetetty: Pe 09.11.2012 00:31
Kirjoittaja Hage
Lähetetty: Pe 09.11.2012 19:25
Kirjoittaja IsoE
Ei ole hääppöset öljynpaineet vaikka tyhjäkäyntikierroksia koneessa lähes 1000rpm. Mitä sitten vaihde päällä jarrua vasten?
Lähetetty: La 10.11.2012 03:03
Kirjoittaja Nozki
IsoE kirjoitti:Ei ole hääppöset öljynpaineet vaikka tyhjäkäyntikierroksia koneessa lähes 1000rpm. Mitä sitten vaihde päällä jarrua vasten?
Emmä noita bensalaitteita erityisemmin tunne, mut ainakin dieselissä on muistaakseni selkeä ero öljynpaineissa, jos kierrokset on 1000 tai about 750, kuten tuossa kuvassa. Mutta samaa mieltä siitä, että aika alhaiselta näyttää lukema kuitenkin.
Enemmänkin sitä piti ihmettelemäni, että miks tuo ratti ja rattiputki näyttävät noin erikoiselta... Tuossa ratin sivulla puolat näyttävät jatkuvan erinäköisesti kuin yleensä, vai luulenko vain? Ja rattiputken päällä on joku tavallisesta poikkeava juttu.
Johtuvatko nuo 4-Maticin kääntökulman tunnistinjutuista vai ratin sähköisestä etäisyyssäädöstä vai molemmista vai jostain muusta?
Lähetetty: La 10.11.2012 08:52
Kirjoittaja Timo L.
Sähköratti ja nahkaratin ompeleet ne siinä hänksöttää.
Lähetetty: La 10.11.2012 08:59
Kirjoittaja JarkkoN
Hyvä peli, "sonninmunat" uusittu ja hyvät varusteet.
Lähetetty: La 10.11.2012 10:21
Kirjoittaja Marko M
Tuo oli 4 matic oli ainakin 2 kertaa Ebay.de:ssa kaupan. Ensimmäisellä kerralla hintavaraus ei ylittynyt, itsekin tarjosin jotain 2500e tuosta eikä riittänyt ja toisella kertaa oli maininta nyt myydään ilman pohjahintaa. En nähnyt mikä jäi viimeisellä kerralla lopulliseksi hinnaksi.
Lähetetty: To 15.11.2012 09:46
Kirjoittaja Wade
Meine Damen und Herren:
http://www.ebay.de/itm/Wunderschoner-Me ... 2689wt_922" onclick="window.open(this.href);return false;
Ähkyhieno, jos ois vain valuuttaa, niin Saksanmatkaa varaisin. Askin voi vaihtaa viisloviseksi. Tietty varusteita vois olla enemmänki, mutta mistäs saat tuonkuntoisen kolkin noilla kilsoilla?
T; haaveileva Wade
Lähetetty: To 15.11.2012 17:15
Kirjoittaja JarkkoN
Wade kirjoitti:Meine Damen und Herren:
T; haaveileva Wade
On muuten aivan sairaan hyvä auto Helgalla myynnissä. Saas nähdä, miten korkeaksi hinta nousee. 10.000?
Minulla oli 1993 samanvärinen 100 tkm ajettu 230E, sisustus oli Champignon eli vaalea beige.
Lähetetty: To 15.11.2012 20:32
Kirjoittaja jumetsap
Helgalta on ostettu yksi auto, ne on kyllä oikeasti niin hyviä kuin kuvissakin.
Lähetetty: Pe 16.11.2012 21:05
Kirjoittaja Wade
Minullahan on samanvärinen, mutta 300tkm ajettu. Ja nooh, lähes samanvärinen, koska alkaa olla kaksivärinen. Arvannette, että toinen alati lisääntyvä väri on ruskea...
Meinasin ostaa samalta myyjältä aikanaan noin satkun ajetun W124 E200n. Tosi hieno vihreä auto.
Tuosta huutamaan, jos W202 houkuttaa, ois aika hieno ja vähänajettu 17v vanhaksi lossiksi...
http://www.ebay.de/itm/Wunderschoner-Me ... 2142wt_922" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: Pe 16.11.2012 22:26
Kirjoittaja Wade
Ja tästä maastoliikkuva etätyöpaikka:
http://suchen.mobile.de/auto-inserat/me ... lors=GREEN" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: Pe 16.11.2012 23:17
Kirjoittaja ssuvik
Olis kyllä mahtava auto tollanen G. OM606:sella tietenkin . Jos mulla olis rahaa niin ..
Lähetetty: Ke 21.11.2012 19:16
Kirjoittaja Wade
Ja taas voi arseaukinen koneromantikko haaveilla..:
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-Benz-W1 ... 0465wt_922" onclick="window.open(this.href);return false;
Vaikka onkin vaan pikkulohkolla, niin melko komia pulkka!
Lähetetty: Su 25.11.2012 17:48
Kirjoittaja Wade
Ei kaipaa muuta kuin Dire Straitsia stereoihin, voi toki maun mukaan laittaapa vaikkapa Queenia... Tai Eppuja.
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-Benz-W1 ... 0718wt_922" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja tästä ei vielä ihan loppuunpoljettu dieseli...
http://www.ebay.de/itm/Mercedes-Benz-25 ... 232570f0e6" onclick="window.open(this.href);return false;
Lähetetty: To 29.11.2012 23:10
Kirjoittaja Wade
Lievästi otsikon viereen, koskapa tämä on Virossa..:
http://fin.auto24.ee/used/1181526" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei ihan pöljän näköinen Maticci...
Lähetetty: Pe 30.11.2012 01:34
Kirjoittaja JarkkoN
JarkkoN kirjoitti:
Tästä tarjottiin vain 6.150,00 euroa, minimihinta jäi saavuttamatta ja auto myymättä.
Lähetetty: Pe 30.11.2012 07:43
Kirjoittaja Sergey
mese.fi o komia 300SEL 4.5 myynnis
http://www.mese.fi/forum/viewtopic.php?t=41315" onclick="window.open(this.href);return false;
