mikä automaattivaihteisto sprintterissä
CDI203
Re: mikä automaattivaihteisto sprintterissä
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
kuningas kirjoitti:joo mutta näkemällä eroja? onko vaihekeppi lattiamalli spritsiftis ja onko sitä ees cdi malleissa
Keppistä erottaa ja viimeistään ajossa
Molempia on cdi koneen jatkona
kuningas
Viesti Kirjoittaja kuningas »
eli oikeessa lootassa vaihekeppi kojetaulussa. onko siinä mitää vuosimallia mistä lähtien on ollu oikeeta automaattia
www.kuningas.pic.fi
apg
Viesti Kirjoittaja apg »
Lattiakeppi löytyy 95-00 mallisista. Uudemmissa keppi kojetaulussa vaihteistosta riippumatta.
Sprintsiftiä löytyy vm.00-06 cdi sprinttereistä.
00-06 neloskoneiseen ei ole automaattia saanutkaan vaan manuaali tai sprintsift.
vitoskoneiseen (x16) sai oikean automaatin jostain -04 eteenpäin.
-06 (w906) uudemmissa ilmeisesti aina oikea automaatti
tämän näköisellä kepillä varustetut rintterit kierrät kaukaa :mrgreen: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sprintshift.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
-04 903 316cdi automaatti
-01 903 316cdi sprintshit
-95 903 312D
-87 124 tdt 4matic 2+3 paku x2
-93 escort rs cosworth
-73 escort 1600gt mexico
kuningas
No nyt oli tyhjentävä vastaus. Kiitos
www.kuningas.pic.fi
mikzaa
Viesti Kirjoittaja mikzaa »
Moi. Onkos normaalia että sprinterin automaatilaatikon kyljestä kun ottaa pyöreän liittimen auki niin se on täynnä öljyä ?
Auto on 316 cdi
CDI203
mikzaa kirjoitti:Moi. Onkos normaalia että sprinterin automaatilaatikon kyljestä kun ottaa pyöreän liittimen auki niin se on täynnä öljyä ?
Auto on 316 cdi
Siitä hantin puolen kulmasta?
Niin valitettavan usein on siellä töpselissä öljyä
(Ei sais olla) vuotaa sen holkin tiivistys
Pitkällä joskus lyhellä aika välillä siitä tulee onkelmia
Kannatta tarkistaa myös TCU että öljy ei ole sinne vielä päässyt
mikzaa
Mikä on tcu ? Juuri siitä hanttiin puolen kyljestä. Rupesin vain tutkiin kun lakkas vaihtamasta vaihteita ja valittaa jotain kierroslukuanturi 3 tai jotain semmosta...
CDI203
mikzaa kirjoitti:Mikä on tcu ? Juuri siitä hanttiin puolen kyljestä. Rupesin vain tutkiin kun lakkas vaihtamasta vaihteita ja valittaa jotain kierroslukuanturi 3 tai jotain semmosta...
TCU=vaihteiston ohjausboxsi
Tuo vika/valitus on normaalia
kun öljyä on väärässä paikassa
Mainitu anturi on laatikon sisällä johdin levyssä
(Jos tulee tarve niin hyllystä löytyy ~180€)
Kun vaihdat sitä läpi vienti holkkia (noin 10€ osa vehossa)
Niin varovast availee sen 7mm kannalla olevan pulttin että johdin levy
Ei mene rikki sen vastapala on siinä kiinni ja jos lähtee pyörimään/irtoaa
On johdin levy vaihdetava
Tarkkan myös että vanhat orinkulat tulee pois,
Vikaa voi tutkailla putsaamalla ko töpselin ja sen laatikon puolen siihen hyvää on crc jarru cleneri
Niin usein sen jälkeen toimii hetken(myös TCU ja sen liitimet pitää putsata, kuivata)
mikzaa
Onko johdinlevy se mikä on siellä pohjassa ? Kuuluuko sen uida öljyssä ? Missä tämä itse ohjaus boksi sitten sijaitsee ?
CDI203 kirjoitti:
CDI203
mikzaa kirjoitti:Onko johdinlevy se mikä on siellä pohjassa ? Kuuluuko sen uida öljyssä ? Missä tämä itse ohjaus boksi sitten sijaitsee ?
CDI203 kirjoitti:
Johdin levy on laatikon sisällä öljysä(kuvia löytyy ainakin mese fi)
TCU on kuskin penkinalla siellä ei saa olla öljyä
mikzaa
Mistäs sinne kuskin penkin alle sitä öljyä pääsisi ?
CDI203 kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
CDI203
mikzaa kirjoitti:Mistäs sinne kuskin penkin alle sitä öljyä pääsisi ?
CDI203 kirjoitti:
CDI203 kirjoitti:
Samalla tavalla kuin henkilö autoissa esim hantinpuollen maton alle
tärkeintä on että sitä ei siellä ole
(lainaukset on jotenkin oudossa järjestykseesä)
