W211 tuning
Julli
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja Julli »
Faraz kirjoitti:
Julli kirjoitti:
Kiitoksia molemmille vastauksista.
Parkkitutkista vielä lisäkysmyksiä. Käykö siis prefaceliftin parkkitutkien pidikkeet vanhasta puskurista tähän uudenmallin AMG-puskuriin? Vai pitääkö hommata uudenmallin pidikkeet? Jäi vähän epäselväksi kun kommentoit, että pidikkeet on erilaiset mutta ne saa kuitenkin vanhasta siirrettyä.
Entäs itse tutkat pitääkö nekin uusia facelift-mallisiin vai meneekö vanhoilla?
Vanhat pidikkeet ja tutkat käy. Ilmeisesti joissakin puskureissa tutkien reikiä on pitänyt hieman suurentaa vanhoille tutkille sopiviksi, mutta ei kaikissa. Se selviää kokeilemalla. Vanhat pidikkeet on hieman erimuotoiset ja ainakin itsellä pidikkeitä piti hieman hiomalla muotoilla jotta istuivat hyvin. Kannattaa hieman hioa uuden puskurin taustaa karheaksi jotta uudet pidikkeet siinä pysyvät. Joissakin uudemman mallin puskureissa on pidikkeet ikäänkuin sulatettu kiinni. Tässä irroittamisessa kolvi on hyvä kaveri. Itse kiinnitin uudet pidikkeet ensin pika-epoksilla oikeaan paikkaan ja lopuksi sikaflexi ympärille ja hyvin on pysynyt. :)
Jees kiitoksia taas vastauksesta. Homma alkaa selviämään.
Mites jos laittaisi faceliftin parkkitutkat uuteen puskuriin, meneekö asennus silloin ilman pidikkeiden siirtoa?
On noissa nyk. tutkissa vikaa niin sama ne olisi uusia facelift-mallisiin.
W211 270CDI 2003
ex. W124 200DT -87 155kW
Faraz
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja Faraz »
Pidikkeisiin varmasti sopii, mutta itse en tiedä sopiiko prefaceliftin johtosarjaan uudet tutkat.
tasku
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja tasku »
Tuli hommattua farkkuun 9x19 ja 10,5x19 vanteet, molemmissa et35. Mahtuukohan noilla spekseillä taakse 275/30 kumit ilman ogelmia? Kelpais sitten konttorillakin... Käytettynä ostin, noissa leveemmissä on nyt päällä 245/35 joilla testasin rattaita alle, jonkin verran jäi onneks vielä väliä kaareen. Madallusta olis tulossa Avantgardesta vähän alemmas, että sais kumi mahtua kaaren sisään töyssyssäkin :) Vanne ainakin mahtu nätisti taittuun kaaren sisälle kun testailin.
jusuo
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja jusuo »
Moi,
Tuli hankittua W211 ja nyt pitäisi vanteet löytää kohtuu hintaan. Linkin vanteet mietinnässä.
Osaisiko joku kertoa mahtuuko eteen 8,5" et30 ja taakse 9,5 et30, koko 19"?
http://www.nettivanne.fi/vanteet/Alumii ... x112-et30/" onclick="window.open(this.href);return false;
T: Jusu
Thetic
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja Thetic »
Mahtuu, kevyesti.
Villeee
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja Villeee »
Joku varmaan osaa sanoa kuinka lähelle kaarta saa tuotua nämä vanteet. Tai kuinka isoja spacereita yleensä edes saa. On et luku melko iso.. http://www.nettivanne.fi/vanteet/Alumii ... 2-et45&48/" onclick="window.open(this.href);return false;
Avantgarde malli ja haluaisin saada vanteet mahdollisimman lähelle kaarta tai kaarelle.
Re: W211 tuning
tarvii pultattavat spacerit , eli joka nurkkaan 20-30mm lätyt .
tasku
Re: W211 tuning
tasku kirjoitti:Tuli hommattua farkkuun 9x19 ja 10,5x19 vanteet, molemmissa et35. Mahtuukohan noilla spekseillä taakse 275/30 kumit ilman ogelmia? Kelpais sitten konttorillakin... Käytettynä ostin, noissa leveemmissä on nyt päällä 245/35 joilla testasin rattaita alle, jonkin verran jäi onneks vielä väliä kaareen. Madallusta olis tulossa Avantgardesta vähän alemmas
Oisko tuohon jollakin faktaa?
Re: W211 tuning
kyllä ne pitäs just mennä, siinä ja siinä tosin joutuuko mankelia näyttää tms. takakaarille, vähän rengasvalmistajastakin kiinni.
tasku
Re: W211 tuning
epk kirjoitti:kyllä ne pitäs just mennä, siinä ja siinä tosin joutuuko mankelia näyttää tms. takakaarille, vähän rengasvalmistajastakin kiinni.
Toivotaan, toivotaan. Muutama milli jäi vielä väliä kun puolentoista sentin paksuisen kalikan työnsi renkaan ja lokarin väliin. Sen verranhan se kumi periaatteessa ulospäin tulis. Mutta tosiaan rengasmallilla taitaa olla isoin merkitys nyt. Saati miten leveys pitää kutinsa milläkin merkillä. Olis taakse eholla Nexenit (N8000 vissiin), lieköhän miten pyöreäolkaiset vai kantikkaat malliltaan…
mage_90
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja mage_90 »
tasku kirjoitti:
on aika kantikaat nuo 8000 nexenit itelle monet sellaiset olleet muuten asialliset renkaat
w124 300td helmi
w210 200cdi
s210 om606
tasku
Re: W211 tuning
mage_90 kirjoitti:on aika kantikaat nuo 8000 nexenit itelle monet sellaiset olleet muuten asialliset renkaat
Jaa, pitääköhän tässä sitte laittaa Nankangia tilaukseen...
Re: W211 tuning
Falkenit ennemmin fk452...
mösöw211
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja mösöw211 »
Mitäs porukka mieltä w211 ajovalojen tummennuksesta? Pitäis varmaan jotkut kalvot suojaksi hankkia, mutta mietin nyt että otanko kirkkaat vai tummat, että onkohan miten härski.. Korin väri on hopea.
juippi_
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja juippi_ »
mösöw211 kirjoitti:Mitäs porukka mieltä w211 ajovalojen tummennuksesta? Pitäis varmaan jotkut kalvot suojaksi hankkia, mutta mietin nyt että otanko kirkkaat vai tummat, että onkohan miten härski.. Korin väri on hopea.
Kiillotat linssit ja laitat kirkkaat kalvot
Ensimmäistä mersua viedään, tiedä kuinka pitkälle jalostetaan
villeeino
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja villeeino »
Moro!
Mulla allekirjoituksen auto alkuperäisvannepaketti alla 245/40/18, tuntuu tuo etupää keulivan aika reilusti. mittasin takapään vanteen keskeltä kaaren reunaan n.34,5cm (mielestäni ihan ok korkeus), mutta tuo etupää on kolme senttiä korkeemmalla. taitaa vakiona ollakin etupää aina vähän korkeammalla(?) mutta tuo ei minusta ole ihan normaalia.
eli tarkoitus olis saada etupäätä alemmas, tuo sama korkeus minusta ois ihan sopiva mitä takanakin. liekö joskus iskareita vaihdettaessa (en tiedä onko vaihdettu) jäänyt säätösokka turhan ylös? ainakin edellisessä oli tuo säätö. autossa ei ole airmaticia.
mitä arvelette? vai meneekö etupään osalta alusta vaihtoon että saa riittävän alas keulan?
Audi Q7
Ex: E-mersuja
Re: W211 tuning
koita sokalla ensin alemmas.
anamankeli
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja anamankeli »
Tuli tehtyy takapuskuriin upotukset putkille, osaisko joku kertoo mistä kaupasta ja millaista teippiä tai jotain kromi muovia kannattaisi laittaa niihin leikattuihin reunoihin että sais siistin näköisen?
Ari89
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja Ari89 »
Foorumilta olen joskus lukenut, että esim. KL-varaosista voi ostaa ne alkuperäset listat niihin. Hinta muistaakseni oli luokkaa 15e.
Itselläkin kauan ollut tuo homma mietinnässä...
veltsu_
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja veltsu_ »
mistäs mahtais kannattaa etsiä S211 malliin eteen ja taakse spacereitä?
S211 220cdi vm.03
EX autot:
MB 180c Elegance vm.94 (saksan tuonti)
MB 230e 2,3i Vm.87
Chevrolet astro 4.3efi Vm.90
Bmw 628csi Vm.79
Chevrolet Astro Vm.89
MB 190 2.3i Vm.89
Mitsubishi galant 2.0 glsi Vm.93
Ford sierra 2.0 Vm.89
Toyota corolla 1.6 se Vm.87
Toyoyta corolla dx 1.6 Vm.82
votsi
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja votsi »
http://www.tommisbillet.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Siinä yks paikka.
S213 350CDI 4-MATIC -18
TT202
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja TT202 »
Onkos kukaan vaihtanut peilissä olevien kulkuvalojen polttimoita ledeiksi? Ja mikähän polttimo siellä mahtaa olla?
MB Jousipuristin lainattavissa Rauma+lähialueet
S211 E320T CDI -04
ex. W208 CLK 430 -99
ex. W202 C 220 cdi -99
ex. Audi A4 1.8TQ -95
ex. W124 E 200 d -94
Maucca
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja Maucca »
TT202 kirjoitti:Onkos kukaan vaihtanut peilissä olevien kulkuvalojen polttimoita ledeiksi? Ja mikähän polttimo siellä mahtaa olla?
T10
mage_90
Re: W211 tuning
mahtuuko a211 pyörimään edessä 9x20 et 22 245/30 renkaalla. takana 10" et 30 samankokoinen rengas
w124 300td helmi
w210 200cdi
s210 om606
SuperR
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja SuperR »
Olisiko täällä jollakin etelässä lainaksi vanteita senverran testiin että voisi todeta onko omassa vanteet\renkaat paskat vai mikä täristää?
S124 300tdt -91
W204 180c -08
juippi_
Re: W211 tuning
SuperR kirjoitti:Olisiko täällä jollakin etelässä lainaksi vanteita senverran testiin että voisi todeta onko omassa vanteet\renkaat paskat vai mikä täristää?
Käytä rengasliikkeessä tasapainotuksessa niin näkevät samalla onko kumi huono/kananmuna
SuperR
Re: W211 tuning
juippi_ kirjoitti:
Just laitettu rengasliikkeessä uudet kumit, kolmannet tälle kesälle.. Mut luotto ei oo ihan täys noihin..
S124 300tdt -91
W204 180c -08
anamankeli
Re: W211 tuning
jos joku tarvii rengastöitä tai tasapainotuksia pimeesti ja halvalla niin pistää yv..mäntsälässä
juippi_
Re: W211 tuning
SuperR kirjoitti:
juippi_ kirjoitti:
Olihan Sedät sen verta ystävällisiä että katsoivat onko kumi kananmuna vai pyöreä.. Sillä uudetkin kumit voivat vipattaa ja kovasti. itse vaihdoin puslia ja niveleä kun tärryytti ennen kuin älysin käyttää rengaskoneessa.
K44R1
Re: W211 tuning
Viesti Kirjoittaja K44R1 »
http://nikokaari.kuvat.fi/kuvat/W211/
Tervehdys kaikille foorumilaisille :wave: Elikkä iteltä löytyis tällänen W211 220 cdi ehta aito facelift 06 (vanha taksi) ajettu 450 tkm mutta varma kun mikä :) Tulevan talven aikana olis auto tarkotus maalata ylitte (samalla värillä) ja jokku isommat valssit ois hakuses ja ehkä keulaa alemmas takaa ja eestä puuttuu kuvassa speiserit ollu 8mm ees ja takana 15mm. sen verran autoon on jo tehty että oikea etu lyhty vaihdettiin uuteel ja sen seurauksena kiillotin vasemman puolen lyhdyn ja ajo valoissa on kirkkaat Lamin-x kalvot. sumaureissa, peili vilkuissa, taka luukun jarruvalos ja taka valoissa on Lamin-x smoke kalvot. mieli piteitä haluan ja saa laittaa kunhan pysyy asiallisena :thumbup:
