Vanteet + alusta W124...
Re: Vanteet + alusta W124...
no esim 7x15et42 on varsin hyvä koko! Tuosta kun luet takaperin 35 sivua viestejä, niin ei tarvi miettiä, siellä on ruodittu millilleen käytännössä kaikki renkaat 14-22" kokoluokista.
kmht
Viesti Kirjoittaja kmht »
Tuossa tuli auton alla käytyä ja huomattiin,että edestä on jousi poikki niin osaisiko joku sano mimmoset madallus jouset sinne laittas et korkeus pysyis suunnilleen samana mitä nyt on vakio jousilla.Kyseinen auto on w124 sportline -91vm.
Katsastukseen pitäs viedä eikä varmaan katsastus mies hyvää tykkää jos on jousi poikki.
-w124 300dt/om606st
-w201 200d
-w201 250dt
katkaise toinenkin etujousi ja jousikumeilla passaat sopivaksi. Muuten sitten joku eibachin -35mm sarja o passeli.
joo ota katkennut jousi pois, ja leikkaat sen terävän jämän pois sieltä. ja teet toiselle puolelle saman tempun ja laitat takaisin. Tuo Eibachin -35 tuo autoa varmaanki pari senttiä alemmaksi verrattuna tuohon katkenneeseen? Eibachit ja paksuimmat (nr4) kumit niin varmaan aika tarkalleen sama korkeus.
kmht
Sergey kirjoitti:joo ota katkennut jousi pois, ja leikkaat sen terävän jämän pois sieltä. ja teet toiselle puolelle saman tempun ja laitat takaisin. Tuo Eibachin -35 tuo autoa varmaanki pari senttiä alemmaksi verrattuna tuohon katkenneeseen? Eibachit ja paksuimmat (nr4) kumit niin varmaan aika tarkalleen sama korkeus.
Ok.Jousikumitkin menee vaihtoon kun ne on vähän jo revenneet niin minkähän paksuset kumit sinne kannattas sit laittaa jos noita jousia vielä vähän lyhentää?
Nyt katsastuksen ajan on 195/65 R15 renkaat kiinni niin edessä renkaan ja kaaren väliin mahtuu justiisa sormet.
-w124 300dt/om606st
-w201 200d
-w201 250dt
sehän vähä riippuu mitka kumit siellä nyt on. Siinä jousenkumin reunassa on niitä nyppylöitä, ne merkkaa sitä mikä numero se on (1-4)
tässä kuvassa on "kakkosen" kumi, eli tuolla reunassa on 2 näppylää
Jupezki
Viesti Kirjoittaja Jupezki »
18 tuumaiset, 8 tuumaa leveät ja ET18. Rengastus 235/40 -18 kaikissa, meneekö hyvin W124 alle? H&R -30mm setti alla ja tulossa ykkösen kumit joka nurkkaan.
Mercedes Benz W124 OM606 Turbo -89
kyl ne taitaa raapia jos ei tee muutoksia koriin. Liian levee, liian korkea profiili. kaiken lisäks tuoo offsetti et18 on jo vähä raju.
Mikawe
Viesti Kirjoittaja Mikawe »
Joo... Kertokaapas pian meneekös 17x8 ET35 vanne 255-40 kumilla w124 farkkuun taakse mitenkään?? :crazy:
The best or nothing...
--Pekka
Viesti Kirjoittaja --Pekka »
Väittäisin että menee, muttta 255 kumi 8" vanteella :shock:
w201
Mikawe
--Pekka kirjoitti:Väittäisin että menee, muttta 255 kumi 8" vanteella :shock:
Joo semmoiset ne on :D Mutta siis mahtuuko heittämällä vai pitääkö kaarille tehdä jottai?? :roll:
antti86
Viesti Kirjoittaja antti86 »
jossei oo campperitankoja ja kääntää pokkaukset ylös nii saattas mennä.alakaa oleen tila aika tiukilla tuon renkaan korkeuden takia.
S124 230TE ex
S124 E250TDA 20V
S123 300TEA
DeadInside
Viesti Kirjoittaja DeadInside »
Onkos näihin kukaan suomalainen viritellyt ilmajousia? Erityisesti farkkuun asennettu kiinnostaisi, lukea vähän kertomusta semmosesta...
eikö Jounssilla ollu sen omassa?
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 27&t=64871" onclick="window.open(this.href);return false;
pake1
Viesti Kirjoittaja pake1 »
Kertokaapas pyörivätkö seuraavat vanteet W124 sedanissa
Eteen 17x8.5 et13
Taakse 17x10 et20
Ittellä ei ole aavistustakaan miten käy :) Edessä on levitetty vähän kaarta molemmin puolin ja pokkaukset lytyssä mutta kertokaa nyt että onko tuo täysin mahdoton yhdistelmä, kyseinen myyja mainostaa että pyöris ainaki W201,w210,w202 ja w123 alla mut lankkua ei ollut ilmoitukseen kirjannut :)
Toivottavasti sopii, saatais kromia mesen alle :D
Nykyinen W210 E300D
(ex)W201 190D 2.0
(ex) W202 C200D
(ex) W124 E200D
(ex) W210 E290 TDT
(ex) W210 E220D
(ex) Volvo 850 T5
no tuskin kovin helpolla menee w201/124, "vähän" levitys ei riitä pitää pokkaa kunnolla ja reilusti. Mutta w123 jotenkuten ja w210 menee kyllä iha helposti.
ventti-ville
Viesti Kirjoittaja ventti-ville »
Miten onko vielä yhtään kyhäelmää 124 alustaan laittaa ilmajousitusta?? mitenhä onnistus? (tai no toiselta voorumilta tiiän yhen)
124 E 200D Voimakone
124 CE 300 24V
Ollii
Viesti Kirjoittaja Ollii »
ventti-ville kirjoitti:Miten onko vielä yhtään kyhäelmää 124 alustaan laittaa ilmajousitusta?? mitenhä onnistus? (tai no toiselta voorumilta tiiän yhen)
Sää sitten meinaat samaa kysellä, kun tossa 3 vastausta ylempänä? Osaat siis kirjoittaa, mutta et lukea? Vai onko ymmärryksessä vikaa? P*kl.
MB W124 E 230 1992
Suzuki GSX-R 750 K8 2008
Epäonnistumisen vaara on suuri, kun kyvytön neuvoo halutonta tekemään tarpeetonta.
bäkström
Viesti Kirjoittaja bäkström »
pake1 kirjoitti:Kertokaapas pyörivätkö seuraavat vanteet W124 sedanissa
Eteen 17x8.5 et13
Taakse 17x10 et20
w124 helposti ja w201 laittamalla.
w124 esim 205+215/40r17 renkailla, riippuen tietysti korkeudesta..
ventti-ville
Ollii kirjoitti:
no joo vois sitä toki lukee......
124 CE 300 24V
Viesti Kirjoittaja ++++++ »
ittellä on tommonen 300tdt ja tuntuu nii pirun löysälle alusta ja ei o mikää raktori vakio jousillakaan varmaan lässähtäny sen verran. Mutta mutta mikäs olis joku hyvö madallus sarja mikä ei laskis hirveesti mutta jäykistäs alustaa? Niitäkun on nii miljoonaa laatua!
W211 320cdi, w211 270cdi, W903 316, 2x 300tdt s124, w110 67vm + paljon muita
Mikawe
antti86 kirjoitti:jossei oo campperitankoja ja kääntää pokkaukset ylös nii saattas mennä.alakaa oleen tila aika tiukilla tuon renkaan korkeuden takia.
Sehän on tuo 255/40-17 korkeudeltaan millilleen sama kun 195/65-15 tai 225/45-17 .. eiköhän ne mahdu nyt kun leikkasin pokkaukset kokonaan pois :D nyt alla 205/50-17, 8" et35 vanteilla ja tilaa kaariin on paljon.. Edessä 2milliä :mrgreen: ja takana 25mm madallettu on reilusti (60mm edestä) eikä rapsi nuo 205/50 kumit mihkään 8)
mesekisti
Viesti Kirjoittaja mesekisti »
Ei taida olla toivoakaan saada w124 alle survottua väykyn(?) alla olleita 225/35 R 20" kiekkoja? Vanteen leveys 9"...
ventti-ville
tiukkaa tekee.
Semmonen kysymys mulla että minkä verran noin. laskee kun leikkaa jousta? Alla H&R madallusjouset ja jos vaikka puol kiekkaa ottaa nii minkä verran tippuu??
124 CE 300 24V
JarnoH
Viesti Kirjoittaja JarnoH »
mesekisti kirjoitti:Ei taida olla toivoakaan saada w124 alle survottua väykyn(?) alla olleita 225/35 R 20" kiekkoja? Vanteen leveys 9"...
Itsellä on menossa alle 245/30 r20" ja vanne on 8,5 leveä.Ei sielä liikaa ylimääräistä tilaa ole. :roll:
Toinenpuoli on pukeilla niin nostin tunkilla tämänpuolen oikeaan korkeuteen lisäksi takaa puuttuu akselisto ja jousi niin takapyörän paikka ei varmasti ole ihan oikea.
DONK on ihan pätevä tyylisuunta.
Tekiskö tommosella setillä mitää? Vakio alusta ny helvetin vetelä! http://www.modificars.fi/tuotteet/merce ... ModellSW-2" onclick="window.open(this.href);return false;
Mitkä etuiskarit eteen ton sarjan kans?
Ollii
++++++ kirjoitti:Tekiskö tommosella setillä mitää? Vakio alusta ny helvetin vetelä! http://www.modificars.fi/tuotteet/merce ... ModellSW-2" onclick="window.open(this.href);return false;
Itsellä ollut nyt muutaman tonnin alla Bilstein B8 Sprint iskarit ja H&R -55 jouset ja ei voi kun kehua. Todella hyvä ajaa.
MB W124 E 230 1992
Paljoko sulla on navan keskeltä kaaren reunaan edes? Onko kuinka jäykkä on?
näätä
Viesti Kirjoittaja näätä »
Olis 18" 8" eteen ja 9" leviä taakse 300ce mersuun tarjolla. Et oli 35 ja 37 hujakoilla. Minkälaisemla rengastuksella tuota lähtis koittamaan. Vakio alusta on nyt, mutta jouset meinasin vaihtaa myös. Ilmeisesti hr:n vieterit on nokko hyvät satakaksneloseen?!
s205 250d 4-matic
s211 220cdi
s124 220te
c124 300cd
