W204 takapalkin ruostuminen
läyhy
Re: W204 takapalkin ruostuminen
Viesti Kirjoittaja läyhy »
Tehdas takuuseen menee. Minun -08 CEE, sai uuden kelkan Tammikuun 2023 lopussa, tre.n Vehossa. Eivät kysele mitään huoltojen perään.(ei yhtään Vehon huoltoa mun CEE.ssä) tämä on liikenne turvallisuus kysymys, jos takapyörä lähtee vaikka irti, voi olla tuhoisat seuraukset kanssa liikkujille. Minun autolla ei saanut lähteä ajoon tarkastuksen jälkeen (Vehon määräys)
Annan Veholle täydet pisteet hyvin hoidetusta hommasta,pidettiin ajan tasalla kokoajan. Tässä oli nyt muutakin kaikenlaista...en nyt puutu muuhun kuin tähän kelkka juttuun..
T.läyhy
anttiso
Viesti Kirjoittaja anttiso »
Onko kellään tietoa siitä, että onko jostain vuosimallista alkaen ongelma korjattu jo tehtaalla? W204 T, korimallilla ei liene vaikutusta tähän rakenteen suunnitteluvirheeseen.
W204 aut. 180 cdi T 2012
Ramos
Viesti Kirjoittaja Ramos »
Onko nuo nyt juuri tätä ruostevaivaa? :?:
Anzzu
Viesti Kirjoittaja Anzzu »
Hyvää alkua ainakin, alla meikäläisen kelkka
läyhy
Käykää näyttämässä Veholla. Alakuvassa näkyy minun silmillä ruostereikiä, näyttää pahalta. Mun CEE jäi Veholle kun kävin näytillä, ei saanut enää ajaa. Bussilla kotiin Perr..
läyhy
Niin, samalla jarrukilvet vaihtoon kun kelkka puretaan. Happaman näköisiä ovat, kamalan työn takana itse ruveta vaihtamaan..
Jokkrii
Viesti Kirjoittaja Jokkrii »
Ai, toi taka-akselin apurungon ruostuminen on tyyppivika? Mä oon ihmetellyt takapään `natinnaa’ ja aloin sitä selvitetään niin vika löytyi. Kuvista näkee että on pahan näköinen. Pitää ottaa yhteyttä maahantuojaan. Vain mitä mieltä olette? Kyseessä on v.2009 W204 2.1 Diesel sedan Mersu.
Nurmituomas
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
ota yhteys joo, tuo on aivan valmis. ja vaarallinen
W212 E350cdi
w204jaw205
Viesti Kirjoittaja w204jaw205 »
Mielenkiinnolla odotan kun tänään käytin Tampereen Vehossa arvioitavana W204 -08 ja aj. 248 tkm, toivottavasti menee takakelkka tehtaan piikkiin.
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Kun näitä kattelee, niin ei kannata W211 uudempiin siirtyäkään.
Jasu1878
Viesti Kirjoittaja Jasu1878 »
Goodwill vastausta odotellessa... 2009 s204 ja melkein nivel irti. Toinen puoli heiluu toisella puolella alkava reikä samassa kohdassa.
Näkkyypähän...
Nurmituomas
kannattaa siirtyä, muuten niin paljon parempi toi 212. ja kun runko on vaihdettu niin kunnossa ja samalla tässä iässä uusiutuu takarunkongon ja korin väliset kumit ja paranee ominaisuudet uuden veroisiksi.
W212 E350cdi
Ocky
Viesti Kirjoittaja Ocky »
Ilmeisesti monella mennyt takapalkin vaihto tehtaan piikkiin?
Onko tästä jotain virallista dokumenttia? Ei tarvitsisi jokaisen toivoa tiskillä parasta koska ilmeisesti on myös niitä joille ei goodwilliä ole löytynyt. Helpompi aloittaa tiskillä väittely jos on lyödä virallista paperia käteen vastapuolelle.
W123 230E -82
S204 -08
W204 -12
auto2
Viesti Kirjoittaja auto2 »
Ramos kirjoitti: Ma 13.02.2023 15:51 Onko nuo nyt juuri tätä ruostevaivaa?
Tuosta poistaisin ruosteet ja suojaisin kunnolla. Ohutta materiaalia ja hyvä paikka ruostumiselle, vesi, lika, pöly.
Nurmituomas
ei sitä oikein pysty pysäyttämään kun tulee sisältä ulos. uus vaan niin sitten menee taas sen 12vuotta
W212 E350cdi
Jasu1878
Jasu1878 kirjoitti: Pe 16.06.2023 17:57 Goodwill vastausta odotellessa... 2009 s204 ja melkein nivel irti. Toinen puoli heiluu toisella puolella alkava reikä samassa kohdassa.
Näkkyypähän...
No niin vastaus tuli ja 100% vastaantulo tehtaalta. 3.7.23 vaihdetaan apurunko ja airbagit eteen. Ja tietenkin asennetaan uusi saasteohjelma moottoriin...
Nurmituomas
siitä softasta voi kieltäytyä.
W212 E350cdi
Jasu1878
Nurmituomas kirjoitti: Ti 20.06.2023 13:23 siitä softasta voi kieltäytyä.
Onko siitä haittaa?. Tuossa ei ole mitään ohjelmointeja tehty muuten kuin tehtaalla 2009.
Anzzu
Jasu1878 kirjoitti: Ke 21.06.2023 11:57
Kulutus joissain malleissa nousee
Jasu1878 kirjoitti: Ti 20.06.2023 10:01 Ja tietenkin asennetaan uusi saasteohjelma moottoriin...
Ei kaanatta tuota ottaa
Jos ei tarfin sivuilla ole että koskee juuri sitä ko autoa
multiviri
Käsittääkseni kaikkien aktioiden tulee olla suoritettuina että voi tehdä tehtaalle hakemuksen.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Jasu1878
multiviri kirjoitti: Ke 21.06.2023 20:24 Käsittääkseni kaikkien aktioiden tulee olla suoritettuina että voi tehdä tehtaalle hakemuksen.
Näin minäkin käsitin, tosin hakemus meni jo läpi. Kun soittivat siitä sanoivat, että tehdään siinä samalla.
Jasu1878
Näkkyypähän...
Pientä päivitystä asiaan... Apurungot on loppu Saksasta eikä tiedä koska tulee............. Taitaa olla(halvan) kulkupelin etsintä edessä... Lomat loppuu jne.
SamiGLK
Viesti Kirjoittaja SamiGLK »
Moi, missäpäin Suomea olette näitä saaneet tehtaan piikkiin menemään. Juuri korjaamolta kertoivat, meidän 2009 GLK sama ongelma , Satakunnassa ollaan.
Jasu1878
SamiGLK kirjoitti: Pe 30.06.2023 16:10 Moi, missäpäin Suomea olette näitä saaneet tehtaan piikkiin menemään. Juuri korjaamolta kertoivat, meidän 2009 GLK sama ongelma , Satakunnassa ollaan.
Pohjanmaa. Siinä määrin on mennyt, ettei ole osia... Eikä osaa sanoa koska tulee.
SamiGLK
Englantilainen jantteri oli tehnyt oman autonsa ongelmasta videon YouTubeen, kun sai osan vaihdon goodwillinä. Videon kommenteissa oli Amerikan diilerin edustajaksi esittäytynyt kaveri, joka mainitsi, että 4/2023 lähtien MB korjaisi näitä pidennetyn takuun alla. Tiedä sitten riittääkö sitä goodwilliä tännekin asti.
Ilmeisesti siis edustajan korjaamolle vietävä arvioon ja he ovat yhteydessä maahantuojaan? Vai pitääkö itse Veholle kirjelmöidä? Pahoittelut, jos kyselen itsestään selvyyksiä.
jjm95
Viesti Kirjoittaja jjm95 »
Pitää viedä merkkiliikkeeseen (Veho, Wetteri, mitä näitä nyt on) apurunko ensin valokuvattavaksi ja lähettävät kuvat tehtaalle. Viime kesänä sanoivat Joensuussa merkkiliikkeessä että vaatii apurunkoon ruostuneen läpireijän tai irronneen kiinnityspisteen että tehdas korvaa 100% vaihdon.
S204 220cdi -08
ex S203 200cdi -01
ex S211 280cdi -07
SamiGLK
jjm95 kirjoitti: Pe 30.06.2023 23:05 Pitää viedä merkkiliikkeeseen (Veho, Wetteri, mitä näitä nyt on) apurunko ensin valokuvattavaksi ja lähettävät kuvat tehtaalle. Viime kesänä sanoivat Joensuussa merkkiliikkeessä että vaatii apurunkoon ruostuneen läpireijän tai irronneen kiinnityspisteen että tehdas korvaa 100% vaihdon.
Kiitos täsmennyksistä.
SamiGLK
Meillä menee 2009/250000km ajettu GLK myös 100% tehtaan piikkiin, taka-apurunko oli sen verran ruostunut, että tukivarsi oli irronnut. Ei kolistellut tai muuta, ainoa oire oli reilu puoltaminen vasemmalla reippaammin jarruttaessa.
Jasu1878
Näkkyypähän...
Nyt tuli uusi aika 22.8.2023 saa Mersu uuden kelkan...
Uusi kelkka alla pari säätöpulttia, jarrukilpiä jne. ja täytyy sanoa, että kyllä parani ajettavuus.
Tosin ei aivan 1000 kilometriä päässyt niin meni startti.
Ja on melkoinen operaatio sen vaihto...
Viimeksi muokannut Jasu1878, Pe 08.09.2023 17:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
