Faktaa ja mutua renkaista + vanteista
Timpsula
Re: Faktaa ja mutua renkaista + vanteista
Viesti Kirjoittaja Timpsula »
Tunteeko kukaan vannemerkkiä nimeltä OVM? Valmistajan Carbon-malli näyttää omaan silmään melko mukavalta, mutta tuosta valmistajasta ei oikein löydy infoa eikä vanteiden laadusta sen koommin.
W163 270 CDI automaatti 2004.
Ex: W210 200 CDI automaatti 2002.
no sehä kertoo vanteen laadusta kaiken jos netissä ei ole mitään. Kiinasta halvinta mitä saa, myydään varmasti 50 eri tuotemerkillä 150 eri maassa.
kerro ny edes että kuka niitä myy ja mitä maksaa? hinta = hyvä laatumittari.
Timpsula
Tällainen vanne kyseessä, käytettynä saisi noin puolella hinnalla. http://www.tarjouskani.fi/autoilu/alumi ... t40-b73-1/" onclick="window.open(this.href);return false;
eli sarja 8x18 vanteita vajaa 700e uutena. Mitäpä arvioisit itse laadusta? Ei sillä, kyllä ne pyörii auton alla ihan hyvin, muttakun laadusta oli puhe, niin nämähän on tätä tasoa:
Suomen metalliteollisuus kirjoitti:ostetaan kiinalaisia vanteita koska kilohinta on halvempi kuin raaka-alumiini.
btw sisäänostohinta tollasille on n 25-40e/kpl jos haluaa tehdä itse tukku/jälleenmyyntiä... ite en enää viitsi, muutama kontillinen tuli niitä rahdattua eurooppaan ja ... hohhoijakkata "laatu" :lol:
Timpsula
Sergey kirjoitti:eli sarja 8x18 vanteita vajaa 700e uutena. Mitäpä arvioisit itse laadusta? Ei sillä, kyllä ne pyörii auton alla ihan hyvin, muttakun laadusta oli puhe, niin nämähän on tätä tasoa:
Ihan kuin olisi luettavissa, että et varsinaisesti suosittele ko. vanteita :lol: Täytynee maksaa hieman enemmän että saa mersun orkkisvanteet niin tietää suunnilleen, mitä saa. Kiitos neuvosta!
Timpsula
no siis en mä juuri tuota tarramerkkiä tunne, mutta epäilen vahvasti että ne on sitä samaa kuin kaikki muutkin tuon luokan vanteet. EN siis suosittele niitä, mutta kyllä ne asiansa ajaa!
Timpsula
Vannetuumailu jatkuu. Onko mersun tavallisilla alkuperäisillä ja mersun amg-vanteilla kuinka suurta laatu-paino- yms. merkittävää eroa vai onko kysymys vain amg-lätkästä ja ulkonäöstä. Jotkut vanteita käyttäneet sanovat, että niiden keveys on ylivertaista verrattuna muihin, mutta onko näin?
Jari Nysten
Keveitä ne on alkuperäisetkin kun vertaa halpiksiin jotka painaa älyttömästi.
cryonic
Viesti Kirjoittaja cryonic »
Sanokaapa joku, meneekö W204 korimalliin (vm.09-10) taakse 18x9,5" vanne ET40? Ei millään viitsisi tilata vanteita ja todeta, että puolet kulutuspinnasta jää kaaren ulkopuolelle :roll:
Kun katsot tätä pulloa - huomaat että siitä on otettu
Kun kuuntelet..
Huomaat että se on tehonnut - Syanid! Jatkuvaan nalkutukseen.
Sergey kirjoitti:
onko kenelläkään muistikuvaa missä julkaisussa oli tehty Nokian hakkapeliitta 2 vastaan Nokian hakkapeliitta 8 testi? eli 10v vanhaa verrattiin uuteen? ko. testitulos oli aika yllättävä, nimittäin hakka2 pärjäsi paremmin kuin moni muu uusi premium rengas. tottakai jutussa haukuttiin ko. rengas surkeaksi, mutta mittaustulokset sanoi kuitenkin muuta.
Tänän tulleessa moottori-lehdessä oli korjaus kyseiseen artikkelin, eli moottorissa tuo juttu oli, löyty googlellakin:
http://otavafiles.fi/plaza/uploads/file ... testi2.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuo korjattu sivu kyllä näyttää ainakin ihan samalta kuin tuo pdf...
Timpsula
Meneekö Väyrynen pilalle ulkonäön puolesta jos panee alle 7,5x17" kun ET on 45? Ei viitsisi spacereiden kanssa ruveta värkkäämään. Renkaiksi tulisi 205/50/17. Tuollaiset Audin orkkikset olisi tarjolla aika näyttävän näköisinä niin hieman kiinnostaisi kokeilla.
eipä sitä huomaa :) mut sen oppii kyl tunnistamaan.
Timpsula
Sergey kirjoitti:eipä sitä huomaa :) mut sen oppii kyl tunnistamaan.
Niin oppii tunnistamaan sen, että vanne on liian sisässä vai minkä? :think: Ei kai tuommoinen raidevälin pienennys vielä vaikuta ajo-ominaisuuksiin?
niin väyrysestä jostain syystä näkee helposti sen että vanne on sisempänä. minä laittaisin 20mm adapterit.
Jari Nysten
Eiks audin orkkiksen keskireikä ole liian pieni?
on mutta tarvikevanteissahan se on yleensä yli 70mm. audissa siis 57.1mm VAG reikä!
Timpsula
Itse asiassa B8-Audin kr on kai 66,6 mm. Ainakin luulen näin. Vanhemmissa 57,1 mm. Mistä olette adaptereita ja pultteja ostaneet?
Jerski
Viesti Kirjoittaja Jerski »
Kuin kauan camskillista on ollu yleensä toimitusajat?
w201 2.6E A -91
CLA 180BE -13
viikko
Timpsula
Montako milliä ylimääräistä noissa väyrysen pulteissa on, eli voisiko vanteiden taakse panna jotkut 6-7 millin levikepalat vakiopulteilla vai joutuuko joka tapauksessa ostamaan pidemmät pultit? Ja joutuuko nämä levikepalat sitten irrottamaan katsastukseen?
Timpsula
Muuttuuko tuo vakiolaiska 200 cdi aivan mahdottomaksi saada liikkeelle, jos joka nurkassa on vanne-rengasmassaa 20,5 kiloa? Ei taida vakiorengastuksella olla lähelläkään noita lukemia. Kyseessä on 7,5x17 tuuman vanne plus rengas.
ssuvik
Viesti Kirjoittaja ssuvik »
Timpsula kirjoitti:Muuttuuko tuo vakiolaiska 200 cdi aivan mahdottomaksi saada liikkeelle, jos joka nurkassa on vanne-rengasmassaa 20,5 kiloa? Ei taida vakiorengastuksella olla lähelläkään noita lukemia. Kyseessä on 7,5x17 tuuman vanne plus rengas.
No ei tuon massan pitäisi oikein missään näkyä. Miten niin ei vakiorenkailla olla lähelläkään? Ei orkkikset mitään magnesiumia ole.
E350CDI&A180CDI
Timpsula kirjoitti:Montako milliä ylimääräistä noissa väyrysen pulteissa on, eli voisiko vanteiden taakse panna jotkut 6-7 millin levikepalat vakiopulteilla vai joutuuko joka tapauksessa ostamaan pidemmät pultit? Ja joutuuko nämä levikepalat sitten irrottamaan katsastukseen?
ei ole ylimääräistä kuin parikolme milliä. Joutuu irroittamaan katsastukseen ellei ne ole vannevalmistajan ko automallille tarkoitetut.
Timpsula
Sergey kirjoitti:
Asia selvä. Taitaa päästä helpommalla kun pitäytyy mersun omissa vanteissa. On et:t ja muut kerralla kohdallaan. Nyt kun vielä löytäisi sellaiset mieleisen mallisena... :lol:
no tosta ei kyllä parane ;) ostaisin itte jos ei olisi työötön :P http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=133532" onclick="window.open(this.href);return false;
Timpsula
Sergey kirjoitti:no tosta ei kyllä parane ;) ostaisin itte jos ei olisi työötön :P http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=133532" onclick="window.open(this.href);return false;
Onhan nuo aika namut, täytyy sanoa. Taitaa vaan tuplaantua polttoaineenkulutus noilla renkailla. Mikä on kapein mahdollinen rengas noille vanteille?
Petterii
Viesti Kirjoittaja Petterii »
Jerski kirjoitti:Kuin kauan camskillista on ollu yleensä toimitusajat?
Sergey kirjoitti:viikko
Toiselta foorumilta luettujen juttujen perusteella lähempänä kuukautta tällä hetkellä
Jerski
Petterii kirjoitti:
Juu siltä tuntuu että kuukausi on lähempänä kun viikko. Mun renkaat on ilmeisesti hollannin postissa jumissa, jos oikeen oon tulkannut noita. 28.3 muistaakseni ostin renkaat ja tänään laitoin asiasta viestiä sanoivat, että perjantaina 12.4 ovat lähdössä sieltä eteenpäin ja kovasti pahottelivat. Jotenki pahasti tuntuu että saattaa olla että sieltä tulee viellä pahimmillaan väärät renkaat. Eikä sinänsä merkilläkään niin väliä sen saa varmaan hyvvitettyä mutta, jos koko menee vituralleen ni sitte se o jo huonompi homma.
-Jerski
w201 2.6E A -91
CLA 180BE -13
mazza
Viesti Kirjoittaja mazza »
Mitkäs kuuluis olla -04 S211 320CDI Avantgarden rengaskoot otteessa? Omassa on rekisteröitäessä jätetty moni tieto puutteelliseksi, ja rengaskokokin on vain 225/60R16, ilman vaihtoehtoisia kokoja... Katsastuksen yhteydessä ois tarkoitus korjata muitakin tietoja (paikkamäärä, ottessa 5h vaikka oikeasti 7h), niin täytyypä tuokin asia korjata. Eikös näissä pitäis olla vaihtoehtoisia aina 18" asti?
MB W126 280SE -83
haaveena:
MB W126 560SEL
