W208 Ratti hieman vinossa oikealle
Paatu
Viesti Kirjoittaja Paatu »
Moi,
Olisiko ratin irroitus opasta jossain ? en uskalla omatoimisesti alkaa repimään irti kun ratissa on Airbag :problem:
En usko, että aurauskulmissa olisi jotain vikaa, auto menee täysin suoraan kun päästää ratista irti
Kiitos jos viitsitte vastata ja auttaa :)
Re: W208 Ratti hieman vinossa oikealle
Monessa mallissa ei ole mahdollisuutta muuttaa ratin asentoa kääntämällä toiseen booriin vain siellä on vain yksi asento sille.omassani w202 oli näin.
Väkisin siellä on jokin pieni häiriö kulmissa.Joku osuma kanttariin tai ihan jokin alusta osa joka nyt ei häiritsevästi muuta kulkua.
En tidä mallistasi millainen alusta mutta esim apusimpukan hela kun menee missä se on niin tekee tuon ja ei välttämättä huomaa kulussa.
Ratinhan saa irti kun otat akunkengän irti 15min odottelua ja ratin takana on reiät jossa torx ruuvit niin lähtee bäg ja liitin irti bägin puolelta.
sitten lämpöä pulttiin ja pulttikoneella pultti auki ..EI muulla tavalla tai tulee tuhoa.
Ajaessa merkkaa teipillä kohta missä ratti on suoraan ajaessa.Voit tieten kokeilla kääntää mutten sano varmaksi onnistuuko.
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Avain pois virtalukosta, t30 torx ratin takana olevista reijistä läpi ja pultit löysään. Ratin keskiö ylös, airbagin johdon voi joutua irrottamaan mutta ei se siitä rikki mene / silmille tule. Sitten käännät ratin oikeaan asentoon ja kamat takaisinpaikalleen.
Tosin veikkaan että vika on pyöräkulmissa, auraus toiselta puolelta pielessä jne...
-00 C200CDI AT
-83 300GD A
ana007
Viesti Kirjoittaja ana007 »
perinteisesti raidetangonpäistä säätämällä ratti laitetaan suoraan ja kulmat kohilleen. Ei kulu sitten renkaatkaan pilalle.
W211 A 200cdi 175hp v2005 Avantgarde
VW Golf 1.8 CL -92
W201 190D -85
Taunus 1.6 -82
Paatu
Kiitän vastauksista !
Täytyy käyttää aurauskulmien säädössä sillä luultavasti korjaantuu :)
Luulin aluksi, että ei voi olla aurauskulmissa koska auto menee suoraan.
kilander
Viesti Kirjoittaja kilander »
Jos haluaisi muuttaa ratin asentoa hieman vastapäivään,niin kääntää pelkääjänpuolen raidetangon päätä kierroksen kiinni päin ja vastaavasti kuskinpuolelta samanverran auki.
CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
tempera1
Viesti Kirjoittaja tempera1 »
Tässä on tulos kun ohjauskulma oli hiukan viturallaan toiselta puolelta. Oli kylläkin kaverin autosta ja nainen ajeli sillä eikä huomannut mitään. Rengasmieskin sanoi ettei koskaan ole nähnyt noin huonossa hapessa olevaa rengasta.
Mopo Mobylette
Mopo Vasama sport
MB 250 D 1995
Chevrolet Lumina 1996
MB E 320 Cdi 2000.
