500SL 1990
pasi84
Re: 500SL 1990
Viesti Kirjoittaja pasi84 »
Nyt olen tilanut 32kpl venttiilien nostureita, Inat sinne tulee :P
Japi129
Re: 500SL 1990
Viesti Kirjoittaja Japi129 »
Auttaisiko se aiemmin mainittu liuotin siihen purkautumiseen kuitenkin? Kannattaahan sitä kokeilla.
MJPfin
Re: 500SL 1990
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Mitä sitä turhaa leikkimään tuossa vaiheessa, uutta tulossa niin hyvä tulee.
Eipähän tarvitse kohta purkaa ja vaihtaa nostimia. Meinaan harmittaisi jos hetken päästä joku naputtaa.
Japi129
Re: 500SL 1990
Oho, sinne olikin tullut seuraavalle sivulle jo viesti tilatuista. Varminhan se noin on.
Hahto65
Re: 500SL 1990
Viesti Kirjoittaja Hahto65 »
Kannattaa vaihtaa samalla nuo nostimien välissä olevat muoviset jakoputket 16 kpl, joissa on o-renkaat
Mb e 213 220 Blue tec -21
Mb e 212 200 CDI -14
Mb SL 500 -98
pasi84
Re: 500SL 1990
Hahto65 kirjoitti: Ma 06.03.2023 13:34 Kannattaa vaihtaa samalla nuo nostimien välissä olevat muoviset jakoputket 16 kpl, joissa on o-renkaat
tässä ne on metalliset kun on aikanen tuotanto..
pasi84
Re: 500SL 1990
Huomena ois tarkotus jatkaa tätä projektia jos vaan jaksan. Valitettavasti jotkut osat ei ole enään saatavilla, esimerkiksi öljypumpun ketjun kiristin ja ohjain.. Saan käyttää vanhoja uudestaan koska niitä ei saa mistään enään. Oli kyllä ehjät vielä..
MouTine
Re: 500SL 1990
Viesti Kirjoittaja MouTine »
Hyvänäkönen tuo alujäähdytin.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe - M157
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
pasi84
Re: 500SL 1990
Etummaisen kopan puhistusta, tällainen oli ennen..
pesun jälkeen
Tein omat tiivisteet tuonne ylös. Kannen tiivisteethän menee tuonne asti mutta katkoin pois koska oli vuotanut paljon öljyä tuolta..paksuus tuossa on 1,5mm.
Kokeilin kantta paikalleen.
Uudet venttiilinostajat paikallaan (Ina).
Ketju ja ohjurit paikallaan myös, ei tullut vaan otettua kuvia siitä. Seuraava homma on katella kaikki pultit etukoppaan ja suunnitella silikonihomma tarkkaan ennen kannen lopullista asennusta. Uudet o-renkaat tulee tietenkin kanteen myös, niitä on 4kpl.
pasi84
Re: 500SL 1990
Öljypumpun ketjun ohjaimia ei enään saa mistään.. mersulta niitä ei ole saanut vuosiin. Oli mulla säkä, saksasta löytyi viiminen yksilö ja se sitten maksokin sen mukaan.. mutta tulossa on, mersun original osa.
tomant
Re: 500SL 1990
Viesti Kirjoittaja tomant »
pasi84 kirjoitti: Su 12.03.2023 20:46 Öljypumpun ketjun ohjaimia ei enään saa mistään.. mersulta niitä ei ole saanut vuosiin. Oli mulla säkä, saksasta löytyi viiminen yksilö ja se sitten maksokin sen mukaan.. mutta tulossa on, mersun original osa.
Teetä siitä 3d-malli, niin voit ehkä tulostaa kopioita muillekin/myytäväksi?
tomant
pasi84
Re: 500SL 1990
tomant kirjoitti: Su 12.03.2023 21:31
tomant
Joo, mulla on samassa firmassa töissä yks jolla on 3d printteri mutta just nyt hänellä ei ole sellaista millä tuota osaa vois tehä koska tarvii kestää lämpöä ja öljyä. Säästän sen vanhan kiskon ja hän ottaa yhteyttä sitten jos tulee mahollisuuksia teettää niitä :)
maukku
Re: 500SL 1990
Viesti Kirjoittaja maukku »
Onko noin kriittiseen paikkaan olevaa materiaalia saatavilla printteriin? Vaatisi kyllä luotettavat testitulokset, jos itse laittaisin.
MB 500SE-92
MB 600SL -93
MB 500S -02
MB GL 320 CDI -08
Orlov
Re: 500SL 1990
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Mitkä varaosanumerot?
Varmaan tuo rimpula ? Eikö se päivitetty versio käy noihin? Noita jousia saa, mutta ohjain näyttää melko samalle kuin muissakin moottoreissa?
pasi84
Re: 500SL 1990
Orlov kirjoitti: Ke 15.03.2023 08:33 Mitkä varaosanumerot?
Se on se vaalea ohjain alhaalla. Ei niitä saa enään mersulta eikä tähän ole mitään päivitettyä mallia. Ehkä uusimpiin malleihin/moottoreihin on mutta näihin ei ole.
pasi84
Re: 500SL 1990
maukku kirjoitti: Ti 14.03.2023 20:03 Onko noin kriittiseen paikkaan olevaa materiaalia saatavilla printteriin? Vaatisi kyllä luotettavat testitulokset, jos itse laittaisin.
Tehään testi printterillä niin katotaan :)
pasi84
Re: 500SL 1990
Menee huonosti tämän kanssa nytten.. ajattelin moottorin osia odotellessa että kytken tuulilasinpyyhkijän ohjaukset uusiks koska se meni siitä vilkkujen boxista joka nyt on poissa. Mutta en saa toimimaan pyyhkijää niinkuin pitäis..
Onko jollain mahollista auttaa? Googlen kaavion mukaan kun tein niin sulake pamahtaa..
Moottorissa on seuraavat värit johdoissa:
Ruskea= maa (-)
Vihreä= hiljanen vauhti
Valkonen= Nopea vauhti
Musta= + syöttö lepoasento
Keltanen= lepoasento
pazo
Re: 500SL 1990
Viesti Kirjoittaja pazo »
Liitteenä kytkentäkaavio, josko siitä olisi jotain apua. N10/2=monitoimirele, S4 monitoimikatkaisija, K26 pyyhkijän rele. Kuulostaa aikas haastavalta tuunaukselta - mikä olikaan syy, että heitit monitoimireleen jonkkaan? Useimmiten niiden elvytykseen on riittänyt kontaktipintojen puhdistus.
pasi84
Re: 500SL 1990
pazo kirjoitti: Ti 21.03.2023 18:24 Liitteenä kytkentäkaavio, josko siitä olisi jotain apua. N10/2=monitoimirele, S4 monitoimikatkaisija, K26 pyyhkijän rele. Kuulostaa aikas haastavalta tuunaukselta - mikä olikaan syy, että heitit monitoimireleen jonkkaan? Useimmiten niiden elvytykseen on riittänyt kontaktipintojen puhdistus.
Kiitos :) Mutta olen saanut nyt pyyhkijän toimimaan, piirsin kaavion ite uusiks ensin :D Monitoimirele alko temppuileen, alko niin että vilkut alko itekseen loistaan vaikka virrat oli kiinni.. Yli 30 vuotta vanhoja bokseja en ala korjaileen tai edes yrittään ja muutenkin nuo vilkkujen ohjaukset oli ihan turhan monimutkaset. Nyt autossa on tavallinen vilkkurele ja toimii mainiosti.
Tuosta monitoimireleestä meni myös pyyhkijän ohjaus ja sen olen nyt rakentanut uusiks modernilla pyyhkijäreleellä.
pasi84
Re: 500SL 1990
Viikolla tuli öljypumpun ketjulle kisko, tais olla viiminen minkä sain ostettua :D
Nyt voi kohta alkaa ruuvaileen moottoria yhteen, sähköt siis on nyt kunnossa autossa (vilkut ja pyyhkijä).
pasi84
Re: 500SL 1990
Nyt on moottorin etukansi paikallaan uusien o-renkaitten kanssa ja tiivistysmassaksi tuli permatex supra copper.
Seuraava homma on laittaa kampiakselit ja kiristin paikalleen :)
pasi84
Re: 500SL 1990
Vesipumppu ja termostaatti paikallaan :)
MJPfin
Re: 500SL 1990
Hienoa hommaa, nippuun menossa!
pasi84
Re: 500SL 1990
MJPfin kirjoitti: Ke 29.03.2023 22:21 Hienoa hommaa, nippuun menossa!
Kiitos :) Joo nyt alkaa tuntumaan hyvälle :thumbup: Ainut on vaan tuo etukopan asennus ei onnistunut tehä niinkuin permatex tuubissa luki.. Siinä luki että pitää pultit vetää käsin ensin kiinni ja sitten tunnin päästä vetää semmonen puolkierrosta.. Mutta oli pakko vetää heti momenttiin koska jäi rakoileen ihan hirveesti muuten ja käsin noita pultteja ei ois saanut kiinni ja ois rakoillut sentin verran koppa joka kohasta kun on puristuksessa sen verran kansien välissä myös..
MJPfin
Re: 500SL 1990
Kyllä mä oe permatex / Hondabond liimalla laittanut suoraan momenttiin eikä ikänä ole vuotanut kunhan liimaa ollut tasaiseen välissä. Antaa kuivua rauhassa ennen kuin öljyt laittaa sisään niin aina on pitänyt.
pasi84
Re: 500SL 1990
MJPfin kirjoitti: Ke 29.03.2023 23:05 Kyllä mä oe permatex / Hondabond liimalla laittanut suoraan momenttiin eikä ikänä ole vuotanut kunhan liimaa ollut tasaiseen välissä. Antaa kuivua rauhassa ennen kuin öljyt laittaa sisään niin aina on pitänyt.
Kiitos,hyvä tietää :)
pasi84
Re: 500SL 1990
Nyt on kampiakselin tiiviste paikallaan ja remmilevy. Nyt täytyy vaan putsata nokka akselit ja niitten kannakkeet niin voi alkaa laittaan kokoon :D
pasi84
Re: 500SL 1990
Aloitin laittaan vasemman pakosarjan nokka akselia paikalleen mutta ei mene ollenkaan niin helposti kuin videoissa netillä. Niitten mukaan sen pitäis vaan mennä sinne melkeen itestään koska moottorihan on "nollattu". Mullahan on uudet venttiilinosturit. Kaks nosturia painuu vähän alas kun laitan akselin paikalleen ja tuntuu jäykälle ruuvata se alas paikalleen. Onko nuo uudet nosturit aina noin jäykkiä? Vai tarviiko mun tehä niille jotain ennen paikalleen laittamista muutakuin öljytä ne ulkopuolelta? Onko vaan uutuuden jäykkyyttä? Nehän on Ina nosturit että pitäis olla laadultaan hyvät.
Pari kuvaa tässä, nokka akselin on tuossa niinku "nolla asennossa" mutta nokat painaa kahta nosturia alas jotka ovat siis jäykät..
Efraim
Re: 500SL 1990
Viesti Kirjoittaja Efraim »
Toivottavasti nostimet ovat oikeat, sillä ainakin M119.974 moottoriin sopii myös väärällä nostolla olevat osat.
https://www.500eboard.co/forums/threads ... ost-117467
Orlov
Re: 500SL 1990
Helppohan se on vin numerolla katsoa oikeat kupit :think:
