Mistä ostaa lyhyt antenni?
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Ongelma on Sprinterin ja tallin välinen korkeusero (~10cm) ja jostain pitäisi löytää lyhyempi, alle 17cm pitkä antenni.
Mikäköhän firma valmistaa antenneja, nettiosoite? Ja kuka moisia myy?
ps. Biltema, King, tms. merkit eivät kiinnosta ellei sitten ole pakko tyytyä moiseen...
W210 Eemeli
Viesti Kirjoittaja W210 Eemeli »
Olisin myös antennin tarpeessa, koska radion kuuluvuus on surkea. Vielä kiinnostaisi edellisten kysymyksien lisäksi, että paljonkohan nuo kapistukset maksavat?
itse suosittelen ostamaan "ikkuna-antennin", eli antenni joka tulee suoraan lasiin kiinni liimatarran avulla, ja lasin toiselle puolelle tulee antennin "vastaanotin", myös liimatarran kanssa kiinni. Toimii mielestäni täällä Turussa hyvin. Huonommatkin kanavat kuuluvat, esim. majakka jne.
Kuvasta näkee, ad-varaosaliikkeistä ostin tuon, maksoin joku 15€, taitaa olla senkin hinta nykyään vähän korkeampi :shock:
Ja tuonhan voi laittaa vaikka siihe spintterin takalasiin kiinni niin saa itse "säädettyä" sen pituuden :!:
Viimeksi muokannut epk, La 12.06.2004 11:38. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
MercMan
Viesti Kirjoittaja MercMan »
Kuuluukohan radio sellaisen lyhyen sisäantennin kanssa?? Tuo liimatarra antennikin varmaan on ihan kätevä, mutta mahtaakohan tää korvessa kuulua hyvin, tiedä häntä..??!!
Hmn...
JoniAskola kirjoitti:Olisin myös antennin tarpeessa, koska radion kuuluvuus on surkea. Vielä kiinnostaisi edellisten kysymyksien lisäksi, että paljonkohan nuo kapistukset maksavat?
W210:ssahan antenni on integroitu takalasin lämittimeen... oletko varma, että antennikytkennät ovat kunnossa radion päässä? Onko kuuluvuus ollut aina huono, vai ilmaantuiko vaiva joskus? Sulake?
Mikä radio?
www.classicdata.fi
W210 Eemeli
Noista kytkennöistä en tiedä. Saksassa auton oston jälkeen Saksan radio kuului moitteitta, mutta Suomessa taas suurin osa kanavista pätkii tai ei kuulu ollenkaan.. Ja radio on Kenwood. Ajattelin viedä auton yhdelle tyypille joka on perehtynyt näihin asioihin.
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
JKL kirjoitti:Kuuluukohan radio sellaisen lyhyen sisäantennin kanssa?? Tuo liimatarra antennikin varmaan on ihan kätevä, mutta mahtaakohan tää korvessa kuulua hyvin, tiedä häntä..??!!
Hmm. Meikäläinen veikkaa, että jos siellä (täällä?) korvessa ei nyt ihan kallioleikkausten välissä olla, radion on jopa helpompi kuulua hyvin kuin kaupungeissa, missä on mm. hyvin pienellä taajuusvälillä mahdollisesti useitakin asemia, muuta radioliikennettä (viranomaiset tms), erilaisia puhelin- ja telkkarimastoja ja korkeita rakennuksia, joista radioaallot heijastelevat ja näin yhteen antenniin voi esim. saapua samaa ohjelmaa pariin otteeseen: ensin se oikea lähetys ja kohta jostain heijastunut sama lähetys pienellä viiveellä.
On siinä tietysti hyvä vastaanotinkin tarpeen, jos kaupungissa aikoo kuunnella joka kanavaa häiriöttä.
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
MercMan
Aku P kirjoitti:
Niinhän se kyllä on, useita kanavia isoissa paikoissa on kovin tiheään.. Täytyypi ostaa tuollainen sisäantenni, ainakin kokeilun vuoksi, myyn pois jossei kuulu..
