CDI moottorin suuttimen / tiivisteen vaihto.+ kuvia
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Huolto töiden ohessa huomasin yhden suuttimen juuresta tulevan savua ,kun katselin tuota imusarjan läppä akselin toimintaa.
Moottorin ollessa kylmä ja kierroksia lisätessä pukkas vähän sauhua suuttimen juuresta.
Tarkempi katselu näytti ettei muut vuoda vielä onneksi.
Kone on 6sylinterinen ja ajettu 218 tuhatta km, joten ajattelin että vaihdan kaikki samantien.
Onneksi osat ovat halvat 6 tiivistettä ja pultit maksoi 18,5€ ,yht ja vielä veholla.
Aiemmin tätä voorumia lueskeltuani teisin jo vähän odottaa suutin tiivisteiden vuotoa.
Aloitin vuotavasta suuttimesta ja meinas olla jo ensimmäinen kiinni kunnolla mutta crc ja suuttimem juuresta kahdella meisselillä (tukevia)edes takaisin kitkuttamalla rupes viimein liikkumaan ja eikun lisää crc:tä.
Kampesin kannen kohouman ja suuttimen välistä suutinpuknen lähdön vierestä.
Tiiviste on kyllä pieni ja ei tuo kiinnitys pulttikaan ole kuin 6 mm joten tuntuu aika hepposelta suuttimen kiinnitys kanteen.
Lopulta nousi aika pitkä jooti ylös kannesta ja pikeytynyttä nokea oli reilusti suuttimen varressa.
Puukolla ja ohuella hiomapaperilla runko puhtaaksi ja suutinkären juuri eritoten puhtaaksi puukon kärellä siitä kohtaa johon kupariprikka tulee sisä osaltaan EI kosketuspintaa johon ei saa tulla naarmuja.
Voi erittiän varovasti tiiviste pinnan myös putsata.
Suuttimen rungossa on ura jonka myös putsasin.
Itse suuttimen kärkeä ei saa kovin käsitellä eikä tiputella jottei suihku kärsi
Kannen puoli onkin jo isotöisempi putsata ,varsinkin tiiviste prikan vastapinta kannenreiän pohjalta.Syvyyttä reilu 10 cm.
Crc ja kangas suikaleita puukepillä pyörittämällä ja lopuksi sopivalla puukepillä pyörittämällä reikä tuli kuin uutta vastaavaksi.
Voi olla parempiakin putsaus konsteja ,näilläkin pärjää.
Tehtaan asennuksen yhteydessä on laitettu jotakin rasvaa suuttimenrunkoon, itse laitoin ohuen kerroksen kupari tahnaa joka kestää 1100 astetta lämpöä.saa seuraavallakin kerralla suuttimem irti,joka kuitenkin taitaa olla jo 200 tuhannen km päässä.
No ensimmäinen meni ok joten seuraavat kaksi olikin jo helppo vaihtaa kun eivät olleet vuotaneet,mutta yksi oli jo jämähtänyt kunnolla kiinni kun ei edes vuotanut enää.
Ei auttanut kitkuttelut ja voiman käyttökään,laitoin koneen kasaan ,kuitenkin jumissa olevan suuttimen pultin jätin löysälle ja eikun ajamaan tien päälle,kakkonen silmään ja muuan minuutti kaasupohjassa ja takaisin rempan tekoon ja yllätys oli kun suutin lähtikin liikkumaan aika helposti,kone oli kyllä aika lämpimän oloinen.
Niin crc;tä laitoin reikusti ennen ajolenkkiä suuttimen juureen.
Päivä siinä meni mutta joillakin on tullut kalliita korjauksia kun ovat korjaamolla tapelleet päivä tolkulla ja taitaa olla että ovat jopa kannen ottaneet irti näitten takia.
Olisi mielenkiintoista kuulla miten on toisilla homma hoitunut.
Laitan pari kuvaa josta näkee suuttimen koon ja työkalut joita käytin rempan teossa.
Ei vaadi paljoa työkaluja ,kunnon torks avaimen kokoa 40 ja suoja kannessa muistaakseni 30.
14mm kiintoavaimen, pihdit,meisseleitä,vääntö rauta on hyvä apu siinävaiheessa kun saa suutinta käännettyä niin paljon että saa otteen suuttimen juuren kavennuksesta.
Pultin kiinnitys reikä kannattaa putsata crc:llä ja paineilmalla putsata töhnät pois,itse käytin vanhaa pulttia pohjassa jotta kierteet puhdistuu,on tuo noki mennyt myös sinne kun kunnolla vuotaa.
6mm kierretappi on hyvä ja paineilmaa perään.
Pultin kiristys on 7nm ja sen jälkeen 90 astetta.?
Oisko vaihto tarvetta jos 20 € per reikä vaihtaisin uuden tiivisteen autoosi,ilman takuuta.
Vai meneekö jo yrityslain piiriin?
Nyt ajossa tuntuu että veto olisi aavistuksen tasaisempaa ja savutus hävisi olemattomiin.
Ei tuo ollut huoltotyötä kummenpi toimenpide joten cdi koneet ovat nykypäivää kaikkine iloineen.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... ght=suutin
img=http://img511.imageshack.us/img511/1565/dsc02981e9ny.th.jpg
img=http://img421.imageshack.us/img421/4797/dsc02980e6mj.th.jpg
Viimeksi muokannut nautseri, Ma 29.06.2009 10:20. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
Mane
Viesti Kirjoittaja Mane »
Kiitos hyvästä raportista.
Teitkö muuten mitään sille imusarjan läppäsysteemille mistä kaikki kertomasi mukaan lähti liikkeelle?
ex. W124 250D -85
ex. W124 200D -92
ex. W210 220D -96
ex. W202 220D STW -96
ex. W202 C200CDI -98
ex. W202 C200CDI -99
ex. W202 C200CDI A STW -01
ex. W211 E200CDI A -08
ex. W204 C200 CDI A -08
ex. W212 E200 CDI A -12
ex. W212 E200 CDI A -13
ex. W212 E200 CDI A -15
ex. W205 C200 CDI A STW (2,1) -16
ex. W205 C200 CDI A STW (2.1) -17
ex. W213 E200 CDI A Pro Premium-17
ex. W213 E200 CDI A Business -18
ex. W213 E200 CDI A Pro STW -18
ex. W247 B180 D Limited Edition -19
ex. W213 E200D Avantgarde Business .19
ex. W213 E200D Edition One Avantgarde -19
X247 GLB 2.0 D A Business -21
mnkki
Viesti Kirjoittaja mnkki »
Löysää sitä torxpulttia reilusti (ainakin puoli senttiä koholle), jätä kuitenkin paikalleen, anna johtojen ja putkien olla paikallaan ja laita auto käyntiin.
Anna käydä niin kauan että suutin nousee ylös; saattaa kuulua "sätkytystä" mutta se ei hajota mitään.
Sitten pultti ja se "keinukappale" pois, suutinputki irti jakoputken puoleisesta päästä ja vääntelet suuttimen irti siitä suutinputkesta pitäen.
Meisselillä voi kangeta avuksi.
Suuttimen alapäässä on tiivisterikka, se on "merkkikohtaista" tavaraa.
Meillä on työpaikalla lisäksi kalvain jolla puhdistetaan suutin ja sen paikka kannessa, mutta voita saada sen muutenkin pitämään jos ei ole kauan vuotanut.
Muista puhdistaa pultinreikä HUOLELLISESTI tai kansi menee vesitilaan puhki kun kiristät.
Uusi pultti, 7 Nm + 90 astetta.
tällaisen ohjeen sain dealer nimimerkiltä ja kokemuksesta voin sanoa että helppoa oli kuin mummolassa käynti.
kiitokset viellä kerran.
tein vain itse omat työkalut noiden suuttimien paikkojen puhdistukseen sekä tiivisteen paikan puhdistamiseksi.
MB Vito L 112 cdi 2001 nykyään Latviassa
Vw Caravelle TDI
Koskaan ei ole liian myöhäistä luovuttaa!
nautseri
Mane kirjoitti:Kiitos hyvästä raportista.
En tehnyt muuta kuin tarkistin että kaikki tangot ovat kiinni jokaisessa imukanavan
akselissa.
Aika herkästi reakoi moottorin kierroksiin,vipu systeemi.
Kyllä sen 90 astetta läpät liikkuvat.
En oikein tiedä miten pitää oikella tavalla läppien reakoida kun kierroksia koneeseen lisätään?
Vassokuu vaan. :roll:
Roisto
Viesti Kirjoittaja Roisto »
Hyvät ohjeet ja kuvat. :D
Itse olin luullut, että tuo pultti olisi paljon lyhkäisempi. Melkoisen pitkä ökäsin. :shock:
t.
Risto
E500 – 211.070
räätäli
Viesti Kirjoittaja räätäli »
Hyvä selostus
Ainoa mihin puuttuisin on tuo kuparitahnan käyttö alumiini kannessa. Olen kuullut että se ei sopisi yhteen. Kaupoissa on myynnissä alumiini tahnaa erikseen, mielestäni sinne kuuluu laittaa sellaista jos ei sitten laita sitä mersun omaa tahnaa/rasvaa.
Viisaammat voisivat kertoa miksi kuparitahna ja alumiini ei sovi yhteen ???
Se liittynee ainakin teoriassa tähän hommaan:
http://www.helsinki.fi/kemia/opettaja/a ... kokeet.htm
mutta tosiaan, helposti tuo on pelkkää teoriaa, koska tilanne ei ole siellä suuttimen ja reiän tiukassa völissä aivan noin raadollinen.
Vähän tullut semmonen fiilis, että laittais kuparitahnaa vain pinnapultteihin, joissa on kuparimutterit ja muut reiät ja kierteet jättäisi "luonnon voitelulle".
fc8720
Viesti Kirjoittaja fc8720 »
Joo.noita tiivisteitä tuntuu menevän,mulle tehtiin paikallisessä mese liikkeessä tuo remppa 3v / 70tkm sitten maksoi muistaakseni yli 500e.Tänään taas huomasin sen vanhan rekan hajun / sätkätyksen ja tiivistehän siellä nelosessa vuotaa :twisted: Tällä kertaa meinaan kyllä vaihtaa itse kun on noin hyvät ohjeet :wink:
W111
Viesti Kirjoittaja W111 »
Millä aineella tuon pikimönjän saa liuotettua suutimien ympäriltä ja muovikannesta. CRC,bensa ja rasvanpoisto spray ei tunnu tepsivän. Tiivisteiden vaihto edessä ja kaksi suutinta vielä jumissa. :(
W111 220b -63
R107 350 SL -72 museoajoneuvo
W115 240D -73
W123 300D Automatic -78
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
313 Cdi Sprinter -00
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
Voit koettaa vaikkapa siten, että lämpimästä moottorista löysäät ne kahden juuttuneen suuttimen kiinnitysruuvin, vaikkapa puolikierrosta ihan irti, jotta se suutin pääsee itsekseen hiukan nousemaan, kun alat vaan kaasuttelemaan.
Kun suutin nousee ylöspäin, sen kuulee käyntiäänestä.
Suuttimen irroittamiseen on olemassa ulosvetäjäkin, esim, veholla.
Lähtee ne irti kaasuttelemallakin.
Laita sitä oikeata rasvaa suuttimen ympärille, kun laitat takaisin.
Sitä saa esim. veholta.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
W111
No mulla on jo jyrsinkoneella valmistamani työkalu suuttimen irroittamiseen,mutta millä ilveellä saa sen mönjän liukenemaan...Ja ennen kun pääsee kaasuttelemalla irrottamaan suuntinta pitäs ruuvata imusarja takas kiinni. Sprintterissä imusarja kun peittää koko moottorin. Sen takia tuohon vuotoonkaan ei kiinnittänyt ajoissa huomiota.
W111 220b -63
W115 240D -73
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
kossu
Viesti Kirjoittaja kossu »
Niin pitääkö kiinnityspultit uusia jos irrottaa suuttimen , samalla vanhalla pultilla-tai ruuvi pikemminkin se kai on - ei kannata kasata suutinta takasin ?
Sit kannattasko kaikki tiivisteprikat vaihdella kerralla, vaikkei ne vuoda, yksi on vähän sellanen että vois olla vuotanut.
tuikku
Kuulemma kuumailmapuhaltimella voisi pehmittämistä yrittää.
Ei kannata vaihtaa, kun se suutin, mikä vuotaa.
Sen kyllä erottaa.
Prikka+pultti uusi.
Pultti on venyvää mallia ja siksi uusittava.
Ei liian tiukalle.
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
Arska124
Viesti Kirjoittaja Arska124 »
No nih,kertaalleen on tiivisteet veholla vaihdettu.eilen pakkasella oli niiiiin pitkä startti että arvasin et nyt vuotaa suihkut (hehkut ja akku vaihdettu syksyllä) -----> veholle ja kyllä kolme suutinta pitäis vaihtaa,400euroa kpl :evil: noin 1500e kolme suutinta + vaihto,mistä halvemmalla? niih joo 220cdi w203 -01
JP74
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja JP74 »
Arska124 kirjoitti:No nih,kertaalleen on tiivisteet veholla vaihdettu.eilen pakkasella oli niiiiin pitkä startti että arvasin et nyt vuotaa suihkut (hehkut ja akku vaihdettu syksyllä) -----> veholle ja kyllä kolme suutinta pitäis vaihtaa,400euroa kpl :evil: noin 1500e kolme suutinta + vaihto,mistä halvemmalla? niih joo 220cdi w203 -01
Mulla olisi yhdet kunnostetut joutilaana, vaikkapa 600 euroa...neljä kappaletta. Tosin w202:en, mutta pitäis passata w203:eenkin tuon ikäiseen.
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Jep, kauan kesti täälläkin suunnalla Vehon korjaukset. Korjattu KAHTEEN kertaan (toinen Veho korjasi toisen Vehon tekemät virheet) noin vuosi sitten syksyllä, nyt on alkanu taas vuotaa. Alkaa käymään kalliiksi kyllä, jos ei mee takuuseen, terveisin "räjäytä koko ketun moottori palasiksi, että suuttimien tiivisteet vaihtuu helposti"...
Ois ees mennyt tästä 320CDI:stä, mutta kun piti osua A170CDI:hin TAAS.
DIY
Viesti Kirjoittaja DIY »
masaf1 kirjoitti:
TAAS.
Pitäisi termari vaihtaa 170CDI:hin ja samalla ajattelin katsoa nuo suuttimet, että vuotaako ja jos vuotaa niin mitä pahasti. Paljonko tuossa joutuu purkamaan, jotta pääsee näkemään noihin suuttimiin onko sitä paska kertänyt sinne ympäristöön?
masaf1
DIY kirjoitti:
masaf1 kirjoitti:
TAAS.
Imusarjat yms. veks, eli aika paljon (=liikaa että huvin vuoksi viittis). Tänään meni Veholla klo 7:30 - 15:00, kun takuukorjasivat A170CDI toiseen kertaan (eli kolmas suutintiivisteiden vaihtokerta toden sanoi, jospa toi nyt sitten taas vuoden toimisi ilman vuotoa) suutintiivisteet. Oli edellisen korjauksen takuukorjauksessa jääny 3- ja 4-suuttimen pultti löysälle ja pesiny neekerinpesän niiden juureen tässä vuoden mittaan... NOH, onneksi meni (taas) takuuseen ja ei maksanu mitään paitsi vähän omaa aikaa kun joutui viemään auton pajalle ja hakemaan pois.
Jos ei haise konetilan puolella tai ohjaamossa pakokaasulle, niin ei varmaan kannata tehä siihen A170CDI:hin mitään... Kyllä sä sitten huomaat ku ne suuttimet alkaa vuotaa. Sitten ku rupee käry käymään nenään (A-mersussa huomaa jo pienenkin vuodon helposti, ku lykkää ne savurinkulat konetilaan ja sitä kautta ohjaamoon palaneen dieselin haju - alkaa esiintyä ensin sillon ku pidät autoa tyhjäkäynnillä paikoillaan tai pysähdyt liikennevaloihin), niin viet johonki muualle ku Veholle, niin ei tarvi kolmea kertaa korjata samaa vikaa 20 tkm ajomatkalla :lol: Samalla sitten kun teetät suutinhomman, niin vaihatat moniurahihnan + kiristinrullat.
No kiitokset enivei Pitäjänmäen Veholle asiallisesta homman hoitamisesta. Palvelu oli hyvää ja takuukorjaus hoitui päivän varotusajalla. Hyvä kun osataan virheet myöntää ja korjata useammankin kerran takuuseen ilmaseksi.
jusssi
Viesti Kirjoittaja jusssi »
No nyt tuli sitten havaittua, että tuossa omassa c200:ssa ainakin yksi suutin vuotaa. 3. suuttimen juuri märkä ja kuuluu kimakka tsup aina välillä. Mites vaarallista tuo on eli kärsiikö ajaa enää yhtään? Tietysti pitäisi heti korjata, mutta ei saa tietenkään osia tähän hätään ja töissäkin pitäisi käydä, eikä mahdollisesti mikään korjaamo suoriutuisikaan tuosta kunnialla, kun ei ole erikoistuneita pajoja lähimaillakaan.? Meinasin että itse vaihdan sen tiivisteen, kunhan ne saan osat jostain. Mitäs se rasva pitäisi olla, mersun omaa, mutta onko siihen jotain korvaavaa "tarvikerasvaa" olemassa... mitä se rasva yleensä on?.
barton
Viesti Kirjoittaja barton »
Hirveesti en kyllä itse tohtisi enää ajella jos vuoto on jo todettu. Huonolla tuurilla ja ajan kanssa varmasti saat vaihtaa vielä katkenneen pultinkin kupariprikkojen lisäksi. Kun suutin on jo lähtenyt nouseen ylöspäin niin se pultti alkaa olla tosi lujilla...
Veholla se rasva maksoi viimeksi 27€/purkki. Ei taida olla luotettavaa tietoa toimisiko jokin muukin rasva siinä hommassa. Kokeile! :)
Tosin riskinä on joutua tekemään koko homma kohta uudestaan, jos se rasva lähtee pois siitä suutinrungon ympäriltä. :(
kaltap
Suutin vuoto
Viesti Kirjoittaja kaltap »
Elikkä yksi suutin oli pikeentyny hieman. Aamulla auto kävi pajalla, ja eivät saaneet irti suutinta. Sanoivat että pitää käyttää ulosvetäjää ja suutin hajoaa aina siinä samalla. Huomena tulee sitten uusi suutin.
Oletteko saanut nuo juuttuneet suuttimet yleensä ehjänä pois? Eivät edes kokeilleet käyttää autoa välillä, meinasivat vaan ettei auta mitn :?. Aika nopeasti tuli kyllä se diagnoosi ettei se lähde ehjänä sieltä :roll: .
simppa80
Re: Suutin vuoto
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
kaltap kirjoitti:Elikkä yksi suutin oli pikeentyny hieman. Aamulla auto kävi pajalla, ja eivät saaneet irti suutinta. Sanoivat että pitää käyttää ulosvetäjää ja suutin hajoaa aina siinä samalla. Huomena tulee sitten uusi suutin.
Eikös se pidä käyttää kuumaksi, pultti irti ja sitten kaasuttelua oman aikansa, lähteekö nousemaan?
Jusssi:
Tuosta rasvasta sen verran että mulla teki tiivisteiden vaihdon PPdieselillä ja pyysin että laittaan rasvan siihen valmiiksi kun niillä sitä siellä on. Sitten laitoin valmiiksi rasvatun itse paikallee. Myös uus prikka tuli samaisesta firmasta.
Eli varmaan saat tuota rasvaa paikallisesta dieselhuollosta kun menet puhtaan suuttimen kans sinne ja pyydät voitelemaan siihen..
EDIT: Juu tarkoitettu "pultti auki"
Viimeksi muokannut simppa80, Ma 10.08.2009 12:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Tctic
Viesti Kirjoittaja Tctic »
Pultti löysälle, ei irti, muuten meni oikein.
Ex. S202 cdi -99
nautseri
Re: Suutin vuoto
Voihan autoa käyttää PIKAHUOLLOSSA veholla sen verran ,että irroittavat suuttimen.
Ainakin Kajaanissa kävi nopsaan ,kun oli suojat pois jo valmiiksi päältä.
Heillä on oikea irroitus työkalu ja ei mennyt montaa minuuttia kun jo suutin oli iti.
Laaian pien voi hiomapapeilla pyyhkäistä pois ja samalla voivat kalvaimella kunnostaa tiiviste vasteen kannesta..javanha kiinni ,sitten voi ajaa muualle auton sepitettäväksi.
kaltap
Reilu kk takaperin laitettiin korjaamon toimesta uusi suutin. Ei mennyt kuin pari viikkoa ja alkoi taas vuotamaan -> korjaus takuuseen. Kävin nyt sitten katsomassa suutinta, ja taas sama suutin alkanu vuotamaan. Pitänee taas käyttää uudelleen pajalla takuuseen.
Mitäköhän nuo nyt oikein tuossa hommassa voi möhliä? Mistäköhän vois johtua että alkaa aina uudestaan vuotamaan? Pitääkö viedä jo merkkikorjaamolle, josko siellä osaisivat suuttimen asentaa :roll:...
MiHe
Viesti Kirjoittaja MiHe »
kaltap kirjoitti:Reilu kk takaperin laitettiin korjaamon toimesta uusi suutin. Ei mennyt kuin pari viikkoa ja alkoi taas vuotamaan -> korjaus takuuseen. Kävin nyt sitten katsomassa suutinta, ja taas sama suutin alkanu vuotamaan. Pitänee taas käyttää uudelleen pajalla takuuseen.
Jos on pitään vuotanut, niin voi syövyttää "uran" jota uusikaan tiiviste ei pysty tiivistämään. Voipi vaatia tuota kalvainta missä alkuthredissa puhuttiin. Mutta voihan vika olla suuttimen puoleisesa pinnassakin. Jos yleensä on putsattu pinnat kunnolla, eikä naarmutettu niitä. Masaf1:llähän tuolla oli veholla jäänyt pultti löysälle, voipi käydä jossei putsaa jenkaa kunnolla.
wallu82
Viesti Kirjoittaja wallu82 »
W111 kirjoitti:No mulla on jo jyrsinkoneella valmistamani työkalu suuttimen irroittamiseen,mutta millä ilveellä saa sen mönjän liukenemaan...Ja ennen kun pääsee kaasuttelemalla irrottamaan suuntinta pitäs ruuvata imusarja takas kiinni. Sprintterissä imusarja kun peittää koko moottorin. Sen takia tuohon vuotoonkaan ei kiinnittänyt ajoissa huomiota.
Itse käytin One shot-merkkistä puhdistus-spraytä, liukeni heti ja putsas kaiken. Erittäin hyvä mielestäni. Saatavuutta en tiedä,mutta tälläisen löysin netistä.
Kent One Shot Koko Pakkaus Varastono
83915 500ml Aerosoli SOS
Ammattilaisen Valinta
Kaasuttimen ja suihkutusjärjestelmien tehokas puhdistusaine. Voimakas spray ja nopeasti kuivuva koostumus. Poistaa vahan, rasvan ja öljyn. Täydellinen palaminen takaa jätteettömän lopputuloksen. Puhdistaa kaasuttimen venttiilit, nivelet ja männän osat, suihkutussuuttimet ja ilmavirtaventtiilit.
• Tarkka kohdistinspray
• Kuivuu nopeasti – ei jätä öljyistä kalvoa
• Nopeatehoinen
• Jäähdyttää automaattiryypyn osat
• Ei vahingoita katalysaattoria tai happiantureita
• Erityisesti kaasutin- ja suihkutusjärjestelmiä varten
• Ei sisällä ammoniumia
• EGR venttiilien puhdistamiseen
• Puhdistaa bensa ja diesel suuttimet
http://www.kenttuotteet.fi/Puhdistustuotteet.htm
MiHe kirjoitti: Jos on pitään vuotanut, niin voi syövyttää "uran" jota uusikaan tiiviste ei pysty tiivistämään. Voipi vaatia tuota kalvainta missä alkuthredissa puhuttiin. Mutta voihan vika olla suuttimen puoleisesa pinnassakin. Jos yleensä on putsattu pinnat kunnolla, eikä naarmutettu niitä. Masaf1:llähän tuolla oli veholla jäänyt pultti löysälle, voipi käydä jossei putsaa jenkaa kunnolla.
Olisko jossain jo tullut esillekin mutta mistähän tuollaisen tähän tarkoitukseen hyvin sopivan kalvaimen saisi hankittua? Suomesta tai sitten halvemmalla mutta soveltuvuus etusijalla?
purde
Viesti Kirjoittaja purde »
Olis tällänen ulkomainen pulju, jossa pelkkä kalvain 98 puntaa? ja setti 145 puntaa?
http://www.uniteddiesel.co.uk/diesel_en ... oducts/12/
En ole tilannut tuolta, mutta tarvetta olisi tuollaiselle kalvain/puhdistus setille, hinta on huomattavasti halvempi mitä olen kuullut puhuttavan/huhuttavan esim. vehon kalvaimesta/työkalusta joka maksaa n. 1000e :shock:
Itse tekemällä työkalu tai jos löytyis käypänen työkalu jostain kalvain sarjasta?? Hmmmm... :roll: kimppatilaus?
huom. tuolta löytyy myös noita suuttimien paluuletkun liitoksia/päitä varaosana.. saa varmaan myös suomestakin, veholta koko paluuletku nippeleineen +100e.
111CDI... ;)
