500SL 1990
slsl77
Re: 500SL 1990
Viesti Kirjoittaja slsl77 »
Kampiakselin takapään stefa kannattaa vaihtaa, kun kone irti laatikosta.
mb W115 240D-75
mb W107 sl 450/560-75
mb w123 300TDT-81
+varaosaautot
pasi84
Re: 500SL 1990
Viesti Kirjoittaja pasi84 »
JPM kirjoitti: Ma 06.02.2023 11:21 Ilman muuta, kun kone muutenkin on irti.
Ruotsin forumilla tykätään että ei koska ei ole ongelmia kansien kanssa ja auto mennyt niin vähän..
pasi84
Re: 500SL 1990
slsl77 kirjoitti: Ma 06.02.2023 19:01 Kampiakselin takapään stefa kannattaa vaihtaa, kun kone irti laatikosta.
Kiitos vinkistä, sen vaihdan sitten myös :)
pasi84
Re: 500SL 1990
Nykäsin moottorin ja laatikon ulos sieltä ennenkuin vaimo tuli kotiin :D En jaksanut oottaa launtaihin :mrgreen:
Paljonkohan tuo paketii painaa kun ei tuntunut niin kovin painavan tuntuselle..?
Tämän jälkeen laitoin tuet moottorityynyjen alle ja vaihteiston kannakkeen alle ettei ole öljypohjien varassa..
Wikke
Re: 500SL 1990
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Minusta myös kyllä kannattaa tehdä perille asti kun kone on nostettu pois. Paljon helpompi touhuilla sen kanssa. Vähintään venttiilivarren kumit vaihtaa mutta miksei ihan kannentiivisteetkin - onpa sitten moottori varmasti kunnossa seuraavat 30 vuotta. Ikä noissa tiivisteissä tulee vastaan, minusta ei kannattais ottaa riskiä ja jättää nyt vaihtamatta. Ja kun itse touhuilet niin mikäs siinä, aikaa vaan menee - ja kokemus karttuu. :thumbup: Saa sitten keskittyä R129:n muihin ominaisuuksiin kun autolla väistämättä ikä alkaa painaa, eikä tarvitse moottoritilassa könytä selkä väärässä. :)
pasi84
Re: 500SL 1990
Onko muuten jotain erikoista mitä mun pitää ajatella kun irrotan vaihteiston moottorista? Miten se momentinmuunnin, onko se kiinni jotenkin vaihteistossa vai tipahtaako sieltä pois kun erottaa moottorista?
MouTine
Re: 500SL 1990
Viesti Kirjoittaja MouTine »
pasi84 kirjoitti: Ma 06.02.2023 21:50 Onko muuten jotain erikoista mitä mun pitää ajatella kun irrotan vaihteiston moottorista? Miten se momentinmuunnin, onko se kiinni jotenkin vaihteistossa vai tipahtaako sieltä pois kun erottaa moottorista?
Sielä kai on alapuolella reikä josta turbiinin ja vetolevyn väliset pultit avataan. Olisi ollut helpompi aukaista ne autossa paikallaan ollessa alakatta kuin trukkilavaa vasten.
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
'92 BMW 850i 5.0i V12
'77 Ford Capri 2.8i V6
...Ja pienet sille!
Re: 500SL 1990
Pasi kyllä nostaa tuon mötikän toisella kädellä ja ruuvaa tarpeelliset pultit auki toisella. Tai sitten "huskasi" ja hänellä onkin jonkinlaiset työkalut joilla nosti sen alkujaankin ylös ja pudotti kuormalavalle? Ainakin itselle jäänyt sellainen kuva että työkaluista ja niiden käytön osaamisesta ei homma jää kiinni. Pientä vinkkiä noista valokuvistakin sai.
pasi84
Re: 500SL 1990
MouTine kirjoitti: Ti 07.02.2023 08:11
Joo, no nostan tuolla nosturilla konetta ylös niin eiköhän se siitä 👌
pasi84
Re: 500SL 1990
DBFI kirjoitti: Ti 07.02.2023 08:27 Pasi kyllä nostaa tuon mötikän toisella kädellä ja ruuvaa tarpeelliset pultit auki toisella. Tai sitten "huskasi" ja hänellä onkin jonkinlaiset työkalut joilla nosti sen alkujaankin ylös ja pudotti kuormalavalle? Ainakin itselle jäänyt sellainen kuva että työkaluista ja niiden käytön osaamisesta ei homma jää kiinni. Pientä vinkkiä noista valokuvistakin sai.
MouTine
Re: 500SL 1990
Niijoo, voihan sitä nosturia käyttää toistamiseen... :D
Nykyiset...
'14 MB E500 Coupe
Ollut joskus...
'07 MB CL63 AMG V8
'94 Audi A8 4.2i V8
...Ja pienet sille!
MJPfin
Re: 500SL 1990
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Vetolevystä irti ja pidät vähän kallistettuna taakse sen koneen, katso että turbiini ei lähde lootasta ulos. Jos se tulee ulos n 5-10mm ja pääse pyörähtämään eikä huomaa niin takaisin laittaessa rikkoo pumpun jos ei pyöräytä ja paina sitä paikoilleen pumpun hahloihin.
Vedä tussimerkki tai jotain siihen vetolevyyn ja turbiiniin, menee samoihin reikiin takas. Ei välttämättä mitään väliä mutta varmuudeksi olen näin tehnyt.
pasi84
Re: 500SL 1990
MouTine kirjoitti: Ti 07.02.2023 10:52
Joo kun se on niin mukavaa :mrgreen: No ei tää momentti jäi kyllä mielestä pois ihan kokonaan ja tietenkin ois ollut helpompi tehä se kun moottori ja loota oli vielä paikallaan autossa..
pasi84
Re: 500SL 1990
MJPfin kirjoitti: Ti 07.02.2023 12:05 Vetolevystä irti ja pidät vähän kallistettuna taakse sen koneen, katso että turbiini ei lähde lootasta ulos. Jos se tulee ulos n 5-10mm ja pääse pyörähtämään eikä huomaa niin takaisin laittaessa rikkoo pumpun jos ei pyöräytä ja paina sitä paikoilleen pumpun hahloihin.
Ahaa elikkä sen takia kone vähän taaksepäin kallistuksessa ettei turbiini lähtis lootasta ulos?
MJPfin
Re: 500SL 1990
Jees
pasi84
Re: 500SL 1990
MJPfin kirjoitti: Ti 07.02.2023 21:33Jees
Kiitos :thumbup:
pasi84
Re: 500SL 1990
Noniin,nyt on vaihteisto irti moottorista..
Vaihteisto. Lukitsin momentinmuuntajan pannalla vaan kiinni.
Seuraava homma on laittaa moottoripukin kiinnike tuohon että saa tuon nosturin pois tallista kun vie paljon tilaa. Sen jälkeen kun moottori on pukilla niin menen kameralla tuonne sylintereihin kattomaan että mille siellä näyttää ennenkuin päätän että lähteekö kannet irti vai ei.
MJPfin
Re: 500SL 1990
Nopeaa toimintaa, mut talvi onkin siellä eteläruotsissa niin lyhyt.
pasi84
Re: 500SL 1990
MJPfin kirjoitti: Ke 08.02.2023 22:05 Nopeaa toimintaa, mut talvi onkin siellä eteläruotsissa niin lyhyt.
Kiitos☺️ Ois tää kiva saada ajoon kesäks..
Tenutähti
Re: 500SL 1990
Missä päin ruotsia pasi puuhailee?
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
pasi84
Re: 500SL 1990
Tenutähti kirjoitti: To 09.02.2023 08:51 Missä päin ruotsia pasi puuhailee?
Borås, länsi-ruotsissa 8)
pasi84
Re: 500SL 1990
Nyt on moottori telineessä.
Seuraava homma on kattoa kameralla sylintereihin ja sitten päätellä että otanko kannet irti vai en.
pasi84
Re: 500SL 1990
Nyt oon kattonut sylintereihin kameralla..Menee järjestyksessä sylinteri 1-8
Cylinder 1
Cylinder 2
Cylinder 3
Cylinder 4
Cylinder 5
Cylinder 6
Cylinder 7
Cylinder 8
Mielestäni näyttää hyvälle että en varmaan aukase konetta tuon enempää.. karstat saan polttaa pois ajamalla sitten :mrgreen:
pasi84
Re: 500SL 1990
Venttiilinosturit otin pois ettei tipu sieltä kun kääntelen moottoria..
Tästä se sitten lähtee, öljypohja irti ja sitten koko alakerran kansi pois..
MJPfin
Re: 500SL 1990
Sylinterit näyttää siistiltä, ei mitään syytä ottaa kansia pois jos ei halua katsoa venttiiliohjureita sitten ihan väkisin.
Ohjurikumit saa vaihdettua paineilmalla ja sopivalla puristimella yläkautta.
JPM
Re: 500SL 1990
Viesti Kirjoittaja JPM »
Pakoventtiilien tiivistepinnat näkisi mahdollisesti tähystinkameralla myös?
C124 320 CE -93 (vaimon)
W124 300E-24 -92 (oma)
pasi84
Re: 500SL 1990
MJPfin kirjoitti: La 11.02.2023 17:50 Sylinterit näyttää siistiltä, ei mitään syytä ottaa kansia pois jos ei halua katsoa venttiiliohjureita sitten ihan väkisin.
Joo, no saa olla nyt ihan noin.. Ajattelen että jos jotain vikaa ilmenee niin saan sitten rempata kannet myös.. haluaisin kesäks ajoon 😃
pasi84
Re: 500SL 1990
JPM kirjoitti: La 11.02.2023 18:21 Pakoventtiilien tiivistepinnat näkisi mahdollisesti tähystinkameralla myös?
Tai sitten otan ne sitten ku kansiin tulee ongelmia ensin 😃
JPM
Re: 500SL 1990
Juu, toki :)
pasi84
Re: 500SL 1990
JPM kirjoitti: La 11.02.2023 21:06Juu, toki :)
Ymmärrän ajatuksen kyllä, ajattelin kyllä ensin että oisin ottanut kannet irti ja remontoinut ne. Siksi halusin kattoa sylintereihin ensin, mutta ne näyttikin odotettua paremmalle niin tuntuu turhalle alkaa enemmän tutkimaan koska kyllä sitä jostain löytää jotain sitten lopulta mikä tekee että ajatus kansien irrottamisesta muuttuukin tekoon..
Kun auto kerran on tominut muuten hyvin niin ajattelin että en korjaa jotain joka toimii vielä.. Tyhmää tai ei, sitä voi tietenkin miettiä mutta jos sitten tulee kansiin ongelmia niin otan ne sitten kun ensin tulee ongelmaa :)
