Kojetaulun nappuloiden valaistus
Kimmo S.
Viesti Kirjoittaja Kimmo S. »
Eli projektina menossa taas kojetaulun polttimoiden/ledien vaihto.
Sähköikkuna nappuloiden valaistus polttimot hankittu, ylärivistön valaistus ledit ok, mutta miten on automaatti ilmastoinnin namiskoiden ja säätöpyörän valaistus toteutettu? Eli se malli missä on ainoastaan yksi säätöpyörä ja loput nappuloita... Onko jokaisen nappulan alla oma polttimo/ledi..??
Sulaketta en vielä ole kaivanut esille, mutta sekin pitää tarkistaa..
Volvo 855 T-5R & V70R AWD
Matti R
Viesti Kirjoittaja Matti R »
Puulevyn alla on muovikotelo, jossa 2 reikää on peitetty teipin palasilla. Teippien alta voi vetää polttimot ulos jos on tosi pienet pihdit tms käytössä.
Minulla ei ollut riittävän pieniä pihtejä, mutta polttimo heräsikin eloon pienellä kopistelulla. :P
Matti
Kimmo S.
Sähköakkunoiden namiskoiden polttomoita ei ilmeisesti ole tarkoitetty vaihdettavaksi, eli uusi kytkin kun lamppu pimenee... Ei kiitos! :roll:
Onkos kukaan vaihtanut tuota polttomoa ja saanut asennettua kuten alkuperäinen? Vai suosiolla oma patentti?
ksutinen kirjoitti:Sähköakkunoiden namiskoiden polttomoita ei ilmeisesti ole tarkoitetty vaihdettavaksi, eli uusi kytkin kun lamppu pimenee... Ei kiitos! :roll:
eikös ne oo samanlaiset ku esim. takalasin lämmittimen namiska?
vai onko ne porattava auki?, eli siis niitattu kiinni?
Kimmo S.
epk kirjoitti:
Samanlaisilla muovikynsillä läjässä, kuten ne ylärivin namiskat.
Mut valaistuksena on pieni polttimo, ledin sijasta.
Polttimot jo olisi, mut toinen polttomon jaloista pitäsisi pujottaa melkoisen kulman läpi, että taitaa jäädä tekemättä > Oma patentti...
no laita sinne ja ledi, luulis mahtuvan :)
HÄRSKI
Viesti Kirjoittaja HÄRSKI »
Missä sijaitsee lämmityslaitteen/automaatti-ilmastoinnin taustalamppu?
Näyttö toimii muuten ihan hyvin mutta pimeällähän se ei näy kun lamppu on ilmeisesti palanut.
Ja minkähänlainen polttimo sieltä olisi palanut?
Näyttö lähtenee irti radioraudoilla mallia MB.
Auto jonka näytöstä valaistus on kadonnut on tietysti väyrynen vuodelta 1998.
W201. 200 D
S210. 290 TD
S211 220 D
S212. 220 D
S213. 220 D
Timo J
Viesti Kirjoittaja Timo J »
W210 automaatti-ilmastoinnin polttimo on siinä lämmönsäätöyksikkö-laatikon alapuolella.
Siis laatikko käteen ja ylösalaisin, niin pitäis löytyä.
Kierrettävällä pidikkeellä, jossa on lasikantapolttimo.
-miquel-
Viesti Kirjoittaja -miquel- »
itellä olis w201 vm 85 kanssa sama juttu. hytissä ei pala valo kun mankassa ja mittaristossa, epäilen vähän että joku sulakehomma pielessä. näytti noita muutama puuttuvankin sulakerasian vasemmasta yläkulmasta. vähän hankala kun ei saksaa ymmärrä sanaakaan. :)
-se mikä ei sovi, se laitetaan sopimaan-
W201 2.0i -85
Manu300cea24
-miquel- kirjoitti:itellä olis w201 vm 85 kanssa sama juttu. hytissä ei pala valo kun mankassa ja mittaristossa, epäilen vähän että joku sulakehomma pielessä. näytti noita muutama puuttuvankin sulakerasian vasemmasta yläkulmasta. vähän hankala kun ei saksaa ymmärrä sanaakaan. :)
Käännä se saksan kielinen lappu toisinpäin.
Mulla on ainakin ollu kummassakin MB:ssä toisella puolella englannin murteella oleva teksti.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
Esa H.
Viesti Kirjoittaja Esa H. »
-miquel- kirjoitti:vähän hankala kun ei saksaa ymmärrä sanaakaan. :)
Jos siinä on samantyyppinen sulakerasia kuin satakaksnelkussa, niin sulakerasian kannen pahvi käännettävä. Toisella puolella englanniksi :wink:
w220 S320 -99
Ford Escort Turnier -82 (MR)
ex-w210 200cdi -00
ex-w124 200D -92
ex-w114 250 -76
ex-c107 450SLC -74 (MR)
-miquel-
taisi olla kirkkaassa muovissa maalattuna/kirkkaalla tarralla nuo ohjeet...
W201 2.0i -85
