Audio 10 cd:n boksiliitäntään aux-sisääntulo?
Timpsula
Viesti Kirjoittaja Timpsula »
Väyrysen (2002) soittimesta on kysymys ja ihmettelen sitä, olisiko mahdollista liittää ulkoinen musiikkilähde soittimen cd-boksi-liitäntään? Jos hommaisi liittimen ja rakentelisi siihen aux-kaapelin esimerkiksi puhelimelle, onnistuuko vai onko liitin jo kuitusysteemejä? Jossakin ketjussa luin, että 3,5 mm aux-liitännän saa näihin soittimiin, mutta en tasan tiedä miten se tehdään. Soittimessa ei ainakaan ole sellaiselle paikkaa?
W163 270 CDI automaatti 2004.
Ex: W210 200 CDI automaatti 2002.
jysi
Re: Audio 10 cd:n boksiliitäntään aux-sisääntulo?
Viesti Kirjoittaja jysi »
Moi,
Ei ihan helposti onnistu - CD-boksiliitännän ääni kulkee valokuitua pitkin. Kuparista piuhaa ja niiden päissä olevia liittimiä pitkin kulkee vain plussa, miinus ja wakeup-signaali jolla tuohon valokuituun liitetyt laitteet herättelee välillä toisiaan.
Tuollainen Densionin boksi tekee tarvittavan muunnoksen, mutta onhan sillä hintansa:
http://www.dension.com/product/ipod-car ... y-500-lite" onclick="window.open(this.href);return false;
Avaamalla radion ja turaamalla karvat kiinni oikeaan paikkaan voi saada äänen menemään sisään ja tulemaan uloskin, mutta sitten pitää vielä "se toinen" ohjelmalähde saada pimennetyksi.
Timpsula
Kylmä hiki tulee tuollaisista hinnoista.. :) No kaikkihan tietenkin maksaa. Mietin kyllä jo vakavissani bluetooth-mankan asentamista väyryseen, mutta ei viitsisi särkeä kojelaudan originaalia tunnelmaa :D, kun se jotenkin viehättää. Jotkut mersun soittimethan älyävät jo ainakin auxien päälle, mutta oma kustannus taitaa tulla niistäkin?
Sepelimies
Viesti Kirjoittaja Sepelimies »
Sulta ei löydy hansikaslokerosta aux-liitäntää? Onko se vaan comandissa..
- S210 E320 CDI Avantgarde ´02 - "Tapiotettu"
Timpsula
Ei löydy hansikaslokerosta mitään liitäntää sillä oletuksella että se olisi ihan näkyvillä. Nykyisessä puhelimessa on fm-lähetin, mutta ilmeisesti seuraavassa ei ole, joten musiikit taitaa jäädä vain puhelimeen. :( Puhelinliikkeessä kommentoitiin tuota fm-lähetintä varovaisella kysymyksellä, että eikö ne fm-lähettimet ole jo historiaa ja että eikö kaikissa autoissa ole jo aux-liitännät valmiina... :thumbup: Ei sillä, ei tuo äänenlaatu mikään päätä huimaava ole noissa lähettimissä, että olisihan se aika jo päästä tuosta ratkaisumallista eroon.
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Tuossa on tietoa erilaisista soitinten muutostöistä:
http://www.mercupgrades.com/display_sitemap.php" onclick="window.open(this.href);return false;
jysi
Jos bulgarian kieli on hallussa (mulla ei) niin tuossa videossa on Audio 10 jonka joku on modannut tekemällä siihen oman softan: http://www.youtube.com/watch?v=2Vq32_jGLNo" onclick="window.open(this.href);return false;
Tarkemmat ohjeet paikallisella mersufoorumila: http://forums.mbclub.bg/topic/25888-casp-" onclick="window.open(this.href);return false;проект-и-първи-резултати/
janzzoni
Viesti Kirjoittaja janzzoni »
http://viewitem.eim.ebay.fi/AIV-Mercede ... 89133/item" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuollainen osui silmään kun ebayssa pyörin, melkolailla ainakin densionia ja Comandia halvempi..
cryonic
Viesti Kirjoittaja cryonic »
Laitetaas nyt tähän samaan ketjuun. Ei tarvitse uutta joka asiasta aloittaa.
Tuli vaihdettua tuollainen W204-korinen ceemeli (ensimmäine oma, lue: pankin, mersu). Siinä on audiona 50 aps, missä myös navi. Huomasin, että hanskalokerossa on audio sisääntulo, tökkäsin puhelimen siihen kiinni ja spotify pyörimään vaan enpä löydä mistään valikoista mistä AUX:n saisi kytkettyä päälle?
Onko siis niin, että hansikaslokeron töpseli on siellä vain kiusallaan. Pitää ostaa joko A) helvetin kallis johtosarja tai B) jo alun alkaen command navilla oleva soitin.
(btw, minkälainen show on vaihtaa toi 50 APS tuohon isompaan commandiin)
Kun katsot tätä pulloa - huomaat että siitä on otettu
Kun kuuntelet..
Huomaat että se on tehonnut - Syanid! Jatkuvaan nalkutukseen.
Timpsula
Vanhaa topikkia ylös... Tietääkö joku toimivatko nämä: http://www.ebay.de/itm/NEU-USB-SD-MP3-W ... 1e61c233d4" onclick="window.open(this.href);return false;. Tuossa olisi näppärä ja edullinen ratkaisu.
jysi
Tuo rasia jäljittelee Alpinen M-bus liitännällä varustettua CD-boxia joka oli Mersuissa käytössä vuoteen 1998 saakka Becker Special ja Exquisit-radioiden kanssa. Eli toimii niiden kanssa, muttta ei toimi facelift-mallien D2B-kuituväyläliitännällä varustettujen adioiden kanssa.
Timpsula
jysi kirjoitti:Tuo rasia jäljittelee Alpinen M-bus liitännällä varustettua CD-boxia joka oli Mersuissa käytössä vuoteen 1998 saakka Becker Special ja Exquisit-radioiden kanssa. Eli toimii niiden kanssa, muttta ei toimi facelift-mallien D2B-kuituväyläliitännällä varustettujen adioiden kanssa.
Asia selvä, tuo kuulostikin liian halvalta ollakseen totta. :D
Törmäsin eilen sellaiseen aux-in -boksiin kuin xcarlink: http://www.xcarlink.co.uk" onclick="window.open(this.href);return false;. Vekotin toimii todistettavasti hienosti, mutta sitä ei saa väyryseen.
Pikku Mersu
