se ei käy kun se ei käy
peedro
Viesti Kirjoittaja peedro »
Vaimo aamusella töihin lähtöä teki tuolla ässällä,vaan ei perskules lähtenyt käyntiin.No käveli muksujen kanssa pari tuntia kaatosateessa.Eli missä vika vois olla,hurahtaa kun jakajan lautaselle kaataa bensaa eli kipinä tulee.Pitäskö tuon bensa pumpun pyöriä koko ajan nyt vaan käy vähän aikaa kun virrat kääntää päälle.Hyvät neuvot tulis tarpeeseen.On vaan mamma pikkusen :twisted: .No ei silti meirän koiralla on ihan tilava koppi,kaipa sinne yks peedro mahtuu.hyvässä lykyssä saan oman ruokakupin sinne :(.Autohan oli 1983 280se.
mj1378
Viesti Kirjoittaja mj1378 »
siinähän voi olla kyllä mitä vain..
-kipinä saattaa tulla, mutta heikohko?
-bensapumpun huono paine?
-imuvuoto?
-suodatin tukossa?
onhan noita syitä... :?
112cdi vito........
kaikkeen sitä tartteeki koskea..
Bensapumpun kuuluu pyörähtää noin sekunnin ajan kun kääntää virrat päälle. Startatessa ja moottorin käydessä sen kuuluu pyöriä kokoajan.
Tarkistappa määräjakajan pohjasta ettei ole sellainen kumiputki irti. Tai tyhjäkäynnin säätimeltä voi olla myös samaisia kumiputkia irti. Jos kone saa ilmaa määräjakajan lautasen ja kaasuläpän väliltä niin se ei käynnisty. :D
Yks konsti on myös että kaveri starttaa ka painat varovasti määräjakajan läppää käsin alaspäin. Samalla voi hieman pitää kaasua.
peedro
Ei oo kipinät hukassa.Kumiputketkin näyttäs olevan paikoillaan.Mites iso paine pitäs pumpulta tulla,veikkaisin siinä vian olevan.
mj1378
paine on ihan tolkuton.. itse sain mittarin pohjaan menemään ja se näyttää 6 barin asti paineen..
112cdi vito........
jupehalm
Viesti Kirjoittaja jupehalm »
pitäisi olla n.5,5 baria jos siitä tuloletkun ja määränjakajan välistä mittaa.. sama paine muistaakseni myös ryyppysuuttimelle menevässä putkessa.
kannaatta toisaan kuunnella pyöriikö bensapumppu startatessa..
Jep. Ohjepaine tais olla 5.6kiloa.
