w124 -89 bensa jähytinrupeli
Tseik
Viesti Kirjoittaja Tseik »
missä lämpötilassa pitäisi mennä rupeli päälle "kierrosten mukaan" ja tämähän ei ollut flekti mutta se toinen, nimee nyt en muista :) jos ei pelaa missään vaiheessa ja itellä nyt menee lämmöt iha 120C asti eikä mene päälle elikkä mikä on mennyt ja paljonkos se osa maksaa.
Ei Se Kattomalla Parane
jaakko.putkisaari
Taidat tarkoitaa viskoa?? :lol:
Jotkuthan täälä on pelaillu ton kanssa!?
mikko1981
Re: w124 -89 bensa jähytinrupeli
Viesti Kirjoittaja mikko1981 »
Tseik kirjoitti:missä lämpötilassa pitäisi mennä rupeli päälle "kierrosten mukaan" ja tämähän ei ollut flekti mutta se toinen, nimee nyt en muista :) jos ei pelaa missään vaiheessa ja itellä nyt menee lämmöt iha 120C asti eikä mene päälle elikkä mikä on mennyt ja paljonkos se osa maksaa.
Tai sitten tarkoitat tuota flektiä magneettikytkimellä???
Pitäis mennä päälle siinä vähän yli sadan asteen.
Testaa kytkemällä anturin johdot yhteen!(siis jos magneetilllä varustettu flekti?)
edesmennyt
W201
Tseik
juu viskohan se. täytyypäs käyttää auki ja kokeilla, eikös ton pitäs siis jos se kunnossa on nii kylmiltää olla vähä nihkee pyörittää tota rupelia?
jaakko.putkisaari
Juu niinhän sen pitäis toimia!
Eli mitä lämpimämpi kone sitä tiukemmin ottaa kiinni ja vinhemmin pyörii!
Noin niin niinku yksinkertaistetusti toiminta!Tarkentakoot asiantuntijat
yksityiskohtaisemmin! 8)
T.J.P..............
Viimeksi muokannut jaakko.putkisaari, La 18.08.2007 20:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Zalbeer
Viesti Kirjoittaja Zalbeer »
Eikös se tuo liitin tuossa edessäole se ropellin liitin... Siis tuo missä on kolme nastaa. Siitä "kaks napasesta" liittimestä mikä tohon tulee kytkee ne johdot yhteen vaikka paperi klemmarilla tai johdon pätkällä, ni pitäis lähtee ropelli pyörimään ku laittaa virrat päälle...
Zalbeer@hotmail.com
