Automaattilaatikon ongelmat W 210
Eli 220 CDI automaatti-02 alkoi oireilemaan seuraavasti : Normiajossa ja kylmänä laatikko vaihtaa aivan ok , lämmettyään ns nypäyttää kierroksia tuollaisen 100-200 rpm ylöspäin ennen vaihtoa , muutoin rauhallisesti kiihdytettäessä toimii ihan normaalisti ja ei ääntele tahi kolahtele mutta kun kunnolla kiihdyttää niin lämpimänä jää kickdown tavallaan päälle eli ei vaihda enää ylös tahi alaskaan, ei edes käsin vaihtamalla,kerran tai kaksi vaihde on mennyt vapaalle ? tai ainakin siltä tuntuu. Kun auton pysäyttää ja sammuttaa , laatikko toimii taas normaalisti paitsi jonkinajan kuluttua täyskiihdytyksessä sama vika. Kylmänä ei tee näitä ongelmia vaan toimii normaalisti. Kysymys onkin onko jollakulla samoja oireita / neuvoja vian etsintään ? Öljyt vaihdettu n 30 tkm sitten. Ja juu, vikakoodit mennään lukemaan mutta mutta ???
- CDI203
- Asiantuntija
Re: Automaattilaatikon ongelmat W 210
ennen koodien lukua voi tarkistella onko öljyä noussut laatikon ohjain boxsiinsaptakoo kirjoitti:Eli 220 CDI automaatti-02 alkoi oireilemaan seuraavasti : Normiajossa ja kylmänä laatikko vaihtaa aivan ok , lämmettyään ns nypäyttää kierroksia tuollaisen 100-200 rpm ylöspäin ennen vaihtoa , muutoin rauhallisesti kiihdytettäessä toimii ihan normaalisti ja ei ääntele tahi kolahtele mutta kun kunnolla kiihdyttää niin lämpimänä jää kickdown tavallaan päälle eli ei vaihda enää ylös tahi alaskaan, ei edes käsin vaihtamalla,kerran tai kaksi vaihde on mennyt vapaalle ? tai ainakin siltä tuntuu. Kun auton pysäyttää ja sammuttaa , laatikko toimii taas normaalisti paitsi jonkinajan kuluttua täyskiihdytyksessä sama vika. Kylmänä ei tee näitä ongelmia vaan toimii normaalisti. Kysymys onkin onko jollakulla samoja oireita / neuvoja vian etsintään ? Öljyt vaihdettu n 30 tkm sitten. Ja juu, vikakoodit mennään lukemaan mutta mutta ???
MA-PE 17-21![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Kiitoksia vastauksesia ja asiallisesta sellaisesta. Täytyypä tuo informoida eteenpäin. Kysymyksestäni jäi tietysti ilmoittamatta km-määrä joka on hiven alle 300 tkm, Veholla lähes aina huollettu niin ja Nummelassa, Suomipeli.
Pakko myöntää mutta itselläni ei ole A: kunnollista paikkaa ja B ( se tärkeämpi ) : tarvittavaa taitoa/tietoa alkaa kovin syvällisesti tutustumaan kyseisen ajoneuvon teknisiin korjauksiin joten lähinnä henkisen ja lompakon varautumisen vuoksi kysymyksen esitin,auto kun on muuten aivan ok kunnossa niin tietääpä vähän millaisiin rahanmenoihin sitä saa varautua,edes arviolta,Veholta nyt en viitsi kysyä ja ei tuo auto muutoin kyllä vielä paalauskunnossa ole.
Tuossa tietoa:
http://www.benzworld.org/forums/w210-e- ... ost2811814" onclick="window.open(this.href);return false;
W211 220cdi
Kannattaa tosiaan testailla ja sen mukaan edetä suuntaan X. Jos alkaa kuulostaa siltä että koko laatikko menee uusiksi niin täältä löytyy muutama ehjä käytetty takuulaatikko. P:o44-2628474
Joku mersupurkaamo??
- CDI203
- Asiantuntija
saptakoo kirjoitti:Kiitoksia vastauksesia ja asiallisesta sellaisesta. Täytyypä tuo informoida eteenpäin. Kysymyksestäni jäi tietysti ilmoittamatta km-määrä joka on hiven alle 300 tkm, Veholla lähes aina huollettu niin ja Nummelassa, Suomipeli.
Tulipa tuosta"nummelassa" mieleen että onkos auto missä päin?
(nummela kun oli tänään kulku reitin varrella)
Auto löytyy Raisiosta,käytetty huollossa viime syksynä Nummelassa kun siellä sijaitsevaa mb-korjaamoa kovin kehuttiin ja itsekkin kehut annan. Täälläpäin kun ei oikein ole kuin tuo Veho.
- CDI203
- Asiantuntija
Jokos on koodit tutkittu?
Sillon kun "heittää vapaalle" palautuuko toiminta kun nopeus
Laskee ~40km paikkeille
Koodin luku tänään tai ainakin aika pitäisi järjestyä tuossa iltapäivästä,kävin vehossakin kysymässä kuinka pian on aikoja,heh,pari viikkoa jonoa.Just. Mutta toivottavasti onnistuu tänään muualla. Joo tuo kenkkuilu on niin uusi vika,alkoi tuossa viime viikolla ja välillä palautuu juurikin kun laskee vauhdin tuonne 20-30 km/h,välillä taas vaatii sammutuksen. Tänään,kylmänä,laatikko toimi aivan normaalisti,ei nypäyttänyt kierroksia eikä jäänyt pykälät päälle,vaihtoi ihan sutjakkaasti. Kun lämpiää tilanne on toinen,ei jokakerralla mutta usein,varovasti kiihdytettäessä ei ongelmia,lähinnä kun kiihdyttää n 50 prosentin teholla tai reippaammin. Katsotaan mitä löytyy tänään jos aika järjestyy,vinkit sekä neuvot tietäjiltä ja kokemusta omaavilta ovat tervetulleita,ei huvittaisi heitellä tonneja tai satasia sinnetänne turhaan.
Ja koodit saatiin luettua,herjaili paineensäätöventtiilit tahi momentinmuunninventtiili,K3, ja tämä kaikki lämpimänä,ei kylmänä.
- CDI203
- Asiantuntija
Mikä oli koodi ?saptakoo kirjoitti:Ja koodit saatiin luettua,herjaili paineensäätöventtiilit tahi momentinmuunninventtiili,K3, ja tämä kaikki lämpimänä,ei kylmänä.
Niin,aivan ne viralliset koodinumerot/kirjaimet jäivät itselle hieman epäselviksi koskapa osan ajasta vietin puhuen omia turhanpäiväisiä puheluitani mutta nämä aiemmin kerrotut viat oli kuulemma testeri ilmoittanut,itse testaus vei varmaan tuollaisen reilun 10 min ja sitä ennen reilu koeajo,totesi asentaja jotta ei laatikossa kyllä tunnu vikaa olevan,ei luistoa tahi muuta noin normaalisti,nopeudet kaupunkiajoa sekä pätkä moottoritietä. Niin, testin jälkeen näytti mallikappaleen vastaavasta vaihteistosta jossa kyseiset venttiilit yms olivat paikoillaan ja eniten epäili jommankumman paineventtiilin olevan viallinen ,ei niinkään sen momenttiventtiilin,tai niiden välissä olleiden ja nimenomaan lämpimänä. Aikas asiantuntevasti kyllä selvitti näin "maallikolle" mutta kait sen oikeinpitävyyden näkee vasta kun jokin yllämainituista vaihdettu,ensiviikolle olisi aika,hinta vähän avoin. Herättääkö mietteitä suuntaan tahi toiseen ?
Olisi mielenliinkiintoista saada nuo vikakoodit niin ei tarvitsisi turhia osia vaihtaa jos on mitattu *.rilla
Mitään "näistä mersuista ymmärrä", mutta *.rilla on selvitty ja autettu muitakin ![Wink ;)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Koitanpa selvitellä ne koodit tuossa arkena jos eivät huollolle mitään omia salaisuuksia ole,koodit luettiin Turussa mersuihin erikoistuneessa korjaamossa,jätän tässä kuitenkin mainostamatta mutta homma sujui kyllä kivuttomasti ja mikä parasta aika järjestyi samalle päivälle vaikka kyseessä olikin vappuaatto,siitä iso plussa. Siihen oliko Star en tiedä mutta kysyessäni näkyykö kaikki vastaus oli kyllä. Ihan pätevän tuntuista toimintaa kaikkineen omasta mielestäni.
- CDI203
- Asiantuntija
Jos noin niin eihän siinä sitten pitäis olla mitään epäselvää...saptakoo kirjoitti:Koitanpa selvitellä ne koodit tuossa arkena jos eivät huollolle mitään omia salaisuuksia ole,koodit luettiin Turussa mersuihin erikoistuneessa korjaamossa,jätän tässä kuitenkin mainostamatta mutta homma sujui kyllä kivuttomasti ja mikä parasta aika järjestyi samalle päivälle vaikka kyseessä olikin vappuaatto,siitä iso plussa. Siihen oliko Star en tiedä mutta kysyessäni näkyykö kaikki vastaus oli kyllä. Ihan pätevän tuntuista toimintaa kaikkineen omasta mielestäni.
mersuihin erikoistun korjaamo ja kertovatt että kaikki näkyy niin *:ri on oltava ja muutenkin jos on mersuhin erikoistunt
(paitsi jos on kyse malleista ennen ~95)
Ja loppujen lopuksi,vika löytyi,Naantalin suunnalta apu,nopeudentunnistin,maanantaina vaihtoaika,katsotaan sitten toimiiko kuten pitää,diagnoosi ainakin tekijöiltä varma ja melkoisen kasan ovat näitä Mersun laatikoita sekä muita laittaneet. Ei paljon ihmetelty, kuulemma sen verran yleistä tämä.
- CDI203
- Asiantuntija
Jep siellä tulee kuntoon...saptakoo kirjoitti:Ja loppujen lopuksi,vika löytyi,Naantalin suunnalta apu,nopeudentunnistin,maanantaina vaihtoaika,katsotaan sitten toimiiko kuten pitää,diagnoosi ainakin tekijöiltä varma ja melkoisen kasan ovat näitä Mersun laatikoita sekä muita laittaneet. Ei paljon ihmetelty, kuulemma sen verran yleistä tämä.
Tänään on sitten vaihdettu vaihteiston anturilevy,kyb-venttiili sekä pistoke,öljyt tietysti samalla ja suodatin, TOIMII KUTEN PITÄÄKIN. Eikä nyt loppupelissä edes maksanut mullistavia summia,kiitokset Naantaliin ja ammattimiehille.
