S202 C180 2001 Ajoneston boksi
Temppuilee kun käyttää kaukosäädintä niin ei lähde strattaan.
Mistä päin autoa ajonesto löytyy?
Ei löytynyt mittariston takaa, eikä takaluukusta, ei myöskään repsikan jalkatilasta. Täytyy käyttää liittimet auki yms. jos sattuisi löytyyn niistä vikaa.
Re: S202 C180 2001 Ajoneston boksi
Ei mistään, ei ole "ajoneston boksia".
Jos avain ei käänny virtalukossa eikä rattilukon surahdusta kuulu niin auto ei tunnista avainta, jos molemmilla avaimilla sama juttu silloin kun ongelma on päällä niin vika autossa.
Avaimen tunnistaa ja kääntyy, mutta starttaus vaiheessa ei tapahdu mitään. Startti, releet yms. vaihdettu ja vika paikantuu siihen kun käyttää keskuslukkoa kiinni/auki, sen jälkeen ei starttaa. Menee 1h-48h et suostuu käynnistyä.
Kovasti on outoa tuollainen, mutta nyt kerroit hyvin oireet ja toivotaan että joku osaa auttaa.
Testerin avulla selviäisi paljon, kun sellaisella osaava henkilö tutkisi ongelmaa...
Testerin puihan päähän niin näät tarkmpaa suunttaa
mutta arvausus viratlukko
(joka on yksi osa ajoneston "boxsia" muita sen osa on rattilukko, ecu ja sähkön syöttö )
Kepin asennon tunnistaa kokoajan myös vian ollessa päällä.
Ja tosiaan keskuslukonkäyttöllä saa vian päälle. Jarruvalokatkaisijoita myös vaihdellut ja uus akku, kaikki sulakkeet, releitä jne...
Miksi nuo on vaihdeltu ?
onko joku koodi/mittaus vittanut että olisivat rikki ?
ilmeisesti automaatti,
onko laatikon sisällä oleva käynistyksen esto katkasin tarkistettu ?
onko laatikon ohjain boxsin öljyn taso tarkistettu ?
tarkistettu lähteekö eculta starttaus singnalia eteenpäin ?
Laatikon boksissa ei öljyä. Ja vika ilmenee vaikka laatikon boksi irti kokonaan. Laatikon sisällä ei ole menty. Akku ja startti ja releet vaihdettu vikakohteiden poissulkemiseksi.
Tietysti olisi mahdollista että joku aiempi omistaja on ongelmien maksimoimiseksi asentanut / asennuttanut autoon jonkinlaisen lisä-käynnistyksenestojärjestelmän joka nyt sitten oikkuilee.
Sama tuli mieleen kuin Dealerilla eli jälkiasenteinen ajonesto startin johdossa. Kerran oli parivuotias w213 missä käynnistysongelmaa säännöllisen epäsäännöllisesti, yleensä korjaamolla pelasi suht normaalisti. Sitten päätti olla käynnistymättä lopullisesti, vika oli helppo löytää. Seuraili startin herätejohtoa niin löytyi joku Italian pojan viritys välistä, sen kun poisti ja palautti kytkennät, alkoi starttaamaan jokaisella toivotulla yrityksellä.
Kuvatun kaltainen oireilu ei sovi oikein mihinkään autossa olevaan tehdaslähtöiseen komponenttii
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
www.mbosa.fi
Aika pitkälle kaikki paikat on auki, mitään lisä juttuja ei näy. Ja vian saa heti päälle keskuslukko käyttämälle ja heti pois akun kenkää irrottamalla. Onko ovissa jotain mikrokytkimiä että keskuslukko tunnistaa onko ovi mennyt lukkoon ja nyt luulee et on menty väkisin.
sitä varten ei tarvitse latikon sisään "mennää" riittä että katsoo testerillä käynisyksen salliva/ei salliva järjestelmä "näkee" saman mittaus arvon mitä testeri ja toimii sen mukaan, onnistuu myös yleis mittarilla
näkyy testerillä/yleis mittarilla myös startin heräte kanttaa mitatta
tosin siihen ei vika kuvaus sovi
Jos laatikon ohjaus boxsi on irti ei kuulukkan lähteä käymään
Hämmentää kyllä kovasti tää viankuvaus, ei pitäisi tuon ikäisessä olla mitään yhteyttä keskuslukon ja käynnistymisen kanssa.
Auto pelaa siis normaalisti jos keskuslukkoa ei laita ikinä lukkoon? Vaikuttaako vain avaimesta lukitseminen vai tekeekö saman tempun jos keskikonsolin napista lukitsee ja avaa ovet?
Oispa mielenkiintoista päästä testerillä tutkailemaan mitä siellä tapahtuu.
Tähdelliset: S211 E270CDI, W210 E420, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 240D
Lähtee kyllä, toki antaa koodia ja valo palaa mittaristossa.FinlandMerceds kirjoitti: ↑Ti 26.03.2024 22:06 Jos laatikon ohjaus boxsi on irti ei kuulukkan lähteä käymään
racer123 kirjoitti: ↑Ti 26.03.2024 22:33 Hämmentää kyllä kovasti tää viankuvaus, ei pitäisi tuon ikäisessä olla mitään yhteyttä keskuslukon ja käynnistymisen kanssa.
Saman tempun tekee keskikonsolin napista. Keskuslukko toimii ihan napakasti ja niinkuin kuuluukin.
Tämä tosiaan kävi mulla Starin nokassa ja vika on just niinkuin kuvattu, että kun auton käyttää lukossa ja auki, niin avain kääntyy lukossa ja virrat tulee muuten, mutta startti ei sano mitään. Aiheeseen liittyviä vikakoodeja ei ollut, mutta vian ollessa päällä moottorinohjauksen livedata ajoneston osalta näyttää pelkkää viivaa, virtalukon puolella kaikki näkyy aivan oikein. Veikkasin että tuossa tilanteessa eculta puuttuu virta jostain pinnistä, vai mikähän muu tuollaisen voi aiheuttaa pl. rikkinäinen ecu? Nuo jännitteet nyt on kohtuullisen helppo tarkistaa ainakin ekana, virrat päällä pitäisi +12V löytyä 1. liittimen pinneistä nro 7 ja 8, liittimen 4 pinnistä 24 ja liittimen 5 pinneistä 1 ja 2 (jos nyt tulkitsen kaavioita oikein)
Lähtikö eculta komento eteenpäin, mitä näytti jännitetitteitä eculla/virtalukolla ?racer123 kirjoitti: ↑To 28.03.2024 20:33 Tämä tosiaan kävi mulla Starin nokassa ja vika on just niinkuin kuvattu, että kun auton käyttää lukossa ja auki, niin avain kääntyy lukossa ja virrat tulee muuten, mutta startti ei sano mitään. Aiheeseen liittyviä vikakoodeja ei ollut, mutta vian ollessa päällä moottorinohjauksen livedata ajoneston osalta näyttää pelkkää viivaa, virtalukon puolella kaikki näkyy aivan oikein. Veikkasin että tuossa tilanteessa eculta puuttuu virta jostain pinnistä, vai mikähän muu tuollaisen voi aiheuttaa pl. rikkinäinen ecu? Nuo jännitteet nyt on kohtuullisen helppo tarkistaa ainakin ekana, virrat päällä pitäisi +12V löytyä 1. liittimen pinneistä nro 7 ja 8, liittimen 4 pinnistä 24 ja liittimen 5 pinneistä 1 ja 2 (jos nyt tulkitsen kaavioita oikein)
Tossa SIM4 ecussa ei mun mielestä näkynyt sitä startin komentoa ollenkaan tai en löytänyt. Kaikki jännitteet mitä näkyi, oli normaaleja.FinlandMerceds kirjoitti: ↑Pe 29.03.2024 12:23Lähtikö eculta komento eteenpäin, mitä näytti jännitetitteitä eculla/virtalukolla ?racer123 kirjoitti: ↑To 28.03.2024 20:33 Tämä tosiaan kävi mulla Starin nokassa ja vika on just niinkuin kuvattu, että kun auton käyttää lukossa ja auki, niin avain kääntyy lukossa ja virrat tulee muuten, mutta startti ei sano mitään. Aiheeseen liittyviä vikakoodeja ei ollut, mutta vian ollessa päällä moottorinohjauksen livedata ajoneston osalta näyttää pelkkää viivaa, virtalukon puolella kaikki näkyy aivan oikein. Veikkasin että tuossa tilanteessa eculta puuttuu virta jostain pinnistä, vai mikähän muu tuollaisen voi aiheuttaa pl. rikkinäinen ecu? Nuo jännitteet nyt on kohtuullisen helppo tarkistaa ainakin ekana, virrat päällä pitäisi +12V löytyä 1. liittimen pinneistä nro 7 ja 8, liittimen 4 pinnistä 24 ja liittimen 5 pinneistä 1 ja 2 (jos nyt tulkitsen kaavioita oikein)
