S212 perä nousee liikaa
jusssi
Viesti Kirjoittaja jusssi »
Kerran jo aiemmin talvella meni yhtäkkiä kivireeksi ja tuli malfuncton näyttöön, mutta asia korjaantui kun auto seisoi välillä. Tänä aamuna teki saman tempun ja kerran jo asettui kun sammutin auton välillä. Edellisviikolla vaihdoin pussit taakse ja samalla myös uudet putket, sellasta sinistä lirua möivät mulle. Nyt sitten ennen ku kerkesin reagoida perän nousuun, pasautti toiselta puolen putken irti jousen päästä.
Mikä tuon perän hillittömän nousemisen aiheuttaa, tasoanturi? Uskaltaakohan ajaa muutaman kilometrin perä maassa että pääsee tallille?
E250 CDI ['14 S212]
350 SLC [’76 C107]
jusssi
Re: S212 perä nousee liikaa
Sen verran sain tunkalla ylös, että sain ujutettua irronneen putken takaisin jouseen ja painetta palkeisiin. Jäi oikeaan korkeuteen, mutta varuiks nappasin releen irti, ettei ala riehumaan painetta enää. Icarsoftilla katoin koodit ja molemmille tasoantureille löyty vikakoodia.
E250 CDI ['14 S212]
350 SLC [’76 C107]
jusssi
Tasoanturit vaihdettu, mutta aina vaan nousee vasen nurkka ylös. Eikä millään alas. Vikakoodi 567300 ”korjausaika tyhjennyksen aikana on liian pitkä”
Mitähän seuraavaksi kokeilis? 🤔
E250 CDI ['14 S212]
350 SLC [’76 C107]
TPLtre
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Eikös tässä ole perässä erillinen venttiilibloki? Vaikuttaa venttiilivialta, ohjaus yrittää laskea, mutta ei laske ja timeout.
jusssi
Jes, eli just tuota venttiilijuttua sit aloin kans epäilemään. No hommahan meni näin, että ajelin takaisin tallille ja pistin auton taakse pitkäkseni, katselin sitä venttiiliblokia siellä puskurin takana aikani ja sitten hoksasin, että tässä ei nyt jokin täsmää. Eli siinä blokissa on merkittynä putkien paikat oikeanpuoleinen punaisella ja vasen sinisellä Tä?! voisiko olla, että kun vaihdoin ne pussit ja putket, ni... :shock: V!... onhan ne, väärin päin. :mrgreen: Muistan kun laitoin niitä ni pistänyt vaistomaisesti vasemman punaiseen ja oikean siniseen. Tästä mokasta kyllä osan krediittiä saa se, joka nuo värikoodit on tuonne tällänny. Nosti tää kyllä talvella ainaki kerran perän pystyyn ja malffin löi tauluun, että oli siinä muutakin huollon tarvetta. Nyt toimii kuitenkin oikein.
E250 CDI ['14 S212]
350 SLC [’76 C107]
AaPoo
Viesti Kirjoittaja AaPoo »
Mistä sulle myivät tuota sinistä letkua? Myivät mulle nimittäin samaa Saksasta ja paskaa oli, hain paikallisesti hytikkaliikkeestä kirkasta vastaavan kokoista letkua, ne sitten pysykin paremmin.
S212 E350CDI 4Matic 2009
jusssi
Tuolta JMtech tilasin kamat.
E250 CDI ['14 S212]
350 SLC [’76 C107]
