A-laatikon öljynvaiho?
Tabuli
Viesti Kirjoittaja Tabuli »
Vahdoin tuossa kakki öljyt (w124 400E), mutta laatikon öljynvaihto ei menny ihan niinkuin elokuvissa.
Öljyä pitäis mennä se reilu 8l, mutta kun pohjan ja suodattimen otti pois niin ei sieltä tullu kun n.2.5l öljyä pois. Ja samanverran suunnilleen sai lisätä niin tikku näyttää ylärajaa. Ja kyllä katsoin autonkäydessä ja vekslasin kakki vaihteet läpi.
Mitenkä tua vaihto pitäisi tehdä et sieltä sais ne kaikki öljyt pois?
Pasi H.
Viesti Kirjoittaja Pasi H. »
Ei ne kaikki sieltä kerralla tule pois. Miten ne sais sieltä kaikki pois? En tiedä.
Passat Variant 1.9TDI 2001
juhaoh
Re: A-laatikon öljynvaiho?
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Tabuli kirjoitti:Vahdoin tuossa kakki öljyt (w124 400E), mutta laatikon öljynvaihto ei menny ihan niinkuin elokuvissa.
Tyhjensit kai turbiininkin??????
mikajamersu
Viesti Kirjoittaja mikajamersu »
Niin turbiinissa se loppu öljymäärä luuraa,mutta sitä en osaa kyllä
sanoa miten sen sieltä pois saa kotikonstein.
Eräs laatikkovelho kehui poraavansa pienen reijä turbiiniin ja kun on
tyhjä niin hitsillä kii ,en sit tiiä kuin tohonkin suhtautua? mut joku viisas
vois tietenki valaista meille "tyhmemmille"... :shock:
onko pakko jos ei halua...
Exiä:
w124 200/250d
190 2.0 vm.88
Malm
Viesti Kirjoittaja Malm »
no jos nyt pyörittelis vaikka jollakin meisselillä sitä turbiinia ennen kuin porrailee mittää reikiä, sieltä löytyy sellainen tyhjennysproppu... :shock:
-risto
W123 300DA -84 (Uusin lelu)
juhaoh
mikajamersu kirjoitti:Niin turbiinissa se loppu öljymäärä luuraa,mutta sitä en osaa kyllä
Kyllä sieltä valmis proppu löytyy.
mikajamersu
Joo niin mä ajattelin et ei se varmaan oo mikään laita konsti, mutta kyseinen
ukko joka ton "viisauden" jakoi kanssani korjailee pääasiassa jennki
kalustoa et liekköhän ne huonommin suunniteltu tai sit ukko on ihan
päästänsä sekasi..
Exiä:
w124 200/250d
190 2.0 vm.88
Rässi66
Viesti Kirjoittaja Rässi66 »
Jenkkiturbiineista en ole tommosta proppua löytäny,
ei se reikä ihan älytön idea ole.
JariN
Viesti Kirjoittaja JariN »
Jos porailee reikiä niin pitäis tietää mihin poraa.Voi tulla muuten kallista.
JariN
vexi
Automaattilaatikon öljyt
Viesti Kirjoittaja vexi »
Joku jo tiesikin asian tyhjennysroppu on tosiaan turpiinissa,pyöritettävä
vaan kohdalleen vauhtipyörästä pyörittämällä,roppu aukeaa kuusiokoloavaimella ainakin c-mersussa,4-vaiteinen loora. :D
Tabuli
Re: Automaattilaatikon öljyt
vexi kirjoitti:Joku jo tiesikin asian tyhjennysroppu on tosiaan turpiinissa,pyöritettävä
Nonii, pitänee ruveta uudestaan öljynvaihto töihin 8)
Kiitoksia vastauksista.
