Kattoluukun verhoilu pois, sen jälkeen saa luukun pois.sitten pystyy vaihtamaan ne L malliset kiskot.kl-varaosissa oliskohan ollu n.100e kpl. ite sain täältä foorumilta 30e molemmat.
Kattoluukun verhoilua ei sitten kannata yrittää kiskoa alaspäin takaosasta. Verhoilu on kiskojen "välissä" takaosasta. Kattoluukkua ensin aavistus taaksepäin. Sitten verhoilun etureunaa nykäistään alaspäin, on muistaakseni kolmella kiinnitysnastalla kiinni.Sen jälkeen verhoilun Pitäisi liukua katon sisään taaksepäin. Voi olla melko jäykkä. Sitten luukun kiinnityspultit/mutterit näkyykin. Luukku irti ja kiskot vaihtoon.
AM kirjoitti:Kattoluukun verhoilua ei sitten kannata yrittää kiskoa alaspäin takaosasta. Verhoilu on kiskojen "välissä" takaosasta. Kattoluukkua ensin aavistus taaksepäin. Sitten verhoilun etureunaa nykäistään alaspäin, on muistaakseni kolmella kiinnitysnastalla kiinni.Sen jälkeen verhoilun Pitäisi liukua katon sisään taaksepäin. Voi olla melko jäykkä. Sitten luukun kiinnityspultit/mutterit näkyykin. Luukku irti ja kiskot vaihtoon.
Kattoluukku ei vaan liiku senttiäkään taaksepäin. Ainakaan moottorin voimalla. No täytynee kuitenkin näillä neuvoilla yrittää.
Kiitos vinkeistä!
Jos kyseessä on 4-ovinen 124, niin kattoluukun saa ilman sähköä auki pyöränmutteriavaimella moottorista kiertämällä. Moottori on tavaratilassa, menosuuntaan katsoen vasemmalla, takaluukun saranan korvilla ylhäällä. Kun raottaa tavaratilan verhoiluja, niin moottorin pitäisi näkyä.
