Audio 30
harrikka95
Audio 30
Viesti Kirjoittaja harrikka95 »
Ostin mersun missä on soittimena Audio 30 Becker, Bosen kaiuttimet ja cd-boxi ja siitä oli koodi hukassa. Nyt on oikea koodi ja laitoin sen siihen kaikki meni niinkuin piti mutta ei tuu pihaustakaan ääntä?
Näyttöön tulee kaikki mitä pitääkin ja kanavat sekä basso ja diskantti on säädetty mutta ääntä ei tuu?
Onko mitään tehtävissä vai verkon painoksiko laitan?
Mercedes-Benz W212 350CDI -09 Airmatic
Mercedes-Benz W126 300SE -86
Pakko ajaa Mersuilla kun ei muilla pysty..
harrikka95
Re: Audio 30
Jaa ei täällä kai kukaan tiedä noin antiikkisista vehkeistä? :cry:
Toisella mersun radiolla toimii niinkuin pitääkin, jotain pientä
suhinaa siitä on kuuluvinaan mutta ei ääntä. Niinkun siitä olisi
antenni pois pelistä kun ei selauskaan pysähdy millekkään taajuudelle?
Re: Audio 30
mikälie mahtaa olla auto
JJN
Re: Audio 30
Viesti Kirjoittaja JJN »
The Best or Nothing
harrikka95
Re: Audio 30
epk kirjoitti: Su 12.03.2023 19:46 mikälie mahtaa olla auto
Se on juuri mikä lie mersu elikkä ML 270 :lol:
Re: Audio 30
Yleensä kun kysytään "mikä auto" niin pitäisi kertoa mikä auto, ei pelkästään moottoria ja korimallia. Rekkari tai runkonumero vastaa kysymykseen.
Itselle outo malli niin en lähde spekuloimaan koodausvirheillä tai muilla enkä lähde luntaamaan kirjallisuudesta kun 90% menee hukkaan autoa tietämättä. Onko tietoa toimiko tuo mankka autossa edellisen omistajan aikana? Siis olisko sinne vain lykätty joku aukon täytteeksi ja sitä ennen sotkettu oem johtosarjaa?
Orlov
Re: Audio 30
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Katsot vaikka bilteman sivuilta rekkarilla runkonumeron ja lykkäät tänne
harrikka95
Re: Audio 30
DBFI kirjoitti: Ke 15.03.2023 10:28 Yleensä kun kysytään "mikä auto" niin pitäisi kertoa mikä auto, ei pelkästään moottoria ja korimallia. Rekkari tai runkonumero vastaa kysymykseen.
Johtosarja on alkuperäinen ja räpeltämätön. Radiossahan se vika täytyy olla kun toisella radiolla toimii, edellisellä ei toiminut kun ei ollut sitä koodia.
WDC1631131A476022
Re: Audio 30
Sulla on "Sound system" auto, veikkaan että mankka on koodattu omalle pääteasteelle.
Miksi sille vanhalle mankalle kyselty täältä koodia?
harrikka95
Re: Audio 30
DBFI kirjoitti: To 16.03.2023 12:01 Sulla on "Sound system" auto, veikkaan että mankka on koodattu omalle pääteasteelle.
353 AUDIO 30
Niin siis mitä se meinaa? Saako sitä laulamaan ja jos niin miten? Koodi siihen on nyt että aukee, noista mitään ymmärrä :roll:
Edelleen sama kysymys minkä eka viestissäni kysyin?
Re: Audio 30
harrikka95 kirjoitti: To 16.03.2023 19:30
353 AUDIO 30
Luulin jo vastanneeni. Katsoin kyllä että autoon on tehtaalta asennettu Audio 30 mankka mutta mistä autosta se "uusi" on kotoisin? Sinulla on erillinen vahvistin ja veikkaukseni oli että tämä autoon asennettu mankka on koodattu omalle pääteasteelle (tässä autossa kaiuttimia ei ole kytketty suoraan mankkaan), kuituväylä pois käytöstä.
Ymmärrän uuden mankan koodin mutta vastaatko miksi vanhaan et hankkinut koodia täältä? Vai tiesitkö että siinä on jotain vikaa eikä toimi vaikka saisi koodin?
harrikka95
Re: Audio 30
DBFI kirjoitti: To 16.03.2023 20:52
353 AUDIO 30
Tuo mikä autossa oli minulle tullessa on se Audio30 (Becker) jossa ei ollut koodia edelliselläkään omistajalla.
Kysyin Vaasan Käyttöautolta siihen koodia ja sain sieltä sen muuta ei se muutakun suhisee hiljaa. Luin täältä jostain että merkkiliikkeestä saa koodin runkonumerolla ja niin saikin.
Laitoin vanhan mankan joka ollut aikoinaan W202 en tiedä mikä on tyypiltään mutta se toimii heti.. I do not know
Re: Audio 30
OK siis autossa aiemmin ollut mankka ei toimi/ei tule ääntä mutta toisesta autosta otettu toimii. Tulkitsin aluksi toisinpäin. Voihan se olla rikkikin mutta edelleen voi olla koodauskin varsinkin jos ei ole tietoa onko toiminut edellisellä omistajalla.
Kai autossa vielä sound system kamppeet on paikallaan ettei edellinen omistaja niihin ole kajonnut vaikka jonkun after market sarjan takia.
harrikka95
Re: Audio 30
Juuri näin on hommat. Niinkuin kerroin aiemmin niin jotain suhinaa siitä kuuluu mutta tuntuis antennin olevan hukassa kun ei pysähdy selauksellakaan kanaville. Eihän tuon sinänsä väliä ole mikä siinä laulaa mutta sais cd boksinkin mukaan.
Ei ole toiminut edelliselläkään omistajalla kun ei ollut koodia, muuten on räpeltämätön systeemi. Jos esim. pääte olis kärähtänyt niin kyllä se kai kanavat löytäis mutta ei kuuluisi mitään?
Orlov
Re: Audio 30
Kuituväylä pitää olla ehjä, että soundsystem tuottaa ääntä
viewtopic.php?f=23&t=214811
noroljan
Re: Audio 30
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Onkohan tuossa jo kuidulla vahvistin? Näissä jenkkivalmisteisessa ilmeisesti tullaan vähän jäljessä asioissa. Omassa 6/2000 mallissa on vielä Bosen vahvistin kaiutinjohtojen välissä, vaikka CD-boxi onkin kuidussa. Ja nämä koodit löytyy:
- 756 RADIO MB AUDIO 10 CD WITH VK/RDS
- 810 SOUND SYSTEM
- 819 CD CHANGER
E: jaa, jos se toisella soittimella toimii, niin ei sitten vahvistimessa tai sen johdotuksissa vikaa voi oikein olla. Ennenmin tuossa soittimen koodauksessa sitten.
W163 ML 270 CDI -02 (OM612+722.6)
W163 ML 430 -00 (M113+722.6)
C126 560 SEC -88 (M113+722.6) Projekti
W220 320 CDI -01 (OM613+722.6) Projekti
W906 Sprinter 315 CDI inva-auto (OM646+722.6)
W906 Sprinter 316 CDI Extrapitkä (OM651+722.6) Projekti
harrikka95
Re: Audio 30
noroljan kirjoitti: Pe 17.03.2023 13:50 Onkohan tuossa jo kuidulla vahvistin? Näissä jenkkivalmisteisessa ilmeisesti tullaan vähän jäljessä asioissa. Omassa 6/2000 mallissa on vielä Bosen vahvistin kaiutinjohtojen välissä, vaikka CD-boxi onkin kuidussa. Ja nämä koodit löytyy:
- 810 SOUND SYSTEM
- 819 CD CHANGER
Voiko se koodaus kadota jotenkin itsestään ja jos niin voiko sen koodata takaisin(uudelleen)?
Oon aika varma että tuo soitin on ollut tossa autossa uudesta asti ja mielestäni se cd-boksi toimii kuidulla,
on sellainen kaks napainen liitin jossa niinkuin lamput päässä.
Re: Audio 30
harrikka95 kirjoitti: Pe 17.03.2023 12:30 Juuri näin on hommat. Niinkuin kerroin aiemmin niin jotain suhinaa siitä kuuluu mutta tuntuis antennin olevan hukassa kun ei pysähdy selauksellakaan kanaville. Eihän tuon sinänsä väliä ole mikä siinä laulaa mutta sais cd boksinkin mukaan.
Totta että radion pitäisi löytää joku kanava vaikka vahvistin ei toimisi tai väärin koodattu. Pitäisi tarkistaa kytkeekö auto antennivahvistimen päälle CAN-komennolla vai radio takaa tulevalla antennivahvistimen normaalilla ohjaussignaalilla. Ja onko siltä osin eroja näiden kahden radio välillä.
harrikka95
Re: Audio 30
DBFI kirjoitti: Pe 17.03.2023 15:16
Niinpä, sillä w202 radiolla lähetys on puhdasta eikä missään pätki eikä suhise kun ajelee, heikommatkin asemat. Tuntuis että antenni puoli olis kunnossa autossa mutta ei siinä mukana tulleessa radiossa. Liittimet on normaalit jokaisessa on kolme töpseliä, virta, kaiuttimet,
ja sitä kolmatta ylimmäistä en tiedä mikä on, normaali antenni liitäntä, sitten semmonen pieni niinkuin antenni liitin sekin ja kuitu töpseli.
Re: Audio 30
harrikka95 kirjoitti: Pe 17.03.2023 15:41
Antenni ja antennivahvistin varmaan auton puolella kunnossa kun toisella mankalla radio kuuluu. Onko johtosarjassa piuhaa DIN liittimen A pinnissä 5? Jos on niin auton antennivahvistin saa siitä ohjaussignaalin, tietenkin tuon voisi kytkentäkaaviosta katsoa.
En muista olenko koskaan katsonut Audio 30:n koodauksia, ei luulisi olevan antennivahvistimelle ohjausvalintoja mutta eipä noista arvaamalla selviä.
Orlov
Re: Audio 30
https://www.original-autoradio.de/navig ... anguage=en
Näkyy tuossa kuituväylä olevan ja navin antenniliitäntä
Tuolla edellä olevassa linkissä keskustelu, jolla pääsee eteenpäin.
Lisäksi, nyt kun olen tuota omaa soitinta irroitellut ahkerasti, siinä menee aikaa välillä, kunnes rupeaa asemat löytymään. Hard reset voi auttaa, eli ottaa akun irti ja pitää tunnin pari virrattomana.
Re: Audio 30
Orlov kirjoitti: Pe 17.03.2023 16:45
Enpä keksi mikä konkka siellä latautuu niin pitkään että asemia löytyy vasta pidemmän odottelun jälkeen tai akku-resetin jälkeen. Jos resettiä kokeilee niin eikö kannattaisi ennemmin nypätä radion sulake? Ei siihen FM-signaaliin mikään muu ohjainlaite voi vaikuttaa kuin mankka ja antennivahvistin (jos sitä voi ohjainlaitteeksi edes nimetä kun on aika "älytön" purkki).
Tämä mankka muutenkin tainnut olla virrattomana kun välillä kokeiltu sitä toista radiota.
Orlov
Re: Audio 30
No, se oli vaan huomio. Se tekee autolle hyvää vaan, kun välillä nollailee :)
Re: Audio 30
Orlov kirjoitti: Pe 17.03.2023 17:27 No, se oli vaan huomio. Se tekee autolle hyvää vaan, kun välillä nollailee :)
On toki hyvä kun samalla sitten uusii jotain 211 tai 203 SAMeja... Toisaalta on myös esimerkkejä kun akun irrottaminen on käytännössä välttämätöntä, esim. tuo 211 kun taka-SAM:in kake-vastaanotin pitää resetoida. Useimmille mersuille täysin harmitonta irrotella akkua mutta useimmiten myös täysin tarpeetonta. Kukin tekee niin kuin itse tykkää, eikös tuossa toisessa threadissä pidetty myös kuskin resetointia hyödyllisenä, vai mihin sitä markettiviinaa tarvittiin. :wink:
Orlov
Re: Audio 30
Toki pitää tietää mille autolle voi mitäkin tehdä :)
Viinalla pyyhitään pöydät
harrikka95
Re: Audio 30
Voishan sen koittaa laittaa piuhoihin kiinni ja antaa olla kauemmin jos vaikka alkais heräämään, johon en kyllä jaksa uskoa
noroljan
Re: Audio 30
harrikka95 kirjoitti: Pe 17.03.2023 15:41 Liittimet on normaalit jokaisessa on kolme töpseliä, virta, kaiuttimet,
Nämä siis autossa? Kaiuttimenjohtoja ei soittimen perään pitäisi tulla, jos on kuidun perässä vahvistin. Omassa ne johdot sinne tulee ja vain CD-boxi on kuidulla soittimessa. Mahdollinen koodausvirhe ei kyllä oikein käy järkeen, jos se alkuperäinen on se joka ei autossa toimi, mutta toinen toimii. Mitä jos jättää kaiutinliittimen kytkemättä soittimeen, vaihtaisiko soitin silloin kuidunkautta toimivalle vahvistimelle, jos autossa sellainen kuitenkin on? Mutta ei silloin kyllä W202:sen soittimen kautta mitään pitäisi kuulua, vai onko siinä jo ollut kuituväylällinen soitin?
Joskus vaihtelin W220:ssa soitinta Comandin tilalle Audio 10. Audio 10 oli ollut autossa jossa ei ollut Bosen vahvistinta ja kun se laitettiin autoon jossa vahvistin oli kuidunkautta, se ei suoraan lähtenyt toimimaan. Jotain koodausta piti tehdä ja lopulta tarvitsi sulakebootin, että rupesi toimimaan.
Että joku pieni mahdollisuus tuohonkin on, ettei toimi suoraan, jos se Audio 30 ei olisikaan alkuperäinen tai joku sekoilu tullut ajastaan.
harrikka95
Re: Audio 30
noroljan kirjoitti: Pe 17.03.2023 19:13
Tässä on juuri samaten kun kerroit omassasikin olevan, nimenomaan se radio mikä tuli auton mukana ei kuulu mitään.
Siinä din töpselien vieressä on kaksnapainen ilmeisesti kuitu töpseli, ei muita. Onko se sitten cd-boksia varten?
Boksi kuuluu raksuttavan jossain vaiheessa kun liittää piuhat kiinni, en sen toimivuutta ole kokeillut.
Se w202 radio mikä toimii täysin on samanlainen liitin kuidulle. Sitä en tiedä onko joku vaihtanut aikojen saatossa mankkaa mutta
tuo Audio 30 siihen kuuluu WIN tietojen mukaan ja kaikki johdot ja liittimet on orkkiksia.
Onhan noita mankkoja tänä päivänä kaikenlaisia jotka varmaankin pelaa tuossa mutta orkkis olis orkkis :wink:
harrikka95
Re: Audio 30
Nyt on mankka ollut muutaman päivän autossa mutta ei vaan herää henkiin, yhtä hiljainen kuin ennenkin.
Huomasin siellä mankan takapuolella missä liittimet on niin kolmaskin antenni liitäntä, oikein pieni, pienempi
kuin se navin liitäntä. Elikkä normaali antenni liitäntä, naviantenni sekä kolmas pieni liitin, mikähän se mahtaa olla?
Autosta ei kyllä läytynyt siihen sopivaa töpseliä.
Tuota vaan ihmettelen että jos ääni katoaa niin yleensä on pääte palanut mutta nyt on ns. antenniin yhteys poikki
kun ei haulla pysähdy minkään aseman kohdalle.
Kannattaako tuollaista huollattaa/korjauttaa vai ettiikö suosiolla jonku mikä laulaa?
Orlov
Re: Audio 30
