w124
timpe69
w124
Viesti Kirjoittaja timpe69 »
Mulla on 90-vuosimallin w124 300 bensa mersu, ja oon ihmetelly että kun en löydä mistään samoilla teknisillä tiedoilla olevaa samanlaista mersu, rekisteriotteeseen on merkitty 170kw/231hv, ja kaikissa muissa mitä oon kattonu on ollu hevosvoimat 220, eli miksi mun omas on 10hv enemmän? Voisko olla joku lastu tai vastaava?
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
S-mallin 300/320 on just tuon 231hv.
Ne on tosin 3199 kuutioisia..
http://fi.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_W140
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
timpe69
Esa H. kirjoitti:S-mallin 300/320 on just tuon 231hv.
joo oon ton huomannu, mut mul on merkitty rekisteriotteeseen 300E 2960 kuutiota 170kw
juhaoh
Re: w124
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
timpe69 kirjoitti: rekisteriotteeseen on merkitty 170kw/231hv, ja kaikissa muissa mitä oon kattonu on ollu hevosvoimat 220, eli miksi mun omas on 10hv enemmän? Voisko olla joku lastu tai vastaava?
Onko jälkituonti?
laitappa runkonumero näkysälle ni nähää mitä se sun 300-24 auto on syönyt. alkaa WDB124...
Mutta muutoin se voi olla ilman katalysaattoria. Jos katti ni sillo 220.
231 hv oli myös R129:n vastaavassa moottorissa. Onko tehty tekniikanvaihto? Mikään minulla oleva lähde ei anna 300 E-24:lle 231 hevosvoimaa. Saksassahan katit olivat tuolloin jo vakiona. Periaatteessa voisikohan kyseessä olla varhainen Suomi-malli ilman kattia? Oma autoni on valmistettu syyskuussa 1989, Suomesta tilaten ja siinäkään ei ole kattia. Aiheutti Saksan W124-foorumilla pientä kummastusta.
www.classicdata.fi
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Jos on tuontiauto nii ei mikää ihme jos lukee tehot väärin, niin lukee mullakin tuossa CLK:ssa :)
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
timpe69
jarkki kirjoitti:Jos on tuontiauto nii ei mikää ihme jos lukee tehot väärin, niin lukee mullakin tuossa CLK:ssa :)
Ei ole tuontiauto. Mistä paikkaa sen runkonumeron löytää?
Wiltteri
Viesti Kirjoittaja Wiltteri »
timpe69 kirjoitti: Ei ole tuontiauto. Mistä paikkaa sen runkonumeron löytää?
Numero pitäs löytyä ainaki vänkärin oven pielestä lukon vastakappaleen vierestä ja kyllähän se konehuoneessakin esiintyy.
edelliset
W124 250D automat -88 W202 C280 automat -94 W202 C250TDT automat-96 W124 250D automat -91 W124 230 automat -91
"nykyratsu" W211 E320CDI -03 ja "mammalla" W204 C220CDI -08
timpe69
täs on runkonumero: WDB1240311B215326
:D johtuisko ne suuremmat tehot ihan siitä, että sulla on 3.4 litrainen AMG mersu... kun muilla on 3 litraista tai 3,2 litraista...
Esa H.
napa kirjoitti::D johtuisko ne suuremmat tehot ihan siitä, että sulla on 3.4 litrainen AMG mersu... kun muilla on 3 litraista tai 3,2 litraista...
VIN WDB1240311B215326
Model 300 E-24, AMG 300 E 3.4
Chassis 1240311B215326
Engine 104980 12 008253
Transmission 722359 03 359413
Order 0 0 529 10693
Lights BOSCH
Wiper SWF
Cab 01205
Delivery date 09.03.90
Dealer Finland (529)
Interior cloth grey (068)
Paint
199 metallic blue-black (с 01.01.1983)
Options
211 automatic limited slip differential (ASD) (с 01.07.1984)
rear axle with automatic limited slip differential (ASD)
280 steering wheel (400 mm dia.) and gearshift lever in leather trim; on W202 390 mm dia. (с 01.05.1984)
341 additional lamp (с 01.09.1982)
412 electric sliding roof with tilting device (с 01.07.1983)
420 automatic transmission, floor shift (с 01.01.1963)
430 headrests in the rear (с 01.01.1977)
482 harder spring suspension and shock absorbers (с 01.01.1964 по 30.10.1991)
524 paintcoat preservation (с 01.01.1964)
584 electric window lifters (front and rear doors) (с 01.04.1970)
electric window lifters, fourfold or sixfold
593 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (single-sheet safety glass), band filter
green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - tinted strip (с 01.01.1972)
600 headlamp wiper/washer (с 01.08.1971)
620 emission control system
vehicles with catalyst technique (с 01.03.1985)
630 ECE warning triangle (с 01.08.1980)
982 additional plate Finland (с 01.07.1989 по 31.03.1990)
w220 S320 -99
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
timpe69
Esa H. kirjoitti:
Order 0 0 529 10693
Lights BOSCH
Wiper SWF
Cab 01205
Paint
Options
mistä tälläset tiedot löyty?
netistähän ne löytyy ;) Venäjäl o kaikki kiva. toho vaa isket koko numeron ja sit ruksaat full version kohdan.
http://old.mbclub.ru/mb/vin/?lng=eng
Mutta kyllä tuon mukaan sullaki katti on joten kirjotus virhe taitaapi olla. Mä olen nähny yhden ruottalaisen saksatuonnin jossa 300-24 koneessa oli ilmotettu tehoiksi 205hv. Eli iha hatusta vedetty lukema.
AMG 3.4:ssä on 272 hv, eli tuokaan ei ole vastaus. Se lukee EPC:ssä aina 300 E/CE/TE-24:n kanssa otsikkorivillä.
Ihmettelen kyllä merkintää, kun SA 620 löytyy eli katti. No, eipä olisi ensimmäinen kerta kun rekisteriotteessa lukee jotain päätöntä :-).
www.classicdata.fi
timpe69
Ihmettelen kyllä merkintää, kun SA 620 löytyy eli katti. No, eipä olisi ensimmäinen kerta kun rekisteriotteessa lukee jotain päätöntä :-).[/quote]
Rupesin kans ite ihmettelemään, että eikö pitäisi olla amg-korisarja yms. jos se amg olis, mul on ihan normi korisarja yms...
Näkeekö autosta mistää että onko se kone ny 3.0, 3.2 vai 3.4 litranen, ku mootoris ei ollu minkäänlaista merkintää?
Nuos tiedois mitkä löyty venäjältä, oli kaikki muut ihan niinku pitääki, mut tosta moottorin koosta en nyt sitte tiedä :D
timpe69 kirjoitti:
nappaat siitä kannen irti ja mittaat porauksen ja iskun, niin saadaan varmuus tälle asialle, ei tämä muuten selviä :D
ennen puoltayötä pitäis olla mitat tiedossa, vaikka vähän pitäis tupakki taukojakin purkamisessa :roll:
timpe69
napa kirjoitti: ennen puoltayötä pitäis olla mitat tiedossa, vaikka vähän pitäis tupakki taukojakin purkamisessa :roll:
Ei ihan taida onnistua :D
Jos moottorin päällä olevassa muovilistassa lukee Mercedes-Benz, silloin kyseessä on tuon vin-dekooderin mukainen M104.980 eli 300 E-24 eli 3-litrainen. 3,2:sta ei alettu valmistamaan kuin vasta 9/92 ja siinä ei lue tuota tekstiä. AMG:n virittämissä versioissa on vielä lukkopellissä tai venttiilikopan kannessa tarra jossa kerrotaan teho- ym. tietoja. Lisäksi mittaristossa olisi tappi 280 km/h:ssa AMG-tunnuksin.
Tai sitten se on joku räpellys. Uskon sen kuitenkin olevan tavallinen 300 E-24.
www.classicdata.fi
mun 300-24 konehuone:
timpe69
saman näkönen ku mun konehuone, paitsi mulla on toi punanen mikä sulla on kromista...
HÄÄH Onko se Brabus :D Joku Brabuksen mieto virityspaketti? Sehä selittäis jotain... ainaki kannen punaisen värin.
Täs kuvas ei oo kuitenkaan 24 ventiilinen vaan 12.
brabus 3.4 :wink:
timpe69
Sergey kirjoitti:HÄÄH Onko se Brabus :D Joku Brabuksen mieto virityspaketti? Sehä selittäis jotain... ainaki kannen punaisen värin.
joo mulla on just tommonen punanen kansi, ja sit siellä on jotain muutakin punasta osaa... laitan kuvan jossain vaihees.
mut Brabus 3.4 mallissa o 245 heppaa katalysaattorilla. Mutta onha ne tehny muutaki pientä kuten pelkkää pakoputkee ja nokkaa ilman tilavuuden lisäystä. Niissä on ihan omintakeiset idividuaaliset tehot ja tuskin kahta just samanlaista maapallolla.
Jos auto on todellakin Brabus, niin heti siihe tuli pikkuse arvoo lisä :)
Meneekö sulla lisäilmaputki tuolta moottorin takaa? Tälleen? Kuvassa siis 3,4 Brabus vaan maalattuna uudelleen
timpe69
Sergey kirjoitti:mut Brabus 3.4 mallissa o 245 heppaa katalysaattorilla. Mutta onha ne tehny muutaki pientä kuten pelkkää pakoputkee ja nokkaa ilman tilavuuden lisäystä. Niissä on ihan omintakeiset idividuaaliset tehot ja tuskin kahta just samanlaista maapallolla.
[ http://www.autobild.de/ir_img/66354235_888f41285b.jpg ]
ei oo lisäilmaputkee, täs on kuva moottorista http://s882.photobucket.com/albums/ac28 ... 060417.jpg
opcaravan
Viesti Kirjoittaja opcaravan »
Pikainen googletus: http://www.peachparts.com/shopforum/sho ... p?t=167124
Tuolla siis jonkun keräämää dataa eri moottorivariaatioilla olevista 3L< w124:sta
Mercedes 300CEA 24V -91
Seat Cordoba 1.9Tdi 66kw vario/paku -00
timpe69
opcaravan kirjoitti:Pikainen googletus: http://www.peachparts.com/shopforum/sho ... p?t=167124
toi 3.2 AMG:n tehot on lähimpänä mun omaa...
Jos se on ihan tavallinen 300-24 niin hevosia on 220. Mutta Jos se on brabus iha oikeesti, niin sillo hevosia voi olla, tuunauksesta riippuen, 220-290hv.
toi AMG vain ei oo sama motti. Jos se on joku noista M104 3,6l moottoriesita ja ilmoitettu teho on takapyöriltä? Silloinhan voimansiirron tehohävikki mukaanluettuna sopis hyvin noihin moottoreihin.
Viimeksi muokannut Sergey, Su 06.12.2009 16:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jumetsap
Viesti Kirjoittaja jumetsap »
Mulla on vehon esite siltä ajalta kun muovihelmat + tämä moottorityyppi tuli mersuihin (eli 10/89) ja siinä esitteessä on 300-24 tehoksi annettu juuri tuo 231hv.
Samassa esitteessä todetaan että 6-mukisissa bensamalleissa on asd vakiona vehon kautta myytyinä.
