Penkinlämmittimistä
Penkinlämmittimistä
Missäkähän vika ku persien alla lämmitys ei toimi kummassakaan penkissä, vain selkänoja lämpiää ja autohan tuossa on mainittuna
____________________________________________
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
Olisko se vaan vanhemmiten hajonnut se istuinosan lämmityselementti. Mulla ainakin tuossa vanhemmassa toimii vaan se selkänojan lämmitys.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Re: Penkinlämmittimistä
Terve,
Omaan kotteroon penkkiremonttia tehdessäni huomasin, että pahvikylkimallissa (n. -89 ->) on istuinlämmittimen heikkona kohtana istuinosan etureunan vastus. Ostamissani penkeissa oli se molemmissa rikki. Sen särkyminen mykistää istuinosan kokonaan, koska se on kytketty sarjaan takareunan vastuksen kanssa. Koska ykkösasennossa on selkänojan ja istuinosan vastukset myös sarjaan kytketty, ei ykkösasentokaan toimi. Kakkosasennossakin lämpenee vain selkänoja.
Vastustyyny ei ole helposti vaihdettavissa, koska se on ommeltu verhoiluun kiinni. Sitä ei myöskään saa varaosana. Sen pystyy kuitenkin suht' helposti ohittamaan, jolloin istuinosan takaosa saadaan lämpenemään ja ykkösasentokin jälleen toimii.
Ohjeet
Homma on helpompi tehdä, jos penkin irrottaa mutta kyllä sen pitäisi onnistua myös paikoillaan ollessa.
Jos penkki on paikoillaan, työnnä se mahdollisimman eteen, jotta saat työtilaa. Paina jollakin opilla istuinosan pehmusteen takareunaa alaspäin, jotta saat vapautettua takareunan rungon hahlosta. Tämä on helpommin tehty, kun istuinosa köllöttelee lattialla "selällään".
Nosta verhoilun takareunaa. Sen jouhihässäkän oikeassa takareunassa pitäisi olla kolo, jossa on liitin. Tämän liittimen avulla kytketään etureunan tyyny takareunan tyynyyn.
Liittimestä lähtevä musta johto pitäsi mennä etureunalle. Jos värit ovat erilaiset kuin kuvassa, niin tarkista oikea johto liittimestä. Etutyynylle menevässä johdossa on tapit ja siinä toisessa holkit. Napsauta poikki liittimelle tuleva (ruskea / holkillinen) johto ja liitä johdonpäät yhteen esim. juottamalla taikka puristusliittimellä. Sen liittimen voit myös huoletta irrottaa (jos penkinlämmitin alkaa remontin jälkeen toimimaan, niin voin ottaa vastaan yli jääneet liittimet vaikka lahjuksena
Nyt vehkeen pitäisi taas lämmitä. Liitoksen voi piilottaa siihen koloon ja iskeä verhoilun kiinni. Homma valamis.
t.
Risto
Ohjeet
t.
Risto
E500 – 211.070
