W123 tyhjäkäynti
ttatu
W123 tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja ttatu »
Mikä mahtaa mättää, kyseessä on siis w123 200 bensa m102 ja pierburg 175cd kaasari.
Auto käy kylmänä kuin vajaalla ja todella alhaisilla kierroksilla sekä "humputtaa". Viime syksynä on alipaine letkuja kaasarilta vaihdeltu, kesällä vaihdettu kalvo, kaasarissa atf öljyä ja tulpat juuri vaihdettu. Auto kun lämpenee niin käynti alkaa tasaantumaan, ei täydelliseksi mutta paremmaksi, ennen tätä käy huonosti ja reagoi kehnosti kaasuun.
Mistä suunnasta kannattaisi lähteä vikaa etsimään, alipaine vuotoja olen pyrkinyt etsimään mutta tuloksetta.
W123 200E 1985
slsl77
Re: W123 tyhjäkäynti
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Onko puristukset mitattu ja venttiili välykset säädetty, jos on käsisäätö.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Petteri Kivimäki
Kuulostaa automaattiryypyn toimimattomuudelta tai säädöt pielessä ja käy liian laihalla.
Tsekkaan löydänkö jostain tarkastus- ja säätöohjetta.
EQA 250 2021
ttatu
slsl77 kirjoitti: La 28.09.2024 06:21 Onko puristukset mitattu ja venttiili välykset säädetty, jos on käsisäätö.
Puristukset mittasin viimevuonna, tuloksena oli 1. 3. ja 4. sylinteri 11.5 ja 2. 11
Venttiileihin en ole koskenut taikka tarkistanut sen enempää. Missä mahtaa tuo käsisäätö olla jos se on?
W123 200E 1985
ttatu
Petteri Kivimäki kirjoitti: La 28.09.2024 10:15 Kuulostaa automaattiryypyn toimimattomuudelta tai säädöt pielessä ja käy liian laihalla.
Nämä olisi kyllä hyvä katsoa kanssa, ennen kun ongelmat menivät näin pahaksi ja kone lämpesi niin ryyppy meni "täysille" eikä hellittänyt millään vaikka kuinka polki, huomasi kyllä että yritti kytkeä ryyppyä pois mutta palasi aina huutamaan.
W123 200E 1985
ATa
Viesti Kirjoittaja ATa »
Ryypyn säätöön on ihan oma proseduurinsa jossa säädöt käydään yksitellen läpi ja mikäli mekaanista vikaa ei ole, säädöt asettuvat väkisin kohdalleen. Tämä löytyy tehtaan proopuskoista.
Kannattaa tarkistaa ainakin:
-Toimivatko ryypyn molemmat bensaventtiilit
-Toimiiko pulldown-venttiili (pystyssä, alipaine nostaa venttiilin karan ja sulkee ryypyn käynnistysventtiilin ja osittain toisen venttiilin)
-Toimiiko thermo delay-venttiili (musta muovinen rasia, bimetalli sulkee edellisen alipainelinjan viiveellä lämpötilan mukaan 5...25s)
-Onko ryypyn bimetallijousi oikeassa asennossa ryypyn mekanismiin verrattuna (20°C toiseksi ylimmän portaan puolessa välissä)
-Ryypyn kierroksien säätö (toiseksi ylimmällä portaalla moottori lämpimänä 1700 +/- 100 rpm)
