kiertokangista...
kiertokangista...
tarkotus ostaa/teetättää kanget arrowin laatu tiedetään(tuskin yhtään hajonnut mersussa),mutta hinta myöskin
onko kellään käyttäjäkokemuksia ojennuksen PO Metal kangista mersussa
tai joku muu... sten parnerit vissiin aika heikkoja ollut? ainakin...
Diesel on puhtaampi
Re: kiertokangista...
Ei mersussa ollut yhtään PO kankia mutta kyllä asiansa osaava seppä tuo on.
Kytkimet ym releet tullut vuosikausia Pasilta ja aina uusittu kulumisen takia.
On mersussa ollut PO kankia vaikka kuinka
Ei tähän ole vastausta, kokeilet niin sitten on mielipide...
...no pakko vähän mainostaa..katso myös mitä nimimerkki jeemu mainostaa vaikka niistä ei ole mitään hajua minulla.
jeemun kankia on kyllä myyty,mutta onko sauhuja otettu yksilläkään?
ja ojennuksen kangilla hiukan sama homma... vahvemman näkönen,ku arrow,mutta ulkonäkö ei näissä ratkaise...
Diesel on puhtaampi
kummalla luulet olevan parempi jälleenmyynti arvo
sama firma tekee F1 moottoreihin kankia
http://www.arrowprecision.com/content/c ... cting-rods" onclick="window.open(this.href);return false;
suomessa 1 jälleenmyyjä
vuonna 2004 suunniteltiin seuraavaa tehonkestoa ;
9000 r/min
1000 Nm
600 hv
varmuuskerrointa taitaa olla
tuota on vaikee ylittää
tarpeeks perusteita
se o siinä
9000 r/min
1000 Nm
600 hv
tarpeeks perusteita
se o siinä
superturboa alkaen 2003
Ylitetty joesko kirjoitti: tuota on vaikee ylittää
www.tarvikemotti.com
jeemu kirjoitti:Ylitetty joesko kirjoitti: tuota on vaikee ylittää
vääntömomentista aikaa sitten
ja tehoista ............
otas kalkulaattori käteen ja ku kierroksia o 9000
ei tavota maksimia
nopeus kaksikertaistuuu
voima
nelinkertaistuu muistaakseni
fysiikan perustee
teknillinen oppilaitos
aimo pere
oppikirja
opiskelun paikka
saatiinhan sitä keskustelua.... ei paljon testaamattomat kanget kiinnosta käy niinkun erään foorumilaisen kauppaamilla venajousilla
jeemun lyötävä koneet nippuun ja rullatallille testaamaan... sen jälkeen kauppa käy
Diesel on puhtaampi
Viiminen sarja menosa näillä näkymin Ruotsiin jannu tekee kopioo tosta mun moottorista mut 606. Haiskataa woimaltaj.a kirjoitti:saatiinhan sitä keskustelua.... ei paljon testaamattomat kanget kiinnosta käy niinkun erään foorumilaisen kauppaamilla venajousilla
millähän pultilla suuniteltu? L19???esko kirjoitti:kummalla luulet olevan parempi jälleenmyynti arvo
9000 r/min
1000 Nm
600 hv
tarpeeks perusteita
se o siinä
Diesel on puhtaampi
Onko jollakin kokemusta noista 605 turbon vakio kangista st käytössä?
on ja monella. hyvin toimii, kunnes ahneus iskee. käsittääkseni kestää sen 200hp/litra. kaikki tilpehöörit muuten kunnossa, eikä ahnehdita, niin kestää n. 200 heppaa per litra moottorilla, mikä ei kierrä yli 7000rpm, eikä väännää yli 250nm/litra, eikä liian alhaalta, mutta jos mennään raakasti ylitte kierroksissa, tai momentissa, tai väännätetään täys vääntö päälle jo 1000rpm, niin jostain laukee.T-D kirjoitti:Onko jollakin kokemusta noista 605 turbon vakio kangista st käytössä?
noi on ne maksimi lukemat karkeesti. voi hajota aikasemminkin, tai myöhemminkin. mut jos ajatuksissas on viritellä enemmänkin, niin jotain jytkympää veiviä vaan.
ja tämä oma käsitys näistä vehkeistä. jollain saattaa olla parempaa tietoa. ilmootelkaa, jos niikseen tulee.
W201 250DT 20V
mites paljo eroa on om603 ja om606 turbokoneitten vakio kangilla? pitäs alottaa rakentamaan om603 konetta ja tavoitteena on yli 400hevosen päästä. ohan nuita vissiin rakenneltu vakiokangilla mutta kuinka pitkään sitte kestäneet se on eri juttu
-s124 300tdt -92
om603:sen kanget ja om606 TBO kanget ei äkkiseltään näytä juuri eroavan mutta ku molemmat on kourassa, niin kyllä 606:sen kanget on joka suunnasta kookkaammat, kuitenkaa ero ei mikään iso ole.
Keskeltä kangea mitattuna paksuutta on 606 veivisä 14mm ja 603 12mm. Siis jos kahtot kankea sivulta.sourkka_ kirjoitti:om603:sen kanget ja om606 TBO kanget ei äkkiseltään näytä juuri eroavan mutta ku molemmat on kourassa, niin kyllä 606:sen kanget on joka suunnasta kookkaammat, kuitenkaa ero ei mikään iso ole.
603tbo kanget notkahtaa jo 3,5kilon jälkeen ja tehoa sietää noin 90hv/reikä leviäkantisen omat hiukan parempia,muttei niillä kuuhun pääse
Diesel on puhtaampi
esimerkiksi miten ahtopaine saa rikki kiertokangen. liika vääntö varmasti saa. mutta mietitää vähän.
3.5 ("kiloa") baaria niin menee kanki rikki????? miten se 3.5len ahtopaine niin paljon vaikuttaa kun äkkiä laskeskelin että noissa viritetyissä mersun koneissa saattaa olla noin 12000-13000kg paino männän päällä. se tulisi noin 200barin sylinteripaineella. aika tarkalla jos ei kestä kolmea lisä baaria.
paljonko tuossa kyseisessä koneessa (jos sellainen on) on tehoa vääntöä. kw ja nm. toivottavasti paljon kun en muuten ymmärrä tuota ahtopaineen tarvetta.
siinä mielessä tuo liika ahtopaine voi olla syy kun liian pienellä turbolla ahdistetaan pakopuolta urakalla ja saadaan palamistapahtuman paine karkaamaan pahasti käsistä. mutta ahtopaine sinällään ei ole mikään määräävä tekijä dieselikoneissa.....ei mitään tekemistä tehon tai kestävyyden kannalta. Jos pakolämmöt ja paineet pidetään hallinnassa niin voit ahtaa vaikka kymmenen baaria niin ei haittaa. toki jos halutaan ahtaa 10baria niin silloin halutaan myös paljon polttoainetta ja tulee voimaa männän päälle ja se rikkoo paikkoja.
ja se kangen kestävyys raja on varmaan siinä 150nm kohdalla. mutta todellakin aina riippuu miten se toteutetaan. voi sen saada paljon aikaisemminkin rikki.
Tämä ehkä menee vähän ohi mutta kankia kun miettii niin kannattaa ajatella että minkä takia ne hajoavat.j.a kirjoitti:603tbo kanget notkahtaa jo 3,5kilon jälkeen ja tehoa sietää noin 90hv/reikä leviäkantisen omat hiukan parempia,muttei niillä kuuhun pääse
en lähtisi noihin tavoitteisiin vielä ensimmäisenä kanki kauppaan kun vaan tiedät mitä teet. lämpö tuottaa ongelmia moottorissa. perehdy siihen niin tulee tehokkaita ja halpoja kilometrejä.Mgo- kirjoitti:mites paljo eroa on om603 ja om606 turbokoneitten vakio kangilla? pitäs alottaa rakentamaan om603 konetta ja tavoitteena on yli 400hevosen päästä. ohan nuita vissiin rakenneltu vakiokangilla mutta kuinka pitkään sitte kestäneet se on eri juttu
niin. eihän se paine niitä riko. yleisesti vaan ilmotellaan, että mikä milläkin ahtopaineilla menee rikki, taikka minkä verran kestää. ja tällä tarkotetaan sitä, että myös polttoaine puoli on siinä kunnossa, että sillä ilmotetulla ahtpaineella saadaan kaikki, tai lähes kaikki polttoaine poltettua. tietenkin kaikki vaikuttaa kaikkeen. pieni hyrrä, ei cooleria ja ahdas pakari, niin ahtopaineita voi olla vaikka kuinka ja paljon, mutta tehoa ei tule. ja lopulta jostain hajoo.. mutta mutta. karkeesti sanottuna ahtopaineilla on melko suora vaikutus tehoihin ja vääntöön, mitä sitten vertaillaan millon mihinkäkin.
kait ne kanget vääntyy sitä, kun tulee liikaa painetta männän päälle, eli pystysuuntastas rasitusta kankeen ja lisäks koneessa on raakasti kierroksia tulee kangen omat massavoimat esille, eli pitkittäis suuntasta rasitusta. kun kankea riittävästi puristetaan kasaan ja samaan aikaan annetaan pitkittäin vääntöä, niin jossain kohtaa se alkaa vääntyyn, tai murtuu.
W201 250DT 20V
joo toki ymmärrän mitä kukin tarkoittaa mutta mieti tilannetta että joku foorumin uusi käyttäjä joka alkaa perehtymään asioihin niin tuollainen erittäin puutteellinen informaatio tekee vain hallaa. jos ahtopainetta pidetään suorana viitteenä tehoon niin mainitkaa millä ahtimella sen 3.5 baaria ahdatte niin antaa vähän suuntaa. muuten paine tieto ei kerro mitään.....eikös pullinki puolella käytetty vielä superstock diesel aikana 15-18baaria ahtopainetta mutta tehoa suurin piirtein saman verran kuin nykyää seittemällä baarilla.??? ei toimi yhtälö
j.a kirjoitti:esko kirjoitti: vuonna 2004 suunniteltiin seuraavaa tehonkestoa ;
9000 r/min
1000 Nm
800 hv
-muisti teki tepposen, tarkistelin speksejä
-tätä se alkava dementia on....
-määritelty teho olikin vähän enemmän
- j.a ; olisko ostopaineita, tarkistellaan kyllä......
olkoo voima kanssasi.........j.a kirjoitti:ei ole,kun on ostettu jo
PO-metallin kankia on käytelty kiihdytys puolella varmaan pari kymmentä vuotta. Ja on ne siellä ainakin kestäneet yli tuhannen hevosvoiman 4 sylinterisissä moottoreissa..
Ei sillä että heikkoja olis mutta montako yli 1000hp diesel konetta siä o varsinki jos pyttyjä o 4?Kimple 68 kirjoitti:PO-metallin kankia on käytelty kiihdytys puolella varmaan pari kymmentä vuotta. Ja on ne siellä ainakin kestäneet yli tuhannen hevosvoiman 4 sylinterisissä moottoreissa..
eskokin laskenut vain 800hp neljälle pytylle.... tonni onkin sit jo suoritus
Diesel on puhtaampi
Hyvä pointti !. Mutta kannattaa soittaa Pasille suoraan niin osaa varmaan kertoa minkälaisiin kokoonpanoihin hän on vuosien mittaan kankia tehnyt.jeemu kirjoitti:Ei sillä että heikkoja olis mutta montako yli 1000hp diesel konetta siä o varsinki jos pyttyjä o 4?Kimple 68 kirjoitti:PO-metallin kankia on käytelty kiihdytys puolella varmaan pari kymmentä vuotta. Ja on ne siellä ainakin kestäneet yli tuhannen hevosvoiman 4 sylinterisissä moottoreissa..
Mielestäni on tehnyt Pulling puolellekkin kankia..
- Viesti:
Muistelin ARROWIN ilmoittaneen, että pitää tehdä TAKO-teräsaihiosta kyseisellä mäntäpainolla ( ja dieselmotorin wärinät), ettei kanki väsy ja katkea Siis silloin kun ensimmäistä satsia aikoinaan tilattiin. Saattaa kyllä tosin mennä jonkin aikaa, että menee poikki, vaikka tekis levyteräksestä.
Hullu jätkä tykkää pyörivästä. www.lds-turbo.fi
Millaisella voimalla hp/nm alkaa vakio veivi antamaan 606:ssa periksi? Saako Arrowilta suoraan tilattua 606:seen veivejä/hinta? Kannattaako tilata vakio mitoilla vai muutosta johonkin kohtaan?
Kannattaa varmaan ilmottaa että onko kone alunperin turbo vai vapari.
mb 300td s124 -92
mb 300td s124 -92
