W211 Jäykkä ohjaus
vk00
W211 Jäykkä ohjaus
Viesti Kirjoittaja vk00 »
Terve. Kyseessä w211 -03 220cdi.Entinen ohjaustehostimen paineletku oli läpeensä märkä/vuoti pihalle nesteet melko nopeasti.Ohjaus on ollut jäykähkö vaikka nestettä tuli lisäiltyä.
No,näyttipä marmorilla olevan kyseisen letkun hinta 450€,joten päädyin ostamaan purkuautosta tämän.Letku tuli vaihdettua ja ohjaus tuntui palautuvan löysäksi kun nestettä lisäiltiin ja toinen pyöritteli rattia ääripäästä toiseen.
Kamppeet paikalleen ja auto tallista ulos,hetken päästä ohjaus tuntui taas jäykähkölle ja nyt on niin jäykkä,että parkkipaikalla ei meinaa ruutuun saada enää.Tehostin ei äännä ja nestettä ei vuoda.Lueskelin,että tuo tehostaja voisi olla rikki vaikka ei ääntelekkään.Kyselisin siis arvon raadilta kannattaako suoriltaan tuo tehostaja vaihtaa vielä vai mitä muuta voisi katsoa?
Öljynä tämä tuote; https://www.motonet.fi/tuote/comma-mvch ... ct=59-0310
Merseedespents
Tenutähti
Re: W211 Jäykkä ohjaus
Ennen kuin teet mitään muuta niin vaihda öljyksi sellainen mikä sinne kuuluu!
Motonetin comman sopivuus on vaan jonku motonetin webbisivujen tekijän mielipide. Tai en tiedä kenen lie mutta siitä firmasta kun ostat mitä hyvänsä nestettä tai osia niin voi toimia tai sitten ei. Tai lopputuloksen tiedät 100000km kuluttua.
Miksi ei tällaisissa asioissa vaan yksinkertaisesti mitä valmistaja suosittelee? Muutaman euron säästön takia tyhjää pelleilyä miten käy!
Lueskeleppa juttuja tältä forumilta Motonetin Comma-vaihteistoöljyistä. Motonetin mielestä sopii Mersun automaattivaihteistoihin.
Ja oikeasta varaosaliikkeestä, niin saattaa olla vähän asiantuntemustakin.
Oli lopullinen vika mitä hyvänsä niin toivotaan ettei särkynyt mitään öljyn takia. En usko että noin nopeaa…
Viimeksi muokannut Tenutähti, Pe 26.01.2024 16:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
Tenutähti
Vahinkolaukaus
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
CDI_05
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Tarkista oika mb luokitus ja sen mukainen öljy.
vk00
Tenutähti kirjoitti: Pe 26.01.2024 16:33 Ennen kuin teet mitään muuta niin vaihda öljyksi sellainen mikä sinne kuuluu!
Ahaa kiitos tiedosta.Nyt ei oltu säästölinjalla kuitenkaan.Voisi kuvitella,että kyseinen öljy olisi sopivaa,jos sellaista varaosatiskiltä myyjä sinne koneelta katsoo sopivan.Täytyypi mennä KL-Varaosiin kyselemään.
Merseedespents
vk00
Nojoo.Samalla luokituksella oli KL myytävä öljy.Ostin purkin,ei apua.Maanantaina pumppu vaihtoon ja katsellaan kuinka käy.
Merseedespents
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Se purkin kyljessä oleva luokitushan kertoo vain sen, että valmistajan mielestä öljy täyttää ko. luokituksen. Eli ei oikeastaan mitään. Bevon sivuilta voi etsiä luokitusnumerolla listan öljyistä, jotka on oikeasti testattu toimiviksi. Osoitetta en muista, mutta löytyy googlella.
Tosin en usko, että vika on öljyissä. Eiköhän se tehostin tehosta öljyllä kuin öljyllä, joka ohjaustehostimeen on tarkoitettu. Toki sinne ei kannata sellaista öljyä pyörimään jättää, joka ei luokitusta täytä.
tehodia
Viesti Kirjoittaja tehodia »
Virallisella listalla on kolme MB-hyväksyttyä öljyä (345.0):
https://bevo.mercedes-benz-trucks.com/s ... _31B120/en
Eikö pumppu ole pitänyt mitään ylimääräistä ääntä?
vk00
tehodia kirjoitti: Ma 29.01.2024 13:01 Virallisella listalla on kolme MB-hyväksyttyä öljyä (345.0):
Kun ostin auton,ohjaus oli hieman jäykkä ja sitten alkoi tehostin ääntämään myös koska nestettä vuoti paineletkusta.Paineletku oli selvästi vuotanut jo pidempään ja autolla on varmasti ajettu jo hyvän aikaa vajailla tehostin nesteillä,kuitenkin täyttämällä säiliön ohjaus aina toimi muutaman päivän hyvin.Vaihtelin tuon paineletkun ehjään kerettyäni ja ohjaus muuttui mahdottoman jäykäksi vasta sen jälkeen,eikä pumppu ääntänyt ollenkaan.No nyt on pumppu vaihdettu ja taas pelittää hienosti,tosiaan KL myivät tuota Pentosin nestettä ja sellaiset sinne tuli nyt laitettuakin.
Merseedespents
