w126 (katalyt./vähäpääst.) katsastus, katalys. ei toiminut?
phog
Viesti Kirjoittaja phog »
Moi!
Ajateltiin hakea pitkä leima autoon ennen talven seisontaa, joten kaivettiin seisonnasta tuo perheen v8-autovanhus ja yllätykseksemme se ei läpäissyt päästöarvoiltaan katsastusta. Aina aikaisemmin se on mennyt reippaasti alle arvojen, eli heittämällä läpi. Auto on vähäpäästöiseksi merkattu otteeseen ja siinä on tietysti myös katalysaattori.
Olisiko syynä tähän pitkä seisonta-aika? entä ehtiikö katalysaattori ylipäätään näin vanhassa autossa "lämmetä" kunnolla, kun ajettiin vain 20min katsastukseen? katsastaja yritti kyllä vähän aikaa kierrättää tuota, mutta arvot eivät muuttuneet. Ihmetyttää muutenkin, että miksi päästöarvot ovat niin kiveen kirjoitettuja, kun tässäkin on katalysaattori otettu ekoilumielessä ei-pakollisena lisävarusteena..
Mikä auttaisi? parin tunnin ajo, parempi lämmittely, onko jokin piuha irti ( :D ) vai vienkö suosiolla korjaamolle.. ???
Olisin tosi kiitollinen vinkeistä !
Re: w126 (katalyt./vähäpääst.) katsastus, katalys. ei toimin
Tässä oma katsastuskokemus parin viikon takaa:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... ti#p730920" onclick="window.open(this.href);return false;
Jos autosi on todella vähäpäästöinen niin tuollaisen seisonnan jälkeen ehdottomasti 10-15 km motaria kolmosvaihteella ja sitten vasta päästömittaukseen.
1991 MB 190E projekti
Jari_N
Viesti Kirjoittaja Jari_N »
Joo kannattaa se seisonnan jäljiltä ajaa kuumaksi ja kokeilla uudestaan ennenkuin tekee mitään muita toimenpiteitä, mutta jos kaikki on kunnossa niin kyllä normaali ajo ja normaali käyntilämpötila pitää riittää.
Lambda anturin uusiminen vois auttaa ja jollain aikavälillä se sattaa maksaa itsensä takaisin pienentyneinä polttoainekuluina.
Sopuhintaan saa hipun sontaa
touhottaja
se on ihan sama koska autolla ajettu viimeeksi jos vanaha kasi kyseessä, itte tehny sillai että kone kuumaks ja sen jäläkeen kakkosella kymmenkunta kilsaa ja kierrokset ehottomasti kolomen tonnin yli ja sit het mittariin, koneesta tulee melekein uuven konneen arvot, katti on niin iso ettei lämpene paikallaan kunnollla vaikka päivän huuvatat sitä :wink:
itellä tällänen, on sitten aika miehekkään kokonen, melekein halon mittanen :roll:
mutta jos päädyt uusimaan sen, haluaisin ostaa sen vanahan katin sulta pois, jos se on kuvan näkönen peli :wave:
mullon pelkkiä romuja vaan
Mese 320 TE
Viesti Kirjoittaja Mese 320 TE »
Ongelma on kaikilla vanhoilla autoilla joissa on katalysaattori. Katalysaattori on liian kaukana pakosarjasta n. 1 - 1,5m
se ei lämpiä kuin ajamalla 3:s alueella tai vaihteella 20 km matka 80 -100 km/t ja heti viivalle mittaukseen.
Järellinen katsastusmies tietää tämän ja ottaa autosi mittaukseen heti ajon jälkeen.
Meseillään
Jari_N
Paljon on vanhoja vähäpäästösiä autoja jotka menee päästömittauksesta heittämällä läpi normiajon jäljiltä. Joskus on joutunut puoli tuntia konttorilla odottamaan ja silti homma toimii.
jos katti ja ruisku on kunnossa, niin kyllä se päästöistä läpi menee, vaikka olis 3 päivää jäähtynyt konttorin pihalla... ensimmäiset oireet katin heikosta kunnosta on juuri tuo, että pitää saada kuumaksi se katti, että menis päästöistä läpi...
500 €:n lankku, ducato ja laguna
phog
Kiitos paljon vastauksista!
Käyn nyt loppuviikosta kokeilemassa tätä 'motarilla 30min' ennen päästömittausta, raportoin tänne mitä kävi :think:
Tämä on tosiaan ensimmäinen kerta, kun päästöjen kanssa tuli probleemia. Aikaisemmin auto on mennyt heittämällä läpi, päästöarvot ovat olleet kaunista katsottavaa vaikka vanha auto ja iso kone kyseessä. Joku katsastusmieskin taisi sanoa, että taitaa olla melko hyvässä kunnossa, kun niin hyvät arvotkin kyseessä.
Tosin huomattiin tuossa viime kesänä, että bensankulutus on noussut pari litraa kaupunkiajossa. Voihan siellä tietysti olla joku vikakin jossain kohtaa. Jos tuo katalysaattori menisi vaihtoon, kuluttaisikohan tämä litran-pari vähemmän bensaa nykyaikaisella katilla.. (ero katalysaattorillisen ja katalysaattorittoman välillä teknisissä spekseissä)?
phog
Hyvät herrat,
Auto meni läpi päästöistä niin puhtaasti kuin vain voi mennä. Eipä paljoa uudelle autolle häpeä. Ainoa asia mitä tarvittiin, oli se yli 3 tuhannella kierroksella ajaminen motarilla vähän aikaa. Näin se vaan on, ettei se katalysaattori lämpeä tarpeeksi paikallaan käyttäessä.
Erittäin suuret kiitokset vinkkaajille ja itse palstalle !! :clap: :D :thumbup:
