Viton tyhjäkäyni ongelmia
vito110d
Viesti Kirjoittaja vito110d »
Moro,
Vitossani 110D 97 ilmenee tyhjäkäyntiongelmia puolilämpimänä. Kylmänä kun käynnistää ja ajaa lämpimäksi ei ole mitään ongelmaa. Lämpimän koneen kun sammuttaa ja odottelee vaikka puolituntia ja käynnistää uudelleen niin tyhjäkäynti on aika huonoa. Koria ravistaa ja putkesta kuuluu semmonen "putputtava" ääni. Kun kaasua painaa pikkusen niin tyhjäkäynti tasoittuu. Saattaa huonontua uudelleen, mutta kun kone on ajettu normaalilämpöön niin ongelma poistuu.
Onkos kellään tietoa ongelman aiheuttajasta?
Tähän samaan voisin lisätä toisenkin vian eli korotettu tyhjäkäynti ei toimi. Mistähän se voisi johtua?
Viimeksi muokannut vito110d, Pe 11.02.2005 20:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kalev
Viesti Kirjoittaja kalev »
Mulla on ollut sama onkelma 208D -92 (sama moottori ilman turboa) kanssa, mutta ääni hiljeni pakoputken vaihdin jälkeen pikkasen ja koputus loppui, kun laturin kiinnike tuli korjattua. Edellinen oli mennyt jostain syystä rikki, hihnankiristin veti laturin lohtoon kiinni ja yläpäästä oli myös kiinni eikä laturi siten tippunut mihinkään, hakkasi vaan jossain vaiheessa mootoriin ja siitä se ääni sitten tuli.
vito110d
Vika löytyi. Tyhjäkäynnin säädin oli rikki, muutti ennakkoa kokoajan. Pumppu irti, säädin uusiksi ja penkin kautta paikalleen.
Vito 110D -97
vito110d
Avaampa tämän ketjun uudelleen. Eli tyhjäkäynti vika oli poissa noin 2 kuukautta. :( Ongelman luonne muuttui sen verran että nyt käypi huonosti myös lämpimänä. Mikähän tämän voisi aiheuttaa???
Konehuoneessa alkaa olla suurinpiirtein kaikki "laitettu" ja ongelma sen kun jatkuu.... Rupiaa tämmöstä seesteistäkin miestä vitottaa pikkuhiljaa. :evil: :evil:
Vito 110D -97
