w126 takajousitus
kuitsi
w126 takajousitus
Viesti Kirjoittaja kuitsi »
pitääkö paikkansa että w126:ssa on samat jouset kun w123:ssa eli sopivatko w123 300d -80 jouset w126 260se -87:aan? olen jostain kuullut että ainakin vanhemmat 126set olisivat samoilla jousilla kuin 123set mutta mites nämä "uudemmat"?
kuitsi
niin ässämersussa on hydraulinen korkeudensäätö jos se vaikuttaa sopimiseen
Taxana
Viesti Kirjoittaja Taxana »
kuitsi kirjoitti:niin ässämersussa on hydraulinen korkeudensäätö jos se vaikuttaa sopimiseen
Ei muuten ole kuin 560:ssä vakiona. Muissa lisävaruste. Jousista ei tietoa mutta hyvin paljon noissa on samaa sälää esim. jarruissa.
S 300 Turbodiesel (W 140) 1998
560 SEC (C 126) 1988
E 270 CDI T (S 210) 2003
200 E (W124) 1992 ajettu 70 tkm
B6 600 9066 Hardtail mountain bike 2000
Ex E 220 CDI T (S 210) 2003
Ex 200 B (W 123) 1983
Ex E 220 CDI T (S 210) 2000
Ex E 250 D (W 124) 1994
Ex 200 D (W 124) 1991
Ex 300 CE-24 (C 124) 1990
kuitsi
no tästä pelistä ainakin löytyy, sitten lisävarusteena ja onhan siinä absit ja asdkin, nekin voinevat vaikuttaa sopimiseen...?
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
Yksi olettamus lisää. Eiköpä liene vieterin ympärysmitta suurempi ässässä jos pitää kerran olla isommat lautaset jousipuristimeen kuin muissa. Tämäkin olettamus vesittyy tosin sillä että minulle on tarjottu varaosaliikkeessä samaa jousta ässään kuin 123:seen....En ostanut.
taka-akseliston jouset on samanlaiset w123 ja w126 ennen faceliftiä. 126sessa hieman paksummat mutta sopii keskenään. etujouset on halkaisialtaan suuremmat 126sessa.
Taxana
Siis olikos tuossa ympäri hydraulinen korkeudensäätö eli neste/kaasu jouset? Sellaisessa autossa on ylimääräinen nuppi valokatkaisimen vieressä josta jousituksen kovuutta voi säätää. Ei varmaan ole pikkulohkoon tällaista varustetta ruksattu. Hydraulijärjestelmällä varustettuihin malleihin eivät sovi muut osat ja spesiaaliosat kustantavat €€€€€€€€.
Takapään korkeudensäädön on varmaankin voinut saada tilattua, mutta mistä tiedät että autosi on varustettu perän automaattisella tasonsäädöllä? Jos auto on varustettu ASD-perällä, sekä korkeudensäätöjärjestelmä että ASD-perä käyttävät samaa öljysäiliötä:
http://koti.mbnet.fi/arola/Tasons%e4%e4t%f6.jpg
Taxana kirjoitti:Siis olikos tuossa ympäri hydraulinen korkeudensäätö eli neste/kaasu jouset? Sellaisessa autossa on ylimääräinen nuppi valokatkaisimen vieressä josta jousituksen kovuutta voi säätää. Ei varmaan ole pikkulohkoon tällaista varustetta ruksattu. Hydraulijärjestelmällä varustettuihin malleihin eivät sovi muut osat ja spesiaaliosat kustantavat €€€€€€€€.
Hydropneumaattista jousitusta ei W126:ssa saanut kuin 8-sylinterisiin Langeihin, tutummin siis V126:iin.
Taka-akselin automaattisen tasonsäädön sai sen sijaan tilattua lisävarusteena kaikkiin malleihin, missä se ei jo ollut vakiona.
paukar
Viesti Kirjoittaja paukar »
Hydropneumaattista jousitusta on ollut myös w126 sec:iin ja mersulta on saanut asiakas mitä varusteita on halunnut vaikka niitä ei virallisesti ko. sarjaan kuuluisikaan.
-500 SEC AMG
-w124 260E ex
-Sprinter 316
-w203 200cdi
-w140 320se ex
-w163 ML400cdi
-w123 280 ce
kuitsi
Taitaa olla meikäläisellä vähän tuo tietous heikompaa kun itse luulee :roll: tuosta hydrauliöljy säiliöstä konepellin alla päättelin että että siellä jonkinlainen tasonsäätö olisi. mutta täytynee ottaa silmä käteen ja katsoa asia kun tuossa on tuo rengasrumbakin kohta edessä ja w123:en jouset jo valmiina irroitettu vertailua varten
paukar kirjoitti:Hydropneumaattista jousitusta on ollut myös w126 sec:iin ja mersulta on saanut asiakas mitä varusteita on halunnut vaikka niitä ei virallisesti ko. sarjaan kuuluisikaan.
Onkohan tästä mitä todistetta?
Kaapo
Viesti Kirjoittaja Kaapo »
vesa kirjoitti:Yksi olettamus lisää. Eiköpä liene vieterin ympärysmitta suurempi ässässä jos pitää kerran olla isommat lautaset jousipuristimeen kuin muissa. Tämäkin olettamus vesittyy tosin sillä että minulle on tarjottu varaosaliikkeessä samaa jousta ässään kuin 123:seen....En ostanut.
Lossin jousi- ja iskarisavotassa ilmeni mm. seuraavaa: Takajouset ovat vaihtokelpoiset keskenään siten, että 17,5 mm vahvennettu Ässän jousi vastaa 123:n taksi- tai lanssijousta ja 17 mm on normaali. Taitaa 123:een mennä kevytkäyttöön myös 16,5 mm vieteri.
Sitten jousikalu. Heinähattu ja vällykäärme -nuortenkirjasta :shock: vastausta ei löytynyt, ei myöskään Viisikko pitää kimppakivaa -novellista.
Mutta tuotepakkauksen paperit ja käyttöohje antoivat tiedon sopivuudesta.
Jousityökalun lautanen on sama 123- ja 126-mallien kesken. Olen henkilökohtaisesti purkanut jousityökalun originaalipakkauksen ja ohjeessa sanottiin seuraavaa: pieni lautanen: W201, W202, W124. Iso lautanen: W123, W126, W140.
- V126 300 SEL '89
- W140 S300 turbodiesel '98
- W460 230GE '85
Onanias
Viesti Kirjoittaja Onanias »
*kieriskelee lattialla* :lol:
Voi mahoton noita Kaapon juttuja, mistä mahtaakaan niitä ammentaa...
W202 240 -98 Elegance
paukar
Timo L. kirjoitti:
On sellainen mersu ollu perheessä ja uutena tilattu tehtaalta. Ja varusteita olis saanut melkein mitä olis vain halunnu.
-500 SEC AMG
-w124 260E ex
-Sprinter 316
-w203 200cdi
-w140 320se ex
-w163 ML400cdi
-w123 280 ce
kuitsi
Eiköhän nuo 300d:n vahvistetut jouset ole sitten ihan omiaan tuohon ässään. no tarvinee vetää haalarit ylle ja painua ässän kimppuun viikonloppuna
hpkatteli
Re:
Viesti Kirjoittaja hpkatteli »
kuitsi kirjoitti:Eiköhän nuo 300d:n vahvistetut jouset ole sitten ihan omiaan tuohon ässään. no tarvinee vetää haalarit ylle ja painua ässän kimppuun viikonloppuna
miten homma onnistui? Mulla on W126 420:sessa takajouset loppu ja hyllystä löytyis w123 dieselin jouset, jos sulla homma onnistui niin taidanpa itsekin kokeilla miten tuo menis..
touhottaja
Re: Re:
hpkatteli kirjoitti:
jos ne jouset on sedanista, pistä vaan paikalleen kyllä ne sinne soppii, jousen lanka halakasija pitäs olla 17mm ja jousen pittuus 375mm tai jotenki siihen suuntaan :roll:
mullon pelkkiä romuja vaan
