Käyvätkö W124:sen 15" peltivanteet W123:seen?
Rela
Viesti Kirjoittaja Rela »
Eli menevätkö W124:sen alkuperäiset 15" peltivanteet W123:seen? ET on kai eri 49mm>30mm?
Renkaina on 195/65, sopiiko W123:seen?
- W124 250D -91
- Ex W201 2.0D -86
oilhand
Viesti Kirjoittaja oilhand »
ottaa muistaakseni jarruhin kiinni, 126 tai väykyn enemmän levittävät vois sopia
exät...w115,123,124,126,140,201,202,204,210,211,221,213
Mersu se olla pitää vaikka helpommalla pääsis monen muun kans :)
nyt w213 220d 4matic 2018
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
124:n vanteet ottaa kiinni raidetangonpäähän edessä.
123:een sopivat ainakin 126:n 7x15 Et25, w202 ja w203:n 6x15 Et31 peltivanteet..
hpkatteli
Re: ..
Viesti Kirjoittaja hpkatteli »
entäs toisinpäin, eli käykö 123:n vanteet 124:een? jos siis ihan perusnakit ja vanteet mallia original epltivanteet?
Ei käy, koska W123:ssa 14" ja W124:ssä 15". Ottaa satuloihin kiinni.
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
Ei varsinaisesti liity juuri esitettyyn kysymykseen, mutta kuriositeettina mainittakoon, että 124:n vakiovanteet käy 114/115:n alle. Läheltä kyllä liippaa ja aika sisään vetää.
Saul kirjoitti:Ei varsinaisesti liity juuri esitettyyn kysymykseen, mutta kuriositeettina mainittakoon, että 124:n vakiovanteet käy 114/115:n alle. Läheltä kyllä liippaa ja aika sisään vetää.
Sekä (ilmeisesti väykyn ) 6,5 x 15 ET 37 vanteet 195/65 renkailla käy myös pystäriin. Sisälle vetää todellakin; pari milliä jäi raidetangon pään ja vanteen väliin.
1991 MB 190E projekti
JohaT
Viesti Kirjoittaja JohaT »
oli aikoinaan nuukuuksissaan 123:n nakit tuossa 190ssä ja niissä oli eroja. yksi sarja sopi juuri ja juuri mutta pari muuta jäi laahaamaan.. että vaihtelee ne vanteetkin hieman vaikka on samaan autoon. oho oliki peltivanteet puheena ja mulla orggis aluvanteet
____________________________________________
S124 300 TDT -92
Viano 2.2 CDI -06
