w203 sadetunnistin
Kryptonite
w203 sadetunnistin
Aikoinani kun auton ostin, niin myyjä ilmoitti että sadetunnistin ei toimi. Nyt päätin vihdoin ja viimein ruveta tutkimaan että missä vika. Onko nyt niin että koko helvetin anturi puuttuu? Jos yhtään ymmärsin oikein. Eikö tuo vasemmanpuoleinen anturi ole vain tuo valoisuuden anturi (a 2038206585) ja tuossa oikealla pitäisi olla tihkukytkimen anturi? Ja mihin tuo tihkukytkimen anturin johto pitäisi mennä. on joku katkassut koko johdon ilmeisesti kun koko johtosarjaa ei löydy äkkiseltään.. Vai eikö tuo tihkukytkin kuulu classic varusteluun? Auto siis C200CDI -06
Viimeksi muokannut Kryptonite, Ke 14.03.2012 21:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
220.128 Black Mirror
milzi
Re: w203 pyyhkijät ja tihkukytkin.
Viesti Kirjoittaja milzi »
Itselläni on W203 Classic jossa on myös tihkukytkin - ja sadetunnistin. Käsittääkseni tihkukytkin on vakiovaruste.
Milzi
...W124, W163, W203 180T kompr., (hairahdus V70), W203 CDI
Tarkoitatko sadetunnistina vai tavallista tihkua? Jos autossa on sadetunnistin ja johdon ottaa pois niin toimii niinku tavallinen tihku.
Kryptonite
Re: w203 sadetunnistin
niin siis sadetunnistin ei toimi
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Tai sitten se on yhdistetty sade/valo tunnistin eli ne on tuossa samassa mulikassa molemmat. Roikan nokassa se selviäis ja sillä vois tehdä ne adaptiot tuolle sensorille. Käy CDI203 luona niin vois alkaa selviämään ongelma. Olikohan tuulilasi vaihdettu joskus? Onko alkuperäiset merkit siellä lkuskin puolen nuormassa (siis samat merkit kuin muissakin ikkunoissa).
Viimeksi muokannut simppa80, Ke 14.03.2012 21:17. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Kryptonite
hmm, näinkö on? pystyykö joku varmistamaan tuon tiedon? Jos on, niin ostan uuden anturin. Kyseessä siis A 2038206585 ja alusta oli WDB2032071F765527
simppa80
Viimeksi muokannut simppa80, Ke 14.03.2012 21:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
simppa80
Kryptonite kirjoitti:hmm, näinkö on? pystyykö joku varmistamaan tuon tiedon? Jos on, niin ostan uuden anturin. Kyseessä siis A 2038206585 ja alusta oli WDB2032071F765527
EDIT: Sori ei olekkaan kuin pelkkä valosensori sulla.
http://partscatalog.ru/mercedes/1/car/2 ... 69P/82/175" onclick="window.open(this.href);return false;
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Kryptonite
niin elikkä siis jos ymmärsin oikein, niin tässä autossa ei ole sadetunnistinta ollutkaan missään vaiheessa?
saako tähän jälkiasennettua kuitenkin helposti plug and play periaatteella sadettunnistimen?
http://www.ebay.de/itm/Regenlichtsensor ... 415882bedb" onclick="window.open(this.href);return false;
yttewi
Viesti Kirjoittaja yttewi »
Ei ole yhdistelmä tunnistin, tuo vasemmanpuoleinen on valotunnistin ja tuossa oikealla on sadetunnistimen linssiosa. Lähellekkään kaikissa noissa autoissa ei sadetunnistinta ole mutta jälkimarkkinoilla olevissa laseissa yleensä on myös tuo sadetunnistimen linssi koska lasit muuten samanlaiset, alkuperäisessä lasissa on musta muoviläpyskä tuon linssin tilalla.7/03- alkaen noissa on yhdistelmätunnistin jos autossa on sadetunnistin mutta silloin linssi on aivan erilainen kuin tuo. eli veikkaisin että autoon on vaihdettu lasi eikä siinä sadetunnistinta ole ollutkaan .
W124 300D aut -89
Kryptonite
ok, eli siis autossa on vahemman mallin tarvikelasi. juu lasi on vaihdettu -09 juuri ennen kuin auton ostin. Edellinen omistaja saanut vanhemman mallin lasin halvalla jostain... lasia en ole vaihtamassa. Hyvässä kunnossa vielä.
yttewi
Kryptonite kirjoitti:ok, eli siis autossa on vahemman mallin tarvikelasi. juu lasi on vaihdettu -09 juuri ennen kuin auton ostin. Edellinen omistaja saanut vanhemman mallin lasin halvalla jostain... lasia en ole vaihtamassa. Hyvässä kunnossa vielä.
Eikä tuo tilanne lasia vaihtamalla miksikään muutu, vaikka siinä uudessa lasissa on mersun logo niin valotunnistin ei sadetunnistimeksi muutu :shock:
Tuo elektroniikka yksikkö on siis autossa kiinni ja lasissa on vain pelkkä linssi/pidike sille.
W124 300D aut -89
CDI203
Viesti Kirjoittaja CDI203 »
Ja tunistimen lisäksi tarvitaan koodaus
Messerschmitt
Isällä on -06 classic ja siinä on sadetunnistin, en ole perehtynyt asiaan mutta on muutaman kerran kysynyt miten sen saa kokonaan pois kytkettyä kun se on kuulemma niin huonosti pelaava keksintö.
-92 w124 300D turbo-
kilander
Viesti Kirjoittaja kilander »
Messerschmitt kirjoitti:Isällä on -06 classic ja siinä on sadetunnistin, en ole perehtynyt asiaan mutta on muutaman kerran kysynyt miten sen saa kokonaan pois kytkettyä kun se on kuulemma niin huonosti pelaava keksintö.
No niin ,välillä asiaakin.Harvemmin kukaan tuommoista riesaa haluaa kuin mersun sadetunnistin.
Starilla saa koodattua pois,ja onnistuu kai jostain jonkun johdon irroittamalla.
CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-CLK 220 cdi-06 Avantgarde
ex-E270 cdi-00 Avantgarde
ex-CLK 320 cdi-06 Avantgarde
ex-190 2.5d-92 Avantgarde
ex-E 270 cdi-00
ex-300 diesel 4matic
simppa80
kilander kirjoitti:
Onnistuu johdon irroittamalla jo shaluaa Mal functionin tauluun aina startatessa. Muutoin vaatii koodauksen.
Kryptonite: se kattoyksikkö minkä sulle lähetän ja sen tunnistimen niin ne tukevat sadetunnistinta molemmat. Varmaan koodaamalla saisit sen toimimaan. (kattoyksikkö ja Etu-Sam vaatii sen koodauksen) .Ei mulla ainakaan 3 eri mersun kanssa / sadetunnistimen kans sellaista ongelmaa ollut että haluaisin koodata sen pois. Tai oisinkin koodannut jos ois ollut tarpeen poistaa se.. Jos se oikeen hankalaks alkaa niin kannattaa pudistaa tuulilasi siitä anturin kohdalta. Lisäks oon käyttänyt joskus sellasta ainetta mikä laitetaan tuulilasiin jotta vesi ei tartu siihen.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Kryptonite kirjoitti:hmm, näinkö on? pystyykö joku varmistamaan tuon tiedon? Jos on, niin ostan uuden anturin. Kyseessä siis A 2038206585 ja alusta oli WDB2032071FXXXXXX
Sadetunnistin tulee koodilla 345 eikä sitä kyllä tuosta kantakortista löydy eli ei ole anturia ollut autossa tehtaalta tullessakaan.
kilander kirjoitti: No niin ,välillä asiaakin.Harvemmin kukaan tuommoista riesaa haluaa kuin mersun sadetunnistin.
Tiedän että tuo kommentti pitää ottaa vakavasti mutta sanoisin silti että ei se kiinteä tihkukytkinkään toimi kuin hetkittäin hyvin, silloin kun sattuu sade olemaan juuri sopivan heikkoa ja pysyy pitkään samanlaisena. Muuten sitä pyyhkijää saa olla räpläämässä koko ajan. Tietenkin parempi tuollainenkin "kiinteä" toiminta joka kuitenkin seuraa kuskin käskyjä kuin omaa elämäänsä elävä sadetunnistin.
CDI203
Vastaavan joskus vastaillut...(ja kilander jo vastasi) niin koodaamalla saa sen pois ja on melko helppo muutos :)
kilander
DBFI kirjoitti:
Sehän se noissa taitaa olla;jotkut ilmeisesti toimii hyvin,ja sitten kun ei toimi niin sekoilee oikein kunnolla.Taajamanopeudessa tihkusateella alkaa viuhtoa suurimmalla nopeudella,rekkaa ohittaessa veden takia näkyvyys nolla,ei reagoi mitenkään.
Kaikki foorumilla mainitut (halvat) konstit tuli kokeiltua.En sitten alkanut ihan ok.kuntoista tuulilasia vaihdattamaan,ajattelin että saa mennä ilman sadetunnistinta kun on pärjätty yli 40 vuotta ilmankin.
CLS 320 cdi-07
ex-CLS 350 cdi-11
ex-GLK 250 cdi-12
ex-E 270 cdi-00
Kryptonite
simppa80 kirjoitti:
Juu, mutta noi onkin tulossa taas tuohon toiseen C-sarjalaiseen 220CDI elegance -01 (isän) toivotaan että se ongelma korjaantuu noilla osilla. kettumainen kun ei tahdo ajotietokoneesta ja radion näytöstä saada mitään selvää kirkaalla päiväskelillä.
