w124 keula kolisee
hessut32
w124 keula kolisee
Viesti Kirjoittaja hessut32 »
mikähän mahtaa kolista tuossa w124 300td sedan -91. olen vaihtanut siihen iskarin yläpään kumet, kallistuksen vakaajan kumet, iskarit on ehjät ohjauksessa ei ole väljää eikä vaeltele tiellä ollenkaan. se kolahtaa vain terävään monttuun ajaessa.
mc
Viesti Kirjoittaja mc »
Alapallonivel vaihtokunnossa?
Tsekkapa myös kallistuksenvakajan kiinnityspiste etupyörän etupuolella, näkyy pyöränaukosta. Pari tapausta tullut eteen joissa tuo rautalätykkä on katkennut.
Aki P
Viesti Kirjoittaja Aki P »
Apusimpukka :wink:
Joku mersupurkaamo??
HandiCap
Viesti Kirjoittaja HandiCap »
Hei!
Mulla kolisee myös. On vaihdettu kallistuksenvakaajan kumit, alapallonivel vuosi sitten, apusimpukan korjaussarja asennettu, iskarit ja niiden yläpään kumitkin ehjät eikä mikään repsota irti.
Mikä on muuten nimeltään se "tukivarsi", joka on noin suurinpiirtein väännetyn Y-kirjaimen muotoinen ja jossa koko etupää periaatteessa on kiinni?
Siinä näyttävät nuo kumihelat olevan jotensakin repaleiset - lieneekö sillä merkitystä kolinaan?
Jos on, niin onko miten pirulliset vaihtaa?
Nimim. "nimismiehen kiharat sucks"
W124 230E -91
HandiCap kirjoitti:Hei!
Tarkoitat varmaan alatukivartta? Jos sen kumit on kulunett niin auto kyllä hakee vähän miten sattuu. Omaan vaihdoin ja autosta tuli kuin eri vehe. :D
Pasi H.
Viesti Kirjoittaja Pasi H. »
Timo L. kirjoitti:Tsekkapa myös kallistuksenvakajan kiinnityspiste etupyörän etupuolella, näkyy pyöränaukosta. Pari tapausta tullut eteen joissa tuo rautalätykkä on katkennut.
On muuten naurettavan hepponen kiinnitys kallistuksenvakaajalle tuo!
Omaani kun vaihdoin ne kumit niin naureskelin niitä pieniä raudankappaleita.
Passat Variant 1.9TDI 2001
hessut32
ei oo kannakkeet rikki. oisko se sitten alapallonivel. mulla se ei kyllä aiemmissa mersuissa oo kolissa, vaan se on alkanut nariseen tai mennyt ohjaus jäykäksi.
dieselflosse
Re: w124 keula kolisee
hessut32 kirjoitti:iskarit on ehjät
Perustat väittämäsi mihin? :wink:
Jos se perustuu katsastuksen tärinätestiin, niin en olisi ihan vakuuttunut.
Kun kuuntelet kolahdusta tarkaan, niin onko se selvästi yksiosainen, vai seuraako sitä pieni 'kaiku'. Pump-p-p-p.
Omassani erityisesti ulosjouston vaimennus oli kypsähtänyt, vaikka iskaritesti antoi mainion tuloksen. Seurauksena oli pienet pomput aina kuopan jälkeen.
Terveisin
Tero
mjo33400
Viesti Kirjoittaja mjo33400 »
Iskareihin tulee joskus tyhjä kohta, joka on noin 1-1,5 cm, ei ilmene aina testissä. Kokemusta on 123:sen kanssa ja se tosiaan kolahtaa. Iskari käteen ja painat niin selviää.
Ei ole riemulla rajaa, kun mersulla ajaa.
MB 260 E -89 Aut.
MB 250-123-80, Manuaali. toinen
MB 240 D -81 Aut. Ensimäinen
Mika.S
Viesti Kirjoittaja Mika.S »
Vaihdat alatukivarren puslat niin loppuu se kolina :roll:
Itellä kans kolisi vänkärin puoli, vaihdoin alatukivarren (molemmille puolille) ja vakaajan puslat, sen jälkeen ei oo kolissu :D
MB w124 300DTurbo -91
Ex. MB w124 250D -86 (vanha 200D Taxi) Powered by PP Diesel
http://s105.photobucket.com/albums/m238/MikaS_03/
hessut32
nyt vaihdoin alatukivarren puslat molemmille puolille (oli ehjät) samoin molemmat alapallonivelet. eikä mistään löytynyt välystä ja edelleen kolahtaa. autolla ei ole ajettu kuin 300tkm.
no eipä sulla paljoo enää edessä sit ole vaihdettavaa :lol:
ohjausiskari vois olla yks, mites raidetangot ? tai jos on sen verran matala et että pyörä raapii johonkin ?
