Onko W123 coupe alunperin matalampi kuin sedan?
Bäro
Viesti Kirjoittaja Bäro »
Töissä Führer on sitä mieltä, että korinvaihto-Coupeni on liian korkea ja hän julkeaa väittää, että alunperin w123 coupe on matalampi kuin tavallinen sedän sedan. Miten on? Pitääkö nyt lampsia jousikauppaan ostamaan tuumaa matalammat jouset vai kusettaako töissä johtaja? Autoni on w123 230ce mallia 81. Kiitän konnossöörejä tiedosta jo etukäteen.
Re: Onko W123 coupe alunperin matalampi kuin sedan?
onhan tuo viitisen senttiä standardia matalampi. Mutta kaikki 5cm ei taida olla jousissa.
Bäro
Hitto... Noh, pitänee ajaa jonkun sedanin vierelle ja todeta vielä itse. Jos näin tosiaan on niin lasketaan sitten jousilla hieman. :)
Se voi olla että sivulasien korkeus on pari senttii matalampi ja jousilla sitte toiset pari senttiä. näin ainaki c124 ja w124 ero.
EDIT: käyn mittaamas sedanin katon korkeuden ni voit ite mittanauhalla kans tarkkailla :)
ikkunan alalaidan listasta katon tippalistan yläreunaan 45cm
Kylkilistan yläreunasta tippalistan yläreunaan 65cm
Huom, kuvat hämää alalaitaa, mitanauhan reuna on todellisuudes tosiaan juuri listan yläreunassa, ei yli.
Bäro
näillä mitoilla olis melkein sama ehkä sentin ero riippuu mistä mittaa. Mun coupessa nuo ikkunan alalistat ovat hieman erilaiset (tietty kun ei ole takaovia) joten ei oikein varmuudella osaa sanoa. hankalaa hankalaa... painaa mieltä kun ei tiedä.
Tietty jos löytäis varaosaputkasta sedanin ja coupen jouset uusina niin voisi vertailla. kiehtovaa. we got to go deeper.
Bäro
Googlaamalla kuvia aiheesta jotkut näyttää olevan hieman perä koholla ja jotkut näyttää olevan ihan "suorassa". Itsetasaavalla ja ei-itsetasaavalla lienee osuutta asiaan.
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Maavara molemmissa sama, korin korkeudessa erot.
............... Korkeus Maavara
Sedanit ..... 1440 ....... 175
Coupe ..... . 1395 ..... . 175
Jousia mittaamalla ei varmaan, ainakaan tarvikejousia, selviä mitään.
Korien painotkin on erilaiset, esim Sedan 250 1445 kg ja vastaava coupe 1395 kg.
Korjataan nyt edellä olevaa eli tuo koski koria 114
Korrista 123 ei näy löytyvän maavaraa, mutta auton korkeudet on samaan tyyliin, niin taitaa tässäkin korin korkeudessa olla tuo ero.
.................korkeus
Sedan ...........1438
Coupe............1395
Bäro
Yritin etsiä internettilöiden ihmeellisestä maailmasta tuota maavaraa. ei löytynyt. ohjekirjastakin löytyi vain nuo em. tiedot.
Täytyy vaan olettaa, että Führer töissä puhuu paskaa ja kertoa sille ettei coupessa ole erilaista maavaraa verrattuna sedaniin. Todistakoon sitten itse että olen väärässä. :D
