Täällä tarvitaan STAR apuja topic
jauska
Re: Täällä tarvitaan STAR apuja topic
Viesti Kirjoittaja jauska »
Sprinter 2008 (w906) piirturi lakkasi toimimasta. Ei näy kilometrit eikä saa kelloa oikeeseen aikaan. Ei ole piirturille tarvetta ja isot pojat kertoo, että starilla luultavasti saisi piirturin poistettua käytöstä. Pohjois-Savossa tai Keski-Suomessa onnistuisi liikkuminen kätevästi. Euroja luonnollisesti palkkioksi.
Raikkuri05
Viesti Kirjoittaja Raikkuri05 »
Tampereella olisi tarvetta vikakoodin luvulle. Löytyiskö apua?
tero1
Viesti Kirjoittaja tero1 »
Nurmijärvellä tai lähistöllä staria millä pääsisi sprinter 906 -11 vaihteistoa tutkimaan (722.6)?
-Kapa-
Viesti Kirjoittaja -Kapa- »
Joensuussa olisi tarvetta vikakoodin luvulle, W163 ML 270cdi menee vikatilaan.
therat
Viesti Kirjoittaja therat »
poisss
tapsa126
Viesti Kirjoittaja tapsa126 »
Jämsänkoskella tarvitaan star apua vaihdelaatikko ongelman johdosta, vaihteet ei toimi kuin pakki ja 1 tai 2 . tehty öljyn vaihto sekä johdinlevy vaihdettu eikä nyt toimi.
Lippo94
Viesti Kirjoittaja Lippo94 »
Hoi, täällä olis tarvetta STAR apuun... MB C320 CDI W204 menee polttotilaan melkeimpä joka kerta kun kunnolla polkaisee. Olis kiva saada apua tilanteeseen. Paikka olis Lappeenranta. Tietty lähiympäristöstä jos löytys jelppiä ni parempi.
wertt
Viesti Kirjoittaja wertt »
Kellokoskella majailisi rampautunut 316CDI Sprinter vm. 2003. Apuja tarvitaan paikanpäälle, sillä auto on katsastamatta.
Hehkun merkkivalo sekä ASR/BAS merkkivalo palavat jatkuvasti. EDC-merkkivalo on syttynyt useamman kerran ja auto sammunut sen siliän tien. Myös punainen jarrun varoitusvalo on syttynyt.
puh: nolla4nolla 8369903, soittoa / whatsappia / tekstaria, niin sovitaan aikataulut ym.
Kiitos!
procaster
Viesti Kirjoittaja procaster »
Vantaa + - 50km säteellä tarvisi apua 1-3 vaihteiden adaptointiin. Potilas olis S204 vm2012 200cdi
jambou
Viesti Kirjoittaja jambou »
Porin alueella pitäisi ohjelmoida uusi oikean etuvalon ohjausboxi.
Marmorilla diagnosoitu ja autodocilta uusi boxi vin numeron kanssa tilattu, niin pitäisi olla oikea malli.
Voin laittaa paikalleen ennen ohjelmointia jos niin voi tehdä ja toimenpiteen voi suorittaa täällä tallissa tai voin ajella johonkin.
Potilas on vm 2014 c220d
Vitonvito
Viesti Kirjoittaja Vitonvito »
arska10 kirjoitti: Ma 16.08.2021 15:06 Tuolla on huippu osaaja https://mb-lab.fi/
Kiitokset tästä vinkistä!
Pitkä oli saaga, mutta lopulta saatiin kuntoon Tuusulan puolella ja nyt toimii kaikki kuten pitääkin.
Eli eeprom ohjelmoitiin uusiksi / nollattiin, sekä sitten tuo mittaristo opetettiin autoon.
pilll3
Viesti Kirjoittaja pilll3 »
Lapin alueella olis tarvetta w164 pikkukoodaukselle.
Voin tuoda auton minne tahansa lapin alueelle.
0400480084
-W164 320cdi
-w163 270cdi facelift
-w210 320cdi facelift
Eeemeli
Viesti Kirjoittaja Eeemeli »
Viimeksi muokannut Eeemeli, La 18.12.2021 11:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Racingrabbit
Viesti Kirjoittaja Racingrabbit »
Hämeenkyrö/Ikaalinen olisi tarvetta starille W203 airbag-ongelmien kanssa
Arskaman
Viesti Kirjoittaja Arskaman »
Hei! Löytyisikö Seinäjoen seudulta staria millä saisi - 14 vuoden w205 yhteyden? Syttyi keltainen moottorivalo eilen ja pitäisi päästä katsomaan että onko saanut vaan kylmää.
Mersheedes
Viesti Kirjoittaja Mersheedes »
S211 320cdi 2003- kojetauluun syttyi muutama päivä sitten merkkivalot ( esp/abs/ brake malf.). Oireilee: välillä lämpimän koneen käynnistyksen jälkeen kierrokset tavanomaista korkeemmat, ei ihan helpolla vaihda isompaa sisään. Jarruttaessa 3 - > 2 vaihteessa kevyt nytkähdys laatikosta. Ajokki ollut mulla viikon, kovalla pakkaskelillä akkuvalo kävi välillä kojetaulussa, mutta nyt kun lauhtu, ei ole enää näkynyt. Nyt ennen aamun starttia akun varaus 12.1v - siis voiko olla yhteyttä huonolla akulla ja nuilla jarruhilppeillä vai onkohan joku anturi tai abs-kehä sökö.
Kannattaako vaihtaa akku varmuuen varalta eka vai mennä vaan kattomaan koodit äkkiä??
Mersheedes
Mersheedes kirjoitti: Ke 15.12.2021 16:51 S211 320cdi 2003- kojetauluun syttyi muutama päivä sitten merkkivalot ( esp/abs/ brake malf.). Oireilee: välillä lämpimän koneen käynnistyksen jälkeen kierrokset tavanomaista korkeemmat, ei ihan helpolla vaihda isompaa sisään. Jarruttaessa 3 - > 2 vaihteessa kevyt nytkähdys laatikosta. Ajokki ollut mulla viikon, kovalla pakkaskelillä akkuvalo kävi välillä kojetaulussa, mutta nyt kun lauhtu, ei ole enää näkynyt. Nyt ennen aamun starttia akun varaus 12.1v - siis voiko olla yhteyttä huonolla akulla ja nuilla jarruhilppeillä vai onkohan joku anturi tai abs-kehä sökö.
Niin ja tärkein.... löytyiskö auttajaa star:in kanssa?
Helsiki/espoo/vantaa, tai lähialueilta
Huono akku/akut voi aiheutta vaikka mitä ja
miksi pitkittä vaihtoa jos kerran on tiedossa että ovat huonot
make-koo
Viesti Kirjoittaja make-koo »
kirkkonummi/ pk-seutu, löytyykö starin omistajaa kuka haluaisi auttaa. s211 2005 takalasinpyyhkijä/pesuri ,takakontin keskuslukitus, pakkivalot, lopetti toimintansa, jospa staarilla löytyisi vika? korvausta vastaan tietenkin..
make-koo kirjoitti: Pe 24.12.2021 20:21 kirkkonummi/ pk-seutu, löytyykö starin omistajaa kuka haluaisi auttaa. s211 2005 takalasinpyyhkijä/pesuri ,takakontin keskuslukitus, pakkivalot, lopetti toimintansa, jospa staarilla löytyisi vika? korvausta vastaan tietenkin..
Luukun saranan ylityksessä piuhat katottu?
make-koo
MiHe kirjoitti: Pe 24.12.2021 20:48
kiitos vinkistä, pitää tarkistaa huomenna :thumbup:
Villehy
Viesti Kirjoittaja Villehy »
Star osaajaa pääkaupunkiseutu, bosch vehkeellä ei anna vikakoodia enään, mutta menee vikatilaan silti. Turbon servoa näytti aiemmin, mutta tuo katosi turbon vaihdolla, auto ohjelmoitu. Mb c 320cdi vm 2005
Villehy kirjoitti: Ti 28.12.2021 11:53 Star osaajaa pääkaupunkiseutu, bosch vehkeellä ei anna vikakoodia enään, mutta menee vikatilaan silti. Turbon servoa näytti aiemmin, mutta tuo katosi turbon vaihdolla, auto ohjelmoitu. Mb c 320cdi vm 2005
Sataa olla että tarvitset vallan jotain mutta ensin kuin testeriä että vika selviää,
eli vaiko ohjelman ja sitten testeri
Cdi88
Viesti Kirjoittaja Cdi88 »
Löytyisikö star apuja? W203 200cdi -04. Vaihteisto meni vikatilaan, vain kakkonen ja pakki toimii. Pystyy ajamaan noin 50kmh.
Vantaa
Cdi88 kirjoitti: Pe 14.01.2022 14:14 Löytyisikö star apuja? W203 200cdi -04. Vaihteisto meni vikatilaan, vain kakkonen ja pakki toimii. Pystyy ajamaan noin 50kmh.
Vantaa
Tarkista alkuun jalkatilasta tcun öljyn taso
Cdi88
FinlandMerceds kirjoitti: Pe 14.01.2022 14:48
Vantaa
Tcu tarkistettu ja siellä oli johdot ja liittimet ihan öljyssä. Auttaako putsaaminen mitään vai uusi boxi jostain ?
bräkleaneria kehiin
Cdi88 kirjoitti: Pe 14.01.2022 16:44
Vantaa
MiHe kirjoitti: Pe 14.01.2022 19:20 bräkleaneria kehiin
juuri näin ja vaikka ei tähän vaikuttasi niin pitää silti putsata/kuivat,
purkki auki, öljyt kaatta pis sitten kaikki paikkat jarruclenerillä minkä jälkeen antaa kuivua,
mös laatikon töpseli putsat ja sen läpivienti holkki vaihtaa
Cdi88
FinlandMerceds kirjoitti: Pe 14.01.2022 20:35
Vantaa
Kiitos. Voiko odottaa että laatikko alkaa puhdistuksen jälkeen toimia itsestään vai joutuuko starilla nollata vikatilan laatikosta ?
Cdi88 kirjoitti: Pe 14.01.2022 20:56
Vantaa
Jos se lähtee nyt samuttalla toimimaan hetkeksi niin sitten muuten tuskin
