W201 2.0 8V -> 2.8 24V MS2 V3.0
Orlov
Re: W201 2.0 8V -> 2.8 24V MS2 V3.0
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Mukava tämmöistä seurata, vaikkei oikeastaan ymmärrä muutakuin kuvat :lol:
:thumbup:
Mighty190
Viesti Kirjoittaja Mighty190 »
Orlov kirjoitti: To 13.07.2023 17:52 Mukava tämmöistä seurata, vaikkei oikeastaan ymmärrä muutakuin kuvat :lol:
:thumbup:
Kiitoksia :D
Viime päivityksestä on jo hetki aikaa ja hallilla ei ole paljoa tapahtunut. Polttoainepumppu sanoi sopimuksen irti syyskuun puolivälissä ja tilalle tuli AEM polttoainepumppu (380 l/h@ 3 bar). Otin vanhan auki mielenkiinnosta ja tällaista löytyi:
Jokin on syönyt kuparia reilusti. Liekö ominaisuus etanolilla, tai sitten on ollut liian karkea suodatin.
Hiilissä olisi vielä pintaa.
Uuden pumpun myötä laitoin uuden suodattimen ja taas pelaa. Tankin tyhjennystä varten ei ollut mielenkiintoa ryömiä auton alle, joten tein niin, että laitoin tankin luukusta paineilmaa ja tulopuolen letkun kanisteriin. Onnistui yllättävän hyvin :D
Lisäsin myös Arduinoon 2 mosfettia (55NF06L), joita voi ohjata mm. CAN-väylästä saatavien moottorinohjaindatan perusteella. Yksi megan lähtö täytyy vapauttaa ahtopaineen ohjausta varten, koska siinä on valmiina PID-ohjaus ja käyttäjäystävällinen säätö (Tunerstudio). Siirrän todennäköisesti tuulettimen ohjauksen arduinon taakse. Kuvassa tuulettimen ohjauksen testausta, jossa polttimo on tuulettimen releen paikalla. 90°tuuletin menee päälle ja 87° se sammuu, koodi siihen:
Koodi: Valitse kaikki
void FanControl()
  unsigned long FCcurrentMillis = millis(); // Record current time
  if (FCcurrentMillis - FClastExecutedMillis >= FC_EXE_INTERVAL) //If elapsed time from last execution is more than the specified interval
    FClastExecutedMillis = FCcurrentMillis;
  if ((bCastMsg.clt-32)*5/9 >= 90 && FCstatus == 0)
      digitalWrite(FCpin, HIGH);
      Serial.println("Fan ON");
      FCstatus = 1;
  else if((bCastMsg.clt-32)*5/9 <= 87 && FCstatus == 1)
      digitalWrite(FCpin, LOW);
      Serial.println("Fan OFF");
      FCstatus = 0;
  Serial.println((bCastMsg.clt-32)*5/9);
Valo syttyi kun moottorin lämpötila nousi yli 90° ja sammui kun lämpö laski alle 87°, eli voisi olettaa sen toimivan tuulettimen releelläkin.
Siirsin lasinpesunestesäiliön takaluukkuun, jotta saan tilaa öljynkeruusäiliölle konehuoneeseen. Muutama kuva:
Letku ja johdot sukitettuna.
Aika hyvä siitä tuli. Kannakkeesta tuli ehkä rahtusen liian vahva, mutta kestänee kovaa ajoakin sitten. Luukussa oli valmiina aikanaan vetokoukkua varten laitetut vahvikepalat ja niiden pultit, joten uusia reikiä ei tarvinnut tehdä.
Aloin myös tekemään ilmanottoa kuntoon. 2,5 turbodieselin ilmansuodatinkotelo jo olikin, mutta paisuntasäiliö piti vaihtaa vielä kapeampaan, että se mahtuu. Paisuntasäiliön asennuksen jälkeen aloin hahmottelemaan pellistä ilmansuodatinkotelon kiinnitystä.
W124 turbon lokarista ritilä talteen.
Ritilä on vielä hitsaamatta kiinni W201 lokasuojaan, mutta pikkuhiljaa hyvä tulee.
Välijäähdytintäkin sovittelin keulalle, mahtuu hyvin puskurin alle. Zenderin puskurin leikkaaminen hieman hirvittää, mutta materiaa se vaan on.
To do lista tällä hetkellä:
  • Korisarjan kiinnitykset kuntoon
    • Ovien listojen kiinnitykset
  • Ulkonäkö
    • Takaikkunaa ympäröivien ruosteiden kiinniotto (ammattilaisella)
    • (Ylimaalaus)
    • Puskurien halkeamat kuntoon
    • Antenni pois
  • Käyntihäiriön korjaus (alipainevuoto?)
  • Ahtaminen
    • Turbon lokasuojan teko ja maalaus
    • Ilmansuodatinkotelon sovittaminen ja kiinnitys
    • Välijäähdyttimen sovittaminen ja kiinnitys
    • Ahtoputket
    • Turbon öljyn meno ja paluu
    • Turbon veden meno ja paluu
    • Konehuoneeseen tilaa -> Lasinpesunesteen säiliö luukkuun, uusi paisuntasäiliö
    • Downpipen teko ja teippaus
    • Hukkaportin asennus ja screamerin asennus tai hukkaportin laipan tukkiminen sarjasta
    • "Väliseinä" ilmansuodatinkotelon ja moottorin väliin
    • Imusarjan pituuden ohjaus pois (ahtoputkea varten)
    • Huohotuksen uudelleenreititys
    • Ahtopaineen ohjauksen asennus (venttiili ja johdotus)
Daily driver: Projekti, koska luotettavat autot ovat tylsiä Luotettava, eli tylsä CLK 270
Entiset: W124 260E, W201 2.0, W201 2.0, S202 220 CDI
Projektina W201 2.8 24V MS2 V3.0
Mighty190
Päivitystä. Öljynkeruusäiliö saapui ja lähdin sille rakentamaan kannaketta, vähemmälläkin olisi varmaan päässyt, mutta halusin kokeilla miten pelti taipuu tahtoon :D
Tarpeeksi jykevä tuosta tuli ja painoa ei ole paljoakaan. Täytyy muistaa ottaa kuva kun on paikallaan, siihen menee hetki.
Sähköjä oli niin moneen kertaan jo vuosien varrella muutettu, että niitä oli aika jo vähän siistiä. Ostin tuollaisen 20 sulakkeen ja 8 releen pohjan ja lähdin rakentelemaan. Kuva: eBay
Valmiista tuotteesta ei ole vielä kuvaa, koska otin moottorin irti seuraavana. Siistimpi tuli kuitenkin, nyt yksi sulake/releboksi korvaa kaksi sulakeboksia ja yhden relepohjan, eli kolmesta käikäleestä mentiin yhteen.
Moottorin irroituksen jälkeen iski hinku sovittaa sarjaa paikalleen, koska uutta kiiltävää on aina hieno ihmetellä. No, kuinka kävikään, eihän tuo turbobanditin mallikohtainen (M104.94x) sarja sopinut edes paikalleen. Laipan pulttijako miten sattuu ja heitto kasvaa mitä pidemmälle laippaa mennään. Onneksi sentään siihen suuntaan, että lämmetessään laippa kasvaa oikeaan suuntaan. Muutamaa pultinreikää kun suurensi 13mm (10,8mm reiät alunperin muistaakseni), niin sai menemään paikalleen.
Näyttäähän se hyvältä, ei siinä. Neuvoja otetaan vastaan muuten siitä, että kannattaako tuo käydä pinnoittamassa. Downpipen teippaan termoteipillä joka tapauksessa ja laitan turbon hupun alle. Tuo M104 on kuitenkin sellainen vedenkeitin, että lämpöongelmaa on äkkiä varsinkin ahtaassa tenavan konehuoneessa. Pakosarjan keraamisella pinnoitteella saisi vähän lisää etumatkaa lämpöihin.
Ahtopaineen ohjauksesta: Ajattelin toteuttaa ohjauksen 4-tie venttiilin kanssa ulkoista hukkaporttia ohjaten, venttiilikin löytyi käytettynä Torista. Kuva: Full Race
Tällä ohjauksella ahtopaineet nousevat nopeammin ja teoriassa 0,8bar jousella voi saada ~3bar ahdot. Hukkaporttia pidetään ahtopaineella kiinni siihen asti kun tavoite on saavutettu, joka nopeuttaa ahtojen nousua. Yhtälailla ahtoja voi ohjata jousta myöden pienentäen ahtopainetta tietyllä kierrosalueella. Ongelmana 4-tieohjauksessa on resoluutio, eli pienet muutokset ohjauksessa voi tehdä isoja heittoja ahtopaineisiin. Katsotaan miten käy :D Lisää aiheesta Engine Basics
Muuten aiheeseen liittyvää, tilasin kansinahan, kansipultit ja muita tiivisteitä. Kansi menee jossain välissä koneistajalle ja samalla tulee uudet venttiilivarrenkumit ja venttiilit läpätään. Downpipeä, ahtimen pikkuhilppeitä ym. tarpeellisia varten on ostoskorit rakentumassa tarvikemotilla, KKD:llä ja do88:lla. Yritän saada sellaisen paketin, että ei tarvitsisi muuta kuin asentaa, saa nähdä miten käy. Ahtoputket (2,25") saapuivat ja vaikuttavat ihan hyviltä. Ainoana noottina se, että mustien silikonien sijaan lähettivät sellaiset, joissa ensimmäinen kerros on sinistä silikonia. En sinisestä silikonista välitä yhtään niin vähän alkoi nyppimään, mutta kenties niiden kanssa pystyy elämään? :think:
Ahtamisen jälkeen avoin kela alkaa varmaan tökkimään, joten lukkojakin olen katsellut. Quaife olisi varmaan paras mahdollinen, mutta hinta hirvittää (1606,07€ kirjoitushetkellä, muutama vuosi sitten taisi olla luokkaa 1200€, joka kallis sekin). Kemppilukkoa tähän ei tule, joten siltä väliltä saattaisi joku tälläinen olla hyvä: https://racingdiffs.com/products/merced ... ersion-set
Ajatuksia lukoista otetaan vastaan myös. Onhan tuossa Kemppi hallilla, niin voi vaikka jonkun E36 perän sovittaa, mutta työläshän se olisi. Taitaisi mennä bensatankin sijaintikin uusiksi.
  • Ulkonäkö
    • (Ylimaalaus)
    • Antenni pois
    • Konehuoneen maalaus/siistiminen
  • Ahtaminen
    • Ahtoputket
    • Turbo öljymeno suodatinjalasta M12 banjo
    • Turbo öljynpaluun teko öljypohjaan
    • Hukkaportin asennus ja reititys DP
  • Penkitys
  • Muutoskatsastus
Viimeksi muokannut Mighty190, To 07.12.2023 09:07. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Noi pilipala "lukot" kannattaa jättää sinne kauppaan, ei ne kestä edes talven suddailua saati sitten kesällä pitoja.
Kunnon lukko vaan kaupasta, kerran se kirpaisee ja on sitten sellainen että ei tarvitse joka hetki räplätä.
Pakosarja on hyvä pinnoittaa, auttaa lämpöjen kanssa ja ahtimen heräämiseen. Noista kiinan sarjoista sen verran että kannattaa ahdin tukea hyvin moottoriin, muuten pääset parsimaan halkeemia tämän tästä.
Mighty190
MJPfin kirjoitti: Ke 06.12.2023 12:00 Noi pilipala "lukot" kannattaa jättää sinne kauppaan, ei ne kestä edes talven suddailua saati sitten kesällä pitoja.
Näinhän se on tuon lukon kanssa, ei sitä perää jaksa joka viikko pöydälle nostaa. Täytyy tutkailla vaihtoehtoja. Vaikka pakosarjan sopivuus on kiinan sarjan luokkaa, niin tuo on ihan turbobanditin valmistama. Ajattelin ostaa kunnollisen ja kuinka kävikään :D Tukirauta tuskin on huono tässäkään tapauksessa silti.
MJPfin
No varmaksi en sano mutta näyttää tasan identtiseltä saumat laipat ym kiina sarjojen kanssa. Ettei vaan ole työnnetty kiinaan tilaus että tämmöisiä. Istuvuus tukisi tätä väitettä.
Mighty190
MJPfin kirjoitti: To 07.12.2023 09:28 No varmaksi en sano mutta näyttää tasan identtiseltä saumat laipat ym kiina sarjojen kanssa. Ettei vaan ole työnnetty kiinaan tilaus että tämmöisiä. Istuvuus tukisi tätä väitettä.
Tiedä sitten. Varmaa on se, että toista kertaa en sieltä sarjoja osta.
Mighty190
Jatkoa. Lähdin tekemään lokasuojaa:
Käristysvaiheessa ei ollut sen suurempia ongelmia. Kittauksen jälkeen ongelmia alkoi syntymään. Olen joskus (2015?) maalannut tuon lokasuojan ja siinä väri on halkeillut syystä x. Hioin siitä mielestäni tarpeeksi, mutta kuvat puhukoot puolestaan.
Hiontaväriksi tuo kerros oli tarkoitettukin, mutta tuo kiehuminen/reaktio yllätti. Kokeilin vielä kerran hierasta ja vähän vielä senkin jälkeen reagoi. Lopulta vein puhallettavaksi ja maalari saa hoitaa tästä eteenpäin :D Ehkä tuo hitsaus oli tarpeeksi DIY, että maalauksen voi ulkoistaa. Samalla vein venttiilikopan maalarille, että olisi joku helppokin homma.
Samassa tilassa on toki pohjatöiden jälkeen hyvä avata kansi, joten niihin puuhiin siirryinkin seuraavaksi. Kone yläkuolonkohtaan, merkinnät rattaisiin ja kansi irti. Kansipulttien venymistä en vielä mitannut, uudet on joka tapauksessa tulossa.
Nokkia irrottaessa ei ollut muuta huomionarvoista kuin se, että 5. sylinterin etummaisen imuventtiilin nostajakuppi oli vähän ottanut itseensä.
Ehjä vertailuksi.
Nokka-akselissa on pientä jälkeä, mutta koneistajan lausunnon perusteella menee vielä (kymmenyksen heitto).
Kansi lihalaatikkoon ja koneistajalle. Kansi ajetaan tasoon ja venttiilivarren kumit vaihdetaan samalla. Öljynsuodatinjalkaan tehdään myös 10mm banjolähtö.
Tarvikemotista tuli sälää:
  • 3" RST-putkea ja mutkaa
  • Termoteippiä
  • Turbon huppu
  • DP-laippa-adapteri
  • Öljynpaluusarja
  • Öljynpaineletku
  • Pinnapultit, kuparimutterit, V-pantasarja, imuilman lämpötila-anturi ja muuta pientä
Tuolla sai turbon lähdön kolmituumaiseksi ja sisäisen hukkiksen pois. DP on noin metrin 3" ja jatkuu 2,5" perälle asti. Sitten kun kansi ja venakoppa tulee, niin pääsee kasaamaan. Pakosarja on vielä pinnoitettavana, joten sitä saa odotella. Öljynpaluun voisi tehdä öljypohjaan, mutta hölmönä otin moottoripukin lainaan vasta kannen irroituksen jälkeen (ei oikeen voi nostaa pukille). Täytynee odottaa kantta ja sen asennusta siis ennen öljypaluun tekoa. Ostin läpipultattavan mallin, ehdotuksia otetaan vastaan jostain öljynkestävästä kierrelukitteesta.
  • Ulkonäkö
    • (Ylimaalaus)
    • Antenni pois
  • Ahtaminen
    • Ahtoputket
    • Turbo öljymeno suodatinjalasta M10 banjo
  • Penkitys
  • Muutoskatsastus
MJPfin
Hyvää settiä taas!
Nokassa vähän "rokkoa", melkein pinnottaisin tuon keraamisella liukupinnoitteella että ei nostaja taas lähde kulumaan.
Saman kaltaista ongelmaa oli klonkswageni riiselissä ja se korjaantui techlinen cermalube pinnoitteella.
Tulee kyllä makea laite tuosta kunhan valmiiksi saat!
Mighty190
MJPfin kirjoitti: To 28.12.2023 21:33 Hyvää settiä taas!
Kiitos :thumbup: Jätän tällä kertaa pinnoittamisen tekemättä, mutta kiitos vinkistä. Tuo pinta on parempi, kuin kuva antaa oikeutta.
Projekti etenee hiljalleen. MAC-venttiili saaapui, joten tein sille kannakkeen.
Tuo tulee akkukotelon puolelle, niin PETG kestänee. Jos ei, niin keksin jotain muuta.
Kansi ja öljynsuodattimen jalka tulivat koneistajalta (HS-koneistus). Kantta kasattaessa kävi muutama pikku virhe, kuten esimerkiksi moottori oli 6. sylinterin mukaan yläkuolonkohdassa 1. sylinterin sijasta. No, kuvaa ja videota siitäkin saatiin.
Pakosarja tuli pinnoituksesta ja siitä tuli oikein sievä. Pinnoitus on C-7300 BLACK VELVET
Tein myös öljynpaluun turbolle
CNC-työstökeskus, eli Deuzerin akkukone vuodelta 2017 sai tämänkin työn hoitaa
Venttiilikoppa ja etulokari tulivat maalarilta (lokasuojasta ei ole vielä kuvaa) ja niistä tuli hyvät. En ohjeistanut venttiilikopan puhalluksesta sitä, että hiekalla ei saisi puhaltaa ja täynnä öljyhiekkamoskaahan se oli :crazy: Käytin kopan vielä HS-koneistuksella osienpesukoneessa ja siitä tuli todella hyvä. Viimeistelin vielä motonetin moottorinpesuaineella ja painepesurilla.
Venttiilikoppa, öljypohja ja pakosarja kiinni moottori näyttää nyt tältä 8)
Odottelen tilausta ruotsalaisilta (do88), jonka saavuttua pääsen mitoittamaan turbon vesiletkuja. Veden paluu menee öljynsuodatinjalan viereen ja lähdön haaroitan lämppäriin menevästä putkesta. Sen jälkeen imusarja löytänee kiinni ja alan miettimään sokeaa tuon imusarjan pituuden ohjauksen paikalle. Tämän jälkeen en näe syytä olla laittamatta moottoria paikalleen. Turboa pitää hieman käännellä, että saan öljynpaluun vaakasuoraan ja se ei onnistu tarvittavalla tarkkuudella ennen kuin moottori on paikallaan. Siitä sitten ahtoputkien, välijäähdyttimen, downpipen ja hukkaportin ihmettelyyn.
  • Ulkonäkö
    • (Ylimaalaus)
    • Antenni pois
  • Ahtaminen
    • Ahtoputket
  • Penkitys
  • Muutoskatsastus
MJPfin
Hyvän näköistä setti!
Kiva nähdä mitä tulee penkissä työntämään.
Mighty190
MJPfin kirjoitti: To 22.02.2024 12:55 Hyvän näköistä setti!
Kiitokset 8) Saa nähdä, johonkin 300-400 välille sen luulisi asettuvan. Riittänee tätä koppaa työntämään :D
Sain kiinnitettyä imusarjan, polttoainekiskon ja muuta tilpehööriä moottoriin. Kytkin ja vaihdelaatikko kiinni ja pannu sisälle...
Paisuntasäiliö ja ilmansuodatinkotelo eivät valitettavasti mahtuneet tuolla olemaan, joten takaisin piirrustuspöydälle niiden kera. Sain kuitenkin turbon käännettyä ja sen elinnesteletkuja kiinni. Kääntämisen jälkeen öljynpaluu törmäsi yhteen kompressorikotelon kiinnityspulttiin ja siihen piti laittaa uppokantanen tilalle. Paluu on nyt kuitenkin valmis:
Vesiletku on vähän lämpimässä paikassa, saa nähdä pitääkö vielä keksiä uudelleen tuo lähtö. Turbolle tulee huppu, joka pelastaa vähän.
Ilmansuodattimen ja paisuntasäiliön kanssa ratkaisu ei ole elegantein, mutta toiminee. Mielessä kävi tuon suodattimen kotelointi jollain alumiini/RST-pellillä, mutta täytynee ensin katsoa mitä imulämmöt sanovat.
Muutenhan tuo on hyvällä mallilla. Sähköt moottorin päästä, vaihdelaatikko, kardaani, vaihteensiirtäjä ym. ovat kiinni ja polttoainejärjestelmä on kiinni. Tehtävääkin on: ahtoputket, välijäähdytin, DP, hukkaportti, lämppärin vesiputki ja sähköjen viimeistely/uudet kytkennät. Sitten toki lokasuojaa, puskuria ja listoja kiinni.
  • Ulkonäkö
    • (Ylimaalaus)
    • Antenni pois
  • Ahtaminen
    • Ahtoputket
  • Penkitys
  • Muutoskatsastus
MJPfin
Noot vesilähdöt kannattaa viedä sellaiset 150-200mm putkella pois turbon rungon vierestä ennen kuin vetää letkulla.
Se on aika ikävää kun vesiletku päättää että liian kuuma ja lähtee irti.
Kauheasti savuhöyry juttua pellin alta ja paniikki että nytkö se räjähti. Ja hirveä siivoaminen
Mighty190
MJPfin kirjoitti: La 16.03.2024 12:36 Noot vesilähdöt kannattaa viedä sellaiset 150-200mm putkella pois turbon rungon vierestä ennen kuin vetää letkulla.
Tarvikemotista katselin jotain vaihtoehtoja, mutta heikosti oli saatavuutta. 16mm banjo ja 12-13mm letkulähtö tarvitsisi olla. Löytyisköhän jostain hydrauliikkaliikkeestä? Mielessä kävi jo, että itse taivuttelisi ja hitsaisi pätkät väliin.
MJPfin
Hytikka puljuun vaan hakemaan tai sit hitsailee tigillä ite jatkoja tai kovajuottaa yms.
noihin saa myös palosuojaletkua, ainakin mustaa ja punaista. Laittaa vielä oetiker letkunkiristimen niin mahtuu vetää ns. ylitse asti koko suojaletkun.
esim. : https://www.usparts.fi/performance/letk ... /palosuoja
Mighty190
epk kirjoitti: La 16.03.2024 13:09 noihin saa myös palosuojaletkua, ainakin mustaa ja punaista. Laittaa vielä oetiker letkunkiristimen niin mahtuu vetää ns. ylitse asti koko suojaletkun.
Tuo palosuoja kävi mielessä myös, on vaan hintava vaihtoehto :D Ratkaisu löytyi yllättävän yksinkertaisesti. Hain IKH:sta banjoputket 199mm ja 300mm pituisina. Motonetin 12mm putkentaivutin taivutti hienosti mutkat noihin putkiin 1,5mm seinämästä huolimatta. Lopputulos näyttää tältä:
Eli letkut tulevat huomattavasti viileämpään paikkaan.
MJPfin
Todella asiallisen näköisesti tulee!
Kiva seurata kun askarrellaan siististi. Niitä rälläkkä ja rautasaha rautalokinpaska, purkka virityksiä näkee ihan tarpeeksi.
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Hieno projekti ja hienosti toteutettu.
Siitä nopeusmittarin toiminnasta pitää muistuttaa että virallisten pykälien mukaan nopeustieto pitää tulla autolta, ei taivaalta. Joku inssi saattaa jossain vaiheessa puuttua asiaan.
Mighty190
MJPfin kirjoitti: Su 17.03.2024 13:36 Todella asiallisen näköisesti tulee!
Täytyy myöntää, että on niitä joskus itsekin tullut tehtyä... 10v omistajuuden aikana on vaan päässyt käymään niin, että itse ne on saanut korjata :D Kerralla kuntoon niin pääsee helpommalla.
Jürgen kirjoitti: Su 17.03.2024 15:29 Hieno projekti ja hienosti toteutettu.
Kiitokset. Kieltämättä tuo on käynyt mielessä. Perästä saisi ABS-anturilta tiedon ja tuon jo kiinni olevan Arduinon kanssa saisi tiedon mittarille asti melko pienellä vaivalla. Sattuu olemaan hyllyssä pussillinen toimintasavuttomia MAX9926 muuntimiakin. Lutikoitakin löytyisi niihin.
Toi GPS-signaali, vaikka ihan laadukkailla osilla omassa tapauksessa tehty, ei ole mitä luotettavin. Ihan syystä pykälät sanoo noin. Laitan vähän mietintämyssyä päähän.
Mighty190
Kai sitä kehtaa jonkinlaisen päivityksenkin tehdä, kun on edennytkin :D
Tein välijäähdyttimen kannakoinnin niin, että käristin jäähdyttimen kannakkeeseen lisää rautaa. Välijäähy on kiinnitetty periaatteella:
Välijäähdytin
--Kumi--
Kannake
--Kumi--
Pultti
Muutama kuva:
Kun välijäähdytin oli kannatettu, siirryin ahtoputkien sovitukseen:
Blow-offin viereen piti hitsata imuilman lämpötila-anturille paikka vielä ennen viimeisiä kiristyksiä
Ja näin ahtoputketkin alkoi löytämään paikkaansa:
Kannakkeena ihan Bilteman LVI-osastolta haettuja kannakkeita... Ajanee asiansa.
Kuvasta ei näy, mutta BOV on tuettu imusarjan kohdalta myös.
Hukkaportin ohjausta varten piti keksiä venttiilille kannake. Olin sellaisen jo tulostanut, mutta päädyin kuitenkin peltiseen
5mm lähdöt vaihtuivat 6mm kokoon
Hukkaportin jousi piti tarkistaa ja hyvä, että tarkistin. Liekö ollut 3bar jousiyhdistelmä sisässä :D
Kompuralla mitattuna tällä jousella avautuminen on jossain 0,8-1,0bar välillä. Hukkaportti nippuun:
Downpipen rakentelua varten yksi hyvä kaveri ilmoittautui vapaaehtoiseksi. Ahdas välihän tuo on...
Osat esille ja ihmettelemään.
Useita tunteja myöhemmin:
Ja lopulta:
Tuskaa tuotti tuo hukkaportin tuominen suoraan putkeen. Koria ei muokattu tätä varten vielä ollenkaan, mutta jokin lovi täytyy tehdä myöhemmin. Tuosta tuli todella hyvä. Täytyy vielä tehdä toinen osuus, jossa on yksi jousto ja lambdan paikka.
Jarruja varten tilasin R129-partsilta olka-akselit (1293300220 ja 1293300320) ja jarrusatulat (1294200083 ja 1294200183).
Nuo oli todella hyvin pakattu, vaikkei sitä päällepäin näekään:
Olka-akseleissa oli kaikki pultit ja jarrukilpikin mukana
Eivät nuo uudet ole, mutta ihan kohtalaisessa kunnossa
Puhalsin soodalla suurimmat pois ja tarkoitus on maalata hopeiseksi, jotta ovat samanlaiset kuin takana. Oikealla puhaltamaton.
Tilasin myös uudet tiivisteet ja pölysuojat, mutta ne eivät ole vielä saapuneet. Laitan nuo jarrut kiinni kunhan joutaa, mutta ennen katsastusta kuitenkin :D To-do listalta lähtee muutamakin asia tällä kertaa.
  • Ulkonäkö
    • (Ylimaalaus)
    • Antenni pois
    • Etupuskurin muokkaus välijäähdytintä varten
  • Ahtaminen
    • Ahtoputket
    • Downpipen teko ja teippaus (1/2 valmis...)
    • "Väliseinä" ilmansuodatinkotelon ja moottorin väliin Ei tehdä
  • Muuta
    • Lämmitinlaitteen veden meno
    • Olka-akselit ja jarrusatulat kiinni
    • Tuulettimen releen kytkentä Arduino
  • Penkitys
  • Muutoskatsastus
Mighty190
Päivitystä!
Ensimmäinen koeajo suoritettu ahdoilla. Kartta oli tyystin liian rikkaalla ja boost cut päällä heti kun pääsi ahdoille, mutta kyllä sillä tunnelmaan pääsi 8) DP tuli valmiiksi ja teipattua. Konehuone alkaa näyttämään jo valmiilta :)
Lämmitinlaitteen putken väänsin happamasta. Puuilon 16mm putkentaivutin ei antanut periksi 2,0mm seinämävahvuudenkaan kanssa :shock:
Ahtopaineen säätöventtiili löysi paikkansa myös
Huohotus toimii niin, että keruusäiliölle tulee alipaine ilmansuodattimen vierestä ja säiliö imee kampikammion huurut. Yläpäässä on 25mm kulma, T-pala ja letkua ja päässä suodatin. Huohotus on vielä vähän kesken, mutta tässä yläpäästä kuva
Jarrusatulat sai hopeisen maalin niskaan
Satuloiden huoltoon ostin uudet kumit. Älkää ostako noita, missä pölynsuojakumien raudat ovat erikseen, ei pysy kiinni ja aivan mahdoton asentaa. Ostin lopulta sellaiset, missä tuo rautalanka on kumiin sisäänrakennettu ja niillä homma luonasi hyvin.
Etulokasuojakin löysi paikkansa ja siitähän tuli vallan hyvännäköinen. Vähän pölyjä tuossa on pinnassa, mutta tästä lähin käytän muutenkin eri pintakäsittelijää venttiilikoppaepisodinkin takia.
Lähdin myös rakentamaan välijäähdyttimen vesiruiskua. Bilteman 2,5l pesunestesäiliö, 2 viuhkamallista suutinta ja koodia Arduinoon
Ensimmäinen versio koodista tässä
void ICSControl()
  unsigned long ICSCcurrentMillis = millis(); // Record current time
  if (ICSCcurrentMillis - ICSClastExecutedMillis >= ICSC_EXE_INTERVAL) //If elapsed time from last execution is more than the specified interval
    ICSClastExecutedMillis = ICSCcurrentMillis;
    //If throttle position is above 80 %, MAP above 150 kPa, IAT temperature more than 20°C above ambient
  if (bCastMsg.tps >= 80 && bCastMsg.map >= 150 && (((bCastMsg.clt-32)*5/9)-(ATaverage/10)) >= 20 && ICSCstatus == 0)
      digitalWrite(ICSCpin, HIGH);
      Serial.println("IC Spray ON");
      ICSCstatus = 1;
    //Or if IAT temperature more than 30°C above ambient and speed more than 30 km/h and spray was last on more than 15s ago
  else if ((((bCastMsg.clt-32)*5/9)-(ATaverage/10)) >= 30 && bCastMsg.gps_speed*3.6 > 30 && ICSCstatus == 0 && ICSCcurrentMillis - ICSCOnMillis >= 15000)
      ICSCstatus = 1;
      ICSCOnMillis = ICSCcurrentMillis;
  else
      digitalWrite(ICSCpin, LOW);
      Serial.println("IC Spray OFF");
      ICSCstatus = 0;
  if(ICSCcurrentMillis - ICSCOnMillis >= 3000)
      ICSCstatus = 0;
Eli ohjataan suihku päälle, kun kaasunasento on yli 80%, paine yli 150kPa (absoluuttista) ja imuilma on yli 20°C ulkolämpötilaa lämpimämpi. Toisessa skenaariossa suihku kytketään kolmeksi sekunniksi, jos imuilma on yli 30°C ulkolämpötilaa lämpimämpi, vauhtia on yli 30km/h ja spray ei ole 15 sekunnin aikana ollut päällä (toisen skenaarion kautta).
Välijäähdyttimen kastelemisesta on joitain tutkimuksiakin, tässä yksi: https://www.researchgate.net/publicatio ... y's_Nozzle
Samasta lähteestä välijäähdyttimen hyötysuhteen vertailua eri suuttimilla. Olennaista tässä se, että ilman suihkutusta hyötysuhde on huomattavasti matalampi. Hyötysuhde on tässä tapauksessa se, kuinka ison osan lämmöstä välijäähdytin poistaa ahdetusta (lämmitetystä) ilmasta. Jos ulkolämpötila on 20°C, välijäähdyttimeen menevä ilma 60°C ja sieltä ulos tuleva ilma 40°C, niin hyötysuhde on (40-20)/(60-20) = 50 %
Josko tuon suihkun, turbohupun, pakosarjan pinnoituksen ja downpipen lämpökääreiden yhdistelmällä pysyisi lämmöt kurissa tässä autossa. Keulalla on kaksi sähkötuuletinta vielä Arduinon ohjaamana. Katsotaan josko penkissä saisi testattua miten todellisuudessa vaikuttaa.
Jatkosta sen verran, että penkkiaika on varattuna 9.5. Salmiselle ja katsastuskonttorin kanssa on keskustelu avattu muutoksien saamisesta otteeseen. Aivan optimitilanteessa tämä on 10.5. muutoksilla katsatettu, mutta katsotaan miten käy :D
  • Ulkonäkö
    • (Ylimaalaus)
    • Antenni pois
  • Ahtaminen
  • Muuta
  • Penkitys
  • Muutoskatsastus
