W115 vuosihuoltoa
Dieselross
Re: W115 vuosihuoltoa
Viesti Kirjoittaja Dieselross »
Komian näköinen oli tämä pystäri kyllä luonnossa!
Rossin dieselit
C218 CLS 350 CDI 4matic -12 | W212 E 220 CDI -11 | W204 C 200 CDI -11
Ja harrastuslaite
W201 190E M111 turbo -93
slsl77
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Kiitos kehuista.
Nyt on alla uudet renkaat niin on parempi ajaa, kuin kuluneilla renkailla.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Dieselross kirjoitti: Ti 09.05.2023 10:22 Komian näköinen oli tämä pystäri kyllä luonnossa!
Joo kyllä, itse näin tuon sunnuntaina, pikaisesti.
2013 MB A 180 daily driver
slsl77
Hiukan on tullut ajeltua pystärillä ja tänään laitoin etu valoihin uudet heijastimet, kun entiset oli hiukan huonot. Tiivisteet vaihdoin myös umpionlasin ja rungon väliin.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Nyt on vaihdettu hiukan harvempi perä tähän autoon. Entinen välitys oli 3.69 ja nykyinen 3.46. Seuraavaksi pitää vaihtaa vaihteisto parempaan ja kardaanin nivelessä näytti olevan väljää niin pitää sekin vaihtaa jossakin välissä.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Vaihteisto vaihdettu. Vielä pitää säätää vivut oikean mittaisiksi. Sitten pääsee koeajolle.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
Pontus
Viesti Kirjoittaja Pontus »
slsl77 kirjoitti: La 30.09.2023 21:12 Vaihteisto vaihdettu. Vielä pitää säätää vivut oikean mittaisiksi. Sitten pääsee koeajolle.
Pysyykö 4-vaihteisena vai tuleeko 5-vaihteinen laatikko tilalle?
W124 E 200 A 1994 (käyttis)
slsl77
4-vaihteinen laatikko tuli paikoilleen.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Nyt on ajettu koeajot ja välitys vaikuttaa paremmalta, kun ei ole satasen vauhdissa niin paljon kierroksia. Vaihteisto on myös parempi, kun kakkonen ei rusahda enää eikä lähde enää laakerin sihnutusta. Kardaani remppa jää ensi vuoteen ja takapyörän laakerin vaihto.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Nyt tämäkin auto on talvisäilössä ja ajamalla viety. Välitys on nyt sopiva maantieajoon ja jaksaa mennä myös pienemmillä vaihteilla mukavasti.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tänään innostuin vaihtamaan tähän uudet iskarit, mitkä on ollut muutaman vuoden hyllyssä.
Etuiskarit oli helppo vaihtaa, mutta takaiskarit vaati aika paljon työtä. Perä piti pudottaa alas, että sai takajousen ja iskarin irti.
Tässä oli takana muistaakseni Monroen erikoisiskarit, jotka ei mahdu tukivarren reiästä pois niin sen takia oli isompi jumppa vaihdossa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tänään viety talvisäilöön.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tänään haettu talvisäilöstä. Rengaspaineet joutui tarkistamaan, kun yksi rengas oli muita vajaampi. Akun kaapeli kiinni ja menoksi.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Toinen takavalon poltin oli palanut ja vaihdoin sen niin molemmat takavalot toimii nyt. Pyyhkimiin pitää vaihtaa vielä uudet kumit niin pyyhkii paremmin tuulilasia. Kesäkuussa voi viedä katsastukseen ja luultavasti tulee uusi leima.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
slsl77
Tänään kerkesi käyttämään leimalla ja puhtain paperien tuli taas 4 vuotta ajoaikaa.
mb W115 240D-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
