W210 peräkontin avaus ei toimi
mikuk
Viesti Kirjoittaja mikuk »
Elikkä rupesi tuo minun W210 sedanin peräkontti jumimaan, ei aukee kaukosäätimestä eikä keskikonsolin napista. Lukko kuulostaa naksahtavan kun kauko säätimestä painaa keskuslukon auki, mutta kontti ei siitä huolimatta aukee. Avaimella sitten kuitenkin sen saa auki.
Mistähän tässä kannattaisi lähteä vikaa etsimään, kenties joku sulake, rele tjms?
Sitten vielä toinen asia. Mikähän mahtais kolahdella etusessa kun ajaa monttuun. Auto on katsastettu 2. kertaa vian alkamisen jälkeen, eikä kolahduksen aiheuttaja ole selvinnyt.
kari v
Re: W210 peräkontin avaus ei toimi
Viesti Kirjoittaja kari v »
Jos lukitus naksahtaa kaukosäätimestä painaessa, virrat silloin kulkee ja lukkko sinänsä toimi, mutta olisko lukon avaava jousi sitten katkennut/pois paikoiltaan ...
ex mersut:
W140/300SE
W124/260
W124/230
W124/230/farkku
W210/430/farkku
W210/320/farkku
W210/240/farkku
W210/230/farkku
W210/220 cdi/farkku
W211/E500/farkku
W220/S500
W210/ E320 CDI/farkku
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
Kolinalle on varmaan monta paikkaa, etuvakaajan tangon pää/pusla kolisi mulla, vaihdettiin koko tanko kun pusla kuulemma menee herkästi uudestaan kun on kerran kulunut.
arska10
Viesti Kirjoittaja arska10 »
Sitten on yksi varteen on tekijä on koiranluut.
mikuk
kiitti vinkeistä. pitää tutkia tuossa viikonlopun aikaan nuita vikoja.
jarskak
Viesti Kirjoittaja jarskak »
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=101843" onclick="window.open(this.href);return false;
mikuk
Nyt on peräkontti homma kunnossa! Auttoi kun käytti maa kenkää irti.
MiHe
mikuk kirjoitti:Nyt on peräkontti homma kunnossa! Auttoi kun käytti maa kenkää irti.
:shock:
poikkeus vahvistaa säännön...
(mikäs tuota kontin aukaisua ohjaa, sehän siellä nyt on viassa ollut jos IVO-bootti pelasti. Muistelen että c-sarjalaisessa joskus olis tuo epäkristillinen akkujohdoon tuuletus auttanut)
