eli mikä vois olla kun auto naputtaa peräpäästä kun ajelee epä tasaisella tiellä mutta kun on tasainen tie niin naputus ja kolina loppuu????. ääni kuuluu sisälle mutta ei ulos!!!
ääni on hiukan koventunut puolen vuoden aikana
jos asvalttikin on hiukan epä tasainen niin kyllä naputtaa. eli tien tulee olla aivan tasainen!!!!!!!!
kertokaa jos jollain on ollut vastaavaa omassa autossa.
auto siis w124 200
mikähän voisi olla auttakaa
Mercedes-Benz 200
Sillä ajetaan mikä parhaalta tuntuu.
ei mersua voittanutta!
Jos ulos ei kuulu kerran mitään, niin oletko varmistanut ettei takaluukussa ole mitään irtotavaraa esimerkiksi verhoilun alla tai koteloissa? Oletko varma ettei verkoilu/penkit äännä? Minulla napsuu hiukan takaovet isommissa kuopissa. Toivottavasti asia ei ole niin vakava kuin mitä peteracing ehdotti...
Osaisitko kuvailla ääntä tarkemmin? Onko kyseessä metallinen metallinen kolina tai esim. muovinen napsuminen ? Pyydä joku muu ajamaan ja mene itse takapenkille kuuntelemaan jos osaitsit tarkemmin sitten kertoa mistä ääni kuuluu.
no olen aika varma ettei ääni tule irtotavaroista, mutta taka luukun puolelta se kyllä tulee. tuli mieleen että olisiko se vaikka iskarit, jos ne ovat hiukan läyhästi kiinni niin silloinhan ne löisivät montun jälkeen siihen "prikkaan"
no ääni on sellaista naputusta ja se on niin tiheää kun tiessä on epätasaisuutta!!!
ei ole ainakaan sellaista ääntä että muovit naputtaisivat!
Mercedes-Benz 200
