Latausluukku jumissa
juu-zo
Re: Latausluukku jumissa
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Heosphoros kirjoitti: Ti 28.02.2023 08:48
juu-zo kirjoitti: La 07.01.2023 15:00 Uusi solenoidi marmorilta ~35€, uusi tappi ~5€. Takapuskuri irti ja vaihto tallissa tehden rauhallisesti kokonaisuudessaan noin 1,5h homma ja auto on takaisin ajossa.
Tuohon kun jotkut miettinyt että miten latausluukun kannen saisi auki jos lukko jumittaa niin helpointa on suojata hieman teipillä puskuria ja muovisella verhoilutyökalulla longottaa kantta hieman ulospäin ja samalla liu’uttaa sitä vasemmalle, toisinsanoen irrottaa luukun kansi. Tämän jälkeen saa tapin käännettyä irti kannesta ja kannen auki. Älä tee pakkasessa ettei muoviset kannen kynnet napsahda poikki.
Uuden solenoidin vaihto vaatii joka tapauksessa puskurin irroituksen, joten kannen aukaisu on toisaalta vähän turha homma jos tarkoitus on korjata kuitenkin vika.
Löytyiskö tuohon varaosaan (solenoidi + tappi ) jotain varaosanumeroa?
A2228203197
A2228203297
W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
Heosphoros
Viesti Kirjoittaja Heosphoros »
juu-zo kirjoitti: Ti 28.02.2023 13:05
A2228203197
A2228203297
KIIIIITOS !! :clap:
C350e-hybridi
Viesti Kirjoittaja C350e-hybridi »
E200kompressor kirjoitti: Ti 28.02.2023 09:21
x_ismo kirjoitti: Ti 10.01.2023 13:47 Tuo latausluukku on suuttelultaan täysin ala-arvoinen. Pistoketta irroitettaessa sinne menee helposti pikkaisen lunta ( jos on kunnolla satanut, harjaus ei kaikkea saa pois) ja sitten pahimmillaan pakkautuu sinne pohjalle niin ettei seuraavalla kerralla lataus onnistu ( se lukitus ei mene päälle).
Mulla on nyt mukana vanha hiustenkuivaaja autossa jossa saa jäät ja lumet pois kun tulee tilanne päälle taas ( muutaman kerran tänä talvena).
Onneksi kohta on taas vesikelit ja kaikki sulaa itsekseen.
Jospa siihen laittaisi suojan jolla lunta ei mene latauksen aikana?
https://www.motonet.fi/fi/tuote/4502015 ... suojahuppu
Vastaava magneettimalli Amazonissa vain 6,49€
https://www.amazon.de/-/en/GIMOCOOL-Mag ... ef=sr_1_17
C350e-hybridi
Heosphoros kirjoitti: Ti 28.02.2023 15:27
A2228203197
A2228203297
KIIIIITOS !! :clap:
Siis onko se ongelma tuossa latausluukun tapissa (A2228203297 - 3,62€) vaiko solenoidissa (A2228203197 - 19,13€)?
Solenoidi kyllä ronksahtaa miehekkäästi, kun avaa lukituksen ja tappikin näyttää siistiltä.
Silti luukkua pitää narrata aukeamaan, vaikka on kuinka kelit plussalla.
Kyse lienee ennemminkin lian poistamisesta, joka pääsee helposti solenoidin puolelle ja siksi jumittaa.
Eikö jarrupesuaine auta?
juu-zo
Pimentyneitä solenoideja on ainakin tullut nähtyä ja vaihdettua. Samassa vaihdettu aina tappi koska se nyt vaan on niin edullinen ja helppo vaihtaa siinä samassa. Ei jää ainakaan takkuilemaan sen takia että tappi olisi kulunut jne.
Ex. MB 190E 1.8 -92
WilbertS
Viesti Kirjoittaja WilbertS »
Taitaa magneetti pysyä muovipuskurissa vähän huonosti.
Sama lukitusongelma alkoi vaivaamaan, alle kuukauden ollut auto omistuksessa. Pitää kilauttaa autoliikkeeseen..
Edit: Näyttää olevan kyllä yleinen ongelma, tämä brittifoorumilta https://forums.mercedesclub.org.uk/inde ... ck.191419/
S205 C350e Avantgarde 2018 - Saksan tuontiauto
Timo Hulkko
Viesti Kirjoittaja Timo Hulkko »
Mitenkäs autoliike suhtautuu näihin korjauksiin? Myyjäliikkeelle kyssäriä laitoin, (kaupasta on n. 1kk.) Merkkiliike ilmoitti ettei korjaus mene gw kuluihin?
Auto on siis e300de vm.2020 ajettu 40tkm
Luulin että olisi automaattisesti goog will juttuja, mut kuulemma artisti maksaa tyyppinen juttu on mersulla?
Onko kokemusta että joku olisi saanut asian korjautettua valmistajan piikkiin? Hinta-arvio oli n. 300€
Timo Hulkko
Lisäkysymys: Onko joku ratkaissut asiaa, esim. Korvaamalla tämän onnettoman ratkaisun jollain muulla suljeta tavalla? Itse mietin että korvaisin tämän lukituksen magneetilla.
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Mulla hajosi tuo taas pari kk sitten. Hyvin solenoidi siellä naksahti, tappi kunnossa mutta silti ei auennut. Oireili jo pari kk ennenkuin lopulta hajosi.
Lievää väkivaltaa käyttäen luukku auki ja tappi pois (kiertämällä lähti helposti). Pari pientä magneetti muistaakseni motonetistä ( tai puuilosta, en muista), tarkistin että mahtuu aukenemaan. Kumpikin kiinni jollain mustalla liimamassalla, maalarinteipillä luukku kiinni yön ajaksi sopivaan asentoon.
Aamulla teippi pois ja ongelmat poissa. Luukun avaaminen onnistuu kynnellä helposti ( myös lyhyillä).
Ehkä joskus jaksan perehtyä tuohon mekanismiin ja siihen miksi se ei toimi luotettavasti edes vuotta mutta tuo viritys on nyt käytössä tämän talven.
S205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Timo Hulkko
KL-varaosista löytyy tappi, 6,15€ ja solenoidi 43,40€
Käyn kokeilemassa, mikäli tapin vaihto auttaisi, sitä on nyt monessa huollossa toitotettu, että vika on siinä?
Mielestäni tuo tappi vaikuttaa ihan ok kuntoiselta.
Pitäisikö sieltä kuulua se solenoidin naksahdus vasta kun ovien lukitus on avattu, vai kuuluuko tuon luukun aueta vaikka ovet olisi lukittuna?
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
Mulla oli vika solenoidissa vaikka kyllä sen tapinkin uusin samalla. Hajotin sen vikaantuneen solenoidin ja siellä oli vähän paskaa sisällä.
Timo Hulkko
Nyt kyllä täytyy todeta ettei ihmeiden päivät ole vielä ohi. Kävin ostamassa KL varaosista tuon tapin (6,15€) ja kas kummaa, luukun lukitus alkoi toimimaan???
Katsotaan nyt kauanko toimii. Mitään eroa en näin äkkiä silmämääräisesti huomannut, muuta kun että uusi tappi oli hieman tiukempi kiertää paikoilleen siihen kanteen.
amatoori
Timo Hulkko kirjoitti: Ma 20.11.2023 18:21 Nyt kyllä täytyy todeta ettei ihmeiden päivät ole vielä ohi. Kävin ostamassa KL varaosista tuon tapin (6,15€) ja kas kummaa, luukun lukitus alkoi toimimaan???
Pistä siihen tapin nokkaan inasti silikoonirasvaa vielä, eikä se pahaa tee jos välillä sen tapin puhdistat paperilla ja pistät uutta silikonirasvaa, mutta ei paljoo.
Timo Hulkko
Pitääpä rasvata juu. Lisäksi meinasin vielä irroittaa tuon uuden tapin ja mittailla sekä tutkia noiden mahdollisia eroja
Juuso1995
Viesti Kirjoittaja Juuso1995 »
Itsellä katkesi tämä muovinen tappi juuresta joka on kiinni latausluukun ovessa. Onkohan tämä helppo vaihtaa itse, ettei aiheuta suurta vahinkoa lisää. Onko tapin kanta jotenkin kierteillä ovessa. Kl-varaosissa näytti maksavan 7,40e.
Kyseessä c350e -16
juu-zo
Juuso1995 kirjoitti: Ma 12.02.2024 09:18 Itsellä katkesi tämä muovinen tappi juuresta joka on kiinni latausluukun ovessa. Onkohan tämä helppo vaihtaa itse, ettei aiheuta suurta vahinkoa lisää. Onko tapin kanta jotenkin kierteillä ovessa. Kl-varaosissa näytti maksavan 7,40e.
Kyseessä c350e -16
Helppo homma vaihtaa. Tappi on 90 asteen pyöräytyksellä kiinni luukussa. Luukun kannen voit liu'uttaa luukusta pois ulospäin vetämällä. Tapin saa kiertämällä joko käsin tai sieltä kannen alta torxilla pyöräyttämällä pois. Uusi päinvastaisessa järjestyksessä takas.
Ex. MB 190E 1.8 -92
Juuso1995
juu-zo kirjoitti: Ma 12.02.2024 10:20
Kyseessä c350e -16
Okei, eli lähdetään siis itse työstämään. Kiitos vastauksesta!
pkcmese
Viesti Kirjoittaja pkcmese »
hei onko kenelläkään tietoa kuinka solenoidi irtoaa kiinnityksestä, siihen kyllä pääsee käsiksi auton alta kun pari ruuvia ottaa pojasuojasta pois.
pkcmese
kyseessä siis mb e 300de
mstmst
Viesti Kirjoittaja mstmst »
Solenoidi irtoaa kiinnityksestään pyöräyttämällä neljäsosakierroksen vastapäivään. Latausluukun alta solenoidista näkyy tapille reikä ja siinä on myös kaksi hahloa. Siihen etsii leveän talttaruuvarin tai kolikon tjms jolla pääsee vääntämään solenoidia. Ja kiinnitys sitten toisin päin. Solenoidi paikoilleen ja pyöräytys neljäsosa kierrosta myötäpäivään. Hommasta omakohtainen kokemus. Ja koko puskuria ei tarvitse irroittaa. Sen verran apumiehen puolelta, että mahtuu kädellä asettelemaan solenoidin kohdilleen.
mstmst
Ohessa vielä purettu solenoidi. Konstruktio koostuu kahdesta toiminteesta. Keskuslukituksen sähkömoottori liikuttaa pientä muovista lukitussalpaa tappia vasten. Tämä kannattaa huomioida, kun asentaa uuden tapin kanteen, että yhdellä sivulla oleva ylimääräinen kolo tulee ylöspäin. Siihen se lukitussalpa asettuu ja lukitsee kannen. Kriittisin osa on se pieni rengas, joka pyörähtää aina kun luukku avataan tai suljetaan. Renkaan sisäpuolella on pienet nystyrät, jotka seuraavat tapissa olevia uria. Toiminne siis vähän samantapainen kuin kuulakärkikynässä. Ja koska tuon renkaan liukupinnat ovat muovia ja varsinkin kun rengas on hyvin alttiina pölylle, niin kerättyään pölyä tuo rengas ei enää pyörähdä kunnolla.
JalluA
Viesti Kirjoittaja JalluA »
Yritin etsiä Youtubesta näitä " Charging flap wont open" ohjeita mutta yhtään järkevää ei löytynyt ?????
Onko tämä ongelma vain Kansallinen ongelma ?
SL- man
