Hattuhyllyn irrotus w201 ??
JTR
Viesti Kirjoittaja JTR »
Joo eli tarkotus olisi vähän parantaa tota mesen äänentoistoa, mutta ongelmaksi muodostui heti alkumetreillä vanhojen kajareittein irrotus. joku kun on saanut ne niin ihmeellisesti kiinni heti sieltä takalasin vierestä...
Mutta siis itse asiaan.. hattuhylly pitäisi saada siis irti. Onkos siinä mitään ihme niksejä ? vai penkit vaan irti ja kohtalaista voimankäyttöä ?!? :twisted:
Sammalla voisi tiedustella että tietääkös joku kuinka syvä se hattuhyllyn ja sen alla olevan pellin väli on ?? että kuinka korkeat kaiuttimet sinne saisi oikeen ympättyä..
MB 190e vm:86 2.0 automaatti
Uskoisin, että tyyli on sama kuin W123:ssa ja W124:ssä:
-penkin istuinosa pois etureunan kiinnikkeistä painamalla ja nostamalla penkin etureunaa
-selkänojan kiinnitysruuvit auki molemmilta sivustoilta, mahdollisesti vielä yksi keskellä
-nosta selkänoja paikoiltaan
-ensiapulaukkukotelo (jos sellainen on) lienee ruuvattu kannen alta kulmista kiinni
-hattuhylly lähtenee irti vetämällä/taivuttamalla sitä.
JTR
Timo L. kirjoitti:Uskoisin, että tyyli on sama kuin W123:ssa ja W124:ssä:
Kiitoksia neuvoista...
Juu ensiapulaukkukotelo kyllä löytyy ja sieltä en ihan olisi osannut niitä kiinnitys ruuveja etsiä, mutta nyt osaan :D
JTR kirjoitti: Juu ensiapulaukkukotelo kyllä löytyy ja sieltä en ihan olisi osannut niitä kiinnitys ruuveja etsiä, mutta nyt osaan :D
Jep, joku W201-mies neuvokoon tarkemmin. Tuo lokero saattaa kyllä olla kiinni ihan painamallakin, jos ruuveja ei löydy.
AkiVaa
Viesti Kirjoittaja AkiVaa »
Juu, ei sieltä ruuveja löydy. Lokero lähtee ihan nostamalla, mutta jonkinlaiset hakaset siinä muistaakseni on.
Juha E
Viesti Kirjoittaja Juha E »
peräkontin puolelta työnnät ja painat "kynnet" irti niin lähtee.
Nisse
Viesti Kirjoittaja Nisse »
etuosassa o jonkin sortin "clipsejä", mitkä pitää poistaa ennen kuin sitä vedetään pois.
// "viime viikolla pois, nyt SPL Pro 6*9 takana + Autstudio 2*50 Watt vahvistin "ensiapulaukussa". ja Caliber 4" erillisarja edessä" ROKKI SOI! :D
T. Nisse
- W211 320cdi Avantgarde '03
"Gamla Mersun dör aldrig, de bara ryker mer."
"Killar med hjärna, kör bilar med stjärna."
hannes
Viesti Kirjoittaja hannes »
hattuhylly lähtee helpommin , jos ottaa kajarit ensin pois, onnistuu kulmameisselillä.
