300CE-24 (m104) tyhjäkäynti humpaa
ventti-ville
Viesti Kirjoittaja ventti-ville »
nonii elikkä cupeessa sellane vika ku tyhjäkäynti humpaa kun moottori on lämmin, kylmänä kun käynnistää niin jonki aikaa käy normaalisti ja sit alkaa käynti seilaamaan. mutta kun ottaa kaasuläpän asentotunnistimen liittimen irti niin kierrokset tasoittuu normaaliin, ja myös sillon tasoittuu kun ihan hivenen painaa kaasua. uusittu on tyhjäkäyntimoottori, ei vaikutusta. mistä lähtä vikaa hakemaan? liekkö kaasuläpän asento tunnistin rikki mutta ei ka se ole potentiometri tyyppinen anturi??
124 E 200D Voimakone
124 CE 300 24V
Re: 300CE-24 (m104) tyhjäkäynti humpaa
Putsaa se uusi lisäilmaluisti jos se oli käytetty jollakin jarrupesulla ja testaa se 12voltilla että toimii.
Sitten yj-releen uudelleen tinaus ja sen potikan siinä määräjakajan tornissa voisi irroittaa ja pinnan putsaata ja säätää takas eli 0.70v lämpimänä tyhjäkäynnillä keski ja laitimmainen liitin välistä ja vähän liitintä ulospäin niin pääsee mittaamaan.Jos on kulunut niin kieliä älä vääntele kun ecun käyrä muuttuu ja seoksen myös kun liikerata ei tule olemaan lineaarinen,ennemmin ostaa uuden potikan.
ventti-ville
mitä potikkaa tarkotat?
124 CE 300 24V
Kryptonite
Aloittaisin lukemalla vikakoodit 16-napaisesta ja 9-napaisesta liittimestä
220.128 Black Mirror
ventti-ville
mutta entäs tämä kun kaasuläpän asento anturin johon ottaa irti nii käy aivan oikein, viittaako mihinkää?
124 CE 300 24V
Kun tiettyjä sähkökomponentin osia ottaa ruiskusysteemistä pois pelistä niin sähkö eli ecu tippuu pelistä ja mekaaninen ruisku astuu kuvioon...siksi tämä muutos.
tutki ensin yj-rele tai tinaa se sitten tutki vielä se lisäluisti että luisti liikkuu herkästi.
Alipaine vuodot,kaasuvaijerin jouset onko ehjät että kaasupalautuu nollaan,sitten voisi olla vuoro että määränjakajan etupuoleta potikka irti ,puhdistus tai uusinta ja säätö.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... 2&t=125283" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuomaa
Viesti Kirjoittaja Tuomaa »
Itsellä oli samanlaista vikaa 124CE 230
Kierrokset heittelehti miten sattui.
Viaksi paljastui kaasuläpän asentoanturi, mikä sai kierrokset seilaamaan.
MB W124 CE & MB W202
"Kyllä se nyt mersu pitää olla, vaikka ovet tippuis"
Siis kaasuläpällä vai ilmamassamittarilla oleva potentiometri?
Nämä sotketaan monesti keskenään kun toista ei vielä näe kun on ruiskun alla.
JarsaR
Viesti Kirjoittaja JarsaR »
Ja ennenkuin vaihtelee kauheesti osia, niin avaa venttiilikopan suojan ja tarkistaa moottorinjohtosarjan. :thumbup:
miksu.s
Viesti Kirjoittaja miksu.s »
JarsaR kirjoitti:Ja ennenkuin vaihtelee kauheesti osia, niin avaa venttiilikopan suojan ja tarkistaa moottorinjohtosarjan. :thumbup:
300-24 on vielä perinteinen virranjakaja/tulpanjohdot, ei sitä rapistuvaa johtosarjaa!
Tosin voihan niissäkin olla vikaa :?
W220 500 -01
CLK 320 -00
SL500 -92 kesälelu
Ex 300ce24 -92
ex 260E -91
JarsaR
miksu.s kirjoitti:
My bad! Enpäs heti hokassu. :oops:
ventti-ville
edelleen tyhjäkäynti ongelmaa, yj rele tinattu, lisäilma luisti kokeiltu (pelaa). seuraavaksi lienee toi potikan irrotus ja putsaus, miten irroitus onko joku ruuvi "sinetin" alla vai? ja tuo säätö vissii toimii niin että liikuttaa suunnassa x tiettyyn paikkaan ja mittaamalla?! miten toi onko se nyt seoksen säätöruuvi mitä pystyy säätämään vaikka putsari olisi paikallaa, vaikuttaakohan se tyhjäkäyntiin nii kovin radikaalisti? kylmänä kone kuitenkin käy tasaisesti mutta lämpimänä rupeaa seilaamaan.
124 CE 300 24V
sinetti pois päältä ja siellä on ruuvit.
Bensan linjastoa joutuu tai paineen säätimen ottamaan pois mutta putsauksen jälkeen pistä potikka napakasti kiinni ja sitten vasaralla ja meisselillä lyöden varovasti säätele sitä koska pikku liike tai ruuvien kiristyskin lopuksi muuttaa arvoa.
Seoksen säätö vaikuttaa kyllä paljon tyhjäkäyntiin mutta katso potikka kuitenkin koska se on sitten katsottu ja siinä huomaat myös miten se voi kanssa humppauttaa rajusti tyhjäkäyntiä jos liikaa kääntelet sitä käynnissä.
ventti-ville
eli siis potikka säädetään perus säätöön auton käydessä?
124 CE 300 24V
ventti-ville
Käytin potikan auki ja putsasin pinnat, ei ollu pahannäkönen. mut se säätö, nii virrat päällä näyttää 0,91V ja ku käyntii laittaa nii ei näytä mitää?! ja arvo ei muutu vaikka tota säätäis? mut käynti kyllä ihmeellisesti tasoittui.
124 CE 300 24V
Lämpimänä tyhjäkäynnillä keskimmäisestä ja jommasta kummasta reunimmaisesta mitaten säädä se 0-70v kieppeille saa olla esim0-68 --0.73 a
