w204 madallus
w204 madallus
Tervehdys!
Seuraavaksi olisi tehtävä c-farkun madallus.
Auton tilasin tehtaalta urheilualustalla ja vielä olisi tarkoitus saada koria hiukan alaspäin.
Onko arvon tietäjillä ajatuksia siitä kenen valmistajan jouset kannattaisi asentaa ja kuinka ko. sarja toimii (madaltaa) tehtaan urheilualustaista autoa?
Vastauksista kiittäen
JJ
JJ
Re: w204 madallus
Oletko kysellyt foorumin sponsorilta mitä niillä olisi tarjottavana?Kiilto kirjoitti:Tervehdys!
JJ
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=92214
Kiitos, on tiedusteltu.
Hinnat aika hurjat verrattuna Eibachin tai H&R:n jousiin puhumattakaan asennushinnoista. Ei kuulemma neuvotella annetuista hinnoista...ei varmaan kallista, mutta huomattavasti arvokkaampaa kuin em. jousimerkit asennettuna.
Muilla mitään muita hyviä ajatuksia?
Re: w204 madallus
En löytänyt muuta topiccia kyseisestä aiheesta, joten nostetaas tätä. Mitäs madallusjousia porukat laitellut w204 alle ? Itsellä tarkoitus keväämmällä laittaa oman w204 C 320 cdi:n alle H&R:n Super Sportit. Varmaa puolitalvea mennyt selaillessa MBWorldia. Eibachin Pro-Kitti omasta mielestä ei tiputa kuin aavistuksen, samoin ei tiputa H&R:n Sport jousetkaan. Itsellä Avantgarde -varustelutaso, jossa jo valmiina -15mm jouset (?), joten muutos jäisi tod. pieneksi. Näin ollen siis itse päädyn tilamaan noi ed. mainitut H&R:n Super Sportit ![Thumbup :thumbup:](./images/smilies/icon_thumbup.gif)
Re: w204 madallus
Mbworldia kun lukee, niin vaikuttais että siellä on vähintään joka toisen autossa nuo h&r ss-jouset.niillähän se tippuu sen 30-40 mm.Avantgarden jousitus on muuten ihan sama kuin classikin ja elegancen, mutta jos autossa on lisävarusteena amg-paketti, niin silloin jousitus on 15 mm. matalampi,sekä jäykemmät jouset+iskarit+paksumpi kallistuksenvaimennin.
w 211 e55 amg kompressor
Re: w204 madallus
Ai, olen luullut, että Avantgardessa -15mm jouset. Muistaakseni ainakin w203 oli näin. No eipä mittään, ihan sama, keväällä sitten tipahtaakarikuuva kirjoitti:Mbworldia kun lukee, niin vaikuttais että siellä on vähintään joka toisen autossa nuo h&r ss-jouset.niillähän se tippuu sen 30-40 mm.Avantgarden jousitus on muuten ihan sama kuin classikin ja elegancen, mutta jos autossa on lisävarusteena amg-paketti, niin silloin jousitus on 15 mm. matalampi,sekä jäykemmät jouset+iskarit+paksumpi kallistuksenvaimennin.
![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
http://www.ukcarmats.co.uk/media/catalo ... -sport.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: w204 madallus
onko kukaan madaltanut amg paketilla varustettua, jossa iskareihin menee sähköpiuhat ja ohjaamossa on sport nappi, joka muuttaa alustaa jäykemmäksi?
mahtaakohan sillä olla jotain väliä, ja kuinkakohan on toteutettu? eihän sen sähkösäädön pitäisi auton (jousien) korkeudesta olla kiinnostunut..??
-20mm amg korkeudesta lupasivat pudotusta ja hinta oli tuplat, koska iskarit sähkösäätöiset. merkki h&r ja tuningstudiosta kyselin.
Re: w204 madallus
Toimiikohan h&r:n -30mm jouset vielä vakio classicin iskareiden kanssa? FK high tec sportia (iskarit+jouset) sarjaa saisi 320€:lla mutta laatu epäilyttää..onko täällä kokemuksia mikä olisi paras ratkaisu saada 204 väh. 30mm lähemmäs tienpintaa?
C22
Re: w204 madallus
Vakio iskarit toimii vielä ihan hyvin 30-40mm madalluksella. H&R on aina hyvä vaihtoehto.Trex kirjoitti:Toimiikohan h&r:n -30mm jouset vielä vakio classicin iskareiden kanssa? FK high tec sportia (iskarit+jouset) sarjaa saisi 320€:lla mutta laatu epäilyttää..onko täällä kokemuksia mikä olisi paras ratkaisu saada 204 väh. 30mm lähemmäs tienpintaa?
Nissan Qashqai 1.3 DIG-T Tekna+ -19 Black (J11B)
Nissan Micra 1,0 16V -00 Intense Blue (K11)
MB CLK230K A Elegance -98 Brilliant Silver (w208)
MB C200 Sport -95 Aspen Green (w202)
EX. Nissan Qashqai 1.2 DIG-T Xtronic Design pack -17 Black (J11)
EX. MB E280 CDI TA Elegance -04 Tanzanite Blue Metallic (S211)
EX. BMW 520i -97 Schwarz II (E39)
EX. MB 190E 1.8 Sportline -91 Bornit (W201)
Re: w204 madallus
Onko kukaan asentanut noita FK:n, HR:n tms. 30-40mm madaltavia jousia W204:een?
Mikä on mitta pyörännavasta lokasuojan reunaan ennen ja jälkeen asennuksen?
Re: w204 madallus
Onko sedanin ja farkun jousilla eroa? H&R:n supersportit olisivat kivat, mutta eivät taida mennä farkkuun? Garaget.org:issa oli kyllä kuvia yhdestä farkusta ainakin missä luki jousien kohdalla H&R Supersport mutta voi olla virhekkin.
S204 C63 -09 *eurocharged*
- _-wiltsu-_
Re: w204 madallus
Jos en ihan väärin muista niin w204 oli kans etu tolpis säätösokat millä saa laskettua jonkin verran ja takaa löytyy säätö palat mitä vaan oman mielen mukaan pois.. ja jos ei muuta niin rinki rälläkällä pois ajettavuuskin paranee samalla ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Hymy kilosta, ilo kahdesta, Hauskaa on vasta 3bar ![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
(W201 om605 ST) (S211 280cdi) (W211 200cdi/E500 Ex) (W210 Ex) (W204 Ex)
Re: w204 madallus
Säätösokat?? Saako niillä myös keulaa nostettua hieman?
- _-wiltsu-_
Re: w204 madallus
JHJ kirjoitti:Säätösokat?? Saako niillä myös keulaa nostettua hieman?
Justiin omaan w211 vaihdoin etu iskaria niin siinäkin oli etupääs sokat.. elikkä iskaris ala lautanen mitä vasten jousi tulee niin sitä kun nostaa ylöspäin niin löytyy sokka
Siitä ei oo tietoa paljoko toi vaikuttaa korkeuteen mutta niin ainakin kuvittelis jotta jotakin merkitystä olis
![Confused :?](./images/smilies/icon_e_confused.gif)
ja ainakin kannattaa tarkastaa ku uutta iskaria laittaa että tulee molemmat puolet samaan
Re: w204 madallus
Moni on innostunut madallushommeleista. Itselläni on Eibachin sarja alla ja ei oikein miellytä minua. Haluaisin vakiojouset hieman madallettuna. Ongelmana on se että en tiedä millaiset jouset W204 320 cdi sedanissa pitäisi olla. Auton valmistenumerolla tulee 7 eri varianttia. Kiinnostaa muuten vanhat jouset, jos joku haluaisi myydä.
S205, X204, W204, W212, W211, S211, W210, S203, W126, S124, W123, W116
Re: w204 madallus
Sait sähköpostia !Tähtipete kirjoitti:Moni on innostunut madallushommeleista. Itselläni on Eibachin sarja alla ja ei oikein miellytä minua. Haluaisin vakiojouset hieman madallettuna. Ongelmana on se että en tiedä millaiset jouset W204 320 cdi sedanissa pitäisi olla. Auton valmistenumerolla tulee 7 eri varianttia. Kiinnostaa muuten vanhat jouset, jos joku haluaisi myydä.
Re: w204 madallus
W204 sedanissa etu päässä eibachin madallus jouset, takapäässä alkuperäset ja sit ne 17mm tassut jousien päällä. Mielestäni hyvä ajaa ja näyttää mielestäni hyvältä kesä vanteet 19" ja talvi 18". ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
W204 c200 cdi sedan awantgarde
Common rail voimaa
http://www.uusitalogroup.fi/pulling-team-uusitalo/" onclick="window.open(this.href);return false;
Common rail voimaa
Re: w204 madallus
Tuli vaihdeltua vakio jouset ja iskarit. Kyllä nyt on hyvä ajaa kun ei tarvii pelätä joka monttua tai töyssyä.
Kiitti Teggiz jousista!
Re: w204 madallus
onko noi w204 jouset alusta loppuun samalla kehällä vai onko jousin päissä viimeinen lenkki pienemmällä kehällä?
olisko jollain laittaa kuvaa w204:n etu- ja takajousista....
Re: w204 madallus
onko kukaan koittanut lyhentää vakio etujousia. Niiden päätysilmukat kiristyy jonkinverran eli miten ne istuu sen jälkeen jousilautasiin? Jousilautasissa näyttäis kyllä olevan uraa laajenevaa päätysilmukkaa varten.
Re: w204 madallus
S204-korin C-Mersu tuntuu vähän vaappuvan. joten epäilen iskarien olevan taipaleensa ehtoopuolella. Samalla kun vaihdan iskarit, mieleeni on tullut, että joskopa vaihtaisin jousetkin hitusen lyhyempiin.
Aikaisemmin valintani matalampiin autoihini on ollut Bilstein B8 Sprint, mutta Bilstein B12 Pro-Kit olisi nähtävästi tänä päivänä mielekkäämmän hintainen. Ilmeisesti kyseessä on sama tuote joka on myynnissä myös nimellä Eibach B12 Pro-Kit.
Olen ymmärtänyt että Bilstein B12 olisi käytännössä Eibach Pro-Kit -jouset ja Bilstein B6 Sport-iskunvaimentimet? Toisaalta vähän minua hämmästyttää kun Tässä tuote-esitekuvassa olevien iskarien kyljessä olevan osanumero osoittaa Sprintteihin.
Kysymykseni ovat:
1. Menetänkö jotain jos hankin B12-sarjan verrattuna siihen että hankkisin Eibachin Pro Kitin ja Bilstein B8 Sprintit?
2. Hommaanko tuollaisen B12:n, vai suositteletteko harkitsemaan jotain muuta?
Ja "bonuskysymyksenä":
3. Onko B12-sarjassa B6:t vai B8:t?
Kysymykseni ovat:
-T
Re: w204 madallus
Osaako joku sanoa varmuudella löytyykö kyseiset säätösokat w204 sport-alustan etuiskareista? Takana ilmeisesti on kumityynyt millä hienosäätää korkeutta niinku vanhemmissa?_-wiltsu-_ kirjoitti:Jos en ihan väärin muista niin w204 oli kans etu tolpis säätösokat millä saa laskettua jonkin verran ja takaa löytyy säätö palat mitä vaan oman mielen mukaan pois.. ja jos ei muuta niin rinki rälläkällä pois ajettavuuskin paranee samalla
W204 220 cdi -09
W639 115 cdi -06
W639 115 cdi -06
Re: w204 madallus
Jos jaksat venata huomiseen, niin käyn varastosta kurkkaamassa. Mulla on siellä amg paketin alusta, kun tilalle vaihtui kw variantti.
S204 350cdi 4matic amg -11
W124 300D -91
Ex Pappa S211 320cdi -07
Ex VW Golf Variant GTD -16
Ex S204 350cdi amg -10
Ex W124 300E Sportline -91
Ex Saab 9-5 Aero -02 Biopower
Ex BMW E61 530dA -05 Stage2 DPF 0ff
Ex MB C230 Kompressor Avantgarde Sport -05
W124 300D -91
Re: w204 madallus
Päädyin lopulta hankkimaan B12-sarjan. Ja vaimentimet olivat B8:t.eerola kirjoitti:...Hommaanko tuollaisen B12:n, vai suositteletteko harkitsemaan jotain muuta?
Ainakaan minun autossani ei ollut. Etutolppa oli mallia kiinteä._-wiltsu-_ kirjoitti: Jos en ihan väärin muista niin w204 oli kans etu tolpis säätösokat millä saa laskettua jonkin verran...
-T
Re: w204 madallus
Joo kiinteää mallia on etutolpat tuossa omassaki.
Perän ois tuosta sporttialustasta saanu pelattua ohuella jousikumilla sopivan korkuiseksi mutta keulalle ei sitten ole mitä tehdä, kun ei tässä iässä enää viitti rälläkkään tarttua.
-> jouset tilaukseen.
W204 220 cdi -09
W639 115 cdi -06
W639 115 cdi -06
Re: w204 madallus
Pistätkö eerola kuvia kun saat setin alle...
Re: w204 madallus
Tässä on kuva helmikuun alulta. Keula on ihan pikkiriikkisen matalammalla kuin alkuperäisessä AMG Sport-alustassa. Perä on suhteessa hitusen enemmän alhaalla kuin alkuperäisessä alustassa, mutta ei kuitenkaan "roiku".tome75 kirjoitti:Pistätkö eerola kuvia kun saat setin alle...
Voin ottaa fiksumpia kuvia jossain välissä. Nyt ei ole keväällä vain ollut oikein semmoista väliä että olisi ollut a. sekä valoisaa, että b. auto puhdas, että c. valokuvauslaite kädessä. Ja kuka sitä nyt viitsii pimeässä likasesta autosta otettuja kuvia (ks yllä oleva) katsella.
-T
Re: w204 madallus
Onko kokemuksia konin FSD vaimentimista http://www.motoral.fi/tuotteet/henkilo- ... aimentimet
Vaihtoehtohtoina iskereiksi on konin fsd, koni sport tai bilstein b8
Eibach Pro-Kitin jouset on jo alla.
W164 ML 320cdi käyttiksenä
R230 SL 55 AMG ~600hp
W114 ce250 museorekisterissä
Ex. W204 Avantgarde v6 320cdi -tuikutettu
