w201 peräöljyn määrä?
VLy
Viesti Kirjoittaja VLy »
Tiedän että aihetta on käsitelty n.miljoona kertaa ja yritinkin hakua mutta... :( no joo, huomenna lähen vaihtaa peräoljyt, pannaanko uutta tilalle jokin tietty määrä esim. 0.7litraa vai onko murikassa jokin tarkastus reikä joka ilmaisee kun öljyä riittävästi?
kiitos ja anteeksi.....
ex: w201 -91
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
en muista tarkkaa määrää, mut alle litran se on noissa pikkuperäsissä ainaski.
siinä perämurikassa on kaks reikaa, toisesta otetaan öljyt pois ja toisesta laitetaan sisään. ja se sisään laitto reikä on siinä kyljessä. kun siitä täyttää, niin laittaa niin paljon, kun sinne menee, ni ei voi täyttää liikaa.
W201 250DT 20V
john doe
Viesti Kirjoittaja john doe »
Jos perä ei pidä meteliä eikä vuoda niin en suosittelisi öljynvaihtoa 8) Kun sinne laittaa uudet öljyt jossa on tuoretta pesuainetta seassa kuten aina, se tehokkaasti irroittaa sen lakkapinnan kosketusosissa ja sit ... Voilá..... perä ulvoo.
'If it ain't broke, don't fix it.'
Vuodesta -73 laatumerkin kanssa kurvaillut.
'The one that dies with the most expensive toys wins the game'. Words to live by.
W140 + W124.
VLy
john doe kirjoitti:Jos perä ei pidä meteliä eikä vuoda niin en suosittelisi öljynvaihtoa 8) Kun sinne laittaa uudet öljyt jossa on tuoretta pesuainetta seassa kuten aina, se tehokkaasti irroittaa sen lakkapinnan kosketusosissa ja sit ... Voilá..... perä ulvoo.
okei, no se on kyllä ruvennu pitämään pientä ulinaa, mut se on tosi pientä ja kuuluu noin 60 - 70kmh vauhdissa enkä ole ees 100% varma tuleeko perästä.. En vaan tiedä milloin tuohon on vaihdettu peräöljyt :( lieneekö koskaan....taidan ne kuitenkin vaihtaa kun tuli jo liemetkin ostettua.. katotaan miten käy :wink:
ex: w201 -91
dansku
Viesti Kirjoittaja dansku »
minkä ihme lakkapinnan?
S212 E220 -11
W123 230TE -83 MR
W201 2.6E -90 (sportline) MR
jesse
Viesti Kirjoittaja jesse »
se minuakin kiinnostaisi...
powersmoke
Re: w201 peräöljyn määrä?
Viesti Kirjoittaja powersmoke »
Miunuakin kiinnostaa
Käyttöauto: W202 200CDI 1999
Harraste: W201 1.8 Sportline 1992
Varaosa/harraste: W201 2.6 Sportline 1992
Ex: W124 200D 1989
Ex: W123 200 1985
Sitä sattuu ku ei käytä hattuu.
