W124 tempomaatin jälkiasennus
W124 300D Turbo A:han pitäisi saada jälkiasenteinen vakionopeudensäädin - siis tässä forumissa myös tempomaattina tunnettu laite. Vaatimuksena on, että rattiin tulevan viiksen pitää olla alkuperäinen/ alkuperäisen näköinen.
-Minne kaikkialle tempomaatti edellyttää muutoksia/ lisäyksiä?
-Mikä on hinta/laatu -suhteelta paras ratkaisu?
-Missä hintaluokassa liikutaan?
-Kuinka kova homma asentaminen on?
-Löytyykö jostain asennusohjeita tai onko omakohtaista kertomusta asennuksesta?
-T
-T
- Henri Junkkala
- Perustaja
- Viesti:
Sama "vika"
Samaten täällä. Tempomat - ja etenkin alkuperäinen - on toivelistalla ykkösenä heti pakollisten korjausten jälkeen mutta olisi hyvä saada hiukan tietoa joltakulta joka on sellaisen asentanut.
Mitä kaikkia palikoita tarvitsee purkuautosta saada mukaan ja vaatiiko Tempomatin asennus jotakin erityistoimenpiteitä tai muuta huomioitavaa?
Onko eri malleissa eri Tempomat vai käykö sama loota esim. diesel- ja bensakoneisiin ja niiden eri variaatioihin???
Kiittäen jo etukäteen sitä jolta knowhowta löytyy,
Henkka
Henkka
2009 Mercedes-Benz Atego 816 robottivaihteistolla ja ilmajousilla
2003 Mercedes-Benz 209.316 C209 CLK 270 CDI, 2D HT Coupé, 722.640 automaatti, lähes "Vollausstattung"
1993 Mercedes-Benz 124.106 VF124 E250D Lang , Italiassa rakennetusta 5-ovisesta ruumisautosta tehty 5,7 metrinen camokuvioinen paku, superturboprojekti työn alla
1994 Cadillac Fleetwood Eureka 6-door Limousine, 5,7L LT-1 V8, 4L60E automatic, 14-bolt GM diff
1995 Harley-Davidson XLHF 1210 "Fatster" custom build
EX-W123,2xC123,W124,S124,2xW201,W140 jne jne
"Ihmisen elämä on just niin hauskaa kuin mitä siitä itte tekee"
Haa, otapa yhteys KL-varaosiin. VDO compact vakionopeudensäädin;
- säädinsarja 340 e
alkup. MB-varusteilla:
W124 419 e
W124E 422 e
W201 84-> 417 e
edellisiin nopeusanturi tarvittaessa 122 e
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
Niin ymmärsin mainoksen perusteella, että vipua myöten kaikki on alkuperäisen näköistä. Nopeusanturi... varmaankin sitä tarvitaan nissä tapauksissa, jos sitä ei autossa ennalta ole
... siitä ei ole tietoa, notta missä se on ja mihin se vaikuttaa jne.
Asennuksen vaikeudesta ja muustakin saat varmaan tietoa, kun pirautat KL:ään, 03-389 9110.
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
anturi
Mielestäni anturi tulee nopeusmittarin taakse, mulla on ainakin sen näköinen tunnistin mittarissa vdo:n leimalla (jos en IHAN väärin muista niin se piuha meni cruisen boxille..)
Kun komponentit on boxi, viiksi, servo ja johtosarja niin kyllä asennus menee aika helposti. Suurin työ on läpivienneissä ja purkamisessa. Servo on joko moottorin päällä vipuvälitteisellä kaasun ohjauksella tai sitten vaijerivälitteisenä jossain päin konehuonetta.
Kardaanin ympärille tulevat nopeudentunnistusmagneetit kannattaa unohtaa jos ei aio tasapainottaa kardaania uudestaan. Tuommoiset möykyt ei mene silmämääräisesti niin hyvin kohdilleen etteikö vaikuttaisi tasapainoitukseen. Kardaanien ristikkoniveliä ei huvikseen tasapainoiteta pajoilla...
Mulla oli joskus omegassa halpa alipainetoiminen cruise AP50, toimi muuten hemmetin hyvin ja nopeus pysyi tarkemmin kuin tässä mesen cruisessa mikä on alkanut vanhemmiten temppuilemaan. AP50 sarja maksaa vähän reilu 100 egee.
124 tempomatin asennus
Minullakin on VDO-asennuspaketti odottamassa 124:een asennusta. Lueskelin edellisiä VDO-asennusohjeita. Meikäläisen on aloitettava ohjauspyörän irroittamisesta, jotta viiksen saa kohdalleen (ns. alkuperäinen). Ja 94 mallissahan on tuo SRS. Riittääkö, että ottaa akun irti, miten löytyy ratin kiinnityspultti jne.
Käyttömersut: S124 300 TDT, W201 190, W460 300 D
Projektit: S123 300 TDT, W108 280 SEL, W136 170 Vb
Olen ymmärtänyt, että vaijerivälitteinen jälkiasennus aiheuttaa nopeuden heilumista.
VDO.ta olisi saatavilla myös tankovälitteinen, joka on alkuperäisasennus?
Itselläkin on tehnyt mieli asentaa laite.
KL.n myymä tuote on ymmätääkseni vaijerivälitteinen.
Näin kerran Ebay:ssa myytävänä tanko välitteisen.
Milloin tarvitsee lisäosan, on askarruttanut myös minua?
Eli yhteenvetona:
Viiiksen asennus ohjauspylvääseen
boksin asennus kojelaudan sisään
nopeustiedon saa mittarin takaa
servon asennus konehuoneeseen
ilmeisesti kytkimet jarrulle ja kytkinpolkimelle
+ sähköt em. välille
siinäkö se on?
Eli yhteenvetona:
siinäkö se on?
autodidakti
Suunnileen noin tuo asennus menee.felmit kirjoitti:Olen ymmärtänyt, että vaijerivälitteinen jälkiasennus aiheuttaa nopeuden heilumista.
Eli yhteenvetona:
siinäkö se on?
Ainakin ruiskukoneissa ja automaateissa tuo nopeusanturi ilmeisesti on aina
En ole kyllä aivan 100% varma.
Eikä tuo vaijerikäyttöisyys mullakaan mitään havaittavaa huojuntaa nopeudessa ole saanut aikaan.
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
+Pari ajoneuvoa
Re: W124 tempomaatin jälkiasennus
Kysympä tässä millainen johto tulee viikselle? Kun tässä otin ratin alta muovin pois niin siellä oli sellainen liitin, jossa oli viisi johtoa rivissä.. Alkuperäinen oli.. Ainakin näytti siltä.
