kaukoohjattava keskulukitus w201 ongelma
TUUTTERO
Viesti Kirjoittaja TUUTTERO »
Joo elikkä nyt tässä väkerrellyt tenavaan tuollaista Avital 2300 merkkistä järjestelmää. Oon siinä vaiheessa, kun painaa ovet auki, niin ovet avautuu ja menee sen jälkeen lukkoon. Otin ohjaus johdoiksi apukuskin oveen menevät kolme johtoa (jostainsyystä katkaistu joskus) värit ruskea, vihreä, ja punainen kai oli mustia raitoja tjs. Lukitus menee vihreeseen ja avaus punaiseen. mikähän tässä ny mättää?
Nopee vastaus olis plussaa, kun huomenna jo pitäis liikenteeseen.
VW T5
fzr1000
sonikki
Re: kaukoohjattava keskulukitus w201 ongelma
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Kytkennät sulla on tod.näk. aivan oikein mutta nuo pneumaattiset lukot tarvii pidemmän pulssin auetakseen. Yleensä noissa kaukariboxeissa on jumpperi, liukukytkin tai joku vastaava juttu millä tuota aikaa säädetään mikäli kysein boxin on yhteensopiva pneumaattisten lukkojen kanssa, oothan tarkistanu yhteensopivuuden paketista tai ohjeesta?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Avital muistaakseni ohjelmoidaan käyttäen kakea ja huoltokytkintä.
Oikein tehdyssä asennuksessa hälytin kytketään keskuslukituksen ohjaavan johdon (vain 1 kpl) väliin siten, että avaimella lukitessa kaikki toimii normaalisti.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
- 05 C5 2.0i 16 V Aut.
-63 VW Karmann Ghia
-97 Honda VF 750 C Magna
TUUTTERO
No jos kytken ne pumppuun suoraa. pumpussa on kaksi johtoa toinen maa ja toisessa +12v. sitten on kolme muuta vihreä, sininen ja keltainen. Mikkä johdot tai johto mihinkin.
avitalin ohjeis oli et katkaasta joku johto ja kytkeä maihin niin se pulssin viive kasvaa.
VW T5
fzr1000
Harri126
TUUTTERO kirjoitti:No jos kytken ne pumppuun suoraa. pumpussa on kaksi johtoa toinen maa ja toisessa +12v. sitten on kolme muuta vihreä, sininen ja keltainen. Mikkä johdot tai johto mihinkin.
No ei se ihan noin mene. :wink:
Yritän löytää jostain vanhan ohjeen. Odota hetki.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
Harri126
Ok, onko sulla seuraavat johdot:
valk/mus
vihr/mus
viol/mus
rusk/mus
sin/mus
viol
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
terokoo
Viesti Kirjoittaja terokoo »
puutun keskusteluun vaikken asiasta paljon tiedäkkään.mutta monet hälärit/lukon ohjaukset olen kytkenyt niin että juurikin noista pumpun kolmesta johdosta yksi katkastaan ja siihen kytketään laitteelta tulevat avaava ja sulkeva käsky.kaikessa yksinkertasuudessaan.väriä en muista.
Harri126
terokoo kirjoitti:puutun keskusteluun vaikken asiasta paljon tiedäkkään.mutta monet hälärit/lukon ohjaukset olen kytkenyt niin että juurikin noista pumpun kolmesta johdosta yksi katkastaan ja siihen kytketään laitteelta tulevat avaava ja sulkeva käsky.kaikessa yksinkertasuudessaan.väriä en muista.
Aivan, vahva veikkaus sininen tai vihreä.
Toinen tulee kuskin ovesta ja toinen apparin.
Löysin netistä virallisenkin asennusohjeen Avitalille.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
TUUTTERO
eli mikkä johdot liitän pumpun pääs mihinkäki?
Pitääkö vain kaivaa jostaki yks moottori ja pistää kuskin oveen, niin siittäkin ohjaisi koko auton lukkoja?
VW T5
fzr1000
terokoo
TUUTTERO kirjoitti:eli mikkä johdot liitän pumpun pääs mihinkäki?
kuulostaa hankalalta toi vaihtoehto...sullahan on avaava ja sulkeva johto sieltä asentamaltas laitteelta?piru kun en muista mikä väri se niistä kolmesta on mutta yks katkastaan ja niihin päihin kytket ne avaavat ja sulkevat johdot.eli toinen menee pumpulle päin ja toinen johtosarjaan päin.eikä kokeilu maksa muutakun ehkä sulakkeen.eli kokeile yksitellen ne kolme johtoo katkasta ja kytkee.jollei pelaa niin tinaa kiinni.vaikee selostaa tällee... :?
Harri126
Valitse vaikka vihreä. Siinä on + 12 lukkojen ollessa auki.
Kun lukot laitetaan lukkoon muuttuu sen polariteetti miinukseksi. Eli jos sulla on siinä johdossa kiinni vaikka koetinkynä tms sammuu valo, kun ovet lukitaan, näin tietty vain silloin, jos kynän toinen pää on maadoitettu. :D
Katkaise johto, jos läpäisi tämän testin.
Kytke hälyttimen valk/mus siihen johtoon, joka tulee ovelta.
Sin/mus pumpulle menevään johtoon.
Oletko juuri asentamassa?
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
TUUTTERO
Tässä nyt asentanu tai ainaki yrittänyt. tuola tallis se on vaiheessa vielä. Pitäisköhän vielä uskaltaa mennä katkasemaan se vihreä. ja pumpulle menevään sini musta ja oveen tai minne se toinen pää meneekään niin siihen valko musta.
VW T5
fzr1000
Harri126
TUUTTERO kirjoitti:Tässä nyt asentanu tai ainaki yrittänyt. tuola tallis se on vaiheessa vielä. Pitäisköhän vielä uskaltaa mennä katkasemaan se vihreä. ja pumpulle menevään sini musta ja oveen tai minne se toinen pää meneekään niin siihen valko musta.
Jep, sitten katkaiset viol/Mus heti sulkekotelon jälkeen ja maadoitat sen.
Vihr/mus ja rusk/mus kytketään yhteen.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
Harri126
Harri126 kirjoitti:
Siihen violettiin tulee +12 v.
Meinas unohtua. :oops:
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
TUUTTERO
Vihr/mus ja rusk/mus kytketään yhteen.[/quote]
jepulis. käydään kokeeles.
VW T5
fzr1000
TUUTTERO
No eihän se ny toiminu alkuunkaan. Kokeelin sinisen ja vihreen väliin, muttei kummaskaa tapahtunu mittää?!?!.
http://www.youtube.com/watch?v=6fqC8jV6ZJs" onclick="window.open(this.href);return false; Näin o!
VW T5
fzr1000
Harri126
TUUTTERO kirjoitti:No eihän se ny toiminu alkuunkaan. Kokeelin sinisen ja vihreen väliin, muttei kummaskaa tapahtunu mittää?!?!.
Toimiiko keskuslukitus muuten normaalisti?
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
voipi olla että nyt siellä on ovesta mikrokytkin paskana tai jotain. pommin varmasti saat toimimaan kun otat vaikka kuskin ovesta sen ohjauksen, eli jalkatilasta, oliko nyt sinisestä vai vihreästä, ei muista, löytyy tämäkin tieto haulla. Siis yksi johto katkaistaan johon väliin tulee kauko-ohjauksen johdot, ohjekirjasta löytyy mitkä. Jos näin ei toimi niin ja keskuslukko toimii kuitenkin normaalisti avaimesta ota kokeeksi kuskin oven mikrokytkin irti, oven sisältä vedät vaan johdon irti lukkopesästä.
ion`
Viesti Kirjoittaja ion` »
http://mese.fi/forum/viewtopic.php?t=69 ... s+php+p+39" onclick="window.open(this.href);return false;
Toivottavasti tuosta naapurifoorumin topiikista on apua..
190d om605
TUUTTERO
Sininen johto poikki ja siihen pumpulle menevään toinen ohjaimen johto ja oveen menevä toinen ohjainmen johto?!
VW T5
fzr1000
Harri126
TUUTTERO kirjoitti:Sininen johto poikki ja siihen pumpulle menevään toinen ohjaimen johto ja oveen menevä toinen ohjainmen johto?!
Aivan. sin/mus pumpulle.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
TUUTTERO
Jees toimintaan tuli. Sunnuntai hommina vois asentaa vielä ton sireenin kiinni ja ajoneston.
Ajonestosta viel sen verran, että sehän tulee startin ja virtalukon väliseen piuhaan?!? niin mistä se piuha kannattaisi katkaista, että se olisi hyvä?
VW T5
fzr1000
Harri126
TUUTTERO kirjoitti:Jees toimintaan tuli. Sunnuntai hommina vois asentaa vielä ton sireenin kiinni ja ajoneston.
Monessa mersussa menee startin heräte keskikonsoliin kuskin polven kohdalla, siinä vois olla yksi hyvä paikka. :wink:
Tai sitten katselet virtalukon takaa jonkin kivan paikan.
-82 500 SEC
-92 SL500
-94 SL600
-97 SLK200
-09 E250CGI
-63 VW Karmann Ghia
TUUTTERO
Pitää varmaan keskiviikkona kattoa taas lisää. Laittaa paja lämpööseksi ja vähän asennus olutta, että voi aamulla ihmetellä ku autokaan ei starttaa:D
VW T5
fzr1000
