Slk 230
Hienohelma
- Sisäänajossa
Slk 230
Kaikki projektien hallitsijat huomio! Osaako joku kertoa miksi slk:n 2000vm keskikonsolista on lähtenyt pinnoite todella pahasti. Alta kuultaa musta kiiltävä muovi aika monesta paikasta suurilta alueilta.. Voiko olla, että se olisi vain kulunut, vai tuleeko jotain muuta mieleen, mikä siinä voisi olla?
Tietääkö joku mitä sellainen uusi maksaa ja mistä sellaisen voisi saada? Vanhakin kävisi jos ne ovat paljon huokeamman hintaisia?
Onko uusia nahkapenkkejä jossakin kaupan?
Kiitos etukäteen, jos joku keksii syyn keskikonsoli arvoitukseen:)
Re: Slk 230
Kulumisesta taitaa maalin irtoilu johtua, tosi yleistä että on maalit kulunut pois keskikonsolista. Uus voi maksaa aika paljon, joten suosittelen uudelleen maalausta. Mikäs penkkejä vaivaa ?
Hienohelma
- Sisäänajossa
Re: Slk 230
Onko se maalia se pinta? Olen aina luultu, että se on jotakin muovin tyyppistä pinnoittetta.. Eikö sitä ole vaikea maalata kun koko kojelauta on sitä pinnoittetta, mutta vain keskikonsolista se on kulunut pois? penkissä taas on puhki kulunut reikä.. Mittarilukeman autossa on 175 000km, ei taida varmaan pitää paikkaansa.. Huoltomies sanoi myös, että kolarissakin kärry on ollut, sellaistakin ei tuontiautoissa taida voida todistaa. Huonot kaupat tein, ei tästä taida päästä yli eikä ympäri. Osaatko arvioida yhtään, missä mittarilukemissa nuo maalit alkaa noin pahasti lähtemään?
Hienohelma
- Sisäänajossa
Re: Slk 230
Hienohelma
- Sisäänajossa
Re: Slk 230
Ai niin ja vielä yksi kysymys. Minkä kaikkien MB mallien varaosat käyvät slk: hon vai onko ne vain slk:n varaosat kuin siihen käyvät?
Kiitos etukäteen:)
Kiitos etukäteen:)
Re: Slk 230
tuntuu olevan tuon "pinnoitteen" lähteminen aika tyyppivika. kattoo esim nettiautoa niin melkeempä jokasessa on jostain kohtaa irronnut tuo pinnoite.
Mutsilla 130k ajettu 230slk ja jakkarat on kyl priimakunnossa ja muutenki siistissä kunnossa, mutta siitä keskikonsolissa on jo pikkuisen irronnut tuo pinnoite.
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
Hienohelma
- Sisäänajossa
Re: Slk 230
Tässä kyllä jakkarat ei ole priimakunnossa ja konsoli pahasti kärsinyt, eli verrattuna sun äidin autoon, taitaa tällä olla yli 200 t mittarissa.. Tässä ei myöskään lue slk niissä ovilistoissa, vaan nämä listat on jollakin pelkillä reitillä, missä on mustat kumit. Osasta kohtaa kumitkin on irronnut.. Onko nämäkin nyt jotkut feikki listat, vai onko tällaisia myyty?
Auto vaihtaa laiskasti pienelle vaihteelle ohitustilanteessa, olisiko tämä merkki kohta laukeavasta vaihdelaatikosta tai paljon ajettuaan moottorista?
Hienohelma
- Sisäänajossa
Re: Slk 230
Voihan himputti, luin äsken kirjoittamiani viestejä, kaikissa kamalia kirjoitusvirheitä.. Nyt syytetään uutta iPadia, koska se arvaa puolet sanoista ja muuttaa niitä ihan itsekseen. Sorry, yritän olla tarkempi jatkossa, jotta näistä voisi saada jotain selvääkin:)
Re: Slk 230
Yksilöimättä osaa on vaikea vastata tähän kysymykseen. Tekniikan puolella SLK:lla, C:llä ja CLK:lla saattaa olla yhteisiä osia.Hienohelma kirjoitti:Ai niin ja vielä yksi kysymys. Minkä kaikkien MB mallien varaosat käyvät slk: hon vai onko ne vain slk:n varaosat kuin siihen käyvät?
Kiitos etukäteen:)
tomant
Kiihdytin 190E 201.024
1,951 - 13,077 / 171,51
1,951 - 13,077 / 171,51Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083 ja 309D 602.417, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
Re: Slk 230
Siitä keskikonsolista on aika hyvä arvioida kilometrit. Jos liki virheetön niin ei ole paljoa ajeltu. Omalla ajettu 80 000 ja melkein kaikki ruvet on itse aiheutettuja. Se taitaa olla jonkinlaista vinyyliä siinä konsolin pinnassa... Eli kai se jotain maalia on.
Nahkapintaa olen siihen itse haaveillut. Pitäisi harjootella johonkin ja tehdä omaan.
Re: Slk 230
Mulla -98 slk ja ajettu (mittarissa) 227tkm, keskikonsoli ja mittaristo punaisella pohjalla ja kyllä siitä on pinnoite kulunut pois, etenkin siitä missä lepuutat ajaessa oikeaa kättä. Samoin ovien sisäkahvoista on väri kulunut pois. Joku edellinen omistaja niitä on koettanut punaisella maalilla korjata, mutta huonolla menestyksellä. Täytyisi varmaan se konsoli irroittaa, jotenkin saada koko vanha pinnoite pois ja uusi tilalle. Netissä kyllä löytyy juuri tähän tarkoitettuja vinyyli(?)pinnoitus tuotteita. Eikö kickdown toimi kun lähdet kiihdyttämään kaasu pohjassa? Eikös näissä ole ns. oppiva vaihdelaatikko jonka voi jotenkin nollata? Osia löytyy helposti motonetistä ja KL-varaosista, ainakin CLK :ssa näyttää olevan osin samoja osia.
Re: Slk 230
Onko autoksi facelift malli?
Onko laatikossa p r n d, vai jotain muutakin?
Hienohelma
- Sisäänajossa
Re: Slk 230
Auto on facelift malli. Vaihdelaatikosta en osaa sanoa mitään, koska en ymmärrä niistä paljoakaan (olen nainen). Ajossa vaan huomaan, että laiskasti lähtee.. Ei nyt ihan jalkoihin jää, mutta ei paljoa puutukkaan. Tänään selvitin vin numeron perusteella, että autossa on ollut 9 stolen database hakua! Eli poliisi on etsinyt autoa, tosin syytä en tiedä. Voiko olla, että Saksan omistaja olisi jättänyt veroja maksamatta tms? Vähän oudolle kuulostaa, että auto olisi varastettu 9 kertaa..
Kulumista vielä sen verran, että kuskin puolen oven kahva sisäpuolelta on myös todella kulunut. Vaikea sanoa kertooko se nyt sitten suuremmista kilometreistä? Ensimmäinen katsastus oli myös hylätty turvatyynyjen vian vuoksi, voiko jostakin tarkastaa onko ne nyt varmaan kunnossa, turvallisuus kun on aika tärkeä. Se oli kyllä mennyt 3vrk hylätyn jälkeen läpi.
Re: Slk 230
Alustan, Jarrujen ja Tekniikan osat ihan samoja kun muissakin mersuissa, SLK ( r170 ) ja CLK ( w208 ) on teknisesti ihan sama auto kun w202 korin C mersu. Eli osia saa hyvin, eikä maksa paljoa. Airbag ja muut turvalaitteet pitäs olla ok, jos SRS valo syttyy kun käännät virrat päälle ja sammuu hetkenpäästä kun auton laittaa käyntiin.
Hienohelma
- Sisäänajossa
Re: Slk 230
Kiitos vastauksesta. Srs valo syttyy ja sammuu normaalisti;) Olipas kiva kuulla, että slk:hon menee muidenkin mallien osat, enkä ajaudu vararikkoon.
Auto puoltaa ajettaessa kovasti oikealla, voikohan siellä olla joku ns. kolarivaurio vai olisko vaan joku aurauskulma ihan pielessä?
Hienohelma
- Sisäänajossa
Re: Slk 230
Vielä kysymyksiä. Mistä voi ostaa slk ovilistoja, siis se kun oven avaa, niin siinä on krominen lista missä yleensä lukee slk. Mun listassa kun ei lue slk ja se on muutenkin aika kulahtanut, jokin reijällinen versio.
Myydäänkö jossakin kivoja vanteita kohtuuhintaan? Tässä mun autossa kun renkaat näyttää hieman " traktorin renkaille". Liian korkea profiili ja tavis alut.
Huh sentään, auto on ollu vasta muutaman päivän mulla ja ostoslista sen kun kasvaa:)
Re: Slk 230
Uuden saa merteil / kl-varaosat, tai sit veholta. Itse ostaisin jostain purkuautosta. Saa varmaan järki hintaan.
Somisteosia taasen saa ebaystä tai täältä
Vanteita on helppo katsoa syöttämällä auton mallin tänne http://www.vannehaku.fi/.
Tai forumin omalta sivulta Täältä
MB 220CDI C -07
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
MB 300CE-24 -92
MB 300D -79
